CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02191 CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:25:43102 组成数控系统的关键部件——实时操作系统,是一系列关键技术中的关键。当前国产数控系统的方案几乎都采用国外的实时操作系统,一些是采用Windows+国外实时操作系统的方案,能够在一定程度上降低开发
2024-03-15 09:42:5864 随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564 数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894 在数控编程中,G代码是一种用于控制数控机床运动和功能的编程语言。它是数控加工过程中的重要组成部分,通过编写G代码,人们可以灵活地控制数控机床执行各种精密和复杂的操作,从而实现高精度、高效率的加工
2024-02-14 15:53:00354 数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在数控编程中,通过一系列的G代码指令的组合和排列,可以实现机床各种复杂的加工操作。本文将为您详细介绍数控编程
2024-02-14 15:51:00692 加减速控制是CNC 系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。在CNC装置中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。
2024-01-19 15:02:35106 来看下吧!
精密角接触轴承,也称为主轴轴承,最常用于数控机床和其他机床的主轴。它们可以在高速下承受较大的轴向载荷,同时保持运行精度。所有这些都意味着这些轴承非常适合主轴和数控机床的应用,在这些应用中,精度
2024-01-15 10:21:18
cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
随着制造业的快速发展,数控机床作为一种重要的加工设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,传统的数控机床在数据处理和传输方面存在一些问题,如数据传输延迟、带宽需求高等。为了解决这些问题,边缘计算网关
2023-12-27 15:49:37164 数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31480 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
2023-12-25 10:19:31305 FANUC数控0i系统报警400维修
2023-12-08 09:13:53425 当前科技高速发展的时代,机床数控设备作为现代制造业的重要组成部分,正不断向数字化、智能化、网络化发展在这过程中,佳维视工业一体机的强大功能和鲜明优势,让其在机床数控设备领域中发挥了日益重要的作用。
2023-12-07 15:47:52240 触翔工业主板在机床数控设备应用中具有高度稳定性、强大的计算能力、多通道控制、良好的扩展性和兼容性,以及长时间运行和可靠性等优势。
这些优势使得工业主板成为机床数控系统中不可或缺的核心组件,为制造业提供了高效、精准和可靠的生产解决方案,具体的优势如下:
2023-12-07 14:49:20178 FANUC数控0i系统报警维修方法
2023-11-27 14:00:46311 对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684 新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07403 了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:361396 随着CAD/CAM一体化技术和局域网技术的普及和应用,企业在新产品设计开发、工艺过程编制和数控机床程序编制方面取得了显著的进展。然而,与CAD/CAM密切相关的数控机床管理仍然处于原始状态,成为制约
2023-11-22 11:43:12388 电子发烧友网站提供《0-30V 4A数控稳压电源电路.rar》资料免费下载
2023-11-17 16:25:525 数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846 电子发烧友网站提供《单片机的数控开关电源设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:15:390 电子发烧友网站提供《基于ATmegal28的迷你数控雕刻机系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:20:390 导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 基于GD32E503的直流数控电源
2023-10-30 17:35:19444 立方灯用什么函数控制
2023-10-30 07:39:20
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
电子发烧友网站提供《八位单片机的大数处理算法及在数控中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:09:140 数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740 数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747 本设计研究的课题主要是基于单片机控制的数控X-Y工作台系统设计—插补部分设计。在系统程序设计上运用逐点比较法使步进电机实现单坐标定位、两坐标直线插补和圆弧插补的基本功能。
2023-10-19 16:16:011 电子发烧友网站提供《基于数控系统单片机测控技术应用与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:14:481 数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。
2023-10-18 09:39:58209 FANUC是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业,在规格系列上是当今世界上最完整的,并基于其强大的科研实力和严密步骤,努力不断开发高端商品,牢牢占据了国内中端数控机床市场的绝大多数的份额。
2023-10-17 10:18:001886 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 数控机床电机通过将电能转换为机械能来产生运动,在这个过程中,电流通过缠绕在电枢上的电线,当电流通过导线时,会产生一个磁场,拉住软铁芯,这会导致电机轴在机器内部旋转,从而导致机器部件移动。
2023-10-17 10:03:08141 本次DIY电源分成两期讲解,第一期也就是本期,将会和大家一起完成数控电源的需求分析、方案设计、原理图和PCB的设计;下期视频会继续分享数控电源的制作过程、程序设计和功能演示,对电源感兴趣的小伙伴可以
2023-10-16 10:51:591415 、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列三坐标测量机数控测量设备可
2023-10-16 09:36:06
