电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全自动生化分析仪的单波长与双波长
全自动生化分析仪的单波长与双波长
收藏
查看更多
波长与波数相互转换的方法介绍
光的“颜色”通常通过作为波长 λ 函数的功率或强度分布来识别。可见光的波长范围为约 400 nm 至略高于 700 nm。
2024-03-17 14:23:03202
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
射频设计中频率与波长的转化
波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
2024-03-13 11:32:0560
基于启扬 i.MX8M Mini核心板的全自动细胞分析仪应用解决方案
全自动细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。基于光学原理和图像分析技术,通过光学镜头和相机等设备捕获细胞图像,并利用计算机系统进行
2024-03-09 08:00:2063
热重分析仪图谱怎么分析?#热重分析仪 #tga热重分析仪 #图谱分析
分析仪分配图谱
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:08:54
机器视觉中如何选择合适波长的光源
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:0896
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长是长的好还是短的好呢?
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40225
2835灯珠白光波长
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
友思特分享 | 清晰光谱空间:全自动可调波长系统的高光谱成像优势
了解更多产品信息,欢迎访问友思特:全自动可调谐光源解决方案 | 友思特 机器视觉 光电检测 高光谱成像技术 高光谱成像技术是一种捕获和分析波长信息的技术,能够对材料和特征进行详细的光谱分析和识别
2024-01-18 13:45:13122
光的C波段L波段及DWDM波长换算
    光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。      雷达波段
2024-01-15 09:02:23286
热重分析仪测五水硫酸铜的图谱分析 #热重分析仪 #化工 #tga
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2024-01-10 11:20:32
EXFO WA-7600光波长计应用介绍
。WA-7600、WA-7100可以进行如下项目的测量:1.波长的测量:光波长及谱宽的精确测量,ITU-T grid 中心波长的测量2. 功率的测量:峰值功率、积分功率的测量3. 光信噪比测量4. DWDM系统及器件的测试,可以同时分析测量多达256个通路的通道特性5. 波长、功率漂
2024-01-09 09:54:400
HP 86142A光学分析仪应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司HP 86142A 是一款基于光栅的台式高性能分析仪,可在 600 至 1700 nm波长范围内显示光的幅度与波长的关系。该装置采用双通单色器设计,以快速扫描时间同时实现高灵敏度和动态范围。
2024-01-09 09:46:490
86120C多波长计应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司多波长计 86120C 系列是正确的、优化的工具,可以高效地开发、制造、安装和验证用于下一代应用的光学元件和网络。安捷伦多波长计是基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量特定
2024-01-09 09:41:301
安捷伦光谱分析仪86140B应用介绍
86140B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
2024-01-09 09:32:440
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗?  光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312
Agilent86142A 安捷伦86142B光谱分析仪
是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
激光波长的测定误差分析
激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03459
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
LiDAR揭秘:“波长大辩论”的深入指导
2023-12-07 10:57:25192
DWDM的中心波长/间隔是怎样的?
DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23667
逻辑分析仪的使用技巧
元器件逻辑分析仪
油泼辣子发布于 2023-12-04 16:46:02
YOKOGAWA AQ6370C横河AQ6730D光谱分析仪
几分钟内保持其高光学性能,以便您可以快速开始测量。横河AQ6370C-10光谱分析仪配备了波长参考源,用于波长校准功能和光学对准功能。波长校准功能可自动利用内置波
2023-11-25 13:46:35
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪
      DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命
2023-11-03 16:36:44
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
全自动热封
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
是德KEYSIGHT 86122C多波长
安捷伦Agilent 86122C波长计是一种高性能的测量仪器,主要用于测量和记录光波的波长。它采用最新的光学技术和数字信号处理技术,可以准确地测量和记录光波的波长,并提供了多种测量模式,可以满足
2023-10-16 14:40:25
安立MS9780A(Anristu) 光谱分析仪
的用户界面,使得用户能够轻松进行操作和维护。MS9780A是一部衍射光栅的光谱分析仪,用於分析波长频带在600至1750nm的光谱。它的输入段被再设计成可支援中心直径
2023-10-13 15:03:53
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
太赫兹频段波长是多少米每秒?太赫兹频段波长计算公式详解
太赫兹频段是指介于红外线和微波频段之间的一段电磁波频率范围,其频率一般在300GHz到10THz之间,对应的波长为0.1mm到1mm。太赫兹波段具有很强的穿透能力和图像分辨能力,在医学、生物
2023-09-20 14:53:422207
太赫兹频段范围及波长怎么算的?太赫兹频段范围怎么算的?太赫兹频段波长怎么算的?
