VCSEL激光器模式监控及测量
- VCSEL(29696)
- 光谱(34529)
- 多模(10801)
一文解析分布式反馈(DFB)激光器
DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:3387
红外自由电子激光器首次在双色模式下运行!
近日,德国柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)实现了一个技术里程碑——红外自由电子激光器首次在双色模式下运行。
2024-03-15 15:08:4478
纵慧芯光研发小发散角AR-VCSEL有望变革汽车激光雷达
过去三十年来,垂直腔面发射激光器(VCSEL)凭借其结构紧凑、响应速度快以及能量转换效率高等特点,已成为高速数据通信和传感应用的主要光源。
2024-03-04 10:02:43314
加速激光雷达降本的创新技术:AR-VCSEL
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直腔面发射激光器,与传统的EEL边发射激光器不同的是,VCSEL出光的方向垂直于衬底,且可调频率极高,最早被用于光纤通信中,用于高速数据传输
2024-02-29 00:09:005063
纵慧芯光展示用于车载激光雷达的创新产品—超小发散角AR-VCSEL
据麦姆斯咨询报道,近期,纵慧芯光(Vertilite)在《自然·通讯》线上期刊发表的论文中展示了用于车载激光雷达(LiDAR)的创新产品——超小发散角AR-VCSEL(增透型垂直腔面发射激光器)。
2024-02-27 09:40:19604
浅谈激光器基础知识
的过程使能量在每次通过时相干积累。激光辐射由于组件中的部分反射镜而逃逸。这种光可以用于各种应用,包括医疗设备、娱乐投影仪、动态测量传感、激光制造、定位和机器视觉。 激光器的技术指标 光束直径:光束直径是指在激光器外壳
2024-02-18 07:59:17173
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198
VCSEL激光器与EEL激光器的区别
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48580
常见激光器类型
图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16303
连续激光器中激光二极管的挑战
图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户需要更加谨慎。连续波激光器的损伤阈值通常指定为在给定波长
2024-01-23 06:39:04125
双域光纤激光器的工作原理 光子和声子双域激光器的实验装置
激光器是历史上最伟大的发明之一。由于其无处不在的应用和深刻的社会影响,激光的概念已经扩展到其他物理领域,包括声子激光器和原子激光器。通常,一个物理域中的激光是由另一个物理区域中的能量泵浦的。然而
2024-01-19 09:51:21385
现有一个交流电流信号驱动激光器,发现不足以驱动成功
然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
用ADN8831做半导体激光器的温度控制,怎么也不能完全控制好是哪里出了问题?
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
ADN2830的ALS功能是否在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?
is asserted.
从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的[size=13.3333330154419px]使能控制端口。
在我
2024-01-08 11:22:30
用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
使用ADN8834进行激光器TEC控制,在加热转换为制冷时,电流会出现跳变怎么解决?
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
什么是激光器?激光器的组成
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28385
光纤激光器的原理是实现粒子数反转吗
光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47254
vcsel芯片是什么反向电压
VCSel芯片是一种垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)芯片,广泛应用于光通信、光电子设备和其他光学领域。在深入讨论VCSel芯片的反向
2023-12-18 11:28:132722
使用ADN2830做激光器的APC控制,ADN2830参考电路如何选择?
想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
“指尖”上的高性能超快激光器
基于纳米光子铌酸锂的芯片级超快锁模激光器 激光是观察、探测和测量自然界中我们用肉眼看不到的东西的重要工具。但是,执行这些任务的能力往往受到使用昂贵的大型仪器的需求的限制。 最新发表在《科学》杂志
2023-12-08 06:36:52212
怎么选择性价比高的激光器?
Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境
2023-12-06 10:12:51210
边发射半导体激光器的工作原理和应用现状
根据谐振腔制造工艺的不同,半导体激光芯片分为 边发射激光芯片(EEL) 和 垂直腔面发射激光芯片 (VCSEL)两大类,其具体结构差异如图1所示。相比于垂直腔面发射激光器,边发射半导体激光器
2023-11-29 09:50:19733
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗?
