测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:07
56
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
我无法让 GP2 成为PIC10F200上的输出。
GP0 和 GP1 作为输出工作正常,但 GP2 似乎仍然是输出。这是我的代码:-
nop
nop
nop
nop
clrf 5 ;osccal
2024-01-31 08:29:44
GP0CON = 0x00100000; // Enable ADCbusy on Pin 0.5
GP4DAT = 0x04000000; // Configure P4.2 as output
2024-01-12 08:27:15
ADUC7061如果我设置DAC值,P0口设置成GPIO和模拟输入,本来是两个互相没关联的功能模块,居然会出错。
GP0KEY1 = 0x7;
GP0CON1 = 0x1;
GP
2024-01-11 07:03:36
动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:33
0 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1012 的基本原理 在4-20mA输出电路中,4mA对应于传感器所测量的最小值,20mA对应于最大值。输出电路一般由电源、电流调节芯片、传感器以及负载组成。 (一)电源:电路中的电源通常为24V直流电源。这是因为在工业现场,24V电源相对安全可靠,并且使用普遍。 (
2023-12-08 10:05:17
1216 AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45
629 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38
405
我需要将8路AD5305输出的电压信号转换成4-20mA的电流芯片,原来的方案是采用8片AD694,但是现在要对板子进行改进 ,8块AD694太占地方了,请问有没有什么芯片可以将进行多路电压电流转换,要求是能将AD5305输出电压信号转换成4-20mA电流
2023-11-21 08:08:45
存在问题:
1、电流输出不准确,与设定值偏差在0.02-0.2之间,制作了三块小板子,误差还不一样,有大有小,有的甚至输出到30ma
2、输出误差最小的芯片,会在几分钟内逐渐缩小误差。例如,设定输出
2023-11-17 07:20:17
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:14
3061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1590
tdc-gp2如果没有达到预期脉冲数,如何得到正确的已有脉冲?
2023-10-18 06:00:26
一般用分离器件搭建的实现原理都是通过单片机控制一个三极管,使其工作在放大区,因为放大区放大并不是线性的,因此需要在串接一个电阻,通过检测电阻电压,单片机来反馈调节三极管的输入,然后从而实现 4~20ma 电流输出。
2023-10-16 12:30:55
1954
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467
电子发烧友网站提供《PIC32MK通用和电机控制(GP/MC)系列.pdf》资料免费下载
2023-09-25 14:49:20
1 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01
472
是否支持avi, f4v, mov, 3gp, mp4, ts, asf, flv, mkv封装格式的H264/H265视频解析
2023-09-19 07:02:32
*(.gnu.linkonce.s.*)
. = ALIGN(8);
*(.srodata.cst16)
*(.srodata.cst8)
*(.srodata.cst4)
*(.srodata.cst2
2023-09-11 16:57:36
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:31
1 摩托罗拉GP3688/3188写频软件
2023-08-14 14:59:08
1 GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择
2023-07-31 17:54:16
481
NX6240GP 数据表
2023-07-24 09:35:55
0 电子发烧友网站提供《ALM-1612/ALM-GP002/ALM-GP003 GPS高增益低噪声放大器可靠性测试.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:47:12
0 NX6350GP Series 数据表
2023-07-17 18:39:44
0 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 NX6352GP Series 数据表
2023-07-14 10:33:45
0 NX6351GP Series 数据表
2023-07-14 10:33:30
0 4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:59
10865
GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32
315
UM-GP-005:高级模拟 GreenPAK 评估板
2023-07-03 20:22:06
0 UM-GP-001 用户手册 SLG47105V 评估板快速入门
2023-07-03 20:21:55
0 UM-GP-003 用户手册 SLG47105 演示板
2023-07-03 20:21:37
0 基于4-20mA的HART协议在整个过程工业中仍然普遍存在,最终用户可以利用他们对HART网络和通信技术的理解,将其应用于功能更强大的基于Ethernet-APL的HART-IP装置。
2023-06-11 11:37:42
579
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片–GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34
766
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
GP570 产品简介 Qorvo 的 GP570 IEEE 802.15.4/Bluetooth® Low Energy (LE) 通信控制器为超低功耗无线通信提供完全
2023-05-31 15:42:53
gp88s中文写频率
2023-05-29 11:14:57
6 GP565 产品简介Qorvo 的 GP565 片上系统提供完全集成的远程控制解决方案,使用超低功耗无线通信根据标准或供应商特定的 rf4ce 配置文件运行。它符合 IEEE 标准
2023-05-24 13:01:53
GP502 产品简介Qorvo 的 GP502 Zigbee-ready IEEE 802.15.4 通信控制器是一款完全集成的收发器解决方案,适用于超低功耗无线通信。它符合 IEEE
2023-05-24 12:52:38
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:14
0 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410
您好,我们在一个小项目中使用了MP3V5050GP来测试设备的气密性,但是我们遇到了问题。如下: 当MP3V5050GP直接接触空气时,输出ADC偶尔会有波动1,但大部分时间都非常稳定。但是,我们向
2023-05-16 08:33:06
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37
923
Qorvo GP565 片上系统提供完全集成的远程控制解决方案,使用超低功耗无线通信根据标准或供应商特定的 rf4ce 配置文件运行。它符合 IEEE 标准 802.15.4,提供可靠的扩频
2023-05-10 11:12:48
Qorvo GP502 Zigbee-ready IEEE 802.15.4 通信控制器是一款完全集成的收发器解决方案,适用于超低功耗无线通信。它符合 IEEE 标准 802.15.4,提供可靠
2023-05-10 10:57:29
M66291GP 实用板 M3A-0032 使用说明书
2023-05-04 19:27:28
0 M64898GP 数据表
2023-04-27 20:11:08
0 M64897GP 数据表
2023-04-27 20:10:49
0 M64894FP/GP 数据表
2023-04-27 20:10:36
0 精度、更低功耗的超声波计量系统级解决方案。该参考设计是基于复旦微电子FM33LE0xx系列超低功耗MCU芯片以及睿感的TDC-GP30-F01计量芯片进行开发,可以
2023-04-21 09:31:22
2161
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:59
0 GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:23
1086
NX6240GP 数据表
2023-04-12 18:47:35
2023-04-10 19:06:13
0 摩托罗拉GP88S对讲机的写频软件
2023-04-10 17:37:34
5 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
本文档适用于使用GP-ProEXV3.0及以上版本软件的GP。请确认产品包装中包含下述所有内容:
2023-04-04 11:19:55
3 NX6352GP Series 数据表
2023-04-03 19:34:42
2023-04-03 19:34:27
0 GP8212S-TC50-EW
2023-03-29 22:45:40
2023-03-29 11:02:50
1872
GP2X1+
2023-03-28 14:46:05
PAC(PWM到模拟转换器)0%-100%PWM到4-20mA/0-20mA
2023-03-28 12:57:38
2023-03-28 12:57:35
DAC(数模转换器)
15bitDAC I2C至4-20mA/0-20mA
2023-03-28 12:57:30
DAC(数模转换器)
2023-03-28 12:57:30
DAC(数模转换器)
2023-03-28 12:57:30
DAC(数模转换器)
2023-03-28 12:57:30
4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
