电子发烧友网报道(文/李弯弯)据报道,继英伟达之后,全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。半导体行业知情人士称,各大科技巨头都已经在向SK海力士请求获取HBM3E样本,包括
2023-07-06 09:06:31
2125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/18/wKgZomSmE_GADdlcAATxxq8CTmk451.png)
1. SK 海力士砸900 多亿美元建半导体厂 政府相挺 全球第二大存储器芯片制造商SK海力士,预计于2046年前在其龙仁(Yongin)半导体聚落,投入逾120兆韩元(907亿美元)建造全球
2024-03-22 10:47:38
277 近期,英国英力士(Ineos)集团旗下的英力士汽车公司(Ineos Automotive)推出了其最新款全轮驱动车型Ineos Fusilie,该车型也是英力士汽车公司2022年5月首次宣布计划推出零排放车型系列的一部分。
2024-03-21 17:26:37
192 SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士正在全面重组其在中国的业务布局,计划关闭运营了长达17年的上海销售公司,并将其业务重心全面转移到无锡。这一决策的背后,反映了SK海力士对于中国市场发展的深刻洞察和前瞻布局。
2024-03-20 10:42:25
322 SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?笔者最大达到48.5%,再也提不上去(附图是我采用的电路)。
用作DCtoAC 转换,需要SG2525AP输出PWM占空比50%,请问外围电路如何配置?
2024-03-18 06:02:48
SK海力士正积极应对AI开发中关键组件HBM(高带宽存储器)日益增长的需求,为此公司正加大在先进芯片封装方面的投入。SK海力士负责封装开发的李康旭副社长明确指出,公司正在韩国投入超过10亿美元,以扩大和改进其芯片封装技术。
2024-03-08 10:53:44
332 据封装研发负责人李康旭副社长(Lee Kang-Wook)介绍,SK海力士已在韩国投入逾10亿美元扩充及改良芯片封装技术。精心优化封装工艺是HBM获青睐的重要原因,实现了低功耗、提升性能等优势,提升了SK海力士在HBM市场的领军地位。
2024-03-07 15:24:17
186 (3.29V±10mv)和VIO(3.24V±10mv)的电压波形图,看上去都是正常的。上电后可以看到bootloader,但是下载程序到RAM后PC没有任何反应(用的程序是官方的固件
2024-02-27 08:22:39
近日,全球存储解决方案领导者SK海力士宣布,他们已成功完成了高性能HBM3E(High-Bandwidth Memory 3rd Generation Enhanced)的开发,并且已经通过了英伟
2024-02-25 11:22:21
369 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。
2024-02-23 14:12:00
247 在全球存储半导体市场的激烈竞争中,SK海力士已正式结束了第五代高带宽存储器器(HBM3E)的开发工作,并成功通过了Nvidia长达半年的性能评估。这一里程碑的达成标志着SK海力士即将在今年3月开始量产这款革命性的存储器产品,并计划在下个月内向其重要合作伙伴Nvidia供应首批产品。
2024-02-21 11:14:08
608 近日,日本存储芯片制造商铠侠向韩国芯片巨头SK海力士提出了一项合作建议。根据该建议,SK海力士考虑在铠侠与西部数据公司共同管理的一家日本工厂内生产芯片。此举旨在加强两家公司之间的关系,并可能作为解决双方争议的一种方式。
2024-02-18 18:18:11
867 去年,铠侠与西数的合并谈判因韩企 SK 海力士阻挠而被搁置,其顾虑在于合并后的企业体量过大。为打破僵局争取 SK 海力士的支持,铠侠提出借助其实施的日本产 3D NAND 晶圆厂,提供额外产能供 SK 海力士扩大 3D NAND 存储器产能。
2024-02-18 16:06:59
114 上面下载的电子元器件的.pdif文件,但是每次完成后都会闪退,然后电子元件添加不上去,求助大神解答。(注:我的protues用的是最新版的8.16的)。
2024-02-15 13:00:28
无锡工厂是SK海力士的核心生产基地,其产量约占公司DRAM总产量的40%。目前,无锡工厂正在生产两款较旧的10nm制程DRAM。
2024-01-31 11:23:05
328 SK海力士近日宣布,将进一步扩大高带宽内存生产设施的投资,以满足高性能AI产品市场的不断增长需求。
2024-01-29 16:54:44
428 三星电子和SK海力士将联合投资622万亿韩元,推进“超级集群”计划。
2024-01-23 11:35:48
354 AD9914 DRG非驻留模式配置扫频连续波,SPAN打窄,噪底固定时间跳动,观察DROVER信号时序发现drover的上升沿时间不同且drover高电平持续时间会变,有大佬知道这是什么原因
2024-01-22 00:48:16
昨天,按照课程中调制信号的符号率,以及ADC的采样率进行设置,想跑一下整体流程。
2024-01-18 15:21:42
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0E/wKgaomWo0eGAKrpjAABnny9O4kY420.png)
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11
879 据报道,英伟达为了确保其高性能内存(HBM)的稳定供应,已经采取了积极的措施。为了达到这一目的,英伟达向SK海力士和美光公司提前支付了数亿美元的预付款。
2024-01-07 17:37:49
1133 的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FA/wKgaomWXeZuAZ5w-AA0gDH3D_HI018.png)
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
