电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大电流滑环在舰船综合电力推进系统的应用
大电流滑环在舰船综合电力推进系统的应用
收藏
查看更多
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28159
城市综合管廊电力设计
1综合管廊电力系统的各个组成部分 底下综合网络建设过程当中,电力设计的重要组成部分分别包括了照明系统、供配电系统以及接地系统。 2照明系统 综合管网电器运行当中的照明系统主要包括了应急照明系统
2023-07-24 14:06:21110
浅谈舰船交流电网绝缘监测及故障定位的研究及产品选型
摘要:交流电网和电气设备的绝缘状况直接影响舰船电力系统安全,其绝缘电阻的下降是一个不可避免的过程,成为了电网安全的严重隐患。电气设备绝缘材料的劣化过程是不可逆的,对舰船交流电网进行绝缘在线监测及快速
2023-07-06 09:01:0796
电力系统振荡时的电压电流特征
电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:58719
电力需求侧推进电力市场化改革
,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给侧维度推进电力市场化改革以应对新能源
2023-06-02 15:14:21501
滑环医用生化分析仪的应用
滑环医用生化分析仪中扮演着重要的角色,通过实现电力和信号的稳定传输以及设备内部部件的连接和转动,确保医用生化分析仪正常工作,为医疗服务提供必要的支持。
2023-03-20 16:51:01354
有源滤波器在船舶电力推进系统中的影响
的使用,较好地抑制了舰船电网中的谐波污染,极大地改善了电网的电能质量,完全满足船级社的有关规定,在船舶制造业应用方面将有着广阔的前景。 1 谐波及波形畸变的产生和危害 1.1 谐波来源 综合电力推进系统中产生的谐波来源主要有: 推
2023-03-14 09:48:34412
滑环电机转子电流多大?
滑环电机中,转子绕组通常是由若干根导体组成,导体两端通过滑环与外界相连。当电机运行时,旋转的磁场转子中感应出电动势,导致转子绕组中产生电流
2023-03-12 10:36:54534
滑环电机可以调速吗_滑环电机的应用
滑环电机可以调速,滑环电机可以通过改变电源频率和电压等方法来实现调速。   滑环电机的转速与电源的频率和极数有关,通常使用的是50Hz的电源频率和4极、6极、8极等低极数。当电源频率变化时,滑环电机的转速也会相应变化。因此,改变电源频率是一种较为简单的调速方法。
2023-03-02 17:55:54305
内河客货运输电动船舶用导电滑环
在这些船舶中,有部分也装备了全回转吊舱式电力推进器,而在吊舱式电力推进器上,具备较大功率传输能力的导电滑环是非常重要的零部件
2022-12-20 15:00:0776
船舶电力系统:8.4电力推进系统推进器形式与结构#硬声创作季
船舶电力系统
学习硬声知识发布于 2022-11-18 12:44:07
船舶电力系统:8.2电力推进系统的电机及变频装置#硬声创作季
变频调速器船舶电力系统
学习硬声知识发布于 2022-11-18 12:41:43
船舶电力系统:8.1船舶电力推进系统综述#硬声创作季
船舶电力系统
学习硬声知识发布于 2022-11-18 12:40:54
中国科考等特种船舶上的吊舱式电力推进滑环
有吊舱式电力推进器的船舶就必定有滑环,说到推进滑环的地方就必定有晶沛电子,这是因为晶沛电子是国内滑环行业中较早开始研发并熟练掌握兆瓦级吊舱式电力推进器制造技术的民营滑环制造厂家。
2022-08-29 16:56:231681
光纤滑环与电信号滑环异同漫谈
滑环和光纤旋滑环各自的特点,人们根据不同的需求和应用场景会选择不同的滑环。不过电滑环与光纤滑环也有各自的缺点,人们开始关注电滑环与光纤滑环集成的光电滑环,可以同时传输能量和不同的信号,这样便可以适应更为复杂的环境。
2022-07-28 18:02:50664
通讯滑环风机中的应用
