土壤中的氮磷钾以及微量元素都可以通过土壤养分检测仪器测量出来,土壤养分检测仪【恒美HM-GT2】测试土壤中养分状况,让我们及时定量的认识到土壤养分含量状况,从而合理的进行精准施肥。这是土壤养分检测仪器在农业生产中平衡土肥所起到的作用,土壤养分检测仪的工作原理是使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正比例关系,并服从朗伯——比尔定律。
土壤养分检测仪【恒美HM-GT2】是近年来我们在农业生产中应用的科学测土仪器,通过测土我们进一步了解到土壤中养分含量与作物收成以及肥料的使用种类之间的关系,仪器的使用促使农业生产更加的顺利化,农业在土壤养分检测仪器的带领下逐步走上科学致富的道路,让节约成本、提高产量、保护环境三者之间得到了有效的平衡。
土壤养分检测仪【恒美HM-GT2】技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
查看更多
