适用于哪些特定环境? 一、空气中粉尘颗粒多 空气中的粉尘颗粒较多这对于很多电子产品来讲是重大挑战,大部分的平板电脑都不是封闭式的设计,而如果使用环境中粉尘多,在使用过程中就会直接进入到产品中,最大的影响就是
2024-03-11 14:00:32
55 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
267 金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00
621 摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则
2024-02-04 15:27:10
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgZomW9yMyAKdnOAAGaA4gmWi4289.png)
片是一种通过金属材料的应变来测量被测物体应变量的传感器。其基本原理是金属材料会因外界力作用而发生形变,从而改变其电阻值。垂直于金属导线方向的应变会导致电阻值的变化,这种变化可以通过测量电阻值的改变来得到应变量的
2024-02-04 15:08:11
501 金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D3/wKgaomW4az6AXaKTAAAoyB1gSfs199.png)
场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:19
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。
2024-01-26 09:40:24
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/68/wKgaomWzD0CAUkd9AABcJqgAJHk540.png)
的主要工作原理是基于安培环路法和高频振荡电路的原理。当金属物体靠近探测线圈时,金属物体会产生电磁感应,磁场改变会产生感应电流,并形成一个闭合的感应电流环路。这个感应电流环路将导致探测线圈中的电感和电容发生变化,
2024-01-25 14:36:06
637 粉尘爆炸是工厂事故里最具危害性的事故之一,涉及金属制品加工、木制品加工、农副产品加工、纺织品加工、塑料橡胶制品加工等多种行业。如果无法对粉尘进行监控和管理,将会给工厂和员工带来了巨大的损失和生命安全
2024-01-20 15:51:59
74 在工业生产中,金属加工是一个不可或缺的环节,而与此同时也伴随着大量的粉尘产生。这些粉尘不仅对环境造成污染,更可能引发严重的粉尘爆炸事故。因此,如何有效预防粉尘爆炸风险,实时监测并预警,成为了金属
2024-01-20 15:47:37
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/70/wKgaomWrepiAPGN9AACm3ui5PS0688.jpg)
在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/7D/wKgaomWkobSAIR0bAADHfC9ue0c629.jpg)
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15
157 爆炸的主要原因之一。电解电容器由两个金属极板之间的电解液组成。当电容器老化或使用时间过长时,电解液可能会逐渐分解或失去其电解性能。这可能会导致电容器内部增加异常高的电压,使其不稳定并最终导致爆炸。此外,电解
2023-12-07 11:09:06
714 水系锌金属电池具有成本低、安全性高等优点,是大规模储能的有力候选者。然而,锌金属电极上枝晶的形成会导致短路和低的库伦效率。锌沉积倾向于长成具有尖角和边缘的大的六边形片。
2023-11-27 09:37:24
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/12/wKgZomVj81qAOrCMAAA390F2hoQ862.png)
- 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
电子发烧友网站提供《基于MSP430单片机的空调过滤网粉尘自动监测系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:37:44
0 钢桥、油罐、电厂设备以及飞机机身等金属结构的老化和过载,尤其是在极端环境下,可能会导致疲劳或失效,最终造成灾难性事故。
2023-11-01 09:43:06
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgZomVBrXyAQb_BAAAz5wsoe1I926.jpg)
工厂生产过程中会产生大量的粉尘,这些粉尘不仅会影响工人的健康,还会对环境造成污染。因此,使用除尘设备可以有效地减少粉尘的排放,保护环境和工人的健康。此外,除尘设备还可以提高生产效率,降低生产成本
2023-10-16 15:08:38
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/77/pYYBAGMasEeAHXyUAAPVgT1WpFg984.png)
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGJSAdaMTAADbeQ6uc4c333.jpg)
随着现代工业的快速发展,粉尘管理成为了一项关乎环保与健康的重要任务。在工业生产过程中,粉尘浓度的监测显得尤为重要。为满足工艺需求,壁挂式粉尘浓度检测仪逐渐成为工业场景中不可或缺的设备之一,其性能要求
2023-10-10 10:34:14
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/45/wKgZomUkuCaAA-DxAADL8awwYks46.jpeg)
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A9/wKgaomUNHTCATwD5AAAsMAN_RcQ602.png)
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgaomULq9-AAv-qAANLwF8KT14426.jpg)
解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理,最大可能会消耗多少内存?
