电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>“缺芯”重压下,芯片高管被逼相约“跳楼”
收藏
查看更多
DEKRA德凯诚邀您相约2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会
2024-03-20 11:27:58187
不用抢,你要的芯片都在广场
芯片
芯广场发布于 2024-03-15 18:33:15
60V及其以上的电压的边开关方案交流
高低压的电池包,并且可以阻断电机刹车时的反电势。 下面首先介绍基于无锡明微电子MX6501T的推挽隔离电源驱动方案 如上图所示,QC和QD分别是BMS在侧应用的充电和放电,其驱动电压分别由两路
2024-03-07 22:01:45
W2003H-16S数码驱动语音芯片IC
数码语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2024-02-28 17:23:02
AM08011039WM-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
;40dBm。AM08011039WM-00是款未封装裸芯片。因为直流电功耗,AMCOM强烈要求将这类具备共晶键合的装置安装在铜热管散热器上。如果共晶键没有丝毫间隙,AM08011039WM-SN-R能够在
2024-02-27 09:25:49
芯片里坐拥100亿个晶体,究竟是什么东西?# 芯片# #电路知识 #三极 #mos #电工
芯片三极晶体
微碧半导体VBsemi发布于 2024-02-20 16:35:45
用爱情公寓的方式介绍国产红外,请看大屏幕!
红外热像仪科技
高芯科技发布于 2024-02-06 16:59:24
齐纳的选择
齐纳的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳的反向电压电流以及齐纳的寿命有什么影响和区别? 如果仅需齐纳实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
稳压芯片的原理
稳压芯片用于提供比较精准的电压源,相较于稳压,有更好的稳压精度,误差可以做到很小。那么稳压芯片的工作原理和能有如此的稳压精度的原因是什么? 稳压芯片的一大作用是电平转换,包括但不限于高低电平转换
2024-01-26 18:51:13
开关电源的磁设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
压下降用SVG补偿有用吗
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271
PSoC™ 6如何在低电压下工作?
我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下
2024-01-18 08:47:39
ADUC832在3.3V电压下,无法正常工作怎么解决?
ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?, ADUC832在3.3V电压下,第一次上电无法正常工作,必须快速的二次上电才可以恢复正常,这种现象正常吗?如果不正常怎么解决?
2024-01-11 07:49:06
电动阀里用的4极小电机,相会启动吗?
4极小电机,电动阀里用的。相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
微RK2606USB驱动软件?
微RK2606USB驱动软件求分享! 谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
科技:新一代汽车电子MCU产品“CCFC3007PT” 内部测试成功
端MCU芯片”问题作出贡献。目前,该芯片已经给客户送样并开展模组开发和测试。 公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权,产品开发阶段就受到国内动力总成、底盘控制器、动力电池控制器和集成度域控制器模组
2023-12-20 16:56:53
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理(铜线为标准铜线)?
2023-12-18 07:53:02
当变频器将进线相保护关闭,出现相运行会出现什么情况?
当变频器将进线相保护关闭,出现相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
英锐恩知社:一片晶圆可以切出多少芯片?# 芯片
芯片晶圆
英锐恩科技发布于 2023-12-15 15:52:22
相会造成电机过热吗?
相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
请问相会导致电机烧坏吗?
相能否使电机烧坏呢?
2023-12-11 07:07:58
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
用dc2026 c连接dc2222a-a进行评估测试,提示Itc 2500-32的驱动如何解决?
我用dc2026 c连接dc2222a-a进行评估测试,提示Itc 2500-32的驱动。网上也找不到相关的驱动,请帮助解决。
2023-12-01 07:51:17
武汉源半导体首款车规级MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
,AEC-Q100测试考核门槛、测试项目覆盖广、标准极为严苛,是芯片产品进入汽车领域的重要通行证之一。 CW32A030C8T7车规MCU能通过AEC-Q100较长周期下严格的可靠性测试和评估,代表该产品能够在
2023-11-30 15:47:01
【爱派 Pro 开发板试用体验】开箱测试
感谢电子爱好者和爱元智公司提供的测试机会。 爱派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱元智第三代算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
请问AD的芯片中有集成的高阶通、低通滤波器吗?
使用运放搭建的有源二阶通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
诠视科技国产MR终端搭配瑞微3588芯片,实现自主追踪定位手柄
芯片终端
诠视科技发布于 2023-11-17 15:55:13
【爱派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
2023-11-15 11:32:06
40V耐压SL3061内置MOS,电流2.5A,可兼容替代XL1509系列
是一款高性能的功率MOS管芯片,具有内置MOS电流能力、耐压等特点,可以适应广泛和复杂的应用场景。虽然龙XL1509系列也有类似的特点,但是在电流能力和耐压等方面略逊于SL3061。因此,在
2023-11-13 15:24:19
固化快,粘接强度芯片保护胶助力高效制造#芯片封装 #环氧胶
芯片封装
泰达克电子材料发布于 2023-11-08 09:41:47
#通Q4财报利润同比下降48%
行业
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-03 15:57:22
中国测绘地理信息大会|四维图新与你相约德清
· · · · · · · · · · · · · · · · 原文标题:中国测绘地理信息大会|四维图新与你相约德清 文章出处:【微信公众号:四维图新NavInfo】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-01 18:35:04281
降本高压下,锂电核心装备“应对”与“出路”
降本高压下,锂电设备企业如何穿越漫漫周期?
