电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>都知道五轴转台好,但是你知道五轴的核心价值吗?
收藏
查看更多
求助,关于LIS2HH12TR读加速度计的疑问求解
大家: 我在使用LIS2HH12: 3 “pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。 首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动
2024-03-18 07:08:06
知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
2024-02-29 17:09:55168
可视化管理的机械金ERP
      不同的机械金有不同的规格、计量单位、检验标准和流程、销售模式、报价方式等,并且还产生各种类别的经营数据,这些数据的准确性和及时性关系到相关决策的制定,从而
2024-02-21 11:32:33
可以二次开发的金压铸ERP
      不同类型的金压铸产品有不同的规格、质量、销售渠道、价格策略等,日常经营管理过程中存在的难点复杂多样。  近些年社会可的发展进步也不断推动金压铸行业管理
2024-01-26 10:52:50
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据为什么是0xFF?
调试ADXL372,Y和Z的MSB输出数据是0xFF? X输出是正常的,YZMSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
S7-1200怎么判断是顺时针旋转还是逆时针旋转?
-200mm-0-200mm,我只要移动就是正数。后来我想判断方向输出Q0.1,但不知道为什么获取不到Q0.1的状态,而且通过监控发现Q0.1始终为1,不论是顺时针旋转还是逆时针旋转。状态始终为1. 请高手帮我解答下,怎么判断是顺时针旋转还是逆时针旋转,和为什么Q0.1没有变化。
2024-01-09 08:29:25
学习FPGA必须知道的社区
学习FPGA必须知道的社区
2024-01-03 17:51:00104
adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?
我刚用下adxl345三加速度计,有些问题想请教一下哦。adxl345的fifo总共有32个字节,是三共享的吗?在读取FIFO_STATUS寄存器时,获取的可用字节数是哪个的呢?急盼回复!
2024-01-03 08:14:28
ADXL345各加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y读取出来与实际有偏差是怎么回事?
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y读取出来与实际有偏差,但是0g校准差不多消除很多偏差,但是z读取出来的数据最高位的范围在0x02-0x05,就是说z无论怎么旋转,怎么放置,都是
2024-01-02 08:02:17
ADXL345的x测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x指向旋转物体的圆心,ADXL345的x测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个的输出速率还是三个总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
ADXL362所有寄存器读写正确,唯独读取三加速度数据异常是为什么?
所有的寄存器写入再读取,数据OK的,运动的阈值,时间配置,看起来都是生效的,但是读取加速度数据反常,芯片水平放置的时候,X-4000多,Y-4000多,Z2000多。。。。不知道为何,请大神指点,如果是电压和温度造成偏移,应该不至于这么多吧
2023-12-29 08:08:53
adxl345随机会有某个加速度数据高位出现0xff的原因?
你好,我调试ADXL345的过程中,采用SPI通讯方式,器件ID号能正常读出,动/静中断功能正常,单字节读写也正常正确,但是在多字节读取过程中,会出现某一数据的高有效位是0xff的现象(具体故障
2023-12-29 06:59:12
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?
如何知道3陀螺仪输出数据是否准确?对于终端用户来说都有哪些简单方便的方法?
2023-12-29 06:22:45
加速度计和三加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两的加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADXL362无法实现唤醒,Y数据跳变大怎么解决?
您好,我最近接触一个采用ADXL362的系统,希望通过运动检测实现唤醒功能以降低功耗。 但是在使用中无法实现唤醒功能,并发现以下问题: 1,在唤醒模式/自动睡眠模式下,通过SPI读取三数据
2023-12-28 08:17:16
ADXL357三加速度输出异常的原因?怎么解决?
是我遇到的问题: 1.将电路板平放 (程序从X开始读取寄存器数据,连续读取三个的数据) X加速度计输出数据为0.08g,沿着X方向转动数据会产生规律性变化,但是当旋转X到垂直地面的时候
2023-12-28 07:46:35
ADXL357在静止不动的平面上,z方向上的数据呈现有规律的正弦波是为什么?
