电子发烧友网站提供《电子元件基础知识介绍.pptx》资料免费下载
2024-03-15 16:48:2012 环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127 ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123 被用于将芯片与底座或电路板紧密地固定在一起,确保芯片在电路板上的稳定性和可靠性。它不仅能够固定芯片,还可以用于焊点、基板、元件封装保护.并且还具备绝缘、防潮、填充、缓
2024-03-07 14:01:01290
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
protues添加通过component search engine 下载的电子元件模型后就闪退,流程是通过“库-Import Parts\",然后就按照提示一直选择下去,添加从搜索引擎
2024-02-15 13:00:28
在现代科技的快速发展下,电子元件与材料的研究与应用成为了一项非常重要的领域。电子元件的性能与材料的选择密切相关,不同的材料会对电子元件的性能产生不同的影响。本文将从材料的物理性质、导电性、热性
2024-02-02 10:27:04223 电子元件与材料的影响因子之间存在密切的关系。在电子工程领域中,选择合适的材料对电子元件的性能和可靠性有着重要影响。本文将探讨电子元件与材料影响因子之间的关系。 首先,电子元件与材料之间的关系起源于
2024-01-23 14:25:06197 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359 电子元件在长时间使用或存放过程中,由于受到空气中氧气和湿气的影响,可能会发生氧化现象,导致元件表面变黑。这种情况会影响元件的外观和性能,因此需要及时处理。
2024-01-16 15:19:41262 一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43138 汽车电子产品的价格普遍比较贵,其中的主要原因之一就是使用了车规级的电子元件,但什么样的电子元件才是车规级的器件呢?我们先来看看电子元件在汽车上的应用和一般的消费电子在应用有什么差异。
2024-01-13 16:24:551184 【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935 集成电路板是现代电子设备中不可或缺的基本组成部分。它承载着各种电子元件,通过复杂的电路连接实现了设备的功能。正确识别和理解电路板上的电子元件对于电子设备的维修、故障排除以及电路设计都至关重要。本文
2024-01-10 13:36:22425 射频电子元件在许多领域都有广泛的应用。
2023-12-21 18:14:16310 。 一、光学检测方法 光学检测方法是一种常用的电子元件缺陷检测技术,它利用光学原理对元件进行检测。常见的光学检测方法包括显微镜检测和高分辨率成像技术。 显微镜检测:显微镜是一种常用的工具,可以放大被检测物体的细节。在
2023-12-18 14:46:20371 460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19365 ~12KV伏静电;
室内屁股在椅子上一蹭就会产生1.8KV以上的静电;
从沙发上起来时,人体静电可高达10KV;
脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。
电子元件注意防静电
对静电敏感的电子元件一般有防静电
2023-11-17 14:28:26
时可产生250V~12KV伏静电;
脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。
二、电子元件注意防静电
对静电敏感
2023-11-14 18:39:57
电子元件性能下降,如何才能保护您的模拟前端呢?
2023-11-02 16:24:09310 电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:411171 在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件。电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件。
2023-10-27 11:14:231254 AD各类电子元件PCB封装库,可直接应用。BGA+DIP+SDIP+SOP+SSOP+TSOP等PROTEL 99SE封装库,电阻电容等,
2023-10-26 17:13:2538 电子元件在运输和储存时需要妥善包装,以防止产品损坏和丢失,因此了解如何安全运输电子元件是很有必要的。
通过质量检验后,电子元件需要妥善包装以便运输和储存,防止产品损坏和丢失。
超过最小包装数量
2023-10-25 16:09:09715 在当今数字时代,电子元件的发展进展迅速,BC1电子元件正是其中一颗闪亮的明星。BC1电子元件是一种多功能的半导体元器件,具有广泛的应用领域。本文将深入探讨BC1电子元件的功能、应用以及未来前景,帮助您更好地了解这一新兴技术。
2023-10-16 09:57:31281 宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01560 mos管可以用来转电源极性吗? MOS管是一个基本的电子元件,由于其高频特性、低开关电阻和低噪声水平而得到了广泛的应用。它也被称为“金属氧化物半导体场效应晶体管”(MOSFET)。 它是一种晶体管
2023-09-17 09:57:17442 汽车电子元件的寿命可以受到多种因素的影响,包括使用环境、工作条件、质量和设计等。因此,很难给出一个准确的寿命时间。一般来说,汽车电子元件的寿命可以在几年到几十年之间。
2023-09-16 12:55:032608 电子元件是电子设备和系统产品的最基本组成部分,其性能和可靠性对电子设备和系统的安全可靠运行至关重要。
2023-09-15 10:23:00839 ASLI电子元件高低温试验箱外形设计美观,各零部件安装位置合理,静电喷涂颜色能满足客户实验室整体配套要求。具有极宽的温度控制范围。采用进口原装高精度可编程温度控制仪,7寸真彩触摸屏操作,中/英文
2023-09-14 14:32:35
在现代电子和通信系统中,RAD继电器是一种关键的电子元件,它在各种应用中发挥着重要作用。RAD继电器(Reed-relay Actuated Device)是一种基于磁性原理的电子开关,其特点是极其高速、可靠、低功耗和长寿命。下面云芯将为您详细的介绍一下RAD继电器在电子生态系统中的重要性。
2023-09-05 14:20:47426 SMT贴片电子元件的重要性
2023-09-04 11:10:27406 8月30日-9月1日,“中国电子元件行业协会第九届会员代表大会暨2023中国电子元件产业峰会”在江苏省南通市召开,会上进行了2023年度(第2届)中国电子元件行业协会科学技术奖颁奖仪式。 广东大普通
2023-09-01 19:28:54276 8月30日-9月1日,“中国电子元件行业协会第九届会员代表大会暨2023中国电子元件产业峰会”在江苏省南通市召开,会上进行了2023年度(第2届)中国电子元件行业协会科学技术奖颁奖仪式。