电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式数控铣床控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:43:030 数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138 电子发烧友网站提供《基于ARM9的数控铣床系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 11:40:580 电子发烧友网站提供《基于ARMS和FPGA的嵌入式数控系统设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:33:472 数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 近日某院校送修艾德克斯数控电源IT6720,客户反馈数控电源无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是艾德克斯-IT6720维修情况
2023-09-20 17:29:34485 数控电源的PCB原理图
2023-09-20 06:11:43
日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240 数控的本质是通过特定处理方法下的数字信息(不内地变更的数字量)去主动掌握机械安装进行举措,它与通过延续变更的模仿量进行的次序掌握(即次序掌握),有着一模一样的性质。
2023-09-18 12:30:48226 数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。逆变器在数控平面磨床中的应用中心或卡盘居中
2023-09-14 14:23:14417 PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工棒料毛坯的阶梯轴(或孔),刀具的运动轨迹如图2所示
2023-09-01 15:16:55931 机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:131167 数控车床电主轴运转时如何散热?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-16 23:04:41778 随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624 数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01695 数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
以下介绍的数控直流稳压电源电路,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。
2023-07-21 17:07:331829 数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 数控加工程序编制就是将加工零件的工艺过程、工艺参数、工件尺寸、刀具位移的方向及其它辅助动作(如换刀、冷却、工件的装卸等)按运动顺序依照编程格式用指令代码编写程序单的过程。所编写的程序单即加工程序单。
2023-07-15 17:09:261389 数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385 数控雕刻机主轴的故障与处理?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-07-10 11:35:23494 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338 数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10719 数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311 电子发烧友网站提供《带激光雕刻机的二合一数控雕刻机.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:58:5710 测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13786 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-06-27 11:58:30542 机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240 加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181007 数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343 目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290 数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659 数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01867 目前,数控雕刻机逐渐成为各行业生产的必备专业工具。随着CNC数控技术配合高性能的变频控制器和伺服驱动设备在各生产行业的发展应用,数控雕刻机日益成为当今雕刻行业的主流配置。
2023-06-05 10:26:56751 基于单片机数控云台proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:44:520 基于西门子828D数控系统,设计了一套带有展刀头的车加工机床控制系统,主要由西门子828D数控系统、基恩士高精度接触式传感器、输入/输出模块、S120伺服驱动器、伺服电机和绝对位置编码器组成。利用
2023-05-19 16:52:062676 单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度高
2023-05-12 11:24:00825 数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392 数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105 为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475094 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592014 数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968 。 鉴于市场有需求我们就要解决问题满足大家,所以又一个方案设计带着神圣的使命在我们工程师手上诞生了,那就是——新能源车数控接地宝方案。 新能源车数控接地宝它又称免接地线插座,可仅通过零线与火线,为新能源车充电
2023-04-24 15:20:09312 实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
基于单片机的数控云台proteus仿真设计资料包含仿真及源程序
2023-04-20 15:26:470 基于单片机数控直流稳压电源proteus仿真包含仿真及源程序
2023-04-20 15:22:376 根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。
1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510 实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
0-30V 4A数控稳压电源图免费下载。
2023-04-14 09:33:594 数控磨床是工业生产中常见的生产设备,负责将特定的材料磨成特定的形状或尺寸,是一种可编程的自动化工业设备,能够提高生产力、改善产品质量并降低成本,在汽车、航空航天、医疗、军工、家电等制造业中应用广泛
2023-04-10 10:43:07143 数控车床主要由主机、数控装置、驱动装置、辅助装置、其他附属设备几个部分组成,主要用于加工各种轴类或回转体零件,能自动完成内外圆柱面、圆弧面、端面、螺纹等工序的切削加工,适用与加工形状复杂,精度要求高的轴类或盘类零件。
2023-03-30 13:01:34516
查看更多