2023-09-19 07:24:02
2023-09-15 09:43:48
0 原理是,当电流通过电阻时,会产生电阻消耗,导致电压降低,从而控制电路中的流量和电压。这种电阻在现代电子技术中扮演着非常重要的角色,它广泛应用于电力、通信、汽车、航空航天等领域。 高精密金属膜电阻是金属膜电阻的一
2023-09-14 16:48:16
713 应运而生。 1. 什么是粉尘检测仪? 粉尘检测仪是一种用于检测空气中悬浮颗粒物或粉尘浓度的专业仪器。它能够精确测量空气中的微小粉尘颗粒,为科研、环保、工业和其他领域提供重要数据。 2. 粉尘检测仪的工作原理 大多数粉尘
2023-09-14 16:26:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw5yAN2qOAALDnodtJaE88.jpeg)
新能源温控型电池短路试验机-高格支持按需定制电池安全问题发生的直接前兆,可能都在于电芯的内部短路。电池内部短路的原因可能是来自于外部(机械冲击、外部短路、过热等),也有可能来自于电芯内部(内部粉尘
2023-08-31 16:56:57
我们都知道在任何可能引燃可燃物(气体、挥发物、液体、粉尘等)和可产生爆炸环境的场合都需要使用防爆伺服电机。
2023-08-31 14:33:16
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/73/wKgaomTwNH6AIlgkAABlfBtttG4927.png)
XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/39/wKgZomTsAXOAeC0nAACJuyaVFAw207.png)
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
汽车电子设备的工作温度或环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
2023-08-09 10:30:51
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgaomTS-qeAQ7-tAAAXJdmqAtQ867.jpg)
济南祥控自动化开发的XKCON祥控轨道智能机器人巡检系统由主要由行走轨道、机器人本体、无线通讯基站、巡检设备、现场控制柜及远程操控平台组成;机器人本体支持搭载红外热成像仪、高清摄像机、激光雷达、温度传感器、气体浓度检测仪、粉尘浓度检测仪等感知设备往复行走。
2023-08-04 10:47:28
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZnSAdKZaAABWDlnWqDY145.png)
“以前的搅拌站生产时,是需要人工巡检的,运送物料和搅拌时产生的大量粉尘污染和噪音,让工人苦不堪言。但是如果有了物联网搅拌站监测系统智慧园区项目落地后,工人也不用去现场忍受噪音和粉尘了。” 行业
2023-07-27 10:00:00
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTBz26AUF63AAMwz74dWss712.png)
本次建筑工地安防系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,可以进行环境中对火焰浓度,烟雾浓度,光照强度,光电开关以及粉尘浓度的检测,检测到的数据会通过ESP8266无线通信模块传输到上位机端,若有检测数据超过阈值则通过语音播报和LED灯进行报警。
2023-07-21 09:28:06
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgZomS531iAaJmtAAASq71rQoM670.jpg)
粉尘爆炸是工厂爆炸事故里最具危害性的爆炸之一,粉尘爆炸给企业和员工带来了巨大的损失和生命安全威胁。因此,企业在进行生产经营时,一定要提前做好防范措施,避免爆炸事故的发生。为了解决粉尘涉爆企业面临
2023-07-20 17:20:28
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/52/wKgaomS4_FiAEn5eAAC3uu_ixxE404.png)
粉尘爆炸是工厂爆炸事故里最具危害性的爆炸之一,粉尘爆炸给企业和员工带来了巨大的损失和生命安全威胁。因此,企业在进行生产经营时,一定要提前做好防范措施,避免爆炸事故的发生。 为了解决粉尘涉爆企业面临
2023-07-20 16:37:25
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgaomS48RKACAWpAABzk1tS33k871.png)
粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVE-ATMN-AACSK0D4iGU884.png)
比如机械工厂内充满了金属粉尘,这些粉尘会顺着开关缝隙进入到开关内部,导致开关短路故障;比如纺织机械行业里,最让人头痛的莫过于棉絮问题。棉絮会飘向各个角落等等……面对这些特殊环境,通用的墙壁开关可能就捉襟见肘了。
2023-07-05 09:30:00
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0E/wKgZomSlF1iAI3gwAABIdeFpQCA966.jpg)
的是,在考虑锂金属负极商业化之前,必须解决两个长期存在的问题:安全隐患和电化学性能差。在重复镀锂/剥离过程中,锂树枝晶在负极表面的形成可能会刺穿隔膜,导致电池短路。此外,由于无限大的体积变化,在负极表面产生的薄的固体电解质界面(SEI)膜容易破裂,导致电解液进一步分解,导致
2023-07-04 11:23:34
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkLqAazGEAABZ6P_cLQM362.png)
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRpSAPYMoAABcCGjTtQ8091.png)
车间潮湿粉尘多是很多车间都会面临的问题,这种环境下,变频器经常会出现损坏,给生产带来很大困扰。针对这一问题,我们可以采取以下措施: 首先,选购防尘防水防腐蚀的变频器。这种变频器采用全密封设计,能够
2023-06-27 15:31:01
461 抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSll6AY-9FAAAo7FMkV2c743.png)
济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHiGAG7eXAAC4pxF0H7c548.png)
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP-CeAFTvEAACKwOCBk9s720.png)
XKCON祥控智能轨道巡检机器人通过搭载气体、粉尘、温湿度、噪声、红外等采集与监测设备和高清摄像机等抓拍设备,能够对输煤廊道的环境温湿度,甲烷、一氧化碳等气体浓度,粉尘浓度,以及输煤皮带的温度、撕裂、跑偏、异响、落煤堵塞等运行状态进行监测。
2023-06-15 14:47:33
