电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相异步电动机定子绕组过负荷的保护配置及定值设置
收藏
查看更多
三相异步电动机运行的基本条件为哪些
三相异步电动机是一种常见的电动机类型,被广泛应用于工业领域。它通过三相供电系统产生的旋转磁场来驱动转子运动,从而实现机械功的转换。要确保三相异步电动机能正常运行,必须满足一些基本条件。本文将详细介绍
2024-02-26 10:05:21222
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
三相异步电动机的转速与什么有关联
三相异步电动机的转速与以下几个因素有关联:电源频率、电机极数、负载扭矩、电压变化、功率因数和转子参数等。下面将从这几个方面详细介绍三相异步电动机转速的相关影响因素。 首先,电源频率是影响三相异步电动机
2024-02-26 10:02:05238
三相异步电动机一般可直接启动的功率为多少
三相异步电动机一般可直接启动的功率是多少?这是一个非常常见的问题,它在电动机的设计和选择过程中非常重要。 首先,我们来解释一下什么是三相异步电动机三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子
2024-02-26 09:52:10229
三相异步电动机转向由什么决定 | 三相异步电动机调速的三种方法 | 三相异步电动机怎么测量好坏?
相序错误,可能会导致电机转向错误或无法正常工作。 2. 电机的外部连接方式:三相异步电动机绕组可以有不同的外部连接方式,包括星形连接和三角形连接。星型连接和三角形连接的绕组将导致电机相序不同,从而影响电机的运行方向。 3.
2024-02-25 16:49:10158
异步电动机工作原理 异步电动机转差率和转速的关系
的工作原理 异步电动机的工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力的相互作用。当将三相对称的交流电源接到异步电动机定子绕组上时,交流电源会产生一个旋转磁场。这个旋转磁场会通过空气隙作用于转子,从而使转子感应
2024-02-22 10:41:53242
三相异步电动机调速的方法有哪些?
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18548
三相异步电动机转向由什么决定
三相异步电动机的转向由电源相序、电机的外部连接方式、启动方法以及电机的机械结构等多个因素共同决定。
2024-02-03 14:50:40559
三相交流异步电动机的工作原理 三相交流异步电动机的调速方法
原理: 三相交流异步电动机的工作原理基于电磁感应原理。当三相交流电通过电动机定子绕组时,由于电流的变化,定子绕组中会产生旋转磁场。这一旋转磁场会与转子中导体产生电磁感应,从而在转子上产生感应电势,驱动转子产生运动。
2024-02-02 14:58:41345
三相异步电动机铭牌参数及解读
三相异步电动机是现代工业中使用最为广泛的一种电动机,其工作原理是通过三相交流电源产生旋转磁场,使电机转子旋转而工作。在电动机的铭牌上,通常标有一些参数和数据,这些信息对于用户了解电动机的性能、正确
2024-01-25 11:16:18830
相异步电动机原理 单相异步电动机正反转接线法
的工作原理 单相异步电动机三相异步电动机相似,都通过一个旋转的磁场产生转矩。然而,由于单相电源的特殊性,单相异步电动机通过人为改变电源中的绕组电流来实现磁场旋转。通常情况下,单相异步电动机采用了一个辅助
2024-01-24 13:39:16183
三相异步电动机的调速方法有哪三种
三相异步电动机广泛应用于各种工业领域,其调速方法主要包括变频调速、变极调速、滑差调速和串电阻调速等。这些调速方法在实际应用中可以根据需要选择合适的方式来调整电机的转速,以满足不同的工作要求。 根据
2024-01-23 17:39:39602
异步电动机工作原理 异步电动机的调速方法有哪些
异步电动机工作原理: 异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理是基于电磁感应现象。当三相交流电通过定子线圈(也称为定子绕组)时,会产生一个旋转磁场。然后,这个旋转磁场会将转子线圈(或称转子绕组
2024-01-18 11:33:59405
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25934
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻  摇表是一种常见的用于测量电机绕组绝缘电阻的仪器。它可以帮助我们判断电机绕组的绝缘状态,确保电机的正常运行。在本文中,我们将详细介绍如何正确
2023-12-26 15:20:09531
同步电动机异步电动机故障的原因分析
绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。   (8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   异步电动机
2023-12-21 07:28:24
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
如何判别三相异步电动机的首尾端?
如何判别三相异步电动机的首尾端? 三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于各个领域。在进行电动机的安装和使用时,了解电动机的首尾端十分重要,因为它决定了电动机的旋转方向和相应的连接方式。本文
2023-12-19 11:22:10503
三相异步电动机的降压启动方法有哪些?
