医疗废物在线监测系统提升医废管理效能 医疗废物的处置管理一直是医疗机构面临的重大挑战,它不仅需经分类与消毒,还需按类别实施差异化处理,任何环节出现疏漏都可能带来严重后果
2025-12-31 11:14:43
133
谐波在线监测装置,7x24小时不间断的在线监测,实时掌握系统健康状况。精准定位谐波源。为治理方案提供权威数据支撑。满足电网公司对谐波注入的合规性要求。
2025-12-22 16:39:29
126
电能质量在线监测装置与 GIS(地理信息系统)集成的核心价值的是 打破 “数据孤岛” 与 “空间孤岛” ,将抽象的电能质量数据与具象的地理空间、电网拓扑、用户信息深度融合,实现从 “数据采集” 到
2025-12-17 15:16:10
219
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波 ,且是储能系统并网运行的必备监测功能之一,能精准捕捉储能逆变器双向能量流动过程中产生的谐波污染问题。 一、储能并网谐波监测的核心能力 电能质量在线监测装置
2025-12-10 14:33:29
326
可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “能效管理 + 电能质量治理” 一体化的关键集成方案,在工业厂区、商业综合体、新能源园区等场景已广泛应用,具体对接逻辑
2025-12-05 14:45:32
325
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
,而无法对雷电活动进行实时预判与主动预警。 因此, 地凯科技智能防雷雷电预警在线监测系统(以下简称“智能防雷系统”)应运而生。 该系统结合气象电场监测、雷电定位、数据分析、通信联网等多项技术,能实现对区域雷电活动的
2025-11-07 11:02:01
513
技有限公司推出的 锅炉在线膨胀监测系统 ,凭借其创新的监测技术与高度集成的系统架构, 为电站热膨胀监测领域带来了突破性的解决方案。 系 统 概 述 技术背景与需求 电站锅炉在运行过程中,由于温度变化,其承压部件会发生热膨胀
2025-11-04 10:09:24
219
一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷综合管理平台。该系统通过传感采集与数据通信技术,实现
2025-10-31 11:45:01
1135
公司自主开发设计的无线测温监测系统采用无线进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监
2025-10-29 13:56:01
谐波在线监测装置在电力系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用主要体现在以下几个方面: 首先,谐波在线监测装置能够实时监测电力系统中的谐波含量。电力系统中的非线性负载(如变频器、整流器等
2025-10-17 09:15:10
247 在现代智能电网建设中,配电设备的状态监测与故障预警技术发挥着日益重要的作用。空间特高频(UHF)局部放电在线监测系统作为一种先进的绝缘状态监测方案,通过非接触式监测方式,为配电设备的安全运行提供了
2025-10-14 09:51:17
210 文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业园区建设中,电气设备的安全稳定运行始终是保障生产效能的核心要素。近年来,高频局部放电在线监测技术作为电力设备状态感知的重要手段,正逐步成为园区智慧化运维
2025-10-09 11:40:31
267
存在着明显优势。通过监测放电产生的电脉冲、声波、电磁波等物理信号,实现故障早期预警,为设备维护提供科学依据。 在监测方式上,局放在线监测采用非接触式或非侵入式的方式安装在设备上,通过高频电流传感器、超声波传感
2025-09-29 11:05:14
334 电缆在线监测及故障预警测距系统,可通过实时监测电缆运行状态、分析数据并融合行波测距等方法,实现对电缆故障的早期预警、精准定位及状态检修,是一种保障电力系统安全稳定运行的核心技术,在电力电缆中
2025-09-28 17:53:13
711
产品别名:架空线路防山火在线监测装置、输电线路林火监测装置、输电线路森林火情监测装置一、产品介绍为了防止输电线路遭受到附近山林火险的蔓延导致的破坏,建立科学有效的周边防火体系,增强周边防火整体
2025-09-26 14:43:44
人工巡查与定期检测,存在数据滞后、覆盖不全、超标难以及时处置等问题,导致治理效率低下。 对此,数之能以工业物联网平台为核心,构建餐饮油烟在线监测系统,实现油烟排放浓度实时监测、超标自动预警、数据云端分析与治理效果评估,
2025-09-22 13:54:17
234
变电站作为电力系统的核心枢纽,其运维质量直接关系电网安全稳定运行。传统运维依赖人工巡检,存在数据滞后、隐患排查不及时等问题。鄂电电力在线监测系统通过 “传感层全覆盖、数据层强联动、应用层深赋能
2025-09-17 10:14:34
655
一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(物联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的综合性防护体系。它不
2025-09-15 11:34:46
715