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BC/wKgaomSKf7KAYpELAADI_6sOqdM058.png)
粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/58/wKgaomSBcHSAbPRLAACmVlIKk4Q762.png)
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
为预防事故的发生,保证企业的安全生产,通过配置煤温检测仪、烟雾传感器、CO/CO2/CH4等气体浓度检测仪、雷达料位计、粉尘浓度检测仪、智能监控主机,对筒仓煤温、烟雾、气体、煤位等要素进行实时检测
2023-06-06 15:16:42
1190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-1y2Ad9xQAADDfzhotjg034.png)
济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgZomR4EpKAOgQZAABkN8fF4cI874.png)
XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgaomR28U6AAtSwAABb-MkXrN0009.png)
济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
济南祥控自动化自主研发的XKCON祥控封闭煤场安全监控解决方案能够监测封闭煤场环境温度、煤温、易燃有毒气体浓度、粉尘浓度等要素的实时情况,具备异常情况快速处理功能,具有高度的智能化和自动化水平,有利于提高封闭式煤场的管理水平。
2023-05-29 09:33:57
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwd1mABIFbAAB5f0EnDSQ060.png)
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/74/pYYBAGRxdj2AKpXXAAdD2BpIllQ175.png)
对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B3/wKgZomRvLdyATBHAAAJz3R6muds169.jpg)
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
CLJ-3016L型不锈钢斜面小流量激光尘埃粒子计数器整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度
2023-05-16 16:45:17
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/33/pYYBAGRjQRKAFFDYAAGoOhf8V8k749.png)
我设法连接并读出一个 pms7003 连接到一个带有 arduino 代码的 esp8266。然而,传感器做了一些奇怪的事情。每隔 99 秒,它就会急剧增加粉尘水平,就好像在读数中添加了一个常数
2023-05-12 06:42:25
上图就是篦冷机设备,篦冷机本身运行的环境粉尘较多,且轴头位于一个相对较为封闭的环境中,后期运行维护不方便,再加上粉尘进入轴承辊道内,导致轴承运行阻力增加,因此轴承极其容易运行不畅。一旦出现篦冷机轴头磨损情况,
2023-05-10 15:21:26
0 粮食是人类食用谷类、豆类和薯类的总称,主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其制品、半成品和成品。粮食立筒仓是存储粮食的重要场所。济南祥控自动化搭建的XKCON祥控粮食立筒仓仓内粉尘浓度和其它
2023-05-09 16:23:00
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgZomRZ46yAPU9XAADhcHUtHbM668.png)
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控自动化新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,解决了粉尘
2023-05-09 09:43:32
里的浮游粉尘在红外激光照射下,在粉尘性质一定的条件下粉尘的散射光强正比于粉尘质量浓度,将散射光强度转换成电信号,通过预置K值可直接计算出粉尘的质量浓度;所以也被称为“
2023-05-06 14:51:03
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgaomRV5JOAbezHAABv_sbFhK0734.png)
污染源,污染源一, 室内空气不流通产生的烟、粉尘,以及车内玩具靠垫等产生的悬浮物污染 ;污染源二,车辆装饰材料中含有的有毒气体,主要包括苯、甲醛、丙酮、二甲苯等。随着《乘用车内空气质量评价指南》发布之后,人
2023-04-28 15:02:13
340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/2E/poYBAGRLb2KAEBMzAABqZ9G4HF0358.png)
XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07
240 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/8C/poYBAGQ2Q7mARrkFAANPkbAEA98397.png)
的是常用锣机的内部结构图片。3.清洗。因为锣完板后,板面及周围会有粉尘,所以锣完板的成品在进入下道工序前需要进行清洗,将板上的粉尘清洁干净,清洗线会有相应的烘干段,确保清洗后板子被烘干,避免水分残留
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
都可自由活动,当有碳元素存在,可能产生电化学反应; 当RH达到60%时,设备表面层会形成2~4个水分子厚的水膜,当有污染物溶入时,会有化学反应产生; 当大气中RH<20%时,几乎所有腐蚀现象都停止
2023-04-07 14:59:01
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
一、准备 本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器 二、模块信息
2023-04-03 16:26:58
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 沉铜 。 沉铜的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以
2023-03-24 20:10:04
810 从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测
2023-03-23 17:44:08
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A8/pYYBAGQcDWOANPEMAADXuBvwQHg182.png)
