三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品? 原装三星贴片电容标签在字样底部设置精细白点作防伪标记,图像清晰,布面密集,横纵距离一致,并没有其它模糊图像
2024-03-19 14:37:33121 贴片电容是电子产品中常用的被动元件,它在电路中起着重要的作用。今天在这里给大家详细解析一下贴片电容的作用原理,包括存储能量、滤波、耦合、降噪等方面。 一、储存能量 贴片电容最基本的作用就是储存电能
2024-03-15 14:46:0083 贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4463 国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445 SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276 万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文将详细介绍万用表测量电容的正确方法,并解释如何判断电容
2024-02-03 15:54:15615 贴片电容如何实现存储的?有哪些特点? 贴片电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电路中的电容器。与传统的电解电容器相比,贴片电容具有体积小、结构简单、可靠性高等优点,因此在现代电子领域得到了广泛
2024-02-03 15:23:30228 贴片电容在耦合和解耦中的作用 贴片电容在电子设备中扮演着重要的角色,特别是在耦合和解耦方面。本文将详细探讨贴片电容在耦合和解耦中的作用。 首先,让我们来了解一下贴片电容的基本原理。贴片电容是一种
2024-02-03 14:37:51157 或优化。下面将详细介绍贴片电容漏电流的原因和应对措施。 一、贴片电容漏电流的原因 1. 贴片电容本身的材料和制造工艺问题:电容器材料的选择、制造工艺的优劣都会对漏电流产生影响。 2. 焊接质量:贴片电容的焊接质量直接关系到
2024-02-03 14:37:45249 贴片电容的基本原理和功能 贴片电容在直流电路中的应用 如何选择合适的贴片电容? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。它的基本原理是通过在两个导体之间分离而形成的电场来储存能量,当电荷
2024-02-03 14:19:22155 如何使用万用表测量贴片电容的耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40533 越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高。虽然现在有了更精密的贴片机可以代替人工焊接,但影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些
2024-01-05 09:39:59
的焊接设备和工具:钽电容的焊接通常采用手工焊接或自动焊接的方式。在选择焊接设备和工具时,应考虑到钽电容的特殊材料和结构。一般来说,应选择具有高温度控制能力和稳定性的焊接设备,并使用适当的焊接嘴和焊料。 保持焊接环
2023-12-28 17:42:12313 电容通孔焊接板底分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍电容通孔焊接板底分离的原因。 焊接质量问题:焊接
2023-12-28 16:33:14129 贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357 在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14555 案例分享:手工焊接导致IC和外围元器件受损
2023-12-05 10:13:51220 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39250 车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别? 车规贴片电容与普通贴片电容是电子行业中常见的两种电容器。它们在结构、性能、应用等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的异同点。 首先,从结构上来
2023-11-22 17:33:15584 在电子硬件中,焊接是必不可少的一个技能。 但是在实际的学习或者工作过程中,往往会碰上各种各样的焊接条件,焊接环境,如果是对于直插式的元件,比如说焊接一个直插式LED灯或者直插式电解电容,可能很容易
2023-11-07 11:22:20671 在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16450 焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台,注意烙铁尖要细,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及检查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。
2023-10-30 15:30:41254 贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656 电子发烧友网站提供《贴片元件手工焊接方法.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:29:381 案例分享:手工焊接导致IC和外围元器件受损
2023-10-17 18:04:29372 电解电容和贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:1520 教你正确使用1500w手提式激光焊接机
2023-10-12 13:40:100 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44234 焊锡等,同时激光焊接技术也逐渐被广泛应用于航空航天设备制造中。 贴片电阻激光焊接的注意事项 贴片式电阻器、电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接时应掌握控温、预热、轻触等技巧
2023-10-08 13:58:29285 贴片Y电容为什么大量用在手机快充中? 随着科技的发展和人们对生活品质的要求越来越高,手机已经成为了人们生活中不可或缺的物品。但是,随着手机功能的不断升级和使用需求的增多,我们对手机充电的要求
2023-09-22 16:35:14298 什么是安规贴片Y电容?有什么优点? 安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402 请教各位老师,这种直插大电容要求必须贴板焊接吗?我们是离板留有间隙焊接,电容下方点硅胶固定,电路板预留绑扎孔,再使用棉线绑扎固定的;大电容贴板焊接有对应的标准规定吗?
