电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EMI共模电感一般是什么材质
EMI共模电感一般是什么材质
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是个范围吗,为什么是个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
谷景科普一体成型电感磁芯材质对性能的影响
磁芯材质对它的电性能有什么影响吗?本篇我们就来简单探讨以下这个问题。磁芯是一体成型电感的核心部件之一,它就像是一体成型电感的心脏,可以说对它的电性能有着决定性的影响
2024-02-28 22:02:580
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响
电子发烧友网站提供《一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:26:310
2024-02-28 10:26:20
科普功率电感材质对电性能有什么影响
科普功率电感材质对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 功率电感是我们接触比较多的一种电子元器件,它凭借其特殊的结构又是而备受关注。在功率电感的应用中,选型这一步是非常重要的。在选型参考的很多原因
2024-02-23 10:54:38123
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
如何识别磁环电感材质类型
磁环电感作为应用十分广泛的一种电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环电感性能升级的时候,也是可以通过
2024-01-22 13:35:51136
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
AD627电压太小的原因是什么?
完全不样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
高低压地干扰的分析
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离
2024-01-09 06:11:39
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
电容:又款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
接口的电感滤波 图2 某产品直流输入口处的电感电感归根结底属于电感,其铁氧体磁芯的特性决定了电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),个常用的计算绕线电感感量
2023-12-25 10:53:31
想要ad9211-300输出电压,按照手册spi接口发送命令是0x000f02,为什么配置不进去数据呢?
我想要ad9211-300输出电压,按照手册spi接口发送命令是0x000f02,但是就是配置不进去数据。(配置完读出直是0x00这个默认值) 我的spi的主控器是用fpga逻辑实现的,这个
2023-12-22 08:20:26
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
用16位的ADC的输入短接到电平上,底噪很大是怎么回事?
我用16位的ADC的输入短接到电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV. 改用电池供电以后,这个值也差不多. 请问底噪有这么大的噪声么?都短路了. 一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少?
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD623电路怎样在输入端产生个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
usb外置声卡有什么用途?和一般声卡有什么区别?
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般单片机下载出错的排查步骤是什么?
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
请问单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
实时系统的时间片一般是多长时间?
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法?
2023-10-16 06:26:55
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
emi滤波器共模电感选型注意事项
EMI滤波器是电路中非常重要的一个电感元器件,它的主要功能就是用于减少电子设备中产生的电磁干扰。共模电感EMI滤波器中很重要的一个部分,它对滤波器的性能有直接影响。那么,你知道EMI滤波器共模电感
2023-10-12 10:07:00476
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下!电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共干扰问题居多,所以电感很常见
2023-10-11 10:58:22
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器?
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适?
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot一般会占用多少资源?
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
平衡双线EMI滤波器介绍
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射和传导EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
开关电源常用的电感元器件手册
一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感电感 电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感
2023-09-21 06:23:30
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
针对电源用绕线类电感的选型使用,重点关注的参数只有电感量、通流、尺寸等参数,且一般在通流尺寸允许的情况下会选用更大感量的器件,理论上来说感量越大、滤波效果越好;但也存在大感量的器件反不如小感量器
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电源用电感,感量越大越好?电源用电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
磁芯材质对工字电感的选型有什么影响
在电子设备中,电感器是起着关键作用的元件。其中,工字电感器是一种常见的电感器类型,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择工字电感器时,我们不仅要考虑价格,还必须考虑的一个重要因素就是工字电感的磁芯材质
2023-07-24 09:36:570
大功率工字电感选中磁芯材质的影响
谷景科普大功率工字电感选中磁芯材质的影响 编辑:谷景电子 在电子元器件中,电感器是起着关键作用的元件。其中,大功率工字电感器是一种普遍的电感器种类,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择
2023-07-12 12:26:44288
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
开关电源EMI
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数样而电感量不样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
。  对导线上如流过差电流则两条线上的电流大小相等,方向相反。而一般有用信号也都是差电流。  对导线上如流过电流则两条线上的电流方向相同。  骚扰电流在导线上传输时既可以差方式出现,也可以
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
面积远远大于差回路,就会引起较大的辐射,实践证明:只要微安级的电流就会引起EMI辐射超标;即使是数十毫安的差电流也不会引起EMI超标。  实现差的思维转变是入门EMC学科的关键
2023-04-18 14:47:15
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在输出电压设置时已决定)  2)输出电感L1计算:Von*D/f=L1*ΔI
2023-04-14 14:56:28
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的和差的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
对交流电压的点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有点点认识。  差/电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