了“太”。 在太赫兹频段中,电磁波的波长约为 3mm~0.03mm ,这一范围远低于红外光的波长(0.7微米至100微米)和微波的波长(1毫米至1米),但远高于可见光的波长(380纳米至780纳米)。太赫兹波长范围内的电磁波具有独特的物理特性,这使得它们在许多应用领域中受到越来越多
2023-09-20 14:48:241266
太赫兹频段范围及波长是多少?太赫兹频段波长是多少?太赫兹频段波长怎么算?
太赫兹频段是指介于微波和红外线之间的频谱范围,其频率范围在0.1THz至10THz之间,对应的波长范围为 3000~ 30μm 。 太赫兹波是一种电磁波,具有极强的穿透力和低的生物危害性,是一种具有
2023-09-20 11:48:262661
太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长
太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长  太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:321974
全自动密封试验
有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
罗德与施瓦茨FSH4、FSH6手持式频谱分析仪
FSH4 频率范围: 9 kHz - 3.6 GHz,罗德FSH系列手持式频谱分析仪提供多种型号。一体化分析仪具备内置跟 踪源、VSWR 电桥和偏置器,无需使用多台分析仪以进行现场测量
2023-09-16 15:33:19
激光波长nm是什么意思
激光波长nm是什么意思 激光是一种高度集中能量的光束,其波长是指在电磁波谱中的位置,通常用纳米米(nm)表示。波长越短,激光的穿透力越强,反之波长越长,穿透力越弱,但具有更好的光学分辨率。在实际
2023-09-08 11:23:512614
二氧化碳激光器波长多少
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506
激光波长范围分类详解
激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466585
为什么荧光发射波长大于激发波长
为什么荧光发射波长大于激发波长  荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262971
电子波长大概是多少
电子波长大概是多少 电子波长是指电子在介质中传播所具有的波长。电子波长是量子物理学中的一个重要概念,它是用来描述电子性质的一种物理量,具备着波动性质。在物理学中,我们通常以一个物理量的波长作为其性质
2023-09-08 10:55:241864
激光波长长好还是短好
激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长的选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192570
半导体制冷技术应用--全自动特定蛋白分析仪
全自动特定蛋白分析仪是针对特定蛋白质进行高通量检测分析的专用仪器。它集成了蛋白质截留、洗脱、检测等模块,实现对特定目标蛋白的自动快速分析全自动特定蛋白分析仪采用针对目标蛋白设计的抗体或亲和素进行
2023-09-04 08:39:25284
高精度全自动影像
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator系列
2023-08-30 10:32:15
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
E5063A ENA矢量网络分析仪介绍
Q8384 Q8384是一台 的光谱分析仪,使用了爱德万测试新单色仪,具有高动态范围和高波长分辨率。它能提供提供世界上的测试性能,在1.55μm的带宽下的10pm的波长分辨率和20pm的波长精度。还提供精度测试和波长特性的评估。
2023-08-04 15:20:192
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像,或者两者兼而有之。用于波长过滤的传统工具,如AOTF单色仪和滤光轮,都有不同程度的限制
2023-08-03 08:06:52484
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481
嵌入式核心板在全自动生化仪设备中的应用
随着科技的不断进步和医疗技术的发展,全自动生化分析仪作为体外诊断领域的重要工具之一,逐渐受到广泛的关注。全自动生化分析仪作为一种能够实时监测和分析体液中生化指标的设备,在临床医学应用中的用途广泛
2023-08-01 00:01:55334
纯度分析仪
,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪全自动SF6纯度分析仪自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
cnc全自动影像
依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
基于ARM嵌入式硬件在全自动生化仪中的应用
2023-07-28 09:06:52801
安捷伦Agilent86120C波长计优势
Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
2023-07-23 09:57:05382
半导体制冷技术应用--全自动生化免疫流水线
全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37471
Agilent86141B光学分析仪
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35239
Agilent86145B光学分析仪参数指标
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:5494
Agilent86142B光学分析仪
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116
安捷伦Agilent86146B光学分析仪
86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-07-03 13:52:30292