,越来越受到重视。 风力发电用通信滑环作为为可变翼系统提供动力电源、传输控制信号和通信功能的重要部件,安装在与轮毂同轴旋转的齿轮箱低速旋转轴上。 如果风扇超速,则通信滑环不能作为传送信号的载体发挥作用,桨式系统不能
2022-07-18 14:24:18789
电流滑环结构特征有哪些
滑环日常生活中的广泛应用,大电流滑环的应用也逐渐增多,日常生活中所用的大电流滑环的主要特征是可以传输大电流(100A以上),默孚龙电子采用独特的设计方法和先进的制造技术,满足各种行业的需要
2022-07-07 17:14:48649
通讯滑环风机中的应用
,越来越受到重视。 通讯滑环风机中作为为可变翼系统提供动力电源、传输控制信号和通信功能的重要部件,安装在与轮毂同轴旋转的齿轮箱低速旋转轴上,如果风机超速,则通信滑环不能作为传送信号的载体发挥作用,桨式系统不能正常
2022-06-07 16:42:31371
碳刷滑环发电机中的作用简述
发电机的碳刷一般是由固体导电体制成的,使用中需要更换磨损严重的碳刷。 这种固体碳刷不能与发电机的导电滑环紧密接触。 碳刷和滑环的接触面容易进入灰尘,接触阻力增加。 该接触电阻分担很多励磁电压,电流
2022-05-29 12:24:241908
滑环设备的日常维护工作是怎样的
以前的内容里我们讲过滑环,作为变桨系统的一个重要组成部分,支持变桨系统电力供应、模块控制、信号反馈,这些全都是需要滑环来参与完成的,密不可分,对此才说滑环一定要进行定期的清理和维护。 对于滑环
2022-05-23 21:02:42247
滑环的故障有哪些,滑环的工作原理是什么
一般产品用久了都会发生故障,那大家知道滑环故障有哪些吗?滑环的工作原理是怎样的?还有,如何检测风机滑环的好坏?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环电机的结构 滑环由导电环、带尾电刷、刷
2022-05-20 14:48:181275
滑环打火的原因以及导电滑环主要作用的介绍
有时候,厂里一些设备中的滑环会发生打火现象。那大家知道滑环打火的原因有哪些吗?如何进行导电滑环选型呢?还有,导电滑环主要作用是什么?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环打火的原因
2022-05-20 14:47:05986
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模整个使用的射频频段内,对舰船甲板上复杂电磁环境效应(E3)的预测质量是作战系统能否成功集成的关键前言现代海军的水面作战舰船都在应用大量的电子系统来完成
2009-10-10 13:13:21
风电滑环风力发电系统中的作用是怎样的
风电滑环,不知道大家对它了解多少呢?风电滑环风力发电系统中应用非常广泛,它的作用也有很多。那么风电滑环的作用有哪些?接下来一起看看默孚龙的详细介绍吧! 作用一: 风电滑环风力发电系统中担负着整个
2022-05-13 15:10:081885
电流滑环内可传送的最大电流是多少
积、电刷的接触面积、电刷和接触面之间的压力以及转速确定的安全运行电流值。超过这个值,导电滑环可能会发热,严重时甚至接触面会着火,电刷和导电环之间会形成焊点。尽管导电滑环的设计阶段会考虑一定的安全系数,但仍建议客户
2022-05-11 20:36:39384
电刷导电滑环安装时的注意事项有哪些
众所周知,设施设备的传动系统中,电刷导电滑环起着非常重要的作用。因为它是连接设备转动部分和固定部分的主要零部件,用来传输电流、电压等数据信息。所以,只有正确安装导电滑环,才能保证设备整个
2022-05-11 20:34:43399
光电集成滑环与激光加工设备行业之间的联系
作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901
光纤光电复合滑环雷达系统的应用
光纤滑环雷达系统中承担着旋转天线端和固定基台之间的信号传输的功能,随着雷达系统的复杂化,以往形式的电气滑环由于数据传输量的限制而无法满足系统传输需求,但光纤滑环传输技术但是,考虑到可靠性和实施性,部分电力信号、中频信号需要使用传统的电滑环进行传输,因此光电复合滑环应用于现代雷达系统