ADXL357在静止不动的平面上,z方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
LabVIEW的六工业机器人运动控制系统
LabVIEW开发六工业机器人运动控制系统 本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
玻璃瓶垂直度偏差测试仪
  玻璃瓶垂直度偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
上海久滨 双型(双杵)自动研磨仪
品牌:久滨型号:JB-250名称:双型(双杵)自动研磨仪一、产品概述:  JB-250双型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
电机1fk7063-5af71-1kh5用手转不动转子怎么处理?
我们这有一台用802系统的磨床,它的Z不走了,经查为电机没驱动起来,后来被另外一个班的人把电机拆了下来了。但是用手转不动转子,量线圈也平衡,电机是根线,除了3跟电源外,还有两根24V电源线不知道做什么的。不知道转不动时不是正常的电机型号是1fk7063-5af71-1kh5
2023-12-14 08:15:52
在电机维护过程中如果电机的弯了怎么处理?
我们这有4台电机,电机是加长,法兰连接,电机长上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
5大高精密多层pcb的特点你知道
5大高精密多层pcb的特点你知道
2023-12-08 16:10:43349
关于晶闸管你知道多少?
关于晶闸管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35245
肖特基二极管4大特性,你都知道吗?
肖特基二极管4大特性,你都知道吗?
2023-12-07 16:29:22271
电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
2023-12-06 14:31:22326
制板人要知道的pcb icd是什么意思
制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418
智慧农田高效节水智能精准灌溉通球阀
智慧农田高效节水智能精准灌溉通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧农田高效
2023-11-30 17:29:08
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06606
知道smt排阻有无方向性吗?
知道smt排阻有无方向性吗?
2023-11-28 15:23:40307
安瓿瓶垂直偏差测试仪
  ZPY-G安瓿瓶垂直偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
同步电机定子交直电抗对电机运行的影响是什么?
,感觉这两个值只是在电流模型里面用了一下。我感是在动态响应时起作用,但是最终的影响,不甚了解,望请各位老师指教。 还有个问题,看过一些大电机的参数,一些电机D电抗值在1.3~1.5左右,Q电抗值
2023-11-23 07:34:50
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
2023-11-22 11:14:462158
AD8627是脚单运放,使用温度只有80度,有没有温度是125度的?
AD8627是脚单运放,使用温度只有80度,有没有使用温度是125度的,其他指标多相同的其他运放,比他也可以 急,谢谢
2023-11-22 06:45:20
永磁同步电机的q、d电感是什么概念?
永磁同步电机的q、d电感是什么概念? 这两个电感是如何测算的? 永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别? 他们各自的特点是? 谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
或六加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三或六的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
横滚和俯仰的PID调好了,混合起来就不行了怎么解决?
新人求助,四横滚和俯仰角的PID调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
飞行器的电机有哪些?
目前有微型四,也有像小米、大疆的四飞行器。 今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。 1、目前用在四飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
智慧棉田高效节水智能灌溉通球阀
智慧棉田高效节水智能灌溉通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
功能丰富的金机械ERP
     不同的金机械企业有不同的主营业务,有些金企业依然采用传统的管理方式,而手工录入物料BOM的方式不仅效率低,而且不能保证数据的准确性。  此外,由于是人工
2023-11-03 10:28:08
如何利用3加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
2023-10-26 15:27:282253
小四如何简单的实现定高?
看到很多开源的小四,还有很多大神DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?​​​
2023-10-26 06:53:17
数字棉田分区灌溉智能灌溉通球阀
数字棉田分区灌溉智能灌溉通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
使用Marlin固件时发送G28,三为什么会运行?
使用Marlin 固件时候发送G28,三为什么会运行一段距离?
2023-10-19 07:31:00
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501343
飞行器在姿态控制中怎么消除横风的影响?
目前做的四受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
MPU6050只能读取到X数据?
不能读取到Y和Z的数据,读取到都是0,这是什么情况
2023-10-13 08:16:40
请问四飞行器电源控制采用的什么机制?
飞行器电源控制采用的什么机制?