AQ6370C光学分析仪技术支持
AQ6370C横河电机光学分析仪 附加的功能: 波长范围:600至1700nm 高波长精度:±0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 宽动态范围:典型值为78dB。 宽电平范围:+20
2023-07-03 11:26:33187
激光粒度分析仪的调整精确原理
激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23260
50Gb/s波长自调谐单纤双向光模块介绍
传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-28 16:30:02341
横河AQ6370D光谱分析仪
横河AQ6370D光谱分析仪波长范围600~1700nm 特点 AQ6370D共有2种机型,分别是标准版。可以提供的波长精度更高、动态范围更大。     波长范围:600~1700nm 高波长精度
2023-06-19 09:43:44257
触讯CUSN全自动免疫分析仪解决方案
全自动免疫分析仪被广泛应用于医疗,化学,生物等多个领域,属于体外诊断仪器的一种,能够配合各行业的展需求使用。传统的免疫分析仪进卡机构使用皮带掉卡式进卡,容易造成进卡失败,分析仪卡死的情况;读卡
2023-06-15 16:41:28187
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2023-06-12 10:30:09
安捷伦86142B光学分析仪
2023-06-12 08:27:2189
Agilent安捷伦86146B光学分析仪
安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22232
打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
2023-06-08 14:03:29349
安捷伦Agilent 86145B 便携式光谱分析仪
86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-30 11:26:11
安捷伦Agilent 86140B 光谱分析仪
2023-05-26 16:29:10
横河Yokogawa AQ6370B光谱分析仪
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪
2023-05-24 17:02:45
安捷伦Agilent 86142A 光谱分析仪
86142A 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-24 14:55:28
电磁波的波长与频率如何换算
对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273659
安立Anritsu MS9710B光谱分析仪
MS9710B光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析、曲线拟合
2023-05-24 11:05:02
安捷伦Agilent 86143B光谱分析仪
86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长
2023-05-23 15:24:18
安捷伦Agilent 86142A光谱分析仪
2023-05-20 10:06:22
2023-05-19 16:27:09
来讨论一下Yokogawa横河的AQ2180光波长
, 1200-1700nm,1270-1650nm 测量、分析并将结果传至PC均仅需0.2秒 最大波长数: 1024(多波长) 1(波长)
2023-05-16 11:54:15
波长衍射透镜仿真分析
针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418
同步热分析仪高校应用案例 # dsc #tg #高校
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-05-10 16:09:39
激光二极管的振荡波长
振荡波长 (λ) 振荡波长用符号λ表示,单位是nm(纳米)。 由有源层结晶材料具有的禁带宽度和芯片结构参数的共振器长度决定。 共振器长度存在很多候选振荡波长,但禁带宽度周围增益最大的波长发生振荡
2023-04-30 11:50:00730
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
  伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。   IV分析仪相当于实验室的晶体管图示,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
量子阱调制双波长光泵浦VECSEL
波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24561
同步热分析仪 #sta #综合热分析仪
分析仪仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-21 16:31:49
垂直外腔面发射半导体激光器的双波长调控研究
波长激光器是一种具有较大应用潜力的光源,其应用范围包括非线性频率变换、双波长干涉技术、光通信、光动力学医疗等领域,因此备受国内外众多研究者的关注。
2023-04-12 09:17:22668
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
提高光谱准确性的自动波长和强度校准程序
色散光谱仪器的校准长期以来一直都是一个难题。当光谱沿着一对轴绘制时,x轴通常代表波长或波数,而y轴代表强度。光谱仪器设备的制造商通常只负责分光的任务,而把确定其绝对位置及其精度的任务留给了用户。通常
2023-04-03 07:41:08370
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
热重分析仪哪个品牌好?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-29 16:25:31
已全部加载完成
