超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2658 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02425 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05333 可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
2024-01-09 10:30:33296 随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面产生反射,基于此原理研制出超声波液位计。现在智能型的超声波液位计可以对接收信号进行分析、处理,并实现干扰信号过滤,多重回波识别,温度补偿等有关信息。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间
2023-11-20 09:07:33459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142 由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348 超声波塑料焊接电源是一种特殊的电源,它通过产生高频振动来将塑料材料焊接在一起。这种电源广泛应用于各种行业,包括汽车、电子、医疗和包装等。超声波塑料焊接电源通过产生高频振动来传递到塑料材料表面,使塑料
2023-10-23 12:48:27147 超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波焊接机在汽车领域的生产制造中,发挥了很大的作用,参与到汽车零部件与车身制造的过程。与此同时,汽车产品的型号诸多、成型构造繁琐、零部件生产制造规范化及其汽车生产制造在品质、高效率和成本费等领域的综合性规定,都确定了汽车焊接生产加工是一个跨行业和技术性集成化强的生产过程。
2023-10-12 17:17:42838 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
超声波焊接是超声波传递到需焊接的金属导体表面,然后施加一定的压力,使两个金属导体的表面相互摩擦,形成分子层之间的熔合。而接点位置的撕裂力大小便是衡量分子层之间熔合效果的参数,分子间熔合效果越好,撕裂力就越大。
2023-09-27 09:46:59282 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56275 数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257 超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55185 号的超声波清洗机不适用特定工作环境时,可采用浸没式超声波清洗棒。该系列清洗机的超声波换能器为全密封不锈钢制作,可将密封换能器放入水槽 ( 缸 )任意部位,对工件进行超声波清洗,使用灵活,安装方便,输出功率和安置方式可
2023-09-04 15:38:46184 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53337 想。因此制造控制性能好、结构简单的超声冲击装置具有现实意义。 金属材料超声波焊接电源发生器对超声冲击装置的结构和性能进行分析,确立了新型大功率超声发生器的系统方案,并分析了控制系统的原理。本文设计的发生器系统
2023-08-30 22:20:48255 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355 塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222 灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58560 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
2023-08-28 18:03:41437 针对超声波电源传统控制存在输出电压谐波较大的缺陷,数字智能超声波焊接发生器电源提出了基于DSP的超声波电源控制方法.该方法将PS-PWM控制技术运用到超声波电源中,运用DSP芯片搭建系统硬件电路
2023-08-24 15:37:53273 DSP大功率超声波焊接电源发生器针对超声波电源中存在的频率跟踪、功率控制、匹配网络设计等问题进行研究。在电源工作过程中,由于负载温度的变化等原因会产生谐振频率的漂移。为保证系统高效工作
2023-08-23 10:25:42354 是研制新型超声波塑料焊接机电源控制系统的重要指标。 本文对多功能超声波焊接发生器电源拓扑结构进行了一定的理论分析。在此基础上,选用全桥式逆变电路为电源的主回路,采用TI公司的TMS320LF2407A型DSP为核心控制器件,辅助应用大
2023-08-22 10:32:33227 锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21473 ,功率放大器可以实现对超声波的精确控制。 变频自适应超声波电源发生器在各个领域都有广泛的应用。例如,在医疗领域,超声波电源被用于超声波成像、超声波治疗等医疗设备中,帮助医生进行诊断和治疗;在工业领域,超声波电源
2023-08-21 10:09:52280 自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 大功率数字超声波焊接发生器电源是一种超声波电源阻抗匹配系统及控制系统,所述阻抗匹配系统包括阻抗匹配网络与换能器等效网络,其特征在于,所述阻抗匹配网络与超声波主电路耦合,所述阻抗匹配网络包括由所述
2023-08-17 09:18:42385 15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11248 超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314 恒功率超声波焊接发生器电源超声波电源系统是一种工作在谐振频率将电能转化为超声能的装置,其核心就是频率跟踪控制和功率调节控制.但换能器的温度,刚度变化都会引起谐振频率漂移现象,它不仅会降低系统工作效率