《开心消消乐》已经完成鸿蒙原生应用开发,乐元素成为率先完成鸿蒙原生应用开发的 20+游戏厂商之一。作为一款经典游戏,《开心消消乐》已经拥有 8 亿玩家,加入鸿蒙原生应用生态,将为其带来更优的游戏性
2024-01-03 10:22:29
环形变压器接上去不通电是什么原因? 环形变压器不通电的原因可能有多个,以下是几种可能的情况: 1. 电源问题:首先,检查变压器是否正确连接到电源。如果没有连接到电源,或者电源故障,那么变压器就无法
2023-12-26 14:56:34
258 12月18日,传闻三星及SK海力士正筹划于来年加大芯片制造设备的投入,如三星电子预计投注27万亿韩元,SK海力士则计划注入5.3万亿韩元,增幅分别达25%与100%。
2023-12-19 09:20:35
228 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造
2023-12-15 08:39:51
551 电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:16
1322 引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGOWAAAxvAAjzM221NjI330.png)
近日,澜起科技荣获全球知名存储器厂商SK海力士颁发的“最佳供应商奖”。此前,澜起科技曾于2020年12月荣获SK海力士“质量管理优异奖”。 作为SK海力士多年的合作伙伴,澜起科技一直致力于
2023-12-04 09:02:37
470 蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍在航空航天领域,蔡司工业CT可用于检查中小型部件,例如涡轮叶片、铝铸件和管焊缝。通过CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺以及评估
2023-12-02 15:41:12
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/10/wKgaomSP-diASi8NAADLLj5hLSI078.png)
倍压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03
447 MT3608是一个小封装SOT23,引间距离是0.95MM的升压集成芯片,它应用在是小封装,低功率电路图中。内部集成了80毫欧的功率管。最高电压可以达到48V。最大电流可以达4A等参数。
2023-11-28 17:06:02
2149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/99/wKgaomVlrR2ADD3DAACTS7v0BFU187.png)
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:50
1866 全球移动市场的指路灯——SK海力士背照式(BSI)技术分享
2023-11-23 09:06:46
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgnWABuB_AAIVkBNSK4E023.jpg)
为什么pspice中的AD844只能放大到400mV左右,官网的spice模型也是400mV左右,实际中易震荡了,放大倍数又是提不上去,有没有好的方法来解决这个问题呢,是不符合稳定条件,还是电源耦合
2023-11-23 08:04:37
SK海力士明年计划的设施投资为10万亿韩元(76.2亿美元),超出了市场预期。证券界最初预测“SK海力士明年的投资额将与今年类似,约为6万亿至7万亿韩元”。鉴于经济挑战,观察人士预计严格的管理措施将延续到明年。由于存储半导体价格大幅下跌,SK海力士预计今年赤字将超过8万亿韩元。
2023-11-22 17:28:05
457 遇到变频器外接电位器频率调不上去的问题。本文将通过详细分析可能的原因和解决方法,为你提供关于此问题的详尽、详实、细致的文章。 一、可能的原因 1. 外接电位器问题:首先,我们应该检查外接电位器是否存在故障。电位器可
2023-11-22 17:15:09
1419 上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55
438 最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
同一个国产芯片,有2个工程文件,MDK4和MDK5。MDK5打开后,提示没有这个芯片的包,于是装了pack包,正常了。
用MDK5打开MDK4工程就提示没有芯片。于是在打开MDK4工程的情况下,安装了MDK4的补丁包。用MDK5打开还是提示找不到芯片。
这个如何解决。
2023-11-02 06:20:36
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:35
0 电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:43
0 大神就教:芯片焊线斜着打和竖着打有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)新型存储HBM随着AI训练需求的攀升显示出越来越重要的地位。从2013年SK海力士推出第一代HBM来看,HBM历经HBM1、HBM2、HBM2E、HBM3、HBM3E
2023-10-25 18:25:24
2087 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/16/wKgZomU47WCAeZ0CAACDeEpyUd0306.png)
变频器频率为何调不上去?如何解决? 一、变频器频率调不上去的原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定
2023-10-22 11:33:50
7300 和个性化,选择了许多定制化的工艺造成了很大的浪费,其实 选择最合适的工艺才是最好的 。
今天,小编就为您分享几个超实用的PCB打板省钱小妙招,强烈建议收藏!
