DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:33
87
过去三十年来,垂直腔面发射激光器(VCSEL)凭借其结构紧凑、响应速度快以及能量转换效率高等特点,已成为高速数据通信和传感应用的主要光源。
2024-03-04 10:02:43
314
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直腔面发射激光器,与传统的EEL边发射激光器不同的是,VCSEL出光的方向垂直于衬底,且可调频率极高,最早被用于光纤通信中,用于高速数据传输
2024-02-29 00:09:00
5063
据麦姆斯咨询报道,近期,纵慧芯光(Vertilite)在《自然·通讯》线上期刊发表的论文中展示了用于车载激光雷达(LiDAR)的创新产品——超小发散角AR-VCSEL(增透型垂直腔面发射激光器)。
2024-02-27 09:40:19
604
它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射器之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射器通过在介质中反复振荡来容纳光,从而使用一种称为受激发射
2024-02-18 07:59:17
173
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52
198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48
580 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16
303
激光器是历史上最伟大的发明之一。由于其无处不在的应用和深刻的社会影响,激光的概念已经扩展到其他物理领域,包括声子激光器和原子激光器。通常,一个物理域中的激光是由另一个物理区域中的能量泵浦的。然而
2024-01-19 09:51:21
385
然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
指示灯,并没有用作其他用途。
因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现FAIL自动关断激光器的功能?
非常感谢!
2024-01-08 11:22:30
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
跳动,持续时间10s-1分钟不等,此时激光器波长也会有较小波动,随着温度升高最终也会稳定至30mA左右。
用数字示波器测试芯片LDR引脚,从加热转变到制冷时LDR电压从0V逐渐升高到5V,在约3.5V处
2024-01-04 06:13:57
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28
385
光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47
254 电压之前,让我们首先了解一下VCSel芯片的原理和应用。 VCSel芯片的工作原理是利用半导体材料。它由多个半导体层组成,其中包括发光层和多个衬底层。光子通过这些层的相互作用来进行放大和发射,从而产生激光光束。与传统的边射激光器不同,VCSel芯片的发射是沿垂直方向的,因此具有更好的光束质
2023-12-18 11:28:13
2722 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
基于纳米光子铌酸锂的芯片级超快锁模激光器 激光是观察、探测和测量自然界中我们用肉眼看不到的东西的重要工具。但是,执行这些任务的能力往往受到使用昂贵的大型仪器的需求的限制。 最新发表在《科学》杂志
2023-12-08 06:36:52
212 Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境
2023-12-06 10:12:51
210
根据谐振腔制造工艺的不同,半导体激光芯片分为 边发射激光芯片(EEL) 和 垂直腔面发射激光芯片 (VCSEL)两大类,其具体结构差异如图1所示。相比于垂直腔面发射激光器,边发射半导体激光器
2023-11-29 09:50:19
733
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗? 氮化镓激光器芯片是一种重要的光电子元件,被广泛应用于激光科技、光通信和生物医学等领域。对于氮化镓激光器芯片的清洁维护非常重要,而酒精擦拭是一种常见的清洁方法。本文
2023-11-22 16:27:52
380 高功率超快激光器应用于先进制造、信息、微电子、医疗、能源、军事等领域,相关科技应用研究对推进国家战略发展至关重要。激光增益器件是高功率超快激光器的核心基础材料,受到世界各国的高度关注。
2023-11-21 10:52:44
235
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50
607
华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09
378 电子发烧友网站提供《紫外激光器的发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:12:31
0 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
和最大功率输出限制双重闭环;3、防过流硬件电路设计采用极大输出电流限制的拓扑结构,硬件电路即使失效,也能确保激光器安全。二 指标1.输入电压: 6V DC2.恒流输出
2023-10-26 16:36:04
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12
302
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901
一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02
295 激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:43
2 您真的了解半导体激光器吗?半导体激光器是具有复杂结构的器件,其种类有很多,每种器件的结构也不相同,半导体激光器的主要组成部分可分为三种!下面我们一起来看看!
2023-10-07 11:04:58
964 Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,飞秒激光器是Bellouard工作的关键要素。飞秒激光器产生极短而有规律的激光脉冲,具有许多应用,如激光眼科手术、非线性显微镜、光谱学、激光材料加工和最近的可持续数据存储。
2023-09-27 16:27:13
471 与大气相互作用,1550nm吸水率比905nm更强,但905nm的光损失更少。
激光器:当前阶段重要有EEL激光器、VCSEL激光器和光纤激光器等。
ØEEL激光器:EEL作为探测光源具有高发光功率密度
2023-09-19 13:35:01
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46
501 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28
672
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:30
3077
浙江睿熙科技有限公司(以下简称“睿熙科技”)创始于2017年,是一家一流技术能力的垂直腔面发射激光器(VCSEL)供应商,公司产品定位高端市场,依托一流的光电芯片设计与品质管控能力,产品覆盖消费
2023-09-10 09:08:31
723 芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵。长光华芯产品可广泛应用于光纤激光器、固体激光器及超快激光器等激光器泵浦源、激光智
2023-09-05 11:19:14
859 激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35
706
什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:55
1409
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:32
1150
激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
2023-08-17 10:28:32
726
高温高湿度环境可能对激光器使用产生危害在高温高湿的季节,激光器所在环境温度和湿度增高,特别是中东部和南部地区多雨季节时,激光器的使用环境更会受到不同程度的影响。根据激光器使用经验来说,长时间在高温
2023-08-14 09:52:18
661
近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44
397
今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03
524 目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18
556
、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致? 据麦姆斯咨询报道,针对这些问题
2023-07-12 11:24:35
2122
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10
240
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40
257 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713
作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。
2023-06-03 14:22:20
1395
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:50
3610 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:50
5634 半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38
898 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
半导体激光器是以半导体材料作为激光有源区增益介质的激光器。
2023-05-24 10:40:41
3378
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
2023-05-24 10:02:37
991 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15
656
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13
916
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:23
2409 一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00
452
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05
794 1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:17
1224
光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39
780
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:00
19934 什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19
280
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
产品简介:领先的性能Axsun高速可调谐VCSEL扫频激光器,出色地平衡了调谐带宽、输出功率、扫描速度和相干长度等参数,从而开启了下一代先进性能的相干断层扫描(OCT)系统。 成熟的技术
2023-04-18 17:25:01
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:57
1351
半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:32
1289 905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40
945 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
与传统发光二极管(LED)和边缘发射激光二极管(EEL)相比,垂直腔面发射激光器(VCSEL)由于其低阈值、低发散光束尺寸、出色的可靠性和低功耗而迅速成为一种有前景的光源。
2023-04-10 11:17:18
510 1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:35
1584
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光器
2023-04-04 07:41:11
692 半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:00
1014 20 世纪60年代初期的半导体激光器是同质结型激光器,它是在一种材料上制作的 pn 结二极管。在正向大电流注入下电子不断地向 p区注入,空穴不断地向n区注入。于是 ,在原来的pn结耗尽区内实现
2023-03-27 08:49:17
1152 半导体激光器是什么呢?东方闪光(北京)光电科技有限公司在下面的文章中为您做详细的介绍。半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程
2023-03-24 09:26:50
697
