电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电流传感器在化工电气设备中的应用
电流传感器在化工电气设备中的应用
收藏
查看更多
Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品 在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
电流传感器的种类有哪些
电流传感器是一种能够感知电流并通过一定规律将其转换为可用输出信号的设备。它们在电力系统、工业控制、汽车电子、通信电源等领域有着广泛的应用。电流传感器的主要分类可以根据不同的标准进行划分,以下是几种
2024-02-16 18:04:001257
霍尔电流传感器的原理介绍
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09215
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11618
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57156
什么是电流传感器电流传感器的分类有哪些?
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38415
电流传感器频率带宽是什么
电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427
闭环式霍尔电流传感器工作原理
闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19719
为什么要普及高精度电流传感器
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683
电流传感器在储能逆变器中的应用
储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16614
磁通门电流传感器原理
磁通门电流传感器原理  磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08622
物联网电流检测:电梯物联网电流传感器
电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07299
电流传感器的工作原理
电流传感器的工作原理  电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481298
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52704
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
芯森电流传感器在电力设备实时监测中的应用
受到损坏的可能性增加。而通过对设备退化进行有效的预测,可以显著提高设备的可靠性。 电流传感器在线监测系统的应用 在中线电流互感器法中,电流传感器是用于测量电流的重要设备传感器的原边连接到中点接地线,而副边
2023-11-24 08:30:24196
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
TDK将为LEM下一代集成电流传感器开发定制TMR芯片
TDK株式会社与LEM International SA宣布达成一项协议,开发基于隧道磁阻(TMR)的电流传感器,用于汽车、工业和可再生能源领域的电气化。TDK将为LEM的下一代集成电流传感器开发
2023-11-07 16:08:15445
TDK 和 LEM (莱姆) 将合作开发用于电气化应用的下一代隧道磁阻式集成电流传感器
化趋势的不断加速,市场对电流传感的需求也随之快速增长 TDK株式会社(TSE:6762)和LEM International SA(莱姆)宣布双方已就开发用于下一代集成式电流传感器的定制化隧道磁阻模具的相关事宜达成合作协议。  TDK总部位于日本,是一家领先的磁性传感器
2023-10-31 15:55:03164
领先的磁性传感器解决方案提供商,将为莱姆开发隧道磁阻(TMR)模具。而总部位于瑞士的莱姆作为电流传感市场的领军企业,将把TDK开发的隧道磁阻模具纳入其集成式电流传感器(ICS)中。对于不断扩大的电气化应用(如电动汽车的车载充电器)市场而言,集成式电流传感器是非常
2023-10-28 08:40:43238
电流传感器在电梯中的作用是什么?
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323
探讨一下IGBT的片上电流传感器基本原理及用法
片上电流传感器电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器
2023-10-10 16:01:021121
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流
2023-10-07 14:10:211545
电气设备保护有哪些
电气设备进行保护。对电气设备的保护一般有过负荷保护、短路保护、欠压和失压保护、断相保护及防止误操作等。 一、过负荷保护 1 、过负荷是指电气设备的负荷电流超过额定电流的情况。长时间的过负荷将使电气设备的载流部分
2023-09-27 11:02:312926
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
电流传感器的主要特性有哪些?