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗? 氮化镓激光器芯片是一种重要的光电子元件,被广泛应用于激光科技、光通信和生物医学等领域。对于氮化镓激光器芯片的清洁维护非常重要,而酒精擦拭是一种常见的清洁方法。本文
2023-11-22 16:27:52380
国产薄片激光器实现新突破!
高功率超快激光器应用于先进制造、信息、微电子、医疗、能源、军事等领域,相关科技应用研究对推进国家战略发展至关重要。激光增益器件是高功率超快激光器的核心基础材料,受到世界各国的高度关注。
2023-11-21 10:52:44235
355nm紫外激光器-纳秒脉冲激光头-电子塑料PCB打标
华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
小米智造入股智能激光器光源制造商公大激光
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378
Arduino制作雕刻机时用哪个pin来控制激光器开关?
Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
激光器中单一横向模式的实现
通常对于光通信用的激光器,波导设计用来实现单一横向模式。通过调节包覆层周围区域的厚度、脊型波导器件中脊形的刻蚀深度等,从而得到单模器件。对于激光器的重要性体现在以下几方面。
2023-10-19 10:45:10301
超短脉冲光纤激光器的特点和应用
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646
YAG激光器不同冷却方案
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12302
什么是激光器 激光的产生原理
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901
什么是飞秒激光器 飞秒激光器用途有哪些
一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02295
用玻璃制造飞秒激光器,可能吗?
Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,飞秒激光器是Bellouard工作的关键要素。飞秒激光器产生极短而有规律的激光脉冲,具有许多应用,如激光眼科手术、非线性显微镜、光谱学、激光材料加工和最近的可持续数据存储。
2023-09-27 16:27:13471
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
与大气相互作用,1550nm吸水率比905nm更强,但905nm的光损失更少。
激光器:当前阶段重要有EEL激光器、VCSEL激光器和光纤激光器等。
ØEEL激光器:EEL作为探测光源具有高发光功率密度
2023-09-19 13:35:01
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
如何区分和选择EML、DML两种激光器
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46501
光纤激光器和固体激光器那个更适合你
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672
VCSEL基本结构 VCSEL激光器的特点
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303077
睿熙科技率先推出适用于全固态激光雷达的首款VCSEL***
浙江睿熙科技有限公司(以下简称“睿熙科技”)创始于2017年,是一家一流技术能力的垂直腔面发射激光器(VCSEL)供应商,公司产品定位高端市场,依托一流的光电芯片设计与品质管控能力,产品覆盖消费
2023-09-10 09:08:31723
激光传感应用对VCSEL的要求有何主要差异
芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵。长光华芯产品可广泛应用于光纤激光器、固体激光器及超快激光器等激光器泵浦源、激光智
2023-09-05 11:19:14859
不同芯径激光器焊接应用举例分析
激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35706
什么是半导体激光器?半导体激光器的分类及发展
什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:551409
第四届“科苑名匠”上海光机所空间激光器研发团队
航天新技术是世界强国的战略必争之地。激光精密测量已成为深空探测的重要使能技术,助力行星探测、软着陆、交会对接、测控通信。空间激光器是系统的核心,其性能和可靠性直接关系到任务的性能和成败。该团队瞄准国家航天领域对空间激光器的重大需求
2023-08-22 14:54:45414
特殊天气激光器使用注意事项
高温高湿度环境可能对激光器使用产生危害在高温高湿的季节,激光器所在环境温度和湿度增高,特别是中东部和南部地区多雨季节时,激光器的使用环境更会受到不同程度的影响。根据激光器使用经验来说,长时间在高温
2023-08-14 09:52:18661
高功率布里渊激光器的研究进展
近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44397
什么是声子激光器?如何用两个离子来制造一个声子激光器?
