MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:36
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B8/wKgZomX3pdyAGRb_AAAZGXjLWC4993.png)
,AH8696还具有多重保护功能,如过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等,能够及时切断电源,确保设备和电源的安全。这些保护功能有效提高了设备的稳定性和可靠性,延长了设备的使用寿命。
芯片参数:
•集成
2024-03-12 14:25:14
也是 0V;
3, 当输入电压从 5V 提高到 9V 时, 电压在 uS 时间下看是斜坡形上升的(需用示波器查看) , 由于 OVP 过压保护芯片的目的是保护后级电路的安全, 不受高压的危险, 导致
2024-03-06 10:20:58
近日,Nexperia(安世半导体)宣布推出能量平衡计算器。这是一款功能强大的网络工具,旨在帮助电池管理工程师最大限度地延长其应用的电池寿命或实现无电池应用。
2024-03-05 11:11:30
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/91/wKgaomXmjbaAbQ7RAAARhG7Tmd8024.jpg)
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53
189 。
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
2024-01-16 16:18:08
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
133 锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类 锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、轻量化和长寿命等优点,因此被广泛应用于移动电子设备、电动车辆等领域。然而,锂电池在使用过程中存在着一些潜在的风险
2024-01-10 16:45:23
465 的问题,如过充、过放、过流、短路等,这些问题都可能导致锂电池短路、过热甚至爆炸,对人身安全和设备造成严重损害。为了保护锂电池的安全和延长其使用寿命,人们开发了锂电池保护板。 锂电池保护板是一种集成电路板,通过监测电池的电流、
2024-01-10 14:53:51
414 基于区块链的自动驾驶车辆电池寿命预测方法
2024-01-05 10:27:10
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0C/wKgZomWXabKAMAmwAAATWt1rP5A505.jpg)
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变,即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。
2023-12-26 16:28:00
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/53/wKgaomWKjuyAOdiGAAAjpz3gFMs883.png)
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!
2023-11-30 17:12:17
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiM6AT5ZmAAOz589u2RI754.png)
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdas6AMe1YAABd9T0TEEA878.jpg)
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
在为电动汽车(EV)、住宅和公用事业级电池储能系统 (BESS) 以及自主移动机器人 (AMR) 等应用设计电池管理系统 (BMS) 时,传感器融合是一种非常有用的方式。例如,为了最大限度地提高电池
2023-11-16 17:51:21
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/70/wKgZomVV5c-AWfTAAANW3QQGoIM007.png)
电子发烧友网站提供《提高便携嵌入式系统的电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:46:08
0 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 ,如容量衰减、寿命缩短等。本文将详细介绍锂电池容易坏的原因,并提供一些延长锂电池使用寿命的方法。 首先,我们来了解一下锂电池容易坏的原因。一般来说,锂电池的容量衰减主要与以下几个因素有关: 1. 充放电次数:锂电
2023-11-10 15:05:15
711 在电动汽车设计方面,提高续航里程的最有效方法是提高电池电压。
2023-11-09 10:38:12
721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMRmGAKoLaAABSwEfOZ4Q285.png)
量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。2、陶瓷气体放电管GDT:开关型过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在
2023-11-08 14:54:16
期间从电池排出的电流很少。
该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和锂聚电池驱动的信息设备。
特征
·充电器反向连接的保护保护电池反向连接
·集成先进电源MOSFET与54m
2023-11-07 10:23:19
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3919 怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
开关损耗。MP4026 具有多种保护功能,大大提高了系统的稳定性和安全性。其保护特性包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、输入欠压保护(BOP)、逐周期限流保护、VCC欠压
2023-10-20 15:46:09
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
,也会对手机电池寿命造成损害。那么,为什么手机会出现电池保护呢? 首先,我们需要了解电池的性能特点。现在的手机电池一般是锂电池,相比其他电池,锂电池有很多优点,如:高能量密度、质量轻、无记忆效应、长使用寿命等。
2023-09-26 17:30:09
1758 过度充电而损伤电池。 随着移动设备的普及,我们对电池寿命的要求也越来越高。即使电池已经充满,很多人还是会继续充电,导致电池温度过高,从而降低电池寿命。通过设置智能充电保护80%,可以有效的避免这种情况的发生,延长电池的使用
2023-09-26 17:24:48