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器
2023-09-20 09:37:5117819
#电流传感器 #电子元器件 #电流监控 电流传感器是什么?可实时监控家用电器的功耗、电流
电流电流传感器
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-09-18 15:07:28
BR-25电流传感器特点及型号说明
电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:130
Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45208
AKM在电流传感器领域的发展
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348
CT425-HSN820MR
霍尔电流传感器
2023-09-08 16:32:25
了解一下Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-08 12:33:22204
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
芯森CM1A H00闭环霍尔电流传感器在UPS电源中的应用
芯森CM1A H00是一款采用闭环霍尔技术的电流传感器,是一种用于测量电流电气隔离,能量回收,电流检测和控制,故障检测和保护)的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号
2023-08-28 10:18:52365
开合式电流传感器 0.02%精度
开合式电流传感器一、 开合式传感器       开合式电流传感器易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
现金大奖!电流传感器/电测仪表应用案例征集活动
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36644
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
AN1V PB20霍尔电流传感器规格书-国产替代传感器
芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:371
多维科技TMR电流传感器
多维科技TMR电流传感器内置自主研发的TMR磁传感器芯片,多维科技电流检测方案已逐步形成拥有TMR特色的闭环,开环,阵列,单芯片,通孔,表面贴装,微型模块,PCB板级方案等多元化技术路线。01
2023-08-02 08:34:47755
LEM国产替代 | 漏电流传感器,助力安全用电的重要一环
中的漏电流,对于保障设备安全和防止电气火灾具有重要意义。 磁通门漏电流传感器工作原理: 原边电流 IP 产生的磁场和输出电流 IS 在补偿线圈上产生的磁场大小相等,方向相反。由 线圈和方波振荡电路产生方波,振荡电路的输出信
2023-07-27 08:13:14889
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
LEM国产替代 | 芯森CN1A高精度闭环电流传感器在工业UPS电源中的应用案例
随着电力市场的不断发展和用电设备对电力质量要求的提高,UPS电源作为保障用电设备稳定运行的关键设备,其性能和质量受到越来越多的关注。而在UPS电源中,电流传感器的应用对于实现精确的电流检测和控制
2023-07-11 09:25:56404
霍尔电流传感器的应用及注意事项
车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211734
AHKC-EKA系列开口式霍尔电流传感器规格书
AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能 在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流
2023-07-03 15:16:060
霍尔电流传感器作用介绍
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流
2023-07-03 14:34:441823
何谓电流传感器 电流的检测方法
何谓电流传感器电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286
利用ACS712构建的线性电流传感器电路
当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
2023-06-29 17:28:444531
科普 | 电流传感器作用
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:561254
汽车电池管理上的霍尔电流传感器
摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07536
电流传感的前世今生
感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
高精度电流传感器在真空镀膜设备中的应用
真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38816
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
芯森科普|两种方法检测霍尔电流传感器的好坏
在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081967
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
2023-06-10 16:22:35290
浅谈电流传感器
2023-06-09 11:17:25639
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071677
系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44275
。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06391
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
开口式和闭口式霍尔电流传感器的区别及优缺点
相对于开口式的电流传感器,开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高的场合,可以考虑开口式真有效值的电流变送器。   基本原理是,一般50A以下
2023-06-06 17:11:041663
LEM国产替代|芯森高精度磁通门电流传感器在BMS中的应用
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器
2023-06-06 08:45:24746
电涡流传感器的原理_类型及应用
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
基于霍尔闭环原理的电流传感器应用案例
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流电流变化。
2023-05-25 10:36:11654
LEM国产替代|芯森开环霍尔电流传感器产品介绍(一)
霍尔开环电流传感器是一种利用霍尔效应原理工作的电流传感器,它的测量结果受到磁场的影响。霍尔开环电流传感器由霍尔元件、线性电路和测量电路组成,其中霍尔元件用于测量磁场强度,线性电路用于调理输出电流
2023-05-17 15:17:25691
霍尔电流传感器型号中参数详解
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043073
磁通门电流传感器原理科普
2023-05-09 15:58:04722
介绍一种国产车规级霍尔电流传感器应用案例
2023-05-08 11:47:361091
行业趋势 | 国产电流传感器正在崛起并逐步替代进口产品
电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:571342
电流传感器是如何在UPS中工作的?
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450
电流传感器在测试和测量设备中有哪些作用?
电流传感器在测试和测量设备中起着非常重要的作用,主要有以下几个方面。
2023-04-19 13:24:151040
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:491148
皮尔森卡钳式电流传感器的选型指南
皮尔森钳形电流互感器是一种专门用于测量交流电流传感器,通常在电力系统或电气设备的检测和监测中使用。选正确的皮尔森钳形电流互感器对于获得准确的电流测量结果非常重要。本文将提供一个皮尔森钳形电流互感器选型的指南以帮助客户选择最适合的皮尔森钳形电流互感器。
2023-04-18 10:46:38387
【节能学院】浅谈霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22235
电流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308
霍尔电流传感器如何测量电流
霍尔电流传感器如何测量电流
2023-04-13 16:37:19
安科瑞AHKC系列霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
2023-04-12 14:27:02490
电流传感器有哪些应用?
电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:442332
国产电流传感器的国产替代趋势
随着国内工业化进程的不断加速,电流传感器作为工业自动化领域中的重要组成部分,其国产替代趋势也越来越明显。 首先,随着国内技术的不断进步,国产电流传感器的性能不断提高,质量不断改善,成本不断降低,从而
2023-04-12 11:22:271037
优质的电流传感器应该具有哪些特性?
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525
电流传感器LAH50-P LEM规格书
                                                          电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:061
霍尔电流传感器芯片该如何选型
不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:351259
汽车BMS电流传感器的作用和技术要求
汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:502965
LV25-P
电流传感器
2023-03-27 11:56:55
已全部加载完成