2022-05-07 10:52:53505
光纤滑环的应用需求越来越大
随着科学技术的进步导电滑环整个产业升级的过程中,得到了升级和更新换代,越来越精密。 随着整个通信行业的发展,许多系统设备,如视频监控系统、雷达系统、电子对抗系统,需要大数据、高速传输,需要360导电传输电流,不绕组,因此光纤滑环的应用需求越来越大。
2022-05-07 10:49:22309
大尺寸导电滑环市场上的需求量
导电滑环是许多器械中需要的一个零部件而已,面积不算大,可是功能却不小,非常的重要。当然这也只是根据大部分的器械而言,其实也会有需要大尺寸导电滑环的时候,那么我们先来了解一下关于导电滑环市场上的需求量吧。
2022-04-24 11:53:35334
晶沛LPA大电流滑环的详细介绍
晶沛电子大电流滑环,拥有很多比较极致的特点,可根据用途进行个性化定制,所以很多大电流滑环某些方面具有代表性的产品。
2022-04-18 16:23:37831
光纤滑环结构的优缺点有哪些
作为性能较强的专用传输集电环,光纤集电环自发明以来,以其独特的优势被市场广泛接受,不仅是光学设备,许多机电设备也开始配备光纤集电环和光电一体化的集成集电环。 与导电滑环传输电力、弱电信号不同,光纤
2022-04-08 14:23:05625
光电设备常用导电滑环的特点是什么
也跟光电一词深度挂钩,比如在一些带有光电元器件的机电系统内部,需要使用导电滑环来支持信号和电流的传输,而这些设备中使用的导电滑环都被滑环厂家称为光电设备滑环。 光电设备所用的导电滑环也分高中低端,从默孚龙科
2022-04-07 17:31:27373
水银温度计即将停产,水银滑环也快了吗?
常温下是以液态存在的金属,这一特性使得水银滑环可以在内部无接触的情况下达到超大功率和信号传输的目的,这导致水银滑环的使用寿命非常高,除了环保的因素,水银滑环各方面综合下来,都是一种非常优秀的导电滑环
2021-09-23 15:34:34588
变电站电力综合监控系统设计方案
随着我国电力系统的智能化和现代化发展,变电站的综合自动化系统逐渐应用在各个行业领域中,通信技术融入的前提下,我国变电站综合监控系统对于自身的应用能力也不断进行完善和更新。现阶段来说,我国机场
2021-07-22 17:44:061608
船舶电力推进系统的技术发展与国产化综述
船舶电力推进系统的技术发展与国产化综述
2021-07-22 10:29:433
如何设计导电滑环,它该如何选型
归属于电接触运用的导电滑环,一般有二种大的分类,一种属于旋转电触碰,即导电滑环,电器设备旋转关节;除此之外一种属于直线翻转的电触碰,最广泛的应用便是电机电力机车的引电弓,目前高铁动车及高铁上有
2021-07-07 16:39:171239
海工行业常用的大电流滑环有哪些
晶沛电子是珠三角地区实力最强的大电流滑环厂家,具备各种各样碳刷式滑环的自主研制能力,能为多个不同的行业提供相应的大功率(信号集成)旋转导电解决方案。在这些行业中,海工行业是使用大电力滑环种类最多
2021-06-04 15:00:08379
光纤滑环有哪些优缺点
作为一种性能强悍的专门传输信号滑环,光纤滑环自被发明以来,以其独特的优势被市场所广泛接受,除了光学设备,很多机电一体化的设备上也开始装配光纤滑环或者光电一体的集成滑环。与导电滑环传输功率或者弱电信号不同,光纤滑环传输的是激光信号,因此其内部结构也不再是导电滑环那样的摩擦副系统,而是精密光学元器件。
2021-05-28 10:37:161253
晶沛电子光电/电高频集成滑环介绍
光纤滑环和高频滑环都是滑环中功能比较独特,且体积比较小的产品,这两类滑环可单独安装于机电系统中使用,但更多情况下都是被集成在其他体积更大的滑环中使用。比如说光纤滑环就经常和帽式、空心轴和大电流滑环
2021-05-26 16:12:23637
电流防爆滑环的相关知识
滑环特殊行业作业场景中使用的导电滑环,不同作业环境的防爆滑环,需要满足的防爆标准也有很大的区别。作为中国滑环行业内的领军企业,晶沛电子已研制了数十款防爆滑环,既有支持大功率传输的大电流滑环,也有
