功率芯片载体装配工艺中应用广泛。传统的手工烧结方式具有熔融时间长、生产效率低、可靠性差等缺点,通过对基于铟铅银低温焊料的真空烧结工艺的助焊剂选取、焊料厚度和尺寸、工装夹具设计、真空烧结曲线调试等几个方面进行研究,最终摸索出一种适
2024-03-19 08:44:0518 【电磁兼容技术案例分享】手持摄像头产品静电整改案例
2024-03-14 08:15:57214 为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31122 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:370 在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:180 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:15:350 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
高电压:相比普通电阻器,高压电阻具有更高的电压耐受能力。一般而言,高压电阻的电压等级可以达到数百伏至数千伏。 2. 低温升:高压电阻在工作过程中会产生一定的功率损耗,这会导致电阻的发热。然而,良好的高压电阻具有较低的温升,
2023-12-29 10:34:26273 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151 如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
随着电子技术的发展,产品的EMC问题也日益突出作为研发工程师,EMC(电磁兼容)是我们在设计和开发电子产品时经常面临的一个重要问题EMC主要涉及电子产品在复杂电磁环境中的应用可靠性和应用自兼容
2023-12-15 08:17:11183 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 【电磁兼容技术案例分享】某电机产品抑制启动电压过冲问题案例
2023-11-21 08:17:02165 中,许多步骤都需要在真空环境下进行,例如沉积、刻蚀、清洗等,而真空泵是创造和维持这种真空环境的重要设备,因此保证真空泵良好稳定的运行,便能确保产品质量和生产效率。通常情况下,真空泵的状态监测是基于设备运
2023-11-09 15:55:43140 N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 品的保质期,并提高它们的保存质量。真空充氮包装机集制氮气、抽真空、充氮气、热封多种功能为一体的设备,过程中涉及真空度、工作压力、氮气浓度、包装速度、重量、产量及电机电压电流等参数等,需要实时监控并进行管
2023-11-02 14:36:54410 引言: 当Banana PI&armsom决定采用RK3588芯片开发一款与Jetson Nano引脚兼容的产品时,这意味着一次重要的技术决策,为开发者和制造商提供了更大的灵活性
2023-11-02 12:30:06
AuSn焊料是一种常用于封装微电子器件的材料,其低温焊接特性使其在对敏感器件和高温敏感材料的封装中备受欢迎。本文旨在探讨AuSn焊料在低温真空封装工艺中的应用,以及该工艺的研究进展和应用前景。
2023-10-30 14:32:39720 高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31311 全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H是正运动的一款软硬件全国产自主可控,运动控制接口兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,最多支持32轴运动控制,同时支持正运动远程HMI功能,能提供网络组态显示,可实时监控和调整参数配置。
2023-10-22 10:51:57459 引言: 当armsom决定采用RK3588芯片开发一款与Jetson Nano引脚兼容的产品时,这意味着一次重要的技术决策,为开发者和制造商提供了更大的灵活性。这篇文章将解释我们选择RK3588
2023-10-18 17:35:18
低温霍尔效应测试系统由电磁铁、真空泵、低温真空腔、高斯计、恒流源、电磁铁电流源、控温仪和计算机及软件组成。
2023-10-16 14:50:26204 全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H是正运动的一款软硬件全国产自主可控,运动控制接口兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,最多支持32轴运动控制,同时支持正运动远程HMI功能,能提供网络组态显示,可实时监控和调整参数配置。
2023-10-16 09:49:53422 与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239 真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28351 能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。 真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电回路、屏蔽系统、触头、波纹管等部分组成。 1)气密绝缘系
2023-10-07 15:40:151462 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247 元器件从吸取到贴装,经历测试、调整位置和对准位置,一直处于运动状态,包括三维空间的移动和转动。随着贴装速度的提高,运动速度也不断增加,因此真空吸力不仅仅是克服元器件重力的问题,而是涉及加速度作用力、摩察力和离心力的综合作用
2023-09-15 16:06:56358 现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018 低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019850 真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665 电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看 一、电阻真空计介绍 电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:571785 等。 真空计的原理基于气体分子在真空条件下运动的行为。当气体分子从一个容器中移动到另一个容器中时,它们会在容器之间创建一个压力差。真空表的工作原理是利用一个或多个气压传感器测量在真空容器中的气体压力,并将其
