开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05
256 在UPS(不间断电源)、SMPS(开关模式电源)以及测试和测量设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。芯森电子的CM3A H00闭环霍尔电流传感器,以其优异的线性度、无插入损耗以及原边与副边之间
2024-03-06 13:39:41
89
电流传感器是一种能够感知电流并通过一定规律将其转换为可用输出信号的设备。它们在电力系统、工业控制、汽车电子、通信电源等领域有着广泛的应用。电流传感器的主要分类可以根据不同的标准进行划分,以下是几种
2024-02-16 18:04:00
1257
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22
665 霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09
215
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11
618
计量等功能。 2. 在电动机控制中,霍尔电流传感器用于测量电动机的工作电流,通过监测电机的电流变化,可以实时了解电机的负荷情况,并进行电机的控制和保护。 3.UPS电源:UPS电源是自动化系统中的重要组成部分,它需要精确的电流控制以确保稳定
2024-01-31 16:30:57
156
双线制:传感器电源接正极开关电源,传感器信号线接设备输入端。 如果设备有负极输入,则将输入负极和开关电源负极用一根线连接
2024-01-11 13:52:51
271
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,从而维持稳定输出电压的一种电源。
2024-01-11 09:10:16
182
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32
817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38
415 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17
427 闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19
719 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52
431
SD712是一颗集成式的电流传感器芯片,为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流传感提供了经济和精确的解决方案。典型的应用包括电机控制、负载检测和管理
2023-12-20 13:17:06
开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03
467 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15
683 储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16
614
磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08
622 电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07
299
正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:28
1281 电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:48
1298 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52
704 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:43
1083 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56
782 怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01
323 前段时间,一组来自国内知名高校和研究机构的研究员在电流传感器领域取得了新的突破,他们研制并开发了一种零磁通电流传感器适配装置,可为现有的大部分主流传感器提供高稳定、低纹波的工作电源。
2023-10-18 11:39:48
452 片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:02
1121
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56
542
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:51
17819
电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:13
0 汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45
208
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51
348 霍尔电流传感器
2023-09-08 16:32:25
在电动汽车 (EV) 充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。
2023-09-06 12:38:01
419
芯森CM1A H00是一款采用闭环霍尔技术的电流传感器,是一种用于测量电流(电气隔离,能量回收,电流检测和控制,故障检测和保护)的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号
2023-08-28 10:18:52
365
开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 18:13:12
2023-08-25 17:54:28
2023-08-25 17:37:48
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36
644
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41
622
开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:24
1278 开关电源如何调节电流 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其工作原理是将交流电转换为高频脉冲信号,经过变换、滤波、稳压等处理后输出稳定的直流电压或电流。开关电源的优点在于高效、可靠、稳定
2023-08-17 18:23:42
6415 芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:37
1 霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33
789
随着电力市场的不断发展和用电设备对电力质量要求的提高,UPS电源作为保障用电设备稳定运行的关键设备,其性能和质量受到越来越多的关注。而在UPS电源中,电流传感器的应用对于实现精确的电流检测和控制
2023-07-11 09:25:56
404
车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:21
1734
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:44
1823 何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:54
1286
当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
2023-06-29 17:28:44
4531
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:56
1254
摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07
536
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11
624
2023-06-10 16:22:35
290
2023-06-09 11:17:25
639
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:07
1677
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:56
11 传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24
746
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:59
6252 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
高精度电流传感器在特种电源中的应用1、电流传感器为特种电源产品研发提供高精度的测量,为特种电源产品的设计、优化和生产提供可靠的技术支持。2、高精度电流传感器在特种电源系统中的应用,提高设备和系统
2023-05-26 09:51:50
600
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流的电流变化。
2023-05-25 10:36:11
654
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:04
3073
2023-05-09 15:58:04
722
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
2023-05-08 11:47:36
1091
电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:57
1342 反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:56
96 电焊机电源中电流传感器的作用是检测焊机的输出电流,并将电流信号传递给电流表进行显示。
2023-04-24 08:11:53
968
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
本文介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路,开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器,AH950是满足汽车级标准的产品。
2023-04-20 10:59:37
461 UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37
450
电流传感器在测试和测量设备中起着非常重要的作用,主要有以下几个方面。
2023-04-19 13:24:15
1040
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:49
1148
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22
235
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51
308
。那么,电流传感器有什么作用呢? 小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。 实际需求直接推动电源技术不断发展和
2023-04-17 09:15:58
445
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
摘 要: 根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用,为用户快速实现直流系统智能配电提供解决方案。 关键词: 开口式霍尔电流传感器 直流
2023-04-13 14:34:35
386
2023-04-12 14:27:02
490
电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:44
2332 随着国内工业化进程的不断加速,电流传感器作为工业自动化领域中的重要组成部分,其国产替代趋势也越来越明显。 首先,随着国内技术的不断进步,国产电流传感器的性能不断提高,质量不断改善,成本不断降低,从而
2023-04-12 11:22:27
1037 要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55
525 电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:06
1 不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:35
1259
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:50
2965
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器
2023-03-24 09:16:23
618
正在加载...