2023-08-11 10:41:47418 铝箔和铜箔超声波自动焊接机驱动发生器电源一种适用于金属领域的大功率、高频数控超声波电源。采用意法半导体的STM32F103为主控芯片,四路PWM波通过全桥驱动芯片分别驱动桥式电路的四个IGBT,使得
2023-08-10 10:02:21327 线束端子超声波焊接发生器驱动电源设备的频率跟踪速度和精度直接影响焊接质量.针对模拟锁相环频率跟踪慢,负载突变易失锁等缺点,研制一种基于FPGA控制的超声波焊接电源.简单介绍超声波焊接电源系统结构
2023-08-09 11:35:36341 超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接。
2023-08-07 12:02:47584 超声波焊接是一种快捷、干净、有效的装配工艺,具有防潮、防水密封效果,超声波焊接机广泛应用在了医疗器械、汽车零配件、电子、打印耗材、家用电器、食品包装等行业,为人们的现代生活带来便利。 对于珠海超声波
2023-07-31 10:50:28744 线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配
2023-07-28 11:53:49350 走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279 由于新能源电动汽车的快速发展,锂离子电池需求也不断增加,对铜箔和铝箔的超声波焊接应用显著增加。
2023-07-27 11:47:502284 超声波金属焊接设备的初始投资相对于其他焊接工艺(例如电阻焊、压接以及机械连接)较高,但低于激光焊接设备。那么,为什么这项技术主导了线束制造,并成为电动汽车、混合动力汽车电池和配电系统的必需品呢?
2023-07-25 10:01:22321 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 电压放大器是一种运用于电子设备中的信号放大器,主要作用是将小信号放大为更高幅度的信号。在超声波焊接中,电压放大器起到了重要的作用,它可以将从传感器采集到的微小信号放大为能够被检测和处理的合适大小的信号。
2023-07-19 17:11:01259 超声波功率放大器是一种能够将低功率、小振幅的超声波信号放大至足够高功率和大振幅输出的电子设备。它通常被用于超声波清洗、焊接、切割、医疗等领域中。 超声波功率放大器的工作原理基于声学共振
2023-07-13 18:10:23384 PSO材质是一种极稳定的高性能塑性工程塑料,具备极佳的热稳定性和刚度。那么PSO材质可以使用超声波焊接吗?答案是可以的。PSO聚砜可以通过一般的热塑性塑料加工,但是需要处于高温条件下才能进行,且在加工之前必须进行干燥。
2023-07-12 14:10:54251 激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616 超声波焊接机是现代工业必不可少的生产设备,大到汽车门板,小到内存卡,其广泛应用于医疗、电子、汽车、耗材、家电、包装、玩具、日用品等行业。
2023-06-26 09:22:392616 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14837 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34641 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM
2023-06-06 15:09:58461 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:481720 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-30 17:59:54341 伺服超声波焊接机是一种焊接设备,可以焊接热塑性塑料、无纺布、金属等材料,因此应用于多个行业,包括医疗行业、电子电器行业、耗材通讯行业、家电设备行业、汽配行业等。
2023-05-16 14:19:18538 本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
超声波焊接机可以焊接塑料、无纺布,以及金属等材料,实现不同材料的焊接和铆接,但是并非所有产品都可以焊接,比如塑料大类中也有一些塑料不适合焊接的,下面就为大家介绍一下什么塑料材质可以进行焊接。
2023-05-09 11:54:111432 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
如何焊接理想状态的产品,最重要的因素是如何选取材料,以及焊接产品的设计,以及超声波设备焊线的设计等。这些因素看起来微不足道,但往往让使用者忽略,最终导致不理想的焊接效果。如果妥当使用超声波焊接机,它将是您加工产品的好助手,要充分利用超声波焊接技术的优点:
2023-05-05 11:31:38275 proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006615 超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451282 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278 超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:382806 超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420 首先是考虑焊接材料,某些不同材质的焊件无法焊接。从理论上来讲同种材质是可以焊接的,但是也会存在一些问题:比如当焊接件的熔点高于350℃时,使用超声波焊接并不合适的。这是因为超声波焊接运用瞬时能量熔化分子,焊接瞬间不应该超过3秒,如果3秒钟内材料焊接失败则不适合,因此需要留意。
2023-03-28 10:25:27603 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
查看更多