智能变电站需防雷击,避雷器在线监测系统实现实时监测与智能预警,提升安全防护能力。
2025-09-10 16:08:38
923 组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。 电缆绝缘在线监测系统,可以针对不同类型电缆进行在线监测,及时发现设备运行中存
2025-09-10 09:04:17
601 绝缘在线监测装置是电力系统中用于实时在线监测电气设备绝缘状态的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42
757
+智能诊断”的GIS局部放电在线监测系统的应用为运维管理工作提供了更多可能。 GIS局部放电监测的应用有效推动了运维工作从“定期检修”向“状态检修”的转型,这与其技术应用智能运维实践密不可分。通过捕捉设备内部绝缘缺陷引发的微
2025-09-04 15:18:12
601
一、雷电在线监测的定义与意义 雷电是自然界最强烈的放电现象之一,其伴随的高电流、电磁脉冲和热效应会对电力系统、通信网络、工业生产、交通运输和人身安全带来严重威胁。传统防雷措施更多依赖被动防护,例如
2025-09-03 16:26:37
547
(导轨式)电能质量在线监测装置是一种小型化、模块化、适用于分布式场景的电能质量监测设备,其核心特点是采用 DIN 导轨安装(符合国际标准 DIN EN 50022),可直接嵌入配电柜、配电箱
2025-08-19 10:22:47
832
一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57
782
停产风险。
2. 在线式连续监测仪:构建“面状防护网”
适用场景:电厂、钢铁厂等固定污染源,需24小时实时监测并联网环保部门。
优势:通过CEMS(连续排放监测系统)实现数据自动采集、传输与预警,支持
2025-08-11 15:52:56
谐波在线监测装置主要解决电力系统中因谐波污染引发的多种关键问题,其核心价值在于实现实时监测、精准分析、主动预警和科学治理。以下是其解决的主要问题: 1. 设备异常运行与故障隐患
2025-08-05 09:10:40
716 FH-900P型高压输电线图像在线监测系统,是利用数字图像压缩技术、图像识别技术、嵌入式计算机技术、和GPRS/3G/4G无线通讯技术等先进技术研发的在线监测专用设备,可对高压输电线
2025-08-04 11:14:38
电缆故障定位在线监测装置通过多层级技术架构实现故障精准识别,其核心模块包括传感器阵列、数据采集单元、智能分析系统及通信网络。
2025-08-01 09:18:22
708
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
局放在线监测系统是一种通过先进传感器和数据分析技术,实时监测电力设备中局部放电现象的技术。其目标是对运行中的变压器、GIS、高压电缆、开关柜等高压设备进行持续监测,及时发现绝缘缺陷,从而预防故障发生
2025-07-18 18:15:45
513 电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27
496 介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方法。并利用电机模型参数,根据抽油机
2025-07-14 17:56:16
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保开关柜的安全、稳定和高效运行。
2025-06-23 09:35:15
558
高压电缆护层环流在线监测装置通过电磁感应、高精度采集与智能分析技术,实时监测电缆运行状态。该装置具备毫秒级响应、IP68防护、机器学习诊断等6大技术优势,在城市电网、新能源接入等场景中显著提升运维
2025-06-17 16:53:43
858
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
2025-06-05 16:41:14
601 低下、操作繁杂,更难以实现隐患的实时监测与预警。在此背景下,TLKS-PLGS 输电线路杆塔接地电阻在线监测系统重磅登场,以创新技术重塑电力运维新模式。&
2025-05-27 11:54:23
国产全自动负氧离子在线监测系统WX-FZ5所提供的实时数据可以作为景区宣传的重要亮点,向游客展示景区的生态优势和良好的空气质量。这有助于吸引更多追求健康、生态旅游的游客前来景区游览,提升景区的知名度
2025-05-12 17:23:03
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18
721
故障诊断或巡检,灵活性高且成本低,但数据不连续且依赖现场操作。在线监测多用于变电站、新能源电站等需24/7监控的场景;离线监测更适用于排查局部谐波问题或辅助验证。两者互补,在线系统提供长期数据支撑,离线设备用于精准定位问题。选择时需权衡实时性、成本及应用需求。
2025-05-12 10:59:24
639
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、产品型号:TLKS-PLGD产品概述TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测
2025-05-08 13:53:07
IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
iMeter 8电能质量在线监测装置 iMeter 8电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集先进全面的电能质量监测和分析、高精度测量
2025-05-06 14:17:27
PMC-680M 电能质量在线监测装置是CET 结合用户的实际需求、自主研发的新一代电能质量在线监测装置。装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集谐波分析、波形采样
2025-05-06 14:08:01
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统是一款专业化的电池状态监测解决方案,能够实时采集并分析单体电池的电压、内阻、温度等关键参数,同时精准评估电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。该系统
2025-04-10 15:27:13
600
等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词:节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,
2025-04-10 14:10:37
844
设计、网络架构设计到功能设计与应用、应用效果等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词: 节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 0、引言 随着节能工作向系
2025-03-24 13:44:38
673
保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。 二、安科瑞蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的
2025-02-26 10:12:37
961
这一趋势,广泛应用于各种电力系统的实时电能质量监测。本论文将探讨电能质量监测装置在现代电力物联网中的作用,重点介绍其主要特性、功能以及潜在的应用场景。 1. 引言 电能质量监测指的是对电力系统中电压、电流、频率、谐波和暂态事件等电气
2025-02-25 16:51:17
1286
浮标水质在线监测是一种利用浮标平台搭载传感器和通信设备,实时监测水体质量的技术。它广泛应用于湖泊、河流、水库、海洋等水域,帮助及时掌握水质变化,为环境保护、水资源管理和灾害预警提供数据支持。 添加
2025-02-23 16:38:13
674
和生产效率的重要手段。本文将探讨电阻焊机在线监测技术的应用及其优势。
首先,电阻焊机在线监测技术主要通过安装在焊机上的各种传感器来收集焊接过程中的数据,如电流、电压?
2025-02-18 09:15:06
626
产品别名: 输电线路温度在线监测系统、 输电线路导线动态增容监测系统 、输电线路温度数据采集装置、导线金具温度监测装置、高压线路线夹温度在线监测装置 产品型号: TLKS-PMG-TP 一、概述
2025-02-12 10:13:31
825
长期的自然环境侵蚀与电力负荷压力,往往导致导线及线夹温度升高,对电网安全构成潜在威胁。为此,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统,该系统专为应对我国复杂多变的输电网络环境而设计,利用先进科技手段,为电网安全提供强有力的保障。
2025-02-08 14:11:40
721
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要:重点用能单位能耗在线监测系统是对全国年用能量在10000吨标煤以上的企业按装能耗监测企业端设备,并实现企业用能主要指标数据到国家数据接收服务器的及时上传
2025-02-08 10:13:36
674
焊点质量在线监测技术是现代焊接工艺中的关键环节,它不仅关系到产品的最终性能和可靠性,还直接影响着生产效率和成本控制。随着工业4.0的推进,智能制造逐渐成为制造业的发展趋势,焊点质量在线监测技术作为
2025-01-16 14:13:07
911 水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44
809 管理,企业能耗。 0、引言 本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态技术、网络通信技术等开发了企业能耗在线监测系统,简要介绍了有色金属冶炼过程能耗在线监测系统的设计构思和实现手段,对生产主要用能
2025-01-14 12:56:00
730
国科EP3000系列水流量在线监测管理系统,以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息中心之间的信息传输,实现流量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。
2025-01-10 09:25:11
788
灌区信息化在线监测系统是一种基于现代信息技术(如物联网、大数据、云计算、人工智能等)对灌区内水资源、水土、气候等环境因子进行实时监测与管理的系统。
2025-01-06 09:57:13
855