9641 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9038 、欠压、过流过热保 护以及电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。 应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测
2023-09-20 17:55:35
本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电。为此,应当选择节能型元器件
2023-09-05 18:10:03
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/1F/wKgaomT2_6aAELbDAABDhv2_kus743.jpg)
电池技术的创新并不像其它技术优势那样迅速。每隔十年,电池容量就会增加一倍,同时市场对于电池工艺的要求也越来越高,这给电池开发人员带来了许多艰巨的挑战。电池开发人员在设计电池供电系统时经常会发现,虽然系统硬件的效率提高了,但电池的功耗却往往比预期高出很多。
2023-08-29 15:58:05
321 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分
2023-08-29 15:34:11
255 ;同时又因单节锂电池的容量密度有限,针对不同的应用场合,需要将不同节数的锂电池进行串联或者并联使用,因此需要设计安全装置对锂电池进行保护和管理,延长电池使用寿命,避免不必要的危害发生。
电池管理系统
2023-08-28 08:19:59
智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:
1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:53
1100 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
计的新型电池寿命增强器,相比于同类解决方案,可将该类电池寿命延长10倍,与未使用电池增强器的典型纽扣电池相比,使用该增强器还可将电池的峰值输出电流能力提高至25倍。大幅延长工作寿命意味着低功率物联网(IoT)和其他便携式应用中的废旧电池数量将显著减少,
2023-08-14 16:03:15
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/6F/wKgZomTZ38OAf7zKAADU6U-QGX0184.png)
最初的突破源于对攻丝和螺纹质量的研究。一个客户抱怨在汽车零件的螺纹孔壁上粘附有细小的金属颗粒。为了解决这一问题,技术人员尝试了各种不同的方法,例如,在攻丝时将冷却液压力从3巴(44psi)提高到10巴(145psi)、采用耐磨涂层丝锥、提高切削液的润滑性能等
2023-08-14 13:17:01
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6C/wKgaomTZuUqAGatGAACe15ENn3c569.png)
所用的表面光洁度。有些表面处理具有较长的保质期,而另一些则不然。
PCB 组装可延长 PCB 保质期
当生产商将 PCB 交付给各自的客户时,要做的一件重要的事情就是对 PCB 组装进行 IQC
2023-07-30 17:16:19
的发挥;减少和消除断路器拒动,提高电网可靠性水平以及断路器在线监测设备的应用效果和经济效益,提高设备的可用率;延长设备的检修周期,有效降低电网运行成本;防止重大事故发生;实现对真空断路器寿命的实时监测,方便通过物联网对数据进行查询。
2023-07-25 15:40:40
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_fPOAcMjiAAAmxdn9d5I962.png)
的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEveGASeNTAAAxefw32pE697.png)
电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39
462 IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命而设计的新型电池寿命增强器,相比于同类解决方案,可将该类电池寿命延长10倍,与未使用电池增强器的典型纽扣电池相比,使用该增强器还可将电池的峰值输出电流能力提高至25倍。大幅延长工作寿命意味着低功
2023-07-12 09:51:11
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuB2iAJqd0AAdM9AfxZCw179.jpg)
2023-07-11 11:09:30
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgaomSsyDeAXZpJAAAfhhreDF8311.png)
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1438 电池保护器是一种用于保护电池免受过充、过放、过流等问题的装置。它通常与电池一起使用,监测和控制电池的状态,以确保安全运行和延长电池寿命。
2023-07-06 16:14:25
734 组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
2023-07-06 15:40:06
4410 充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7F/pYYBAGSjch2ABSu0AAFYFkgU7Fk226.png)
电池管理系统(BMS:BatteryManagementSystem),是电动汽车动力电池甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使用寿命,提高电池组的有效储能,估算电池剩余
2023-07-03 16:13:10
3222 不同,电池管理是一种通过在不改变电池和系统结构的情况下通过控制电池来延长电池寿命。在电池寿命管理中,考虑到各种因素,包括温度、电流速率、下限/上限截止电压、充电状态(SoC)和循环放电深度(DoD),以评估电池的耐久性并制定合适的使用策略。循环电压范围,即截止电压、SoC和DoD的组合,是电池
2023-07-03 09:36:34
630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiJnCAeZtfAAAkeHraheQ245.jpg)
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35
300 帮助延长电池寿命的一种方法是减少接收器在计算位置之前打开的时间。快照接收器正是这样做的。在快照接收器实现中,接收器的开启时间不足以接收和解码星历数据。相反,来自云中服务器的长达28天的星历
2023-06-27 17:25:58
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSar_qAe25AAAFwISkr2sY530.png)