选择合适的板材
不同品牌的板材,价格不一样,国内
2023-10-20 10:24:59
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类
2023-10-20 10:23:40
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7B/wKgaomUx5J-AcLsHAACmC-_-DS878.jpeg)
最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05
376 模块就只能输出1.8V了
为什么带了负载之后超级电容两端的电压就充不上去了呢,感觉是一直对负载进行放电。
2023-10-18 15:20:06
规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维素细丝和银纳米线 (Ag NW) 进行快速真空抽滤得到自支撑复合薄膜。
2023-10-08 10:28:19
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D9/wKgZomUiFBaAbKyyAABX67VEpe8917.png)
变频器是一种能够调节电机转速的设备,通过改变电源频率来控制电机的转速。然而,在实际应用中,有时我们可能会遇到变频器频率调不上去的问题。 先检查电源供电是否正常。变频器需要稳定的电源供电,如果电源电压
2023-10-08 09:38:19
897
文件是没问题的,不知道为什么装不上去
2023-10-03 22:17:41
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
2023-09-25 17:54:59
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/12/wKgaomURWS2AfEegAAAZj4X-I44988.jpg)
近期,有关韩国SK海力士为华为提供关键芯片的消息引起了广泛关注。据某拆解视频显示,华为最新款手机Mate60 Pro的存储芯片上显示着“SK海力士”标识,但未能获取到有关存储芯片核心信息的详细资料。至于麒麟9000s芯片是否采用7nm或5nm工艺目前还没有定论。
2023-09-18 16:58:03
1764 sk海力士最近就华为mate 60 pro可能使用sk海力士存储芯片的半导体解体疑惑表示,美国政府对华为采取限制措施后,没有与华为进行交易,目前正在展开调查。
2023-09-14 09:28:01
825 漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:54
3741 2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2D/wKgaomTuvl2AcdiZAABlPKz33yA851.png)
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/53/wKgZomTsWLuAF9dtAAGmHI7EcwI910.png)
电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:02
0 据dram领域的调查企业trend force称,去年第四季度在dram领域,三星以45.1%的世界市场占有率居首位,sk海力士以27.7%位居第二。在nand闪存领域,三星以世界第1位占据了第4季度的世界市场占有率33.8%,sk海力士(包括solidm)以17.1%占据了第3位。
2023-08-17 09:38:58
292 SK海力士宣布将首次展示全球首款321层NAND闪存,成为业界首家开发出300层以上NAND闪存的公司。他们展示了321层1Tb TLC 4D NAND闪存的样品,并介绍了开发进展情况。
2023-08-10 16:01:47
704 SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?笔者最大达到48.5%,再也提不上去(附图是我采用的电路)。
2023-08-07 07:22:26
新唐N329对地打静电死机,接触放电4KV,一打就死机,怎么解决。
2023-06-26 06:36:02
问题:现在想用N76E003当做IIC从机接受乐高EV3(主机)发送来的IIC数据。用示波器看到iic总线数据是正常的,尤其是地址位!
2023-06-19 09:49:20
在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D8/wKgZomSLzcOAdeoEAACh0_ztBJM222.png)
M5146-00000P-016BG-025BG油压传感器可以有效控制空调机组和新风机组的油压压力。 它可以根据压力算出所需的冷水量。 因此,决定打开冷水机的冷水机提供冷水。 这避免了不必要
2023-06-02 10:22:08
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_SGAcbYEAACl6hKQlJk442.png)
在芯片行业持续衰退的情况下,美国芯片制造商美光科技公司九年来首次超越韩国 SK 海力士公司成为全球动态随机存取存储器 (DRAM) 市场的第二大厂商。 根据台湾市场研究公司 TrendForce
2023-06-01 08:46:06
550 慧荣主控SM2258XT P1027A 海力士颗粒专用开卡工具下载
2023-05-29 11:06:56
43 汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:44
2820 叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
海上越来越常见的景象。大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分
2023-05-15 09:30:23
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中的冲击振动,分析视图一目了然地显示所有数据,掌握以毫秒为单位的冲击细节,灵活的安装方式方便拆卸。
2023-05-12 15:28:34
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B6/wKgaomRd6p-AI45dAAAdF-tIdIQ790.png)
热点新闻 1、三星、SK海力士在华晶圆厂将获美国延长“豁免期” 据最新报道,美国拜登政府已经向韩国领先的芯片公司发出信号,表示将延长允许它们将美国芯片制造设备运往中国的许可,称这是对盟友的让步,也是
2023-05-11 20:16:37
632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F5/wKgaomSNWKGAKJ3oAAA2nIWBg3I384.png)
风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:12
0 4月26日新闻,DigiTimes援引韩国媒体报道称,SK海力士正在推迟其位于中国大连的第二个3D NAND工厂的完工。据悉,这一决议是为了应对市场需求萎缩以及美国限制向中国出口先进晶圆厂工具
2023-05-05 15:22:00
1637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/88/wKgZomRWKS2AJ_ikAABqzSRXj38740.png)
相信很多同学在画PCB时都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接不上,只能手动飞线,严重时导致整个板子报废,比如下面图中的U8,封装就画小了,导致芯片焊接不上去。
2023-04-18 11:25:27
4432 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/E6/poYBAGQ-DaCAPhEzAAe-qYH2hI4400.jpg)
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2023-04-13 14:39:11
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
《开心消消乐》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:52
1 航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28
955 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/19/poYBAGQirk6AAxjjAAEijkYdLCQ664.jpg)
在现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。我们从以下6点进行分析:
2023-03-26 10:12:07
1339
