不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47103 BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:020 正弦交流电的三要素是指振幅、频率和相位。 振幅即为正弦交流电在最大值和最小值之间的峰值,用A表示。它代表了电流或电压的大小,决定了交流电的强弱。振幅的单位为安培(A)或伏特(V)。 频率是指正
2024-02-26 09:48:23200 交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21362 源,三相交流电源具有以下几个优点: 输电损耗小:三相交流电源能够在三个相之间进行均衡负载,使得电流分布更均匀,减小了线路的电流负荷,因此输电损耗较小。 电压稳定性好:在三相交流电源中,三个相之间的电压相位差为120度,三个相的电压
2024-02-20 15:45:55369 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00301 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920 和磁铁组成。定子绕组中通过变换电流的方向来产生旋转磁场。当定子上的电流改变方向时,将会改变磁铁的方向,从而形成了一个旋转磁场。 转子:转子是交流电动机的运动部分,通常由一组线圈和铁芯组成。转子线圈通常被称为“
2024-02-02 10:49:18274 如何保证交流电抗器的性能呢? 交流电抗器是一种用于调节电路中电流和电压之间相位关系的电力设备。为了保证交流电抗器的性能,需要从多个方面进行考虑和实施措施。 1. 设计阶段: 在交流电抗器的设计阶段
2024-02-02 09:35:19107 使用有效值来表示交流电的振幅。有效值是指使得交流电的功率在纯电阻电路中保持不变时所需的直流电压或电流的大小。对于正弦波,其有效值等于振幅的约0.707倍。有效值通常用字母RMS(均方根值)来表示。 然后,我们来研究一下频率。
2024-02-01 11:10:45329 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58799 源的谐波生成原理以及两种相关的测量功能。 一、交流电源的谐波生成原理 1. 谐波的概念 在交流电力系统中,为了保证电能的传输和使用效果,需要满足一定的质量标准。然而,因为种种因素的影响,交流电源产生的电压和电流波形往往无
2024-01-19 15:01:44268 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41368 三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位的电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位的电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:24594 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
主要指正弦波交流电。正弦波交流电的电压和电流都是按照正弦函数的规律周期性变化的,具有较好的电能质量。 两相交流电 两相交流电与单相交流电的主要区别在于其发电机内部增加了一组定子线圈,这些线圈互相垂直地分布在转子(只
2024-01-16 14:28:34499 交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541 所谓交流电,就是指电压是随时间不断变化的。电压随时间按正弦规律变化的交流电,是工厂企业及日常生活中应用最为广泛的。
2024-01-12 13:56:38578 按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
正弦交流电的基本概念 正弦交流电的三要素是什么 正弦交流电是一种交流电信号,其电流和电压都随时间按照正弦函数的规律周期性变化。 正弦交流电的三要素是振幅、频率和相位。 首先是振幅,它表示正弦波
2023-12-26 16:01:28448 示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:022494 在电工实验中,我们常常需要用到万用表来测量交流电压。然而,万用表是用于直流电压测量的,所以在交流电压测量时需要使用整流器将交流电转换成直流电。而整流器的工作效率对于电压测量结果的准确性和稳定性有着
2023-12-20 17:20:23420 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199 交流电焊机是一种用于进行电弧焊接的设备,它能够将交流电能转化为高温的电弧,将金属制品进行加热熔化,然后冷却成为一根坚固的焊接接头。下面将介绍几种常见的交流电焊机型号及功率参数。 反应堆电焊机 反应堆
2023-12-18 16:59:231632 直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
交流电三角形接法是一种常见的电机接线方式,广泛应用于电动机、发电机等设备中。在这种接线方式下,三相交流电通过三个相互连接的线圈形成三角形,从而产生旋转磁场。本文将详细探讨交流电三角形接法的电流关系
2023-12-13 17:44:451059 交流电机的堵转转矩是否为电机的转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
。 交流电是一种电流类型,其电流方向和大小都会周期性地发生变化。交流电的特点包括频率、复杂度以及传输效率。 首先,交流电的电压和电流随时间的变化呈正弦波形,频率通常为50或60赫兹。这种周期性变化的特点使交流电更容易进
2023-11-30 16:02:181249 为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47228 电子发烧友网站提供《交流电压电机驱动的数字隔离介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:19:040 的问题, 客户坚持认为交流调速不比直流调速省电. 他们现场使用的情况: 大多数时候, 带30%轻负载运行. 客户实际观察下来, 直流电机的电枢电流非常小; 然而, 交流电机至少有着30%多的电流, 那是
2023-11-23 06:11:18
我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中绿色波形是AD8210的输出。
2023-11-17 11:18:25
一般的主轧机都用的是大功率的直流电机,轧机上有用交流电机的时候吗?