今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03524
高功率激光器切割工艺应用解析
目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18556
瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达驱动板
、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致? 据麦姆斯咨询报道,针对这些问题
2023-07-12 11:24:352122
固体皮秒激光器_锁模超短脉冲激光_工业级材料加工
感材料的高精度加工;1064nm波长红外光可见光波段,输出无需倍频合频率,可获得mJ级高单脉冲能量,适应玻璃切割加工;PINE3系列激光器支持Burst 脉冲串模式,
2023-07-03 10:46:39
Verdi连续波激光器-Coherent
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10240
高功率连续光纤激光器件应用介绍
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40257
1064nm脉冲光纤激光器参数介绍
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29782
半导体激光器面向VCSEL的干法工艺流程解析
作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。
2023-06-03 14:22:201395
激光器原理是什么 激光器的分类及应用 双波长激光器的工作原理
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503610
光纤激光器的原理_类型及应用
光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505634
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器
ps的脉冲宽度允许高空间分辨率,> 300 kW的高峰值功率允许大距离测量。 除了雷达(LiDAR)之外,这种激光器还可用于
2023-05-24 14:16:48
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
VCSEL制造工艺全流程
2023-05-24 10:02:37991
使用Lumerical对VCSEL激光器进行增益仿真
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916
国盛激光光纤激光器设备
一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00452
光纤激光器行业发展趋势
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05794
半导体激光器的分类
1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:171224
国内光纤激光器发展趋势分析及思考
光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39780
激光器的结构和工作原理 激光器的基本组成和各自的作用
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:0019934
东方闪光告诉您什么是高速激光器呢?
什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19280
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
AXSUN 1060nm VCSEL高速扫频激光器
产品简介:领先的性能Axsun高速可调谐VCSEL扫频激光器,出色地平衡了调谐带宽、输出功率、扫描速度和相干长度等参数,从而开启了下一代先进性能的相干断层扫描(OCT)系统。 成熟的技术
2023-04-18 17:25:01
皮秒激光器与飞秒激光器之间有何特点差异
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:571351
半导体激光器的技术发展
半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321289
一文解析激光雷达的光源原理
905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40945
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
基于PDMS衬底的高效顶发射930 nm薄膜VCSEL
与传统发光二极管(LED)和边缘发射激光二极管(EEL)相比,垂直腔面发射激光器(VCSEL)由于其低阈值、低发散光束尺寸、出色的可靠性和低功耗而迅速成为一种有前景的光源。
2023-04-10 11:17:18510
VCSEL激光雷达在智能家居中的应用
同时,还能在较长距离范围内进行测量,这使得它在某些需要长距离检测的智能家居场景中具有优势,如安全监控、室内导航等。目前已经有许多智能扫地机器人采用了VCSEL激光雷达,从而得以更精确的规划路线。
2023-04-09 10:02:301378
VCSEL激光雷达在智能家居中的应用
率、广角度等优势,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、智能家居、工业自动化等领域。 工作原理上,VCSEL激光雷达基于激光测距技术,通过发射激光束进行扫描和接收反射光,最终计算出物体与激光雷达之间的距离和空间信息。激光雷达应用在智能家居中的作用主要是用于实现距离测量和三维成像等功能。
2023-04-09 06:11:001713
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
气体激光器种类东方闪光告诉您
气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光器
2023-04-04 07:41:11692
半导体激光器是什么
半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:001014
半导体激光器的发展历史
20 世纪60年代初期的半导体激光器是同质结型激光器,它是在一种材料上制作的 pn 结二极管。在正向大电流注入下电子不断地向 p区注入,空穴不断地向n区注入。于是 ,在原来的pn结耗尽区内实现
2023-03-27 08:49:171152
半导体激光器的定义东方闪光告诉您
半导体激光器是什么呢?东方闪光(北京)光电科技有限公司在下面的文章中为您做详细的介绍。半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程
2023-03-24 09:26:50697
查看更多
