使用增量式编码器,第一次启动时,转速波动较大,然后第二次启动转速波动就平稳了,我想问一下,在PI参数不改变情况下,为什么MCSDK初始定位后转速波动大?
2024-03-20 06:03:18
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电
2024-03-15 16:41:27
87 等特点,ATA-P1005压电叠堆放大器可为纳米定位台提供(-3dB)DC~10kHz带宽,0V~150V电压的驱动,今天我们就来具体了解一下ATA-P1005压电叠堆放大器在纳米定位台驱动中的应用。 首先,我们先来具体介绍一下压电纳米定位台的主要特点和功能包括
2024-03-05 17:35:20
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/A5/wKgaomXm51OAU5tkAAQZvnC1eRI027.png)
:750x604x329mm元件组成:4K GAEA空间光调制器3维组合位移台1个激光器和准直器各1个反射镜3个偏振片1个1个反射式4f系统:透镜和反射镜各1个3维组合位移台1个精密位移台1个1个透射式4f系统
2024-02-28 13:20:52
用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01
231 新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/90/wKgZomXWxWOAZJ_7AAA7D8Z30LY325.jpg)
电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:50
1070 电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电
2024-02-01 13:56:11
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgaomSaNLeAdWBGAACCTc0CJE0456.png)
高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17
162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:25
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVCSAMQzhAAIQveJC6es716.jpg)
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点
2024-01-19 14:06:42
4318 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:13:12
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
设备和定位算法,可以根据需要选择不同的技术来实现定位。常见的人员定位技术包括全球定位系统(GPS)、蓝牙定位、Wi-Fi定位、RFID等,每种技术都有其特点和适用场景。 以下是几种常见的人员定位技术及其特点和应用场景: 1. 全
2024-01-11 13:34:35
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/03/wKgaomWfeXiAbjWrAAHvSeZX2Ow859.png)
在自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集器包括摩擦电纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。
2024-01-08 09:26:20
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgaomWbUDGAZk3TAAAVTjIkyB4679.jpg)
据麦姆斯咨询介绍,由日本东北大学(Tohoku University)和大阪工业大学(Osaka Institute of Technology)组建的一支联合研究小组,通过将压电复合材料与单向
2024-01-02 16:50:31
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2A/wKgaomWTzr2AHex1AAAu9pp0ipw162.png)
滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31
383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:54
1111 利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
2023-12-14 11:01:12
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/04/wKgZomV6b_OAJZ07AANEDN9Khms364.jpg)
随着城市交通的发展和智慧交通系统的建设,隧道内部的定位需求日益重要。针对隧道环境复杂、信号多径效应严重等特点,超宽带(UWB)定位技术因其高精度、抗干扰等特点成为智慧隧道全覆盖定位解决系统的理想选择
2023-12-13 14:30:31
178 线性稳压电源是一种常见的电源设备,广泛应用于各种电子设备中,提供稳定、可靠的电源输出。在使用线性稳压电源时,参数的设置是非常重要的,因为它直接影响到电源的性能和稳定性。本文将详细介绍线性稳压电
2023-12-13 10:57:10
719 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/DD/wKgZomVxaWaAGaweAAByk-ivWrI487.jpg)
本研究提出了一种基于液-固摩擦电纳米发电机的微液滴监测方法算法,它可以实现对微液滴参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到微液滴的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:38
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6F/wKgZomVu0D-AHVfYAABpmYhTK7c403.png)
G81是基于4G cat1开发的车载定位终端,工作电压为9V-100V。支持GPS/北斗、AGPS、LBS、WiFi、蓝牙等多重定位模式。传统
2023-12-01 11:25:37
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
越好,对催化性能的影响也越小。此外,在一些生物医药领域的应用中,PDI也是一个重要参数。例如,在制备纳米药物载体时,如果载体微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。因此,通过控制制备工艺和选择合适
2023-11-28 13:38:39
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对性和精细化程度,进一步降低运维成本。
四、提高电力系统的安全性
配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
产品简介 蓝牙定位信标是一款主要用于室内导航、巡更定位、人员定位的蓝牙产品,产品基于高性价比芯片开发,具有优异的射频稳定性,产品配置大容量电池和旋钮可更换设计。续航时间可长达5年;此外
2023-11-26 18:54:01
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1380 中图仪器SuperViewW3d光学轮廓仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-11-20 11:46:25
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
。SJ5730系列纳米探针式轮廓仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建
2023-11-09 09:14:22
MPU6050的原始数据怎么处理能得到向x,y,z方向移动的距离?
2023-11-08 07:41:32
德国PI集团(Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG)成立于1970年,是一家世界领先的纳米级高精度定位位移系统及测量系统的全球解决方案供应商。
2023-11-07 17:49:10
431 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/81/wKgZomU1L2qASrzMAAOZcuAyoag571.png)
高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。 哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/F1/wKgZomUwlniAda9RAAQOf0vV1h4170.jpg)
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 ,还有一些其他的纳米级测量仪器也日益成为研究的热点,例如激光干涉仪。这些测量工具各有特点,可用于不同的纳米级尺寸测量需求。
纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 14:37:46
ucos-ii如何向任务传递参数?