2021-05-26 16:04:57391
液体滑环和导电滑环之间的区别是怎样的
一般进入液体、(导电滑环)汽体及其汽体刘通介质大家称作液体滑环,像液态水银滑环,就归属于一种液体滑环;而进入电流量、数据信号的被称作导电滑环。这二种滑环一般都被称作液压旋转接头,今日电子器件就来为
2021-05-07 14:28:52700
晶沛电子大电流光纤集成滑环应用及产品特性的简介
沛光电滑环中,有一种大电流和光纤滑环集成的产品,这类产品虽然滑环中占比不大,但是某些领域却是无可替代的。 作为珠三角地区老牌大电流滑环厂家,晶沛研制过多款光电集成大电流滑环,接下来本文将列举几款晶沛比较具有
2021-04-29 15:56:56953
军工领域中惯导系统导电滑环的应用是怎样的
现代导航手段中,机械式惯导系统是相对古老的导航系统,其主要部件为陀螺仪和加速度计,能不依赖外界的信息计算出物体的速度、偏航角和位置等信息。惯导系统是一种拥有多个旋转部件的机电产品,需要使用导电滑环
2021-04-29 15:50:151698
电流滑环具备着大功率传输能力,它有哪些特点
晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。 由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:47:261190
晶沛LPA大电流系列滑环的应用领域及产品特点的简介
晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:33:12931
浅谈惯导系统导电滑环军工领域中的应用
2021-04-29 15:30:561487
电机轴滑环部位磨损的原因及修复方法
电机滑环是动静接触和交换能量的设备,受励磁电流、碳刷压力、碳刷与滑环表面的磨损以及制造工艺影响,长期运行过程中,容易碳刷和滑环间发生冒火,若不及时处理,将形成恶性循环,影响机组安全运行。我们需要知道电机轴滑环部位磨损的原因才能制定具体的修复解决方案。
2021-04-02 16:36:073754
什么是大电流导电滑环,它的优势是什么
伴随着工业设备的广泛运用和自动化机械技术性的升級和作用的提高,(cnhoda)越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助常见的机械设备提高各电力线传送性能,让机械设备的运作效率高进一步
2021-02-23 16:39:21697
新式滑环对比传统滑环,它的优势是什么
全部的滑环自主创新都离不开传统滑梯的掩埋!只有传统滑环上持续的自主创新、健全才能有更强的滑环领域和公司的发展趋势!那么相对性与传统公司相比,新式滑环的优势是什么呢? 1、传统线性多线程机器的滑环
2021-01-27 15:45:31403
电力推进大型客船动力升级
近日,云南滇池草海风景区,迎来了一位“新朋友”,云南省内第一艘双体纯电力推进大型客船,这位“新朋友”的整套动力系统,由中车永济电机公司提供,滇池是云南省最大的淡水湖,有“高原明珠”之称,为国家级旅游
2021-01-18 11:26:151815
电力拖动自动控制系统的详细课件概述
本文档的主要内容详细介绍的是电力拖动自动控制系统的详细课件概述包括了:电力拖动自动控制系统的定义,电力拖动自动控制系统的组成,电力拖动自动控制系统的发展,船舶电力推进系统,课程的主要内容。
2020-12-21 08:00:006
空气滑环的原理与结构,如何延长气滑环的使用寿命
采取安全措施。 (2)定期检查气体滑环时,检查以下项目: A、空气滑环碳刷发生火花;发现有大火花时,要密切监视,迅速发展,减少女电流。如果不好转,就要尽快查明主要原因,甚至解热,防止自己发生恶性安全事故。 B、空气滑环结构表面
2020-12-20 11:39:171651
中国电信大力推进云计算服务
近段时间,中国电信与“云”相关的消息频出:宣布云计算将成为主业;大力推进云网融合;推出云手机;发力云安全;推进生态合作……硬件、应用、伙伴,一个都不能少,全方位地发力也使得中国电信的云生态建设渐入佳境。
