电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>适用于AC-DC系统的三相AC输入模块
适用于AC-DC系统的三相AC输入模块
收藏
查看更多
UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性
UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性重要参数 输入电压:85~265Vac输出电压: 225Vdc电源精度:1%功率: 250w订货周期:6-8周品牌:PICO产品详情介绍
2024-03-20 20:36:19
适用于三相电机驱动的智能功率模块设计实用指南
本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07841
电源acdc有什么区别 ac电源和dc电源能混用吗
AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的电子器件,通常用于供电各种电子设备。其基本原理是通过整流、滤波和稳压等电路将交流输入电源转换为稳定的直流输出电源。
2024-03-14 17:08:49224
AC-DC降压型驱动芯片SM7075P系列应用于电磁炉
电磁炉AC-DC降压型驱动芯片是一种电子元件,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC),为电磁炉提供电源。这种芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地控制电磁炉的功率输出,从而实现精准的烹饪温度和时间控制。
2024-03-12 16:37:35113
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
小家电压力锅WIFI模块供电AC-DC电源芯片特点与SM6035解析
WIFI模块供电的AC-DC电源芯片是一种将交流电转换为直流电的芯片,通常用于为WIFI模块提供电源。这种芯片具有高效、紧凑和可靠等特点,能够满足各种应用场景的需求。 其中,离线开关电源芯片是一种
2024-03-05 16:48:45167
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
途。   单相电源应用广泛。例如,它适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。   4.三相供电   那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
OB2225NCPA-H非隔离AC-DC开关电源IC
深圳市佛科技有限公司供应OB2225NCPA-H非隔离AC-DC开关电源IC,原装现货 OB2225N是一款高性能、高精度、低成本的PWM电源开关,适用于非隔离降压升压应用。它在SOP8
2024-02-21 16:33:27
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00136
DK020G东科AC-DC 氮化镓电源管理芯片
产品概述: DK020G 是一款高度集成了 650V/1.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK020G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
2024-01-27 17:08:00
DK036G东科AC-DC 氮化镓电源管
产品概述: DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯 片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS
2024-01-26 17:04:442
DC电源模块AC电源模块的对比分析
DC电源模块AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53193
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
什么是AC/DC电源?
ACDC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617
DK075G东科650V/160mΩ氮化镓HEMT准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
DK075G是一款高度集成了650V/160mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK075G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小
2024-01-05 18:02:01276
DK036G东科AC-DC 氮化镓电源管理快速充电器适配器芯片
产品概述:DK036G是一款高度集成了650V/400mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK036G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管
2024-01-04 11:37:05174
DC电源模块AC电源模块都有各自的优点和适用场景
场景的比较: DC电源模块 DC电源模块: 1. 直流电源模块适用于需要稳定的直流电压和电流的应用,如电子设备、通信设备、自动控制系统等。 2. DC电源模块通常可以提供较为稳定的电压输出,使其在精密电子设备和仪器上应用较多。 3. DC电源模块通常较小巧轻便,
2023-12-29 14:39:09268
AC-DC 5W充电器设计方案
今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
2023-12-28 09:14:55666
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
DK065G东科集成650V/260mΩ GaN HEMT准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
产品概述:DK065G是一款高度集成了650V/260mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK065G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管
2023-12-16 12:04:28336
DK045G东科集成650V/400m GaNHEMT准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
产品概述:DK045G是一款高度集成了650V/400mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK045G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管
2023-12-16 12:01:21225
PL3368C 聚元微10W开关电源AC-DC芯片
深圳市佛科技有限公司供应PL3368C 聚元微10W开关电源AC-DC芯片,原装现货 品牌:聚元微型号:PL3368B/C封装:SOP7 PL3368C 聚元微10W开关电源
2023-12-14 18:01:26
什么是AC/DC转换器?
什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494
全波整流和半波整流(AC/DC转换)
全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10310
请问AD8436单电源供电是否可以测量ACDC+ACDC有效值?