三相异步电动机的降压启动方法有哪些? 三相异步电动机是工业生产中常用的电动机之一,其具有结构简单、体积小、重量轻、使用可靠等优点。在启动这类电动机时,为了减小起动时的电流冲击,降低启动电动机的过载
2023-12-19 10:24:382083
如何降低三相异步电动机的能耗?
如何降低三相异步电动机的能耗? 降低三相异步电动机的能耗是一个重要的课题,可以通过多种方法来实现。在本文中,我们将详细介绍一些有效的措施来减少三相异步电动机的能耗,从而提高能源利用效率。 1. 选择
2023-12-19 10:15:29361
三相异步电动机为什么会发生短路?
和转子短路两种类型。下面将详细介绍三相异步电动机发生短路的原因和相应的解决措施。 首先,我们来了解一下定子短路的原因。定子三相异步电动机的一个重要组成部分,它是由绕组和铁心组成的。在电机正常运行时,绕组中的
2023-12-19 10:15:18445
三相异步电动机和离心泵的区别
。 首先,我们来介绍三相异步电动机异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于各个领域,包括工业、农业、交通等。它的主要组成部分包括定子、转子、端环、轴承等。异步电动机通过交变电源提供的三相电流来产生旋转磁
2023-12-19 10:01:54349
三相异步电动机如何实现自动排气?
三相异步电动机如何实现自动排气? 三相异步电动机在运行过程中会产生一定的热量,而热量的积聚会对电机的正常运行造成不良影响,为了保证电机的环境温度和电机内部的温度处于正常范围内,需要对电机进行排气
2023-12-19 10:01:51263
三相异步电动机或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电动机控制电路教学方案
目四  三相异步电动机控制电路
2023-12-07 10:46:191
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
绕线式异步电动机转子的星形接法与角形接法有什么区别?哪个启动转矩大?
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是角形接法转矩大,因为每绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
三相异步电动机的正反转控制电路工作原理
  在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。
2023-11-09 16:09:561838
交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理
、家庭等。本文将详细介绍交流异步电动机的工作原理。 交流异步电动机的主要构成包括固定部分(定子)和旋转部分(转子)。定子通常由若干绕组和铁心组成,绕组通常通过绝缘导线与电源相连。转子由导体和铁心组成,通常通过带
2023-11-06 11:32:10863
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
异步电动机的基本结构
端盖、轴承、机座等部件。如下图: 1、定子 定子异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。 1)机座 是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型电机机座多采用钢板
2023-10-11 10:33:091273
三相异步电动机的故障分析
一、故障概述 三相异步电动机的故障一般分为电磁故障和机械故障两大类。 1、电磁故障 电磁方面的故障大多发生在定子绕组,如绝缘损坏、导体及回路接触不良、断路、短路及接线错误等,还有转子绕组、电刷、启动
2023-10-11 10:26:02824
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
三相异步电动机铭牌数据的含义
电动机是把电能转换成机械能的设备,要正确使用电动机,必须先能看懂其铭牌。三相异步电动机铭牌上各个数据的含义如下: 一、型号 电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号组成。 1、产品代号
2023-09-21 15:41:321372
微型异步电动机的分类、结构及用途
一、微型异步电动机的分类、结构及用途 1、 微型异步电动机可分为三相异步电动机和单相异步电动机两大类。 2、 微型异步电动机的结构,与一般小型三相异步电动机的结构相似,转子为鼠笼型。多数单相异步电动机
2023-09-21 14:31:40969
三相异步电动机讲解
三相异步电动机讲解  三相异步电动机是一种广泛应用于各种机械设备中的电机之一。与直流电机不同,它不需要外部电源调节器实现转速调整,且具备高效、可靠、维护简单等特点,因此成为一种不可或缺的电机。 三相异步电动机
2023-08-28 17:42:591353
三相异步电动机能耗制动电路图和工作原理讲解
今天来图解一个三相异步电动机能耗制动电路。
2023-08-28 09:27:534534
判断三相异步电动机绕组6线头的方法
判断三相异步电动机绕组6线头的方法一:三相异步电动机绕组6个线头,可以用万用表测出哪二个头是同一绕组的,其次要测量三组相互之间的头还是尾,说一个最简单的测量方法:把6个线头中的(不是同一相的)三个
2023-07-31 22:30:53653
三相异步电动机接线图 三相异步电动机的工作原理和基本接线
三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机
2023-07-17 09:18:463634
三相异步电动机运行中温度过高的原因
运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
2023-07-15 15:28:521635
异步电动机定子统组接错线怎么处理?
