七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
2024-03-21 17:28:52361 伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990 的优异特点。低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制,被广泛应用于低压供电场合、定位控制、移动供电场合等安装空间小、用电安全高的自动化应用场景
2024-03-21 08:16:26118 低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣器是低压断路器中的一个重要组成部分。它在低压断路器的正常运行中起到了关键的保护作用。 电磁脱扣器是低压断路器中的一个电磁元件,主要由电磁
2024-02-21 16:20:30370 近日,一名维修电工的帖子引起了广大网友的热议。这位电工讲述了他在工厂维修电机的小故事,他本可以在3分钟内解决故障,却故意修了4个小时。
2024-02-20 12:33:45181 伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面将介绍伺服电机编码器的故障原因和维修方法,并介绍编码器
2024-02-14 18:06:003213 伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09319 步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11984 伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02576 当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00814 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021 什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591130 西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
铁芯中安放着空间相差90°电角度的两相绕组。一相称为励磁绕组,一相称为控制绕组。这种设计使得电机在通电时,定子和转子之间的电磁场相互作用,转子会产生一个持续的旋转力。 交流伺服电机具有高效率、高精度、高可靠性等
2023-12-21 08:46:09366 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553055 近日某院校送修安捷伦电源6674A,客户反馈开机电流显示负数,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-12 16:28:09209 我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
变频电机和伺服电机的区别 变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38748 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 贝加莱伺服驱动器维修报警9000-9060故障维修方法
2023-11-28 10:05:36317 力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866 罗克韦尔AB伺服电机抖动故障分析
2023-11-23 15:55:19411 发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19626 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32423 发那科伺服电机维修技巧
2023-11-23 10:58:20861 西门子伺服电机维修故障处理技巧
2023-11-23 10:56:15849 发那科伺服电机维修是一门复杂的技术服务行业
2023-11-23 10:52:14230 伺服驱动器维修控制器常见报警故障维修
2023-11-23 10:44:001018 MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片带有先进诊断功能,文章介绍驱动继电器,液压系统,电磁阀,接触器,有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能锁等优势介绍
2023-11-18 15:28:520 MAX22216/17 - 四路智能串行控制电磁阀马达驱动器带有先进诊断功能。驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
2023-11-18 10:47:08876 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284 要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246 上周我休假一天,中午时候突然接到公司维修电工电话,告知3号生产线牵引辊伺服电机突然砰的一声响,停机了控制器没有报错,伺服电机机体很热,盘车不能转动,于是先将暂时不生产的2号线上同型号的伺服电机拆除
2023-11-08 06:45:24
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 七、伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复1、增量式编码器的相位对齐方式带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或称作电角度相位之间的对齐方法如下
2023-10-13 08:07:42330 一、起动伺服电机前需做的工作有哪些?1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M);2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;3、检查起动设备是否良好;4、检查熔断器是否合适
2023-10-12 08:07:39262 度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出,使用过程中会出现诸多故障问题,下面中菱科技小编就给大家列举经常会遇到的故障问题。一、伺服电机维修窜
2023-10-10 09:37:10989 伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。
2023-10-09 11:20:12559 低压电器因选型不当、安装调试不当、使用不当,或因长期使用使元器件磨损老化等,均会引起故障而影响正常工作。 一、触头故障及维修 触头常见故障有触头过热、磨损和熔焊等。 1、触头过热 1)通过
2023-09-28 11:34:09872 低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:461799 ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法有哪些?错误编号:1错误名称:OVERCURRENT错误/报警描述:输出电流过高。检查和修理:发动机负载过大、加速时间不足(参数2202ACCELERTIME1
2023-09-19 10:12:522154 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-09-18 16:09:04249 为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250 近日某院校送修泰克示波器DPO72004C,客户反馈示波器开机电源异响,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO72004C维修情况
2023-09-08 15:21:37327 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17377 在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对
2023-09-07 08:08:581442 高性能的伺服系统可为机电设备提供灵活、方便、准确、快速的驱动,优化控制工业品检测、调度和管理等生产环节。接下来小编为大家盘点一下国内伺服电机行业知名厂家!
2023-09-05 10:55:124944 磁环消除伺服电机干扰 在现代工业中,伺服电机的应用越来越广泛,它的高速度、高精度、高可靠性等优势在各个行业中得到了广泛应用。然而,在实际应用中,伺服电机还面临一个棘手的问题:电磁干扰。电磁干扰
2023-09-01 14:23:481305 伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401324 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。
2023-08-29 15:04:07872 伺服电机不带刹车是指在电机中不集成刹车系统。电机的驱动器和控制器必须负责控制电机的动态行为,在电机停止时保持电机的位置并防止电机旋转。如果您需要停止电机的旋转,在电机向您发送一个停止信号后,电机停止转动并保持在当前位置。
2023-08-26 11:03:072814 abb变频器显示故障1过流怎么维修 ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:124540 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟01故障
2023-08-23 15:11:28355 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一、电机编码器报警01故障原因①接线错误;②电磁干扰
2023-08-23 15:11:19419 昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。
2023-08-23 12:43:02316 常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:065 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-08-18 09:37:07252 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-08-09 09:25:28599 。可是在工作使用当中,难免出现一下故障。下面,为大家来分享几种常见伺服系统的故障与处理方法,值得借鉴一下。1、LED灯是绿的,但是电机不动(1)故障原因:一个或多个方
2023-08-08 08:09:211262 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:232003 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
2023-08-03 10:33:21327 刹车电机火花等级是指刹车电机运行时,在电刷和换向器间产生的火花现象.火花在一定程度内并不影响刹车电机马达的连续正常工作,但如果火花大到一定程度,则对刹车电机马达产生破坏作用,使刹车电机无法正常运行
2023-08-03 08:09:42626 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-01 10:38:51195 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736 数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-07-13 11:36:53313 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-07-12 14:07:21392 作为现代工业运动控制的重要组成部分,低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制,被广泛应用于低压供电场合、定位控制、移动供电场合等安装空间小、用电安全高的自动化应用场
2023-06-20 11:28:56297 作为现代工业运动控制的重要组成部分,低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制
2023-06-19 16:45:38448 步进电机,舵机,伺服电机的区别?
2023-06-19 11:50:02
伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391338 故障现象: 制氧机压力一直在21kPa,低压报警长鸣。 低氧报警是由于分子筛内部过期或受潮所致,该机器科室用来做雾化,不吸氧,因此,此次维修只处理低压报警故障。 维修过程: 1.检查管道有无
2023-06-02 15:27:291643 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-05-19 10:44:356106 伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272074 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
2023-05-11 17:30:559797 伺服电机十大故障分析
2023-04-28 09:35:19629 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-04-23 14:16:07737 内容介绍了一体化低压伺服Ethercat通信的电机在汇川H5UPLC上的使用,本篇主要讲解环境的搭建以及使用AutoShop软件的在线调试功能,简单控制电机位置、速度模式运行;
2023-04-20 11:34:541 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39591 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
查看更多