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18192
华为公开车载充电器的AC/DC转换器专利
根据专利摘要,本发明涉及用于汽车充电装置(on board charger,OBC)的ac/dc变换器。ac/dc变换器由3相输入、3个输入(a、b、c)、单级双有源桥(dual‑active bridge,DAB)电路;辅助电路。
2023-11-24 15:01:20415
AC-DC工作原理以及 PCB设计要点
为什么需要将AC转换成DC? 因为大部分家庭所使用的电器都是在5v,3.3v的DC电压,如果不把AC转换成DC就无法使电器工作。 为什么一开始供电站不直接传输DC呢? 因为我们的电力通常都是在比较
2023-11-21 07:40:02341
输入信号为ACAC+DC,真有效值芯片如何选型?
AC。我细看了3款芯片的Datasheet,分别是AD637、AD536A和AD8436。 问一下大家: (1)在使用相同的CAVG的情况下,输入相同的信号(ACAC+DC),AD637JRZ
2023-11-21 06:41:33
将正弦AC信号接入AD8436的输入端时为什么变成AC+DC的信号了?如何去掉这个DC
如上图经C5隔直后的AC信号按AD8436的datasheet单电源接法接入后测量C7两端信号发现接入的信号反而变成AC+DC的信号了,而且输出也不对,这是怎么回事?
2023-11-17 15:39:53
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
高能效AC-DC开关稳压器方案
电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:270
医疗电源AC-DC产品的技术特性
电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:260
LP3002初级传感的AC-DC离线控制器规格书
电子发烧友网站提供《LP3002初级传感的AC-DC离线控制器规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:28:530
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
SP6672F硅动力12V200mA非隔离AC-DC芯片
深圳市佛科技有限公司供应SP6672F硅动力12V200mA非隔离AC-DC芯片,原装现货 SP6672F是一款高性能、高精度、低成本的非隔离型恒压控制芯片,适用于离线式小功率应用场
2023-11-07 17:12:35
AC/DC电源模块的特点和优势
AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04486
具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
作者: 王进 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 王志力 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 齐跃 英飞凌电源与传感系统事业部 主任工程师 摘要 :在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入
2023-10-25 17:11:27342
Powerbox发布加固型1,200W AC/DC电源 用于恶劣的工业环境
Powerbox发布了一款新的加固型1,200W AC/DC电源,适用于地面防御和恶劣的工业环境。OFD1200A 系列电源采用金属底盘格式,带有用于传导冷却的基板,底板的工作温度范围为 -40
2023-10-23 16:01:10555
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573
AC-DC模块电源 DA10-220EXXXXGA9N4 系列
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
AC-DC模块电源 DA40-1000SXXG2D4
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
LZC9205B菱奇电流模式PWM控制器适低功耗、离线AC-DC反激驱动芯片
产品概述LZC9205B是一款高性能的电流模式PWM控制器,适用于低功耗、离线AC-DC反激变换器应用。它内部集成的低启动电流、快速启动、固定开关频率控制及争对不同负载下的不同工作模式等特性
2023-09-21 10:36:261
DK8715AD集成双氮化镓功率管的不对称半桥 AC-DC 电源管理芯片
提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK8715AD外围精简,极大的简化了AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK871
2023-09-21 09:58:211223
原边反馈AC-DC控制器开关电源芯片U6237D介绍
一款好的原边反馈AC-DC控制器不仅可以节省系统板上的空间,还应该具备优秀的EMI特性,对于传导和辐射这两方面的干扰都应该尽可能降低,最大程度的降低了成本并且提高了系统的可靠性。
2023-09-20 16:00:57653
AC-DC数字稳压电源设计与Multisim仿真
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统
2023-09-19 10:14:391687
AC/DC380V高压电源模块介绍
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
高能立方AC-DC隔离开关电源模块介绍
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
24W小体积隔离稳压AC-DC电源模块规格书分享
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
AC-DC转换器220V转12V200MA降压芯片
AH8698B是一颗引人注目的AC-DC转换器降压芯片,具有高性能、低成本、多功能保护和高能效的特点。它适用于各种家电和消费电子*品,为设计师提供了一个强大的工具,可以实现他们的创新设计和能源管理目标。无论是在LED应急灯还是其他应用领域,AH8698B都在为我们的生活和环境带来更多便利和效益。
2023-09-08 10:42:06731
AC-DC发展史概览
常见的电子设备(如手机、电脑等)通常需要使用直流电来供电。然而,电力供应系统中的电能通常是以交流形式提供的,例如,家庭中的电源插座提供的是交流电。因此,为了使交流电能够满足电子设备的直流电需求,就需要进行AC/DC转换。
2023-09-06 11:46:00418
AC-DC降压芯片,220V降压24V1A,220V转5V
AC-DC降压芯片是一种非常实用的电子器件,能够将高电压降低至低电压,并具备一定的输出功率能力。其高效转换、安全保护、小尺寸和广泛的应用领域使其成为电子设备设计中不可或缺的组成部分。
2023-08-28 17:41:341412
ac/dc电源模块的基本原理及其特点
ac/dc电源模块的基本原理及其特点 AC/DC电源模块通常是指一种用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)的装置,该装置通常是一个迷你的电源系统,包括一个输入电路、一个短路保护、一个变压器
2023-08-18 15:01:302649
acdc电源方案有哪些?