异步电动机定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
2023-07-15 15:27:08414
三相异步电动机的故障排除方法
有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772
三相异步电动机工作原理及结构
三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件。
2023-06-08 15:35:220
三相异步电动机正反转控制的原理图
有关三相异步电动机正反转控制的电路原理图,三相异步电动机正反转控制电路的结构组成,包括辅助接点、分流端子、低压跳闸、自动跳闸、自动复位等部件与功能。
2023-05-31 09:27:232246
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。
2023-03-31 17:57:123939
请问双电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
三相、两相、单相异步电动机介绍
本节介绍三相异步电动机的启动、调速及其机械特性 本节介绍两相异步电动机的控制方式和动态特性 本节介绍单相异步电动机的启动和单相串励电动机   三相异步电机的起动起动状态,n=0,s=1,起动电流
2023-03-30 09:58:014
三相异步电动机的三大载重起步方式
众所周知,三相电动机因为结构简单、维护方便、价格便宜等优势,在冶炼炼钢行业中得到了广泛应用,今天就带领大家了解其常见的三大载重起步方式。 一、频敏电阻器 (1)三相异步电动机按转子结构可以分为绕线
2023-03-30 09:49:190
为什么三相异步电动机定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常是何原因?
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
浅谈三相异步电动机
 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,它可以将电能转换成机械能,常见的应用范围包括工业生产、交通运输、农业机械和家用电器等。该电动机采用三相交流电源提供的电能,产生旋转磁场,通过与磁场相互作用来驱动转子转动。它的工作原理可以简单地概括为以下几个步骤。
2023-03-29 15:24:123208
相异步电动机(电容式电机)介绍
相异步电动机 :单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型 的。两相绕组定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-29 13:57:582
智能电动机保护器在三相异步电动机中的应用
中,三相异步电动机属于一个重要 的动力设备,其自身具有较好的适用性,当前已被广泛的应用于多个生产领域中。但是人们在使用三相异步电动机时可能会出 现较多的故障,而在对其进行维修时,不仅应将故障的分析工作做好,同时也了
2023-03-29 11:30:170
三相异步电动机仿真
在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐 一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上坐标变换和状态变换,就可以得到
2023-03-29 09:45:100
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
绕线式异步电动机与鼠笼式电机的区别
绕线式异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线式异步电动机的转子是由绕组绕成的,它的绕组通过滑环与外部电路相连,因此也称为滑环异步电动机。绕线式异步电动机具有出色的起动性能和调速性能,但由于滑环的存在,它的维护成本较高。
2023-03-28 09:38:016591
三相异步电动机内为什么没有磁铁呢?
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步交流电动机基础学习
三相异步电动机异步是指三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率。常用的转 差率为2%~6%, 转差率解析:电机学没有像直流机那样利用理想空载转速和转速
2023-03-27 11:11:180
相异步电动机的结构 单相异步电动机工作原理
相异步电动机由转子和定子两部分组成。   定子定子由铁芯和绕组组成。铁芯上有数个均匀分布的齿,齿间绕上数个匝数的线圈,这些线圈接到电源上,形成定子绕组定子绕组通电后,产生一个旋转磁场,使转子开始旋转。
2023-03-24 17:51:551461
三相异步电动机的常见故障和使用方法
三相异步电动机是一种常见的交流电动机,其工作原理基于旋转磁场的产生和作用。在三相异步电动机中,电源提供的交流电通过电动机绕组产生一个旋转磁场。这个旋转磁场产生的方法是将三相电源中的电压分别施加在电动机的三个相位绕组上,使其在空间内形成一个旋转的磁场。
2023-03-23 17:23:131545
相异步电动机的工作原理和接线方法
相异步电动机是一种常用的电动机类型,它是由单相交流电源驱动的异步电动机。相比于三相异步电动机,单相异步电动机结构简单,成本更低,因此在家庭用电器、灯具、搅拌机等设备中较为普遍。
2023-03-23 16:47:591883
相异步电动机的类型 单相异步电动机启动方法
相异步电动机根据不同的结构和工作原理,可以分为以下几种类型:   容抗启动单相异步电动机:在定子电路中,通过并联一个启动电容器来提高启动转矩和降低启动电流。当转速达到额定值时,启动电容器会被
2023-03-23 16:36:431682
相异步电动机调速方法、特点及应用
相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。   目前,单相异步电动机的调速方法主要包括
2023-03-23 16:34:121843
单相双电容异步电动机主副绕组接反了会影响电机转矩吗?
2023-03-23 10:57:42
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
已全部加载完成
