电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>叶片泵减压阀压力不稳振摆大如何处理
叶片泵减压阀压力不稳振摆大如何处理
收藏
查看更多
何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷?
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:3430
变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
变压器运行中常见的异常现象应如何处理
2024-03-08 09:19:57146
STM32库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理
库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理?哪位大神点拨一下,或者帮忙发个库文件,万分感谢!
2024-03-08 08:28:00
怎么判断晶是否起?晶不起该怎么办?
:1. 检查线路连接 **·**使用万用表:使用万用表的“响铃”功能或电阻档来检查晶与周围电路的连接是否存在虚焊或短路。虚焊点可能表现为高电阻值或不稳定的连接,而短路则可能显示为非常低的电阻值或零
2024-03-06 17:22:17
导热油管道漏油应该如何处理
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440
减速机渗油问题如何处理
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
液体食品无菌包装用复合袋耐压性能测试仪
的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一
2024-02-22 14:52:34
减压阀怎么调节压力大小 减压阀顺时针是调大还是调小
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45687
AUIR3241STR SPICE模型如何处理才能在LTspice中运行?
官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
2024-02-20 06:47:58
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02230
何处理安全光幕对光不稳定的情况?
何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空?
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35374
ADuCM360不接外部晶可以吗?
最近在用这个芯片,注意到例程中使用的都是内部16Mhz的 HFOSC,那么如果我不想接外部晶的话可以吗?外接的两个引脚应该如何处理呢?
2024-01-12 07:54:54
AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理
以下问题: 1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理? 2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理? 3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
示波器如何处理有噪声的信号
示波器如何处理有噪声的信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01391
AD7606 Busy信号不稳定的原因?如何处理
和ConvertB的低脉冲,频率为200KHz,脉冲宽度100ns,已经大约说明书规定的25ns最小宽度。 当然,也实验过100KHz,宽度100ns的低脉冲,同样的情况。 我怀疑是,复位信号处理不好,即
2023-12-14 06:05:23
功率的计算方法及选电机时的注意事项
,以满足流量和扬程需要(自控就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长子叶轮的更换周期。 三、在水试中电流的表现特点: 对于浆,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
AD8302输入信号如何处理
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。 请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢? 2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
何处理MOS管小电流发热?
何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226
什么是串扰?该如何处理它?
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310
AD9747单一端口模式如何处理IQSEL针?
AD9747 单一端口模式,我如何处理IQSEL针?
2023-12-01 06:47:31
压力疲劳度测试工装YY 0833-2011
静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
酱料包耐压试验仪
。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄露及破损情况。仪器工作原理该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁的换向,控
2023-11-28 16:26:04
何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390
使用AD2428不需要对总线供电,剩下的VSSN和SWP和sense引脚如何处理
你好, 我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理? 下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
何处理热噪声?
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声? 目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。 ] R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
锡膏回流焊出现板材卡死,如何处理
在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32197
AD8251的压率是指的仪表放大器输出信号的压率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压率在50V/us以上,而AD8251的压
2023-11-20 07:04:45
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661
请问AD8275的压率是多少V/us?
AD8275的压率是多少V/us? 一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
请问FreeRTOS中GPIO模拟SPI延时如何处理
FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理
2023-11-10 07:56:00
广播系统出现噪音、啸叫如何处理
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21539
stm32f103c6外部晶不启动如何处理
板卡是MINISTM32 BOARD V3.41在使用时发现外部晶无法启动,软件卡在HSE,一直过不去,请问如何处理
2023-11-08 08:04:09
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的?
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:281198
读写flash时该如何处理中断响应?
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28627
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
请问HC-SR04的回响信号是如何处理
HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。 我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
请问mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号的?
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理
2023-10-16 08:19:01
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
红外测温原理是什么,stm32是如何处理的?
红外测温原理是什么,stm32如何处理
2023-10-10 07:11:52
电脑提示USB端口的上的电涌超过最大供电量如何处理
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
调试串口的时候,终端回显错误如何处理
我调试串口的时候,发现出现回显错误 可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。 而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
齿轮减速机的噪声应该如何处理
减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52370
现场氩弧焊机的干扰问题如何处理
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:261675
ttl与非门中不用的输入端如何处理
ttl与非门中不用的输入端如何处理?  在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:153215
U-BOOT更新失败后如何处理
烧录(Teraterm的XMODEM CRC),总是显示ERROR,Try again. ;最后新机器变成砖头了。3.变成砖头后如何处理? 我在考虑一个问题:UBOOT刷机成功率有多少?可否开发一个专用的刷机软件,提高用户体验感。
2023-09-12 07:43:54
阀体的作用及工作原理
200P型减压阀为一直接作用式可调减压阀,采用隔膜型水力操作方式,可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制该阀门出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀,具有体型小巧,易于安装等特点,具附有内置式滤网,可方便整体安装作业,避免杂物堵塞,使其更加安全可靠。
2023-09-04 10:42:18897
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
NANO芯片系统中,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
实验室安全高压气路设计方案
壁挂式设计。上设有压力减压阀减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。 参考图片如下: 应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理
2023-07-10 15:47:063098
电容检测电路配置,如何处理低频和高频噪声?
本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953
实验室安全高压气路设计方案
2023-05-26 16:54:48
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
的排气阀,便于压力调节 压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能 207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 可编程的气泵极限值设置: 防止压力过大 用户可对
2023-05-20 10:20:21
何处理电感异响问题
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:382
请问传输中ESPCONN_TIMEOUT如何处理
我们必须在弱噪声环境中使用 ESP8266 模块 ,并且在传输过程中我们经常遇到错误代码为 ESPCONN_TIMEOUT 的重新连接回调。我们尝试连接增益天线,但没有明显改善。 如何处理这个问题?
2023-05-15 08:37:31
请教一下大神FPGA如何处理LVDS信号呢?
FPGA如何处理LVDS信号?A/D输出信号为LVDS,需要用FPGA采集数据。请问那位大侠用过,指点一下!不胜感激!
2023-05-08 17:36:19
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
何处理HTTP 503故障问题?
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51663
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机了如何处理
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理
2023-04-04 08:03:02
这个正高压电路如何转换成负高压电路,反馈如何处理
如题,这个高压产生电路,如果将二极管反向,高压极性发生变化,FB端如何处理
2023-03-30 16:42:58
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
关于不同的STM定时器分辨率如何处理
,如 10 us per tick 和 1 ms per tick,请帮助我如何处理这两个分辨率,例如 1ms per tick 和 10 us per tick。
2023-03-30 07:30:10
何处理LPC5514 USB高速设备勘误问题?
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
不用外接电容复位和外接晶的单片机和外接复位和晶的单片机使用的编程语言一样吗?
不用外接电容复位和外接晶的单片机和外接复位和晶的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
已全部加载完成