acdc电源方案有哪些?  直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241563
注意!设计高能效 AC-DC 电源不再需要 MCU
点击蓝字 关注我们 电网因为诸多原因而被设计成交流电,但几乎每台设备都需要直流电才能运行。因此,AC-DC 电源几乎无处不在,随着环保意识的加强和能源价格的上涨,此类电源的效率对于降低运行成本和合
2023-08-15 19:10:02273
求分享适用于Ubuntu* 22.04系统的OpenVINO™安装程序包
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
用于储能系统的双向AC/DC解决方案
电子发烧友网站提供《应用于储能系统的双向AC/DC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:50:379
交流AC-DC电源芯片220V转12V300MA芯片AH8668
AC-DC电源芯片AH8668是一种用于将220V交流电转换为12V直流电的芯片。它是一款效、稳定的电源转换器适用于各种电子产品和应用领域。
2023-08-01 11:00:191069
AC-DC芯片220V转12V200MA电源芯片AH8665
AC-DC芯片是一种用于将交流电源转换为直流电源的电子器件。其中,AH8665芯片是一种常见的220V转12V200MA电源芯片,其工作电压范围为38V至265V。
2023-08-01 09:54:48693
一文详解AC/DCDC/DC转换器
首先,我们过一下AC(交流)和DC(直流)的概念。
2023-07-23 09:13:10775
SOP8士兰微SDH8322S非隔离电源芯片AC-DC控制IC
SDH8322S是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器,12V,15V,18V输出电压三档可调,AC-DC开关电源-非隔离控制电路,电流模式PWM控制器,VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过载保护,过流保护,过温保护等。
2023-07-21 16:18:581268
电源模块DC-DCAC-DC介绍及常见问题
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DCAC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844
AC/DC适配器电源IC U6217简介
、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
2023-07-13 16:01:31327
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380
详解AC/DCDC/DC转换器
转换器,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:082245
适用于 200kW 驱动装置逆变器的 AC Propulsion 电源模块
如何发挥 UnitedSiC 的高性能 SiC FET 优势,以及如何让所有系统达到功率目标。 AC Propulsion 案例研究下载 原文标题:适用于 200kW 驱动装置逆变器的 AC Propulsion 电源模块 文章出处:
2023-06-27 09:25:01248
MK1808H:高频AC-DC同步整流控制器的可靠之选
MK1808H是一款高效率、高性能、高集成度的同步整流控制器,专为AC-DC电源供应系统设计。该产品在设计上充分考虑了用户的需求,在性能和可靠性方面表现卓越,因而受到了广泛的关注。 作为一款高频
2023-06-26 17:28:47525
近年来,随着电子设备的快速发展,对高频AC-DC同步整流控制器的需求日益增长。在这个快节奏的时代,我们需要一种高效、可靠的解决方案,以满足不断增长的功率需求和紧凑的设计要求。正是基于这样的需求,MK1808H应运而生。
2023-06-26 16:53:55408
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-06-23 11:45:562623
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
AC DC电源模块在工业控制器的应用
BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制器
2023-06-19 11:21:52752
【参考设计】2KW AC/DC数字电源方案
输出。 技术参数 参考设计资料下载 登录华秋商城:https://www.hqchip.com/?ic_dzfsy,进入电源管理专区,推荐列表第一个:基于STM32F334C8 AC-DC 2KW 数字电源方案。打开即可下载所有参考设计资料。 搜索 “华秋商城” 了解更多电子知识。
2023-06-19 10:42:44
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源
  许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727
DK125 AC-DC开关电源控制芯片中文手册
DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:1912
