工业平板电脑较为值得一说的就是它的可靠和稳定性,它能在较为恶劣的环境中也依然稳定的运行能够适应各种极端的环境条件。接下来主要讲解一下工业平板电脑主要的几大特点
2024-03-20 17:52:26
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/10/wKgaomX6pzmAcxfxAADgD_1WdvQ904.png)
款搭载新平台的平板电脑系列,有适合严苛工业环境HMI应用的工业平板电脑,也有拥有至高1,800 nit高亮度的阳光下可视平板电脑系列,
2024-02-27 15:56:22
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4D/wKgaomXdlV-APdCwAALCZQK4JSk193.png)
随着科技的不断进步,平板电脑成为人们生活和工作中常见的电子设备。而在某些特殊工作环境下,传统的平板电脑可能无法满足需求,这时候就需要使用具备三防功能的工业级平板电脑。 三防平板(PAD)是一种具有
2024-02-21 15:07:51
65 三防工业级平板电脑成为许多行业中的重要工具。本文将介绍三防工业级平板电脑的特点以及其在各个领域中的广泛应用。 三防工业级平板电脑的特点 三防工业级平板电脑是指具备防水、防尘和防震功能的平板电脑。这些
2024-02-21 11:11:34
236 随着移动设备的发展,越来越多的人开始依赖平板电脑来完成各种任务,而三防平板则是一种特殊的平板电脑,它们具备防水、防尘、防摔等特点,适合在极端环境下使用。在移动办公领域,三防平板可以提供多种多样的功能,让人们更加高效地完成工作。以下是三防平板在移动办公方面的多功能性。
2024-02-19 11:44:40
180 三防平板电脑通常使用特殊材料和制造工艺来达到防水、防尘、防摔的目的,这样可以在极端条件下使用,并保证设备的稳定性和可靠性。因此,三防平板电脑适用于各种恶劣环境,如户外野营、物流、工业制造等应用场景。那么相比于普通消费类平板电脑,三防平板的优势在哪里呢?
2024-02-19 10:39:51
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/09/wKgaomXSvyqAE9PcAAm4HkDlN4Q363.png)
作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 与键盘和鼠标相比,人们越来越倾向于使用触摸屏作为人机界面 (HMI),对消费者、企业和工业系统进行编程、配置和控制。触摸屏更直
2024-02-13 12:40:00
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A0/wKgZomWz0eyAY33gAABILyr456w126.jpg)
1、工业平板电脑是专为工业环境设计和制造的一种平板电脑。相比于一般消费者平板电脑,工业平板电脑通常具有更强的耐用性、更高的性能、更多的接口和更严格的环境要求,以满足各种工业应用场景的需求。以下是工业
2024-02-05 16:36:18
156 工业平板电脑具有IP68级防水防尘防震功能,同时采用了高强度工业材质打造机身,稳固坚固,具有较高的抗冲击和防震动能力,同时采用隔空减震技术来进一步强化产品的防震功能。该产品广泛应用于工控、医疗
2024-02-01 19:58:12
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1533 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54
423 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23
525 充电端口无法识别充电器或电线时,可能是由于软件系统出现故障或冲突导致的。解决方法如下: 1.1. 重启平板:长按音量加键和电源键10秒以上,直到平板关闭。然后再长按电源键重新启动平板。 1.2. 更新系统:如果平板电脑的操作系统
2024-01-19 10:46:47
3390 inch 16:10NA屏幕分辨率800*1280 IPS屏NA亮度400 cd/m2NATP触摸屏10点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花NA摄像头前置前置5.0MP
2024-01-15 16:55:00
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRDKAcG8RAAEiMLovBiQ917.png)
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏。
2023-12-07 16:59:15
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1C/wKgaomVxhtWAJ0TwAAEiMIzsmM4297.png)
工业平板电脑是一种专为工业生产而设计的电脑,它具有稳定性高、安全可靠、耐用等特点。它可以嵌入到机器、机柜中或置于操作台上,做人机显示操作界面。随着各种工业平板电脑性能处理平台的不断研发,现在的工业
2023-12-05 11:58:02
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/A2/wKgaomVun8mAYaZjAAK9y_Vmgx4134.png)
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
电阻屏过去因其成本低廉和良好的反应灵敏度被广泛应用,但随着电容屏的出现,市场竞争力逐渐减弱。不过,在工业平板电脑领域,电阻屏和电容屏仍然是常用的两种触摸屏。这是因为在工业环境中,对触摸屏的要求可能
2023-11-20 11:37:47
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/33/wKgZomVa1ImAAbX8AAKU1NZlwZ8376.png)
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:00
1157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgZomUJd0KAQZDqAAActj7C17c373.png)
嵌入式Linux工业平板电脑,国产瑞芯微RK3568处理器,四核64位Cortex-A55 架构,高主频1. 8GHz,内存2G+16G(可升级4G+32G),,集成VPU、NPU、GPU协处理器
2023-09-26 11:06:03
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控。
2023-09-26 10:46:33
4792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRDKAcG8RAAEiMLovBiQ917.png)