2023-10-11 06:48:15
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
几十年来,纳米团簇备受研究者的关注。人们对纳米团簇的兴趣主要源于其在化学和物理性质上与宏观水平明显不同的特点。
2023-09-22 17:06:23
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BA/wKgaomUNWaKAG9WIAABJt0DEKWM882.png)
蓝牙定位技术主要应用于室内定位,目前有蓝牙感知和蓝牙定位两个应用方向,由于技术特点的限制,现阶段的蓝牙定位技术精度为10米,难以满足定位产品市场的需求。
2023-09-21 14:59:08
1128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/87/wKgaomUL6UKAM7B1AABDA7GgqnE375.jpg)
内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-tqAY8B_AAELiXd5KHE552.png)
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
,单位为MHz。
倍频:表示主频与外频的比值。
制程:表示芯片上晶体管之间的连接导线的线宽,单位为纳米,数字越小水平越高。
缓存大小:包括一级缓存、二级缓存、三级缓存等,单位为MB。
架构:表示CPU
2023-09-05 16:42:49
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
const char Version[] __attribute__((section(\".ARM.__at_0x00001000\"))) = {0x64, 0x01};
定义文件版本在固定位置时,地址可以随便指定啊,还是有规定位置, 感谢!
2023-08-21 06:23:50
整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16
633 随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3F/wKgaomTe4FmAPLzjAAEQ3UrPkDg386.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/70/wKgaomTZ0heAAszgAAoV93jgt4Q141.jpg)
UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下: 定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。 建设成
2023-08-14 08:59:30
632 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/AE/pYYBAGQ0tgeALBJlAAFtQxnqO0A904.png)
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-07-27 16:22:18
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCMMiACQm7AAA5803uaxs141.png)
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
Zigbee是一种低功耗、低数据传输速率的无线通信技术,主要用于物联网设备之间的短距离通信。以下是关于Zigbee技术的定位详解和特点: 1. 定位详解: • Zigbee是一种
2023-06-20 14:01:29
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/16/poYBAGSRQKaAG-VxAAEohV5165s755.png)
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/53/wKgZomSBNBKAZMOJAABvCh2q7oI952.jpg)
分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
安泰仪器租赁服务 纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-05-26 08:43:24
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C0/wKgZomRwbASAA7qMAABGEZo1LOc590.png)
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
2023-05-24 09:13:53
1594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRtZSSANSDhAAB7C_RX3-g949.png)
在使用伺服的定位功能是,通常会有多个不同的定位地址,常用的处理方法是只写一个定位指令,然后把地址数据做成参数,每次要用时先传输定位参数,下面给出调用地址参数的示例01
2023-05-23 10:03:25
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsHzKAL7olAAASD8OvR2g147.png)
成只有右下角没有探测区的0旋转标准图。(2)定位线(蓝色框),用来做分割不同区域,方便定位,定位线始终是黑白相间的,且只有一行、一列,非常明显。(3)版本信息(红色框),版本信息存的是这个二维
2023-05-23 09:29:21
空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛的应用。 空间扰动模拟是一种模拟空间中物体运动时受到的扰动影响的方法,是一种模拟技术,用于预测和评估空间光学有效载荷在运行过程中所受到的力扰动。扰动力一般为空间微振动,是指在空间环境下,由于各种因素(如太阳辐射
2023-05-17 13:58:39
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DA/wKgZomRkbQyAYFA8AACMtaG_uXo313.jpg)
TOA-TDOA、 TOA-AOA、TDOA-AOA等,通过检测并提取相关的定位参数,用于定位解算。混合定位技术可以运用多种定位参数实现定位,综合不同定位技术的特点,在各 种定位技术的特性中取长补短,让
2023-05-12 16:38:26
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片选引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcPSCAXWdeAAB6zdm2WsA799.jpg)
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
FFB0424VHN 台达40x40x28尺寸 高风量散热风扇
2023-04-28 12:21:33
台达散热风扇 AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸 24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4D/wKgZomRI32CAcTweAADjCHqKUWM314.jpg)
台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
各大企业建设一套实时精准定位系统,正逐渐走向万物互联的时代,各项技术都应该根据自身的特点,与细分物联网场景进行一个紧密的结合,给用户提供更好的服务体验,继续深入研究UWB技术,让它更智能化、多样化
2023-04-24 10:54:36
217 ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:38
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/AA/poYBAGQwugGALyKxAAB2cUKx4RY132.png)
台达AFB1224GHE-C 120x120x38 24V 高转速风扇
2023-04-06 10:00:23
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇。
2023-04-06 09:45:18
依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感器、反馈控制系统和压电致动器一起运行,可以在加工过程中保持恒定的法向切削力
2023-03-29 16:24:52
451 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/5E/poYBAGQj9c-AfOshAABaOlyJte4153.jpg)