2020-11-25 11:31:581778
关于吊舱式电力推进滑环的简单介绍
综合全电推进是目前非常先进的舰船推进方式,相比于传统的机械齿轮传动系统,这种推进方式具有占用船舶空间小,运行噪音低、振动小等一系列优点。而吊舱式电力推进器是综合全电推进系统中最重要的子系统之一,而吊
2020-09-09 15:39:401987
晶沛电子吊舱式电力推进滑环简介
2020-08-31 14:24:071644
晶沛大电流滑环电动客船上的应用
、吊车和吊舱式电力推进滑环。这几类滑环中,研制难度最大的当属于吊舱式电力推进滑环来说,其所传输的功率要求非常高,其他性能要求也非常高。 以晶沛电子为电动客船电力推进器吊舱滑环开发的大电流滑环LPA000-06200-0618-4
2020-04-26 10:57:182189
我国首台兆瓦级船舶直流组网电力推进系统装置成功下线 自主可控率达100%
现在中国公司又解决了一个“发动机”难题——4月2日,中国中车旗下的株洲电力机车研究所有限公司宣布,国产首台兆瓦级船舶直流组网电力推进系统装置成功下线,自主率达到100%,这款推进装置将首次应用于深圳观光双体船。
2020-04-08 17:42:371670
发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。
2020-01-06 13:56:405768
高速滑环的特点_高速滑环的工作原理
滑环就是用来导电的滑环在所有滑环系列中使用最广泛,也称电刷、碳刷、集电环、集流环、汇流环、旋通、旋转电气关节,专用于无限制连续旋转时,传输功率电源、信号电源。
2020-01-03 11:51:113562
国家电网将会在2年内初步建成泛电力物联网
是河北省首个集变电站、充电站、数据中心站“三站合一”,能源流、业务流、数据流“三流合一”的城市能源综合体,也是国家电网系统正在大力推进的“泛电力物联网建设综合示范工程”之一,将为河北自贸试验区正定片区提供智慧能源服务。
2019-11-29 10:06:59570
陕西省泛电力物联网工程研究中心挂牌成立
今年以来,国网陕西电力深入贯彻落实国家电网公司“三型两网、世界一流”发展战略和推进电力物联网建设的工作部署,把组建陕西省泛电力物联网工程研究中心作为首要任务全力推进
2019-09-29 11:09:472945
国网天津市电力公司滨海地区正在大力推进两网融合综合示范工程
“滨海地区推进‘两网融合’综合示范工程,有着良好的生态环境和技术基础,先行先试的条件非常成熟。电力物联网概念提出之前,我们已经构建能源互联网方面进行了探索,积累了一些经验。”7月30日,滨海供电公司“两网融合”工作组组长张建海说。
2019-09-03 14:56:552800
基于DSP和交-直-交PWM驱动方式实现永磁同步电动机推进系统的设计
,给出了交-直-交脉宽调制(PWM)驱动方式的硬件结构,以及比例积分调节、空间矢量PWM(SVPWM)等软件设计。仿真和实验结果表明,系统动态响应快,转矩脉动小,谐波含量少,低速性能良好,能移满足舰船电力推进的需要。
2019-09-03 08:05:002933
热点 | 东北电力大学积极推进电力物联网孵化器项目
东北电力大学正在积极推进电力物联网孵化器项目,打造自己的“朋友圈”“生态圈”。
2019-07-23 09:04:493654
滑环电刷作用及工作原理
电刷和滑环是发电机励磁系统的重要组成部分,电刷是用于滑环上作为导入导出电流的滑动接触体,是发电机能量交换的设备。在运行过程中由于电刷质量、选型及维护不到位等原因,将会出现电刷发热、打火等现象,严重危及发电机的安全运行。
2019-07-10 10:24:4910203
舰船直流电力系统的快速检测短路故障的保护装置设计
舰船直流电力系统为了提高功率密度,发电机的超瞬态阻抗设计得很低,加之馈电线路比较短,系统短路时,短路电流上升速度很快,一般需要几ms 内即达到预期短路电流,这要求系统的保护设备具有非常快的反应速度和高的分断能力。
2019-06-11 08:20:001831