2023-11-01 10:47:37281
#通 #英特尔 #Elite 通X Elite芯片或终结苹果、英特尔的芯片王朝
英特尔苹果
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-27 16:46:07
问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调
问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调  LM317是一种常用的线性稳压器,可以通过外部电阻、电容来进行调整输出电压并能够在较小的电压范围内实现连续可调。但是在高压下,如60V到80V
2023-10-26 15:57:29339
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
*附件:和润德 USB3.0HUB 设计资料.rar 推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340 推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
大圆柱电在PACK应用中的轻量化解决方案
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封) 以下是我司为各大圆柱电厂家提供的轻量化解决方案: 一、大圆柱电发泡灌封技术: 电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
基于AVR仿真数码电子钟单片机实验
基于AVR的仿真数码电子钟单片机实验
2023-09-26 08:25:00
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?  三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555
闪耀“中国” 华大北斗荣获2023年“中国”优秀技术创新产品奖
隆重举行。2023年第十八届“中国”优秀产品征集结果在会上重磅发布,深圳华大北斗科技股份有限公司旗下的“新一代低功耗旗舰GNSS定位芯片/HD8120系列”凭借出色的表现脱颖而出,荣获2023年“中国”优秀
2023-09-22 14:46:30
SC5+三卡无法被识别如何解决?
SC5+三卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
MOS驱动电路分析
各位大佬帮忙分析下这个电路; 1.芯片端VN与VP同为时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况 ,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
汽车的智慧‘’:中国车规级芯片的跑道与挑战
芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-09-12 09:53:39
#增强型触摸 圣电子高品质芯片:HC89F3XX1系列
芯片
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-09-07 14:30:01
英集IP2368 100W锂电池充放电管理芯片民信微
英集IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
#低功耗芯片 圣高性能、高品质、低功耗芯片:HC88L051系列
芯片
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-09-05 10:21:14
英集IP5518多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片
TWS耳机充电仓管理芯片 — 英集IP5518民信微IP5518是一款集成多功能电源管理SoC和MCU的TWS耳机充电仓管理芯片,专为TWS蓝牙耳机充电仓提供 完整且高效的电源解决方案
2023-08-31 21:08:54
中软国际与深开鸿邀您相约第二十五届中国国际软件博览会
​ 原文标题:中软国际与深开鸿邀您相约第二十五届中国国际软件博览会 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-31 13:10:01281
芯片
电路元器件电容晶体电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:08:18
基于KY32MT028主控的高速风筒PCBA方案【深圳市其利天下技术开发有限公司】
]还是被动器件,价格是越来越卷。 高速风筒算是2023年相对有点量的[产品],众多芯片原厂(峰岹、领、中微、灵动、凌鸥、普冉、雅特力、澎湃微等十几家)纷纷入局该[产品方案,方案竞争异常激烈。其利天下
2023-08-30 10:11:29
英集IP5385集成UFCS协议的65W同步升降压SOC芯片民信微
英集IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关
2023-08-20 19:31:45
【米尔-驰D9开发板- 国产平台试用】-- 01 -- 开箱上电
其实和米尔还是很有缘分的,很多的开发板都有过试用的经历,这个次米尔电子推出的国产化的芯片驰D9的性能让我很是向往,所以就在发烧友的论坛申请了,庆幸的是我是如此的幸运,能够有机会试用D9这个开发板
2023-08-16 17:45:05
格诺数字电源系列 XP3358
XP3358是一款数字高性能单级PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
IP5513一款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
英集IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 其集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
倒计时3天丨软通动力&鸿湖万联与您相约华为开发者大会2023
原文标题:倒计时3天丨软通动力&鸿湖万联与您相约华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-01 15:35:03307
语QA】芯片销售约客户,为什么总吃闭门羹?
芯片
芯广场发布于 2023-07-31 18:02:18
电源中的高频变压器的磁断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的磁断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
2023京津冀人工智能产业展览会·10月相约首都·北京
2023-07-24 18:20:49902
中科昊Start_DSC28034PNT开发板开箱体验
中科昊Start_DSC28034PNT开发板开箱体验: 1.开发板开箱 jtag烧写口/usb供电口以及转串口/RS485/CAN/RS232口/IO等都引出了;外围配置了数码、eeprom
2023-07-13 10:47:07
融合创新,智引未来丨宏展与您相约​慕尼黑上海电子展electronica China
融合创新,智引未来丨宏展与您相约慕尼黑上海电子展electronicaChinaelectronicaChina慕尼黑上海电子展是电子行业展览,也是行业内重要的盛事。这些年,展会化身e星球,已成为
2023-07-10 16:34:31338
促进芯片整机联动,ICDIA 7月与您相约无锡!