2023-11-16 07:35:10
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483 电子设备、工业自动化、通信系统等领域。本文将详细介绍单相可编程交流电源的特点。 首先,单相可编程交流电源具有高精度和高稳定性的特点。它能够提供精确的电压和电流输出,可以在较大的负载范围内保持稳定的输出。这是
2023-11-10 14:26:22313 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 (滞后)功率因数。然而,电机的无功电流在电机与变频器直流母线电容之间流动,而不是在电机与交流电源之间流动。
图 6
如图6,一个交流变频器(AC drive)的输入级由一个整流桥将交流电压转换为单向
2023-11-09 07:57:07
1、交流电的瞬时值 交流电在任一时刻的值称为交流电的瞬时值。瞬时值用小写字母表示,i、u、e分别表示交流电的电流、电压、电动势的瞬时值。 2、交流电的最大值 最大值是指交流电在一周期内出现的最大
2023-10-30 09:11:392185 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:531389 怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
一、基本概念 1、正弦交流电 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。正弦交流电任一时刻的值称为正弦交流电的瞬时值,分别用小写字母i、u 、e表示电流、电压、电动势。 2、正弦交流电的三要素 正弦
2023-10-10 10:23:283086 要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381 一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905 的复阻抗相等。 3、对称三相交流电路 由对称三相交流电源和对称三相负载组成的三相电路称为对称三相交流电路。 二、对称三相交流电路的特点 1、相电压与线电压的关系 负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°
2023-09-22 16:31:491134 直流电压增益和交流电压增益区别和联系 直流电压增益与交流电压增益是电路中常用的两个参数,它们分别代表着直流信号与交流信号输入时输出信号的放大倍数。虽然两者都是表示电路的放大程度,但是它们的应用场
2023-09-21 17:47:132417 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37682 随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:292821 的流动,电容的电荷逐渐增加。当电流方向变为负时,电容开始放电。随着电荷的释放,电容的电压逐渐降低。 由于电容的充电和放电速度非常快,所以电容在交流电路中的充放电过程是连续的。这种连续的充放电过程使得电容在交流
2023-09-13 16:54:251934 交流电的三要素。 1、最大值 最大值是指正弦交流电在一周期内出现的最大瞬时值的绝对值,用I m 、U m 、E m 分别表示电流、电压和电动势的最大值。 2、频率(或角频率、周期) 一个按正弦规律变化的交流电动势从零开始逐渐增至最大值
2023-09-11 16:28:062335 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360 在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。
知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。
2023-09-03 11:27:251292 恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:301620 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500 以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778 。 1. 基础性质 交变电源指的是一种直流电源,该电源将电能转化为交变电压,用于各种电子设备的输入。交变电源以固定频率(通常为50Hz)的交流信号为输入。 而交流电源是一种使交流电源流动的电源,交流电源将电能转化为交流电流,通
2023-08-18 11:40:022351 将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599 电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21481 群,领取更多直播资料!电流电压采集基础概念和应用01电流采集、电压采集、电能充电量测试和功率测试在不同领域都有着广泛的应用▲汽车电子:电池管理系统BMS、发动机控制系统
2023-07-31 17:06:42328 在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-07-23 15:34:571831 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210968 二极管的基本性质是“单向导电”,交流电通过时,只有正或负半周时电流能通过,而在负或正半周时电流是截止的。就是说,只有半个周期的电流通过,另半个周期因为电流方向是相反的,不能流过,这样在电路中只有一个电流了。就从交流电变成脉冲直流电了。
2023-07-15 16:38:50695 示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-09 10:02:061537 示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-07 12:01:36750 方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10812 电子发烧友网站提供《使用ACS712测量任何交流电流.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:46:5613 在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。
2023-06-12 17:08:412497 在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。
2023-06-08 09:05:56911 交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电流
2023-06-02 15:37:224236 通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07994 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42621 交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566291 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473620 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-04-17 10:30:261806 请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。
2023-03-30 18:13:501274 交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21576 一般来说,交流电机的效率相对较高,所以在大多数应用中,交流电机比直流电机更省电。此外,交流电机使用的电源电压较低,因此在使用方面也更加方便
2023-03-26 22:02:384658 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:293541 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:32:373095 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172402 交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:434253 交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:056578 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905 交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:4410511 交流电机的旋转速度由电源电压和定子线圈数量控制。当电压增加或者线圈数量增多时,磁场的旋转速度会增加,从而产生一个更快的旋转速度。此外,交流电机可以通过变化转矩的方式进行控制,例如通过改变电感、电阻和电容器的值来改变线圈的电流。
2023-03-24 15:14:11369 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043105 交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:312660
查看更多