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 提供驱动高亮度LED(HB LED)的电源可以通过许多不同的方案来实现。由于许多系统都是电池供电的,因此能源效率是最大化每次电池充电和系统工作时间的关键。通过提高电池效率,您还可以改善系统的“绿色
2023-06-25 16:09:23
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX_SuAFhGqAAAacysVnsM628.png)
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BC/wKgZomSKcLiAYG0kAABlpHBWxMo602.png)
在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)大多由电池供电且均放置在偏远的区域。电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,我们需要提升物联网应用中休眠电流的性能。
2023-06-12 15:11:11
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/84/wKgZomSGyXGAfATDAABPp_NzbXk208.png)
在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要求也不断提高,原始设备制造商(OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。
2023-06-08 11:38:02
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/58/wKgZomSBUgaAUkpNAABcRGrjzB8816.png)
TOV 的方式可能会导致火灾和其他安全隐患。它们还可以限制设备的使用寿命,使其对未来的浪涌毫无用处。 了解新技术如何使地凯科技SPD能够更好地保护设施免受瞬态事件的影响,而不会造成安全隐患或过早磨损设备。 过电压的类型 SPD的主要作用
2023-06-08 10:55:22
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/33/pYYBAGSBQq6Ae57TAABcSA-NNp4524.png)
。 2. 延长电池寿命:通过对电池的均衡管理,能够有效地延长电池的使用寿命,提高其效能。 3. 提高效率:当电池组中的每一节电池充放电均匀时,整体的效率会得到提升。 4. 防止过充过放:电池均衡维护仪还有防止电池过充过放的功能,保护
2023-06-06 11:29:02
992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3E/wKgZomR-p_6AWsO-AAPQrwqaUqk355.png)
有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
2023-06-04 16:33:00
2447 低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27
969 如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17
489 数据的价值。 当然,保护隐私并不意味着保持匿名。而是你不会向未经授权的第三方共享重要信息,同时保护个人敏感数据的隐私。 你可以在你使用的各种设备上改善隐私水平。以下是一些行之有效的增强隐私的方法。 以下方法不只限于 Linux 系统
2023-05-22 10:48:48
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgaomRq2BKAQ4MAAAAaJ5sjt34073.png)
为了保护蓄电池放电时不过放,同时延长重要负载的工作时间,增加了“下电”功能,采用直流接触器将蓄电池和非重要业务负载断开。
2023-05-15 10:53:02
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgaomRhnvGABRSqAAAjoEf_tqg156.png)
如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:38
1022 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DA/poYBAGRfQhOAWFyUAADaRjHCIfg098.png)
电池管理系统(BMS)通过监控电池的状态,智能化管理及维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命,有效保障设备安全。01BMS电池管理概述
2023-04-25 15:02:40
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
2023-04-20 10:23:15
485 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/73/poYBAGRAohKAGrp6AAQj2SWUvUk423.png)
低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:11
3554 锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57
607 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/04/pYYBAGQ2HjKAGNHvAADar1_J6hQ079.png)
)和看门狗定时,以确保高系统可靠性。稳压器必须在轻负载下具有高效率,以延长电池寿命。LT3689 采用纤巧型 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装,可提供所有这些特性。
2023-04-10 11:57:46
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/65/pYYBAGQziTWACtsqAACqZUDtJdA643.jpg)
(OEM)也尝试大幅提高电池容量,以此延长电池的使用寿命。 例如,1S2P(1个电池串联,2个电池并联)这类架构开始风行,通过使用两个并联电池来提高总电池容量。提高电池容量带来的问题就是充电时间随之延长。为了尽可能缩短充电时
2023-04-09 11:10:04
315 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:45
1604 对于锂电池来说,充电方法对其性能影响很大,合理的充电方法可延长锂电池的寿命、提高充电效率。本文分析了锂电池的各种充电方法,并在充电速度、使用寿命和实现成本上对各自的优缺点进行了比较,供大家参考交流。
2023-03-31 15:14:52
4746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F4/wKgaomQmiCeAI4bWAABlUwhqJD0671.jpg)
自动检测不平衡和自动平衡 低休眠电源电流,2μ A 可编程平衡电流高达2A 前提条件平衡电流 电池过压保护 支持小尺寸电感器
2023-03-28 10:17:04