DK075G高性能AC-DC氮化镓电源管理芯片手册
DK075G 是一款高度集成了 650V/160mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK075G 检测功率管漏极和源极之间的电压(V DS )当 V DS 达到
2023-06-06 15:30:285
DC电源模块在工业自动化的应用
来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。  DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27550
什么是AC/DC转换器反馈控制
开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56745
AC/DC转换方法变压器方式
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998
AC/DC转换的开关方式
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569
什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361632
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
ACDC电源模块电路设计的步骤
下面简单介绍下AC-DC电源模块电路设计的步骤。
2023-04-23 09:05:021410
为高性能应用选择AC-DC PSU电源
有许多不断发展和新兴的应用正在推动电源精度、功耗和性能的界限。例如,激光切割、等离子切割、焊接、印刷和其他制造技术等应用需要功能更强大的 AC-DC 转换器电源单元 (PSU)。考虑到激光切割市场的增长,以及竞争激烈的格局,PSU有很大的改进空间,以提高激光切割性能。
2023-04-19 09:16:32802
电源模块的基本组成部分有哪些?AC-DC模块电源内部电路板及元件贴片插件组成
模块电源有许多种类型,不同产品的结构、拓扑、电路等都会有所不同,但是大致上差别不大。下面以反激式AC-DC模块电源为例简单讲解下。 反激式AC-DC电源模块好处是结构简单,价格便宜,适用小功率。瑕玷
2023-04-11 09:03:061379
吉事励电子供应储能双向直流电源 AC-DC双向可编程电源
产品概述 Product overviewBPDC1000 系列多功能双向直流电源是采用三相 PFC 回馈式设计,纯数字化 PWM 整流技术,AC-DC 双向变换采用 四象限 SVPWM 技术,能量
2023-04-08 16:02:44
ST VIPer 系列 AC-DC 高压转换器 VIPER12ADIP-E/VIPER22ADIP-E
VIPer系列AC-DC高压电源转换器VIPER12ADIP-E/VIPER22ADIP-E,集成了PWM控制器和700V垂直结构功率MOSFET的单片集成电路,提供了一种适用于广泛应用的小型化
2023-04-06 16:07:47888
R课堂 | 内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)和控制电路等集成在小型20脚SOP封装中的IC产品,使用该系列产品可以轻松构建AC输入85V~264V、输出可达45W的AC-DC转换器。 对~40W级AC-DC转换器的 要求及
2023-04-04 12:40:05468
AC/DC基础:所谓线性稳压器
之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DCAC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24363
关于储能系统AC/DC解决方案设计
  AC/DC关键设计规格:   ●整流模式和逆变时的输出功率均能达到6.6kW   ●176V-265VAC输入电压(电网),550V输出电压(DC母线)   ●峰值效率》 98%   ●半负载时iTHD 《 5%   ●开关频率130kHz,兼顾效率和功率密度
2023-04-03 11:43:21699
交流三相线电源滤波器有什么特点和优势?
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
AC-DCAC-DC-AC变换电路的PWM整流仿真进行说明
大,交流侧电压、电流都能保持同频同相(功率因数为1),当功率发生变化时,直流侧电压维持恒定,控制效果稳定。  AC-DC-AC电路  如果在上述整流的基础上,直流侧再加一个三相逆变电路,则可以构成类似
2023-03-29 16:49:23
ACDC电源模块产品如何选型
首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。 01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入 交流输入选择AC-DC模块;我司AC-DC
2023-03-28 09:07:391069
通过AC-DC车载充电机OBC进行变流的电动汽车交流充电
电动汽车现有的储能架构主要采用锂电池组或者超级电容,由于其储存的电能形式为直流电(DC),因此需要AC-DC变流装置将电网侧的交流电转换为电池能够使用的直流电,这就使得AC-DC车载充电机成为电动汽车充电的一个重要装置。
2023-03-24 10:38:501085
已全部加载完成