2023-08-24 14:48:401275 电阻真空计怎么读? 电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:071871 电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58853 电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091148 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。
2023-08-21 15:44:471747 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098343 随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08311 真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302355 美国ZAXIS真空检漏仪能够对电子设备进行非破坏性测试来验证运动手表的防水等级,比如,我们可以配合腔体来创建一个封闭的真空环境,并连接好气源和真空检漏仪,加入一定的压力差,然后检测气体泄漏情况来判断工件的气密性能是否合格。这也就是我们经常说的腔体测试。
2023-08-16 11:21:19464 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55276 一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572 高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731 真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49860 。基本上,所有产品都存储在一定的温度环境中,或工作和运行。 为什么要做高低温测试? 有些环境下的温度会不断变化,时高时低。这种不断变化的温度环境会影响产品的功能、性能、质量和使用寿命,加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如
2023-07-03 16:21:35477 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 马达可产生360°旋转运动,具有超高的旋转分辨率,并且设计体积十分小巧,结构紧凑,非常适于集成。同时受外界的电磁干扰和噪声影响较小,转速快,步进小,均匀稳定,具有高性价比。 产品特点 ·360度旋转运动 ·速度可达300rpm ·压电谐振
2023-06-29 11:12:58496 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58538 ,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。
高低温冲击试验报告申请流程
1、先联系我们的业务人员
2、确认产品高低温冲击试验条件和标准
3
2023-06-26 11:12:39
某产品研发阶段在做四角实验的过程中,发现单板在低温下出现反复重启动的问题,经过反复的实验和定位,发现是核电源DC-DC芯片使用的液态电解电容,在低温下,内部液体固化。导致电容ESR降低,进而使DC-DC输出的纹波变大,出现单板反复重启动的问题。
2023-06-25 16:57:02684 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:251225 计算机服务器的GB/T9813.3测试,服务器做MTBF无故障寿命 请找114检测彭工咨询,服务器产品(包含1个至4个中央处理器)按照GB/T9813.3-2017标准进行。
计算机服务器的CNAS
2023-06-15 09:45:58
℃/min),找出产品的设计和工艺缺陷,但经常会有将温度循环与高低温冲击混淆在一起的状况。【温度循环】是指在高低温变化过程,温度的变化率是可指定可控制的;而【高低温冲击
2023-06-14 15:20:07822 真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38816 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 1、无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
2、无论轴数多少,所有产品调用一套API函数库;
3、无需PCI的转接线和接线板,接线方便,排查问题更容易;
4、无需依赖工控机,可以降低PC的配置要求
2023-06-13 09:44:20
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335 上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06520 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45350 近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31601 真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349 XPLC108E 经济型多轴运动控制器是一款集成了 Basic、PLC 梯形图和 HMI 组态三种编程方式于一体的运动控制产品。 XPLC108E 经济型多轴运动控制器是一款兼容 EtherCAT
2023-05-12 15:36:270 高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808 。
高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624 正运动技术将于2023年4月26日,参加成都国际工业博览会。届时,我们将携全国产自主可控的高性能EtherCAT运动控制、跨平台实时运动控制等产品亮相,这些产品具有自主可控、高速高精、高稳定性、易扩展性等优势。
2023-04-20 10:02:54569 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:420 本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334 。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510 这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
。 压电“粘滞滑动”微动平台 压电“粘滞滑动”微动平台的模拟仿真运动。压电特性测试曲线如下: 实际应用仿真模拟 1、压电直推位移平台 向前应变片, 缓慢上升电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450 在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16882 高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00490
查看更多