和零部件领域的重磅嘉宾,共同探讨未来应用发展新趋势如何引领集成电路产业高质量发展。目前,完整会议日程以及高峰论坛重磅嘉宾演讲摘要都已公布,更多前沿IC应用案例,敬请期待会议现场和展区的精彩内容。     汽车电子专题:推动汽车芯片供需对接,《国产车规芯片
2023-07-07 17:04:35411
2023世亚数字科技博览会,世亚软博会|即将盛大开幕,相约上海·北京
2023-06-29 15:11:55480
零偏压下近红外集成单波长波导光探测器
工作在零偏压下的波导光探测器外电路简单,器件具有低功耗、易集成等优点,因此设计零偏压下的高速、高响应度、具有波长选择性的波导光探测器具有重要意义和更广阔的应用前景。
2023-06-28 09:34:38473
MWCS 2023丨相约上海嘉里中心 共见数智新生长
原文标题:MWCS 2023丨相约上海嘉里中心 共见数智新生长 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-27 18:45:02209
新品发布-纳微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
干扰,可能会出现高低边输入被同时拉高的情况,导致驱动芯片的高低边输出同时为,引发功率桥臂直通,造成电源设备损坏。 NSD1224在两个输入同时为高电平时,会触发 互锁模式 ,此时高低边输出被同时拉低
2023-06-27 15:14:07
英集响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。 英集芯片产品具备集成度、可定制化程度
2023-06-25 11:51:27
Aigtek安泰电子|与您相约2023全国声学大会!
与您相约哈尔滨华旗饭店01号展位,期待与您相见!01关于2023全国声学大会一年一度的全国声学大会来啦~本届会议主题为“闻时代新声,助科技强国”,由中国声学学会主办,哈
2023-06-22 10:00:15369
品控铸就稳健供应链,安芯易邀您相约上海慕展
次。作为亚洲领先的电子元器件分销商,安芯易将参加本次展会,展位位于国家会展中心(上海)6.2馆F302展台。 超豪华奖品,期待相约慕展 本次慕尼黑上海电子展,为了回馈全球电子制造企业客户,安芯易举办了盛大的抽奖活动,奖品包括iPhone 14以及Tesla Model 3。活动面向全球年满18周岁的电
2023-06-16 16:15:05540
与“沪”相约,2023AIOTE上海智博会,期待您的莅临
2023-06-12 10:31:07593
“数字新时代·链接新未来”2023世亚软件博览会(世亚软博会),与“沪”相约
2023-06-09 08:42:44262
丽智芯片肖特基二极-阻容1号
,此时因为金属是导体,相比于普通的 pn 结二极,电子在金属侧的扩散速度更快,导致二极的正向电压下降。而反向偏置时,肖特基二极的正向电压下降非常小,超出阻值范围将会导致器件失效。肖特基二极
2023-05-23 14:47:57
【RISC-V 专题】中科昊Start_DSC28034PNT湖人开发板免费试用
Start_DSC28034PNT开发板使用了昊HXS320F28034PNT RISC-V DSP芯片,该芯片集成了昊自主研发的H28x内核,基于昊高性能H28x内核
2023-05-19 10:50:16
电子NVC语音芯片自制语音刷卡器,实物演示
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-05-06 16:21:55
SW6201 是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛IC 欢迎咨询。
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
程泰毅先生加入驰任CEO,与团队齐心共进新征程
的半导体公司的决心与志向。放驰骋,驾驭未来!关于驰科技驰科技专注于为未来智慧出行提供高性能、可靠的车规芯片,是国内首个“全场景、平台化”的芯片产品与技术解决方案提供者。驰科技芯片产品和解
2023-04-14 14:01:22
电路不用相保护器如何实现相保护?
相保护功能。  电路功能概述:  按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相相时,主回路用电器停止。  本电路考察知识点:  交流接触器和中间继电器,也就是想要
2023-04-12 16:59:49
IP6862 英集多合一无线充全集成SOC芯片
无线充方案开发设计运用。IP6805U 5WIP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率IP6826 15W 磁吸单双三线圈IP6829全新 IP6826升级版本,支持在线
2023-04-07 18:45:16
怎样设置偏置电阻才使三极放大器的电压增益变呢?
2023-03-31 13:50:01
电动机接触器出来能不能加装相保护器呢?
电动机接触器出来能不能加装相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
3月28日-3月30日,纳特通信邀您相约全国电磁发射技术论坛
纳特通信邀您相约全国电磁发射技术论坛
2023-03-27 09:43:09344
已全部加载完成
