怎么理解指针的指针?其实这个概念并不难,只是把它放到实际应用中,容易造成困扰。
2024-02-23 16:46:29
212
指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45
627 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
294
。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53
791 电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51
654 函数指针的本质是指针,就跟整型指针、字符指针一样,函数指针指向的是一个函数。
2024-01-03 16:35:39
220
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
数组就是指针,指针就是数组,这样的言论在评论区看到不下于10次。
2023-12-13 16:34:34
284
测量直流电压时,当把表笔接到被测量电路时,被测电路中的电压(电能)通过表笔接通万用表内部电路,形成电流通过表头,从而驱动指针偏转。
2023-12-12 15:49:23
576 弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 数组与指针不能混用的情况 数组与指针是 C/C++ 中非常常见的特性和概念。然而,在某些情况下,数组与指针是不能混用的。这种情况通常涉及到数组的内存分配和数组的块拷贝。 首先,让我们回顾一下数组
2023-12-07 13:46:35
264 指针是什么? 1.1 浅谈指针 理解指针的 两个要点: 指针是内存中一个最小单元的编号,也就是地址; 平时口语中说的指针,通常指的是指针变量,是用来存放内存地址的变量。 **总结:** 指针就是地址
2023-11-24 15:50:32
1034
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40
262 C++智能指针的头文件: #include 1. shared_ptr: 智能指针从本质上来说是一个模板类,用类实现对指针对象的管理。 template class shared_ptr
2023-11-09 14:32:37
207
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
对于由装载或传送指令寻址的字节、字和双字,可以分配跨区域指针区域标识符I、Q、M、DIX、DBX或P。 注意要在指针中指定外设输入或PI区域,请以P#Px.y形式输入指针。
2023-10-18 09:21:58
182 用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
良好,耗水量少,每次加水可连续400Hrs运转。采用进口微电脑控制饱和蒸气温度(采用PT-100白金感温体),、时间控制器采LED显示器,采用指针显示压力表,微电
2023-10-13 13:49:39
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
在编写 Java 程序的过程中,有一种异常几乎每个开发者都会遇到——空指针异常( NullPointerException )。这个问题可能会让一些新手菜鸟感到困扰,甚至一些经验丰富的开发者也会不时
2023-09-30 10:25:00
876 电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1380 模拟电工仪表究竟有什么不同呢?1.模拟电工仪表的显著特征
所谓传统模拟电工仪表,简称模拟表,俗称指针表。这是目前人们常见的一种面板式电工仪表(亦叫盘面式电工仪表),它多安装在高压开关柜、低压配电屏
2023-09-20 06:16:11
SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:12
0 指针是C语言的灵魂,这句话并不夸张。
2023-09-05 17:03:36
396
目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:18
0 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
电压表
2023-09-01 16:43:47
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
函数指针是指向函数的指针变量。它允许我们将函数作为参数传递给其他函数或将函数作为返回值返回。函数指针的类型与所指向的函数的类型相匹配。
2023-08-22 10:36:11
166 指针被释放后,是不是就变成了空指针?这是很多刚接触指针的同学存在的误区。
2023-08-17 17:11:34
599
指针和数组之间存在着紧密的关系。在本文中,我们将探讨指针和数组的关系、指针算术和数组遍历、多维数组与指针以及指针数组和数组指针。
2023-08-17 15:29:08
258 在C语言中,指针是一种非常强大和灵活的工具,但同时也容易引发一些问题,其中包括空指针和野指针。
2023-08-16 16:18:41
333 多级指针在C语言中是一种特殊的指针类型,它可以指向其他指针的指针。
2023-08-16 16:16:49
254 在C语言中,指针函数和函数指针是强大且常用的工具。它们允许我们以更灵活的方式处理函数和数据,进而扩展程序的功能。
2023-08-16 16:14:59
302 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01
289
一、产品简介HM2550指针式绝缘电阻测试仪适用于大容量高压电力设备,电缆,互感器、变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。采用电池供应,,具有体积小,重量轻,便于携带等优点
2023-08-02 10:31:53
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
要求如下:阶跃压力范围:5kPa~5MPa;阶跃压力平台时间:≥7ms;阶跃压力上升时间: ≤1μs。软件技术要求:a)可自动生成校准记录;b)满足《动态压力标准器检定规程》(JJG1142-2017)。应用领域:军工、航空航天、计量院、各大院校等。
2023-06-27 16:55:53
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 的准确程度。因此,在测量耐震压力表前应严格按照方法文件要求将仪表在规定的环境条件下放置足够的时间,目前对压力表的静置时间要求存在差异,如JJG 52-2013中规定静置时间为不少于2h,GB/T1226-2010中规定放置不少于4h,而JB/T 6804
2023-06-20 09:04:54
350 特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53
240
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15
276
1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22
398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05
737 指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。
因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:39
1328
指针是一个变量,它存储了一个内存地址,该地址指向一个变量的存储位置。通过指针,可以访问和修改指向的变量。
2023-05-30 10:55:41
506
室的容积越小,正弦压力的频率上限越高。技术要求:1)正弦波输出频率:1Hz~5000Hz;2)压力范围:0.01MPa~5MPa;3)相移误差:不大于±10°;4)失真度:不大于15%;5)幅值最大
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43
659
基于单片机的指针式电子钟仿真设计程序仿真资料
2023-05-22 15:40:26
0 一级指针的用法其实是取数据的地址,以此类推,二级指针就是取一级指针的地址,也可以表示一级指针的指向的内容。
2023-05-19 17:30:29
863
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
858
根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59
270
拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21
856
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15
398
式。在 JJG544-2011 中规定对压力控制器的设定值(点)偏差、重复性误差、切换差均要检定。其次这三个指标的误差计算也易混淆、出错。因此,这三个指标对控制压力尤为关键。
2023-05-08 09:07:06
1625 函数指针是指向函数的指针变量。 通常我们说的指针变量是指向一个整型、字符型或数组等变量,而函数指针是指向函数。 函数指针可以像一般函数一样,用于调用函数、传递参数。
2023-05-02 06:17:00
4536 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
万用表 105 x 160 x 40mm 指针式
2023-04-06 22:05:26
欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看
2023-04-04 18:27:09
在程序中定义一个函数,则编译时系统就会为这段代码分配一段存储空间,这段存储空间的首地址称为函数的地址,且函数名代表的就是这个地址。既然是地址就可以使用一个指针变量来存储这个地址,这个指针变量就就叫做函数指针。
2023-03-30 15:09:55
576 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
在C语言中,指向结构体对象的指针变量既可以指向结构体变量,也可指向结构体数组中的元素。
指针变量的基类型必须与结构体变量的类型相同。
2023-03-24 14:59:54
667