2023-09-01 14:52:01545 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 集成电路的主要电子元件是什么? 集成电路是指将数百万个电子元件集成到一块半导体晶片上的电路板。它是现代电子工业的核心组成部分,广泛应用于计算机、电子器件、通信设备、汽车等各个领域。集成电路的主要
2023-08-29 16:19:223505 钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821 汽车的电子元件包括但不限于以下几种。
2023-08-25 09:27:291561 电子元件之间的连接通常使用多种不同的连接方式,具体取决于元件的类型、尺寸和应用需求。以下是一些常见的连接方式。
2023-08-23 15:11:402400 各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35604 ,测试其材料承受高低温的性能以及产品在热胀冷缩中的化学变化或物理损伤,可以确认产品的质量,从精密IC到重型机械元件,将是各领域产品测试必不可少的试验箱。 高低温试验箱可以给电子元器件做哪些检测?电子元件是整机的基础,在使用
2023-08-08 11:42:37311 据麦姆斯咨询报道,临床阶段眼科技术公司Smartlens近日宣布完成610万美元A轮超额认购股权融资,以推进其面向昼间眼压(IOP)监测的新型无电子元件软性隐形眼镜miLens的监管许可。
2023-07-31 09:31:58613 电子元件是电子设备的组成部分。它们是电子设备的构建模块。就像所有其他产品一样,电子元件也有保质期。您可能想知道保质期的真正含义是什么。在设计电子设备时,了解电子元件的保质期非常重要。
2023-07-28 11:02:50855 二极管(Diode)是一种常见的电子元件,用于电路中的整流、开关和保护等应用。它具有两个电极,分别是正极(阳极)和负极(阴极),并且具有以下特性
2023-07-27 16:09:182140 MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)是一种常见的电子元件,特别是在集成电路中广泛使用。MOS是一种半导体器件结构,其中包括一个金属层(M)、一个氧化物层(O)和一个半导体层(S)。
2023-07-24 15:02:442201 隔离光耦是指使用光学的原理将电路中的两个隔离区域之间的信号传递,同时实现电气绝缘而不产生相互耦合的器件。隔离光耦可以作为电子元件的重要隔离器件,也是电子电路中最常用的元器件之一。 隔离光耦由直流耦合
2023-07-21 10:59:39521 电子技术在飞速发展的同时,也对高效热管理提出了更高的要求。适当且有效的热管理允许电子元件将热量散发到周围环境,而不会超过最大允许温度。
2023-07-06 10:11:16500 电子发烧友网站提供《如何用电子元件和ESP32-CAM制作AI机器人.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:29:582 摘要:随着集成电路向高密度、高功率和小体积的方向不断发展,如何快速导出电子元器件产生的热量已成为研究的热点。环氧树脂质轻、绝缘、耐腐蚀且易于加工,在电子封装领域起着重要作用,但本征极低的热导率限制
2023-06-29 10:14:46599 电容器是以静电形式储存能量的基本电子元件。它们有无数的用途,包括大量的能量储存、平滑电子信号,以及作为计算机的存储单元。
2023-06-26 14:47:00164 环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48394 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
近年来,智能家居产品越来越普及,随之而来的是人们对于智能家居产品更为追求的需求,包括家居安全、环境监测等。而实现这些功能离不开智能家电传感器的帮助。那么,可以用在智能家电的传感器究竟有哪些呢?下面
2023-06-20 09:27:57700 。汉思新材料推荐用胶:根据客户提供的基本信息,无人机航空电子模块用底部填充胶水,推荐汉思底部填充胶HS710给客户。汉思新材料自主研发的芯片底部填充胶,是一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和F
2023-06-16 14:45:44686 汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08278 一、电子元件行业背景 电子元件行业是指从事电子零件/元器件设计、制造、销售和服务的企业集合。随着信息和通信技术的快速发展,以及新兴产业如物联网、5G、人工智能等的兴起,电子元件行业正在迎来前所未有
2023-06-12 14:10:08494 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是假冒电子元件?PCBA加工如何规避假冒电子元件。假冒电子元件对世界各地的各行各业构成重大风险。这些假冒零部件几乎影响到所有行业,包括医疗、汽车、消费品、网络、通信、航空航天和国防。
2023-06-08 08:55:08352 有机硅导热胶非常适合用于电子元件的组装和固定,它可以在保证元件稳定性的同时,进行有效的散热,还能提高电路板的有效性能。
2023-05-31 17:41:38334 压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510 一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24276 由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16683 电子元件是电子工程中不可或缺的基本部件,常见的元件种类有各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、光电器件等。这些元件被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、电视、音响等。这些元件可以分为被动元件和主动元件两类。
2023-04-24 10:21:315122 IC芯片是一种多引脚的集成电路。它可以使电路板上的多种结晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连,成为具有所需电路功能的微型结构芯片。通过元件在IC上的集成,电子元件可以更好的实现微小型化、低功耗
2023-04-19 09:11:2684 环氧树脂灌封胶凭借其优异的化学稳定性、保温隔热性和物理性能,保证了电源模块在使用过程中的稳定性和可靠性,因此成为其封装时的首选材料。
2023-04-14 17:42:04645 德索五金电子工程师指出,fakra连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的fakra连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-06 16:57:18359 有没有什么电子元件可以将电流信号的频率增大一倍,并且还是模拟信号呢?
2023-03-31 15:44:00
查看更多
