食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】主要用于检测食品中的重金属铅、铬、汞、砷等物质,分析其含量,根据食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】的检测结果判断是否对人体产生危害。食品中的重金属多种,虽然铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属例如汞、铅等并非是生命活动所必须的,过量的重金属对人体有毒,使得体内蛋白质凝固。食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】检测食品中的重金属含量,防止其危害到人体的健康安全。
食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。
食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作界面,读数直观、简单。
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有重金属检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
5、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
6、检测通道:12检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
7、高速热敏打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
8、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
9、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存,另配备USB接口,方便U盘快速拷贝数据。
10、支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
食品重金属检测仪【恒美 HM-SZ02】技术参数:
具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
主控芯片采用ARM A7 4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
交直流两用,交流(220±22V)~50Hz±1Hz,直流12V供电,可连接车载电源
便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
多波长冷光源,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
光源亮度自动调节与校准
脉冲式恒流驱动,避免连续发光引起光衰和温漂。
内置最新国家限量标准,可继续更新。
可设置密码登录
不间断进样,连续检测
样本编号自动累加。
检测项目可扩充。
责任编辑:tzh