工业安卓一体机和工业触摸屏是两种常见的工业控制设备,它们在工业自动化和信息化领域广泛应用。
2023-09-22 15:52:30
337 触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:12
3089 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:25
1302 工业平板电脑是集触摸屏、工业显示器和主机于一体的产品。用户可以通过触摸工业平板电脑的屏幕来操作设备。它是用户和设备之间的媒介,是用户与设备交流、传递、输入和接收信息的界面。随着信息技术的发展,工业平板电脑的应用行业越来越广泛。
2023-09-07 10:39:06
360 电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1117 工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:39
2050 【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:04
1451 工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47
653 触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:38
6064 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11
456 【佳维视】工业平板电脑介绍
2023-08-14 15:53:11
670 工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58
686 佳维视-工业平板电脑厂家
2023-07-26 17:06:54
908 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-07-25 09:28:53
577 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:58
2569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgaomS7ftWAUXSNAAArNovT8ac669.jpg)
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:21
3669 如饮料生产线控制、汽车生产线控制等等,在恶劣的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前*高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业平板电脑所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。
2023-07-04 11:43:39
819 三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00
936 modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgaomSBNFWAK5mVAABYuUbO6D4732.png)
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51
724 佳维视-工业平板电脑厂家
2023-06-02 16:06:31
875 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4626 军工级工业平板电脑—NFC高清工业方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技! 审核编辑 黄宇
2023-05-26 10:23:56
432 工业平板电脑是专为严苛的环境所设计,集成高分辨率触控显示和运算能力于一体的工业电脑。
2023-05-15 11:51:15
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/pYYBAGRhq8qAJiwHAAFSC3HqRmU919.png)
工业平板电脑是集工业触摸屏、液晶显示器、主机与一体的工业电脑,其主要硬件包括中央处理器CPU、主板、内存、显卡、硬盘等。前面几项硬件对工业平板电脑的影响,大部分人都比较了解,但是说到硬盘的影响,知道的人就不是很多了,甚至很多人在选购时忽略了硬盘对平板电脑的影响。
2023-05-08 16:37:56
529 smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
随着液晶触摸技术的发展,工控触摸屏越来越多的在工业领域应用,目前市面上主要的工业触摸屏有电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,触摸面板是如何固定在液晶屏上的?这里就涉及到一个概念,工业触摸屏贴合技术。从
2023-05-04 10:30:07
触摸屏的概念是由美国的约翰逊在他1965年发表的论文《触摸面板:一种新的电脑输入设备》一文中首次提出。两年后,约翰逊将这个设想变成了现实,制造出了人类历史上第一块电容式触摸屏。
2023-04-19 11:52:41
587 随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02
611 ,而得到了手机行业的广泛应用,目前,主流手机品牌几乎都采用电阻式触摸屏技术,来实现触摸操作。2.电脑电脑也是电阻式触摸屏的常见应用场景,电阻式触摸屏的灵敏度高,不容易受外界干扰,而且可以支持多点触摸
2023-04-06 10:41:27
随着科技的发展使用需求的增长,触摸屏行业经历了从低档到高档逐步升级的过程,触摸技术已渗透到各行各业中。按照工作原理可以分为电阻触摸屏和电容触摸屏两大类。下面沐渥小编从二者的工作原理和优缺点
2023-04-04 15:43:43
1001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/A9/poYBAGQr1MKAOsz0AABwHciG7mw054.png)
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
控触摸屏目前应用于多个领域,包括电脑、智能手机、智能家居、安防系统、工业控制系统等,可以实现更精准、便捷的操作。四、显控触摸屏的未来发展显控触摸屏作为一种新型的触摸技术,在当前社会发展
2023-03-27 10:38:29
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7438 我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