2023-10-08 10:18:22
西林瓶偏差测试仪
西林瓶偏差测试仪 电子偏差测量仪是一种专门用于食品饮料、化妆品瓶和药品玻璃容器等行业各种瓶容器的垂直度偏差测定的仪器。它是质检机构、瓶厂、瓶用户及科研单位检测瓶垂直度偏差的首选仪器
2023-09-27 15:47:28
止咳口服液瓶偏差测试仪
止咳口服液瓶偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
【开源项目】YMFC开源小四无人飞行器
本项目优点 对于已经会购买飞控板、电调、电机等零件自己组装无人机的朋友来说,可以帮你更进一步,学习到飞控的核心技术。 对于研究软件无线电的朋友,这个小四也可以作为研究各类无线电通信信号
2023-09-26 13:53:29
单片机取下整怎么四舍入?
单片机取下整怎么四舍
2023-09-26 08:17:17
啤酒瓶偏差仪
啤酒瓶偏差仪 在食品包装领域,尤其是酒行业,产品的质量和安全性是首要考虑的因素。其中,酒瓶的垂直偏差是一个重要的检测项目,它直接影响到酒瓶的使用性能和安全性。为了准确、快速地检测酒瓶
2023-09-19 15:03:36
玻璃瓶偏差测定仪
玻璃瓶偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
基于STM32与MCX314设计的双核四运动控制器
自主设计 了一种双核四运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
直线导轨的常用术语你知道多少?
直线导轨的常用术语你知道多少?
2023-09-02 17:39:16521
云台主板simplebgc atmega
本人收了一个二云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
cpu点灯分钟后进入睡眠模式然后外部按键使从睡眠模式唤醒继续工作,要如何实现?
首先CPU点灯分钟闪烁周期两秒,然后分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
2023-08-07 14:45:41
嵌入式学习路线知道吗?
嵌入式学习路线知道吗? 1打嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
电梯方通话有什么功能?|深圳梯云物联
电梯方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部方之间进行的通话就是电梯
2023-06-13 16:26:22
防爆气象参数仪
防爆气象参数仪WX-FBQ是一种专门用在危险地方使用的气象监测的设备,越是在这些危险的地方,越是需要注意很多气象方面的安全问题,因为这些危险的因素,总是无处不在的,可能一点点的气象变化问题,就会让
2023-06-06 17:46:04
ADS优化时如何改变x为log形式
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X总是默认为linear线性形式,但我需要X为log形式进行优化,请问怎么改变X为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X和Y输出
。 1 硬件连接 见下图: PA0 - ADC_IN0(摇杆X) PA1 - ADC_IN1(摇杆Y知道了硬件连接,本来想参考官方示例工程直接上手的,但是看了下源代码,发现只能对一个通道进行单次
2023-06-01 22:13:58
转台
      济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单云台”或“单转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
大家知道的东西,应该给售后提个醒
大家知道的示波器。懂的人都不用,不懂的人也不要花这个冤枉钱。 所谓波形,其实就是一组信号数据。编过程序的知道。能测出来固然,但很多高档示波器都是无法测的。原因有几个。 一个是数据量大,比方说
2023-05-14 19:18:17
单轴转台的功能特点及应用
单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度高
2023-05-12 11:24:00825
Labview如何创建波形图的X的局部变量。
这个位置才知道限速是多少,根本做不了提前判断,所以希望类似直接使用X的局部变量这样的方法,直接显示出整个限速曲线的信息。 附上我的当前效果及程序:
2023-05-09 12:06:21
ESD模型有哪几种你知道吗?
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045
请问一下msp430单片机的管脚可以给伏电压吗?
2023-04-18 10:24:13
使用 MSPM0 MCU 设计单和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:单自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667
在三相线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
LabView工具箱里找不到坐标控件
需要解决的问题是在最终显示端的上图层勾画一个二维坐标,这个坐标和显示的图像没关系,无论显示什么图像,坐标的原点和倾斜程度都由我来设置
2023-03-29 14:52:57
已全部加载完成
