继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范
2024-03-20 08:38:3929 压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 强制类型转换是把变量从一种类型转换为另一种数据类型。例如,如果您想存储一个 long 类型的值到一个简单的整型中,您需要把 long 类型强制转换为 int 类型。
2024-02-26 11:00:59140 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52294 见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2V至5.1V 最大工作压力范围:1.45psi至15psi 灵敏度:0.45V/kPa至0.7V/kPa 压电型压力传感器 压
2024-02-04 15:30:32731 。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53791 压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47669 大多数连接产品,管制范围非常广泛。根据法规要求,自2024年4月29日PSTIA强制实施日起,法案标准范围内的产品都必须附有新的合规声明。对不合规企业的处罚力度也相
2024-01-31 17:20:57268 和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25497 中国CCC认证,是中国国家市场监督管理总局实施的一项强制性产品认证制度。它的主要目的不仅在很大范围内确保涉及人身安全,并且有效的保障公共安全的产品符合相关的技术规范和安全要求。那么,是所有产品都需要
2023-12-28 15:28:00252 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
CCC认证即中国强制性产品认证,是通过检测、检验、审核等手段对产品是否符合中国强制性标准的一种认证方式。只要厂家的产品在品目录范围内就必须按照国家规定办理CCC认证,产品才能在国内销售。
2023-10-14 16:48:23294 1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
2023-10-09 17:00:52364 电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380 SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120 SJ 20262-1993 HS6110型电声测试仪检定规程
2023-09-18 11:43:590 CCC认证即中国强制性产品认证制度按照我国行政法规,ccc认证于2001年12月3日开始实施,只要厂家的产品在【CCC产品目录范围内】,就必须按照国家规定办理CCC认证,产品才能在国内销售。显示屏产品属于08,09音视频类别,在国家强制3C认证目录范围中。
2023-09-15 14:23:14514 为便利各相关方准确界定强制性产品认证目录范围,市场监管总局根据强制性产品认证目录调整和认证依据相关标准调整等情况,修订形成《强制性产品认证目录描述与界定表(2023年修订)》,共16大类96种产品,公告如下。
2023-09-06 15:01:483523 目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:180 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295 计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50418 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 液体。3)流量范围:0-20L/Min4)压力范围:0-3 bar。5)工作电压:220VAC10A。6)设备尺寸:L*H*W1700*1700*900 ,7)重量约220kg,用水量:58L系统用途
2023-08-23 15:58:16
高速电主轴为什么要强制关机?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-15 11:00:12236 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237 输出。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供表压、负压、正
2023-08-04 14:02:54
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17551 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 校准器,F71830G现场压力校准器能够在一定程度上解决传统压力变送器仪表存在的一些问题。F71830G现场压力校准器投入使用过程后,在线测定的效率明显提高,且经过实验后发现检定误差很小,之后进行简单的误差分析即可对F71830G现场压力校准器
2023-07-09 15:46:56293 要求如下:阶跃压力范围:5kPa~5MPa;阶跃压力平台时间:≥7ms;阶跃压力上升时间: ≤1μs。软件技术要求:a)可自动生成校准记录;b)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等。
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350 传感器激活开关或照明电路非常容易构建,并且在许多应用中会派上用场。在本文中,我们将了解如何为交流电器和强制激活 LED灯构建力或压力开关。这些电路具有盗窃警报,自动房间照明,压力监视器等应用。
2023-06-18 14:54:12344 特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53240 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15276 ,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05737 系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43659 EPL是一款表面贴装式压力传感器,其不锈钢隔离膜式设计。多种量程,测量范围从0~5至1000psi,同时,EPL压力传感器的非重复性为±0.25%FSO,确保了测量的低误差。此外,EPL系列
2023-05-18 17:18:03479 1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35858 根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270 拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21856 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5VDC
2023-05-09 14:29:45
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤
2023-05-09 14:27:19
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 式。在 JJG544-2011 中规定对压力控制器的设定值(点)偏差、重复性误差、切换差均要检定。其次这三个指标的误差计算也易混淆、出错。因此,这三个指标对控制压力尤为关键。
2023-05-08 09:07:061625 有时您可能需要强制用户从您的网站下载内容,而不是在他们的网站上查看。如果您的网站有很多可下载的内容,这一点很重要。在本文中,我们将了解如何在 NGINX 中强制下载文件。强制文件下载可防止用户在您的服务器上流式传输这些文件并减少您网站的服务器负载。
2023-05-06 09:18:18862 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
使用强制表给用户程序中的各个变量分配固定值,该操作称为“强制”。
2023-03-29 09:41:372991 需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
查看更多