2023-09-21 10:02:44507 用电烙铁进行SMT贴片元器件,最好使用恒温电烙铁,若使用普通电烙铁,电烙铁的金属外壳应该接地,防止感应电压损坏元器件。由于片状元器件的体积小,烙铁头尖端要细,截面积应该比焊接面小一些。焊接
2023-09-20 10:05:45927 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596 是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43381 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33946 陶瓷电容和贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容和贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:581469 贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635 如果你对手工焊接感兴趣,不妨试试看吧。或许,你会发现一个全新的世界。
2023-09-11 10:17:55186 传统的安规Y电容是插件形式的,体积较大,安装很占用空间,同时还需要人工插件,安装效率极低,为了解决这个难题,科雅推出了JK-ET系列贴片Y电容,什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
2023-09-06 10:34:47245 贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向? 贴片电容是在电路板上经常使用的电子元器件,它具有小型化、稳定性好、接合性强等优点,一般被用于直流电源滤波、耦合、限幅、去耦、反馈等应用。 贴片电容
2023-09-04 17:46:172596 。一、手工焊接:1、加工之前焊盘需要擦拭干净,不能存在任何残留物,然后涂抹焊锡膏,之后再用烙铁或热风枪进行焊接,用镊子将电线或者是引脚线按在焊接点上,用尖端轻轻按一下
2023-08-26 16:00:13747 传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14376 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390 贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52555 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28446 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39661 源产品中有着广泛的应用。 特锐祥贴片式Y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范
2023-08-15 08:37:37344 贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536 贴片电容是一种电子元件,可用于电流传输系统中,其具有稳定电容和报废保护功能。贴片电容有许多种类,其中Y型电容是其中一种。今天弗瑞鑫将深入讲解贴片Y型电容的组成,以及其优缺点和应用范围等方面
2023-08-08 17:46:38742 贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38559 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346 贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-07-28 13:16:31859 作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02572 贴片Y电容是一种非常常见的电容器。它具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,因此在电线路中得到广泛应用。在使用贴片Y电容的时候,对于其分类有着非常重要的意义。今天弗瑞鑫将会详细探讨贴片Y电容的分类,以帮助大家更好地了解它们的性能特点,以及在实际使用中的应用。
2023-07-24 10:28:48246 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
2023-07-18 10:33:143042 贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:112244 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353527 贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393305 不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36564 电容器、电阻器等;那么SMT贴装元件如何手工焊接呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍下。 SMT贴装元件手工焊接方法 一、逐个焊点焊接 1) 用镊子夹持SMT元件,居中贴放在相应的焊盆上,对准后用镊子按住不要移动。 2) 用细毛笔蘸助焊剂或用助焊笔在两端焊
2023-07-17 09:51:32643 元件的能力,觉得它不像传统的直插元件那样易于焊接把握,其实这些担心是完全没有必要的。读者可以使用合适的工具和掌握一些手工焊接贴片的知识,很快就会成为焊接贴片元件的专家。
2023-07-14 17:03:021894 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486 安规贴片y电容是一种高效的电子元器件,广泛应用于各种电路中。它具有体积小、重量轻、寿命长、品质稳定等优点,在现代电子领域有着重大的作用。今天弗瑞鑫小编将深入探讨安规贴片y电容的各种特性和优势,以及如何正确选购和使用这种电容。
2023-06-28 17:12:06367 贴片电容器是电子电路中最常见的电容器之一,而Y1电容器则是其中的一种类型,广泛应用于各种电气设备和家用电器的电路中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y1电容的特点、应用、以及如何正确选用和使用。
2023-06-27 16:19:31541 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52525 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31711 一般贴片电容怎么焊接步骤:先在焊盘上涂助焊剂,再用烙铁处置一遍,避免焊盘镀锡不良或被氧化,造成欠好焊接。如果使用热风枪焊接,不是特别熟练,可以将温度设置的高一点(400℃),长期焊接的熟练工可以将温度设置在300℃即可。
2023-06-15 17:45:041264 贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028 站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。
2023-06-15 14:04:37684 特锐祥贴片Y电容是一种高精度陶瓷片电容器,在电子器件中非常常见。特锐祥贴片Y电容在电子器件中具有许多优秀的特性,如高精度、长寿命、高稳定性和易安装等。其广泛用途,既可用于高精度、高要求的电子产品
2023-06-15 09:10:51220 贴片电容是一种非常小型化的元器件,其体积大多只有普通电容的几分之一。这种小型化的设计使得贴片电容在现代电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在半导体芯片和微型电子器件的领域中。这些器件需要整合越来越多的电子元件以实现更高的集成度,而贴片电容的小型化特点正好可以满足这一需求。
2023-06-14 09:32:52580 特锐祥贴片Y电容是一种在电路板上广泛使用的电子元件,其具有小尺寸、高精度、稳定性好等特点。与传统的铝电解电容不同,特锐祥贴片Y电容采用的是陶瓷材料,能够承受更高的电压和电流,同时具有更高的损耗角正切值和频率特性指数。这使得特锐祥贴片Y电容在高频电路和高精度测量等领域得到了广泛的应用。
2023-06-14 08:55:02258 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409 在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767 贴片元件焊接技巧图文讲解
2023-05-31 22:07:52
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效
2023-05-19 09:07:21628 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042160 手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51643 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56867 ,抗振;易加工,高频特性好
插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳
二、两者的焊接方法
1、贴片元器件焊接的方法:
手工:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。 首先,安规贴片Y电容具有更小的尺寸和更轻
2023-04-28 11:45:21394 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。
2023-04-15 14:14:58419 贴片Y电容器采用SMT机自动表面安装,有效降低劳动力成本,提高生产效率和产品通过率;传统插电式Y电容器为异形元件,需要手动操作,效率低,产量不易控制。因此,传统插件式Y电容器向贴片式Y电容器的转变
2023-04-11 09:23:19809 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900
查看更多