哈尔滨供电公司正在建设电力大数据人工智能综合分析平台
大数据人工智能综合分析平台为切入点,全力推进电力物联网建设,力争实现电力监控、经济分析、龙头企业分析、行业分析、规模分析等多项功能,为政府、企业、客户提供个性化精准策略,切实帮助客户降本节能。
2019-04-23 15:49:064672
船舶电力推进变频装置控制方法探究
对于船舶动力而言,电力推进系统未来发展中,变频装置具有调速范围宽,平滑性好,运行效率高,操作方便等优点,随着变频技术各个领域中广泛的应用,在船舶推进系统中,变频装置也具有广阔的应用前景。本文针对船舶电力推进变频装置控制策略进行探讨,以期推动其更加持续的应用。
2018-08-31 11:00:294744
有关未来NASA任务的大功率太阳能电力推进资料下载
2018-03-16 17:35:311
嵌入式PLC舰船配电系统故障诊断的应用
、电路控制、数据处理、模拟量控制和通信等方面的应用逐渐成熟。 舰船配电系统是将发电站的电力经过电压变换输送至舰船的用电网络,并到达船载用电终端的电力模块。舰船配电网络保障了船载用电设备的正常运行,对船舶导航、定位和
2018-02-12 10:55:390
舰船电机无位置传感器控制
舰船电机的传感器控制是保障舰船电机稳定供电输出的关键技术,电机控制容易受到电磁耦合小扰动干扰,导致控制精度不高,提出基于滑模观测器的舰船电机无位置传感器控制方法,采用滑模观测器进行舰船电机输出的电流
2018-01-19 16:12:400
综合电力系统新技术为激光武器提供技术基础
中国启动了舰船综合电力系统新技术的研究工作并取得了较大的进展,这对于中国海军电力舰和电力战舰的发展起到了至关重要的作用。近日,中国舰艇电力推进系统研发获得重大突破。随着中国舰船综合电力系统的技术成果
2017-10-26 11:37:482
舰船消磁系统磁强计测试仪的设计郑春强
舰船消磁系统磁强计测试仪的设计_郑春强
2017-03-15 08:00:000
舰船电力系统短路保护性能量化评估方法_叶志浩
2017-01-08 13:38:530
舰船通信系统的无源互调研究
舰船通信系统的无源互调研究,主要应用于船舶行业。
2016-03-15 11:41:2419
基于改进粒子群算法的舰船电力系统网络重构
舰船电力系统网络重构可以看作为一个多目标、多约束、多时段、离散化的非线性规划最优问题。根据舰船电力系统特点,提出了一种改进的粒子群优化算法。传统粒子群算法的基础
2013-05-06 11:30:2818
功率方向元件的MATLAB仿真
目前,随着舰船综合电力推进系统的快速发展,环形区域配电技术已经成为当前舰船电力推进技术研究的一个重要内容。本文以此为背景,介绍了环形区域配电技术中的相关保护性问题
2013-02-21 15:51:0582
舰船综合保障系统体系结构研究
讨论了综合保障系统的功能,给出了其功能框架;讨论了综合保障系统的体系,给出了5层架构框图;同时给出了项目管理子系统的结构框架图及各模块的作用。
2011-12-23 14:44:2128
有源电力滤波器舰船电网谐波补偿中的应用
舰船电网中的非线形设备产生大量的谐波电流,本文对某型号舰艇电网谐波状况进行了测试和分析,对谐波补偿的几种方案进行了讨论,采用有源滤波器方案进行谐
2010-05-19 23:15:211527
电流检测测量汽车系统中的应用
电流检测测量汽车系统中的应用 现代汽车电气系统设计目前正处于有史以来变化最大的时期之一。从革命性的电动机/发电机混合电推进和“电传操纵”电力传动装置
2009-11-07 10:25:51706
工业交换机电力综合自动化系统中的应用
关键词 工业以太网Ethernet IES工业交换机环网冗余 自愈合电力自动化摘 要 本文介绍了IES系列工业交换机电力综合自动化系统中的应用
2009-11-04 13:56:049
基于VI的舰船电子装备测试系统硬件设计
该文介绍了测试系统设计的原则和思路,详细论述了基于VI 的舰船电子装备测试系统的硬件设计,给出了该系统的基本评价。
2009-09-01 10:30:194
已全部加载完成
