电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MACOM高速光接收器的详细介绍
MACOM高速光接收器的详细介绍
收藏
查看更多
详细的光模块介绍
光模块是一种重要的通信网络组成部分,实现光信号与电信号之间的转换。它包括发射器和接收器,用于提高数据传输和距离。光模块根据传输速率、封装形式和传输距离进行分类。在通信网络中,光模块用于高速、远距离的光信号传输和转换。
2024-03-18 11:24:37138
M20071
* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
安泰ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用 实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器接收灵敏度与接收指向性 实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生水下声接收器
2024-03-05 15:40:57105
2024-02-28 15:58:48
HI-8460PCT线路接收器
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
HI-8456PSM线路接收器
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450PSM线路接收器
HI-8450和HI-8451是带有内部防雷电路的单ARINC 429线路接收器。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 19:21:21
HI-84820CM-01线路接收器
 该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8444PST线路接收器
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
HI-35851PQTF 线路接收器
HI-35851是ARINC 429中继,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送
2024-02-19 10:38:51
HI-8445PST 四路ARINC 429线路接收器I
2024-02-19 09:22:34
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器  ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射、观察路径接收器、集成式合成器和数字信号处理功能
2024-02-17 16:01:20
蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43707
HI-8686PQI HOLT品牌 HI-8685和HI-8686系列接收器应用于ARINC 429总线,将信号转换
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
HI-3583APQMF 一款CMOS双接收器、单发射
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
HI-3582PQI-10 一款双接收器、单发射
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
HI-8588PSI-10 一款ARINC429总线接口接收器
描述HI-8588是一款ARINC 429总线接口接收器,采用SO 8引脚封装。该技术是模拟/数字CMOS。该电路只需要5伏电源。请参考HI-8588-10,用于需要与ARINC输入串联的外部电阻
2024-01-04 11:54:35
HI-3584APQTF-15 一款CMOS3.3V双接收器单发射
提供两个带标签识别功能的接收器、一个32 x 32 FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发送还有一个32 x 32的FIFO。所有
2024-01-04 10:25:55
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264
关于ADM3075E接收器输出电流的疑问
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
HFBR-2505A 一款接口芯片-接收器
描述所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射接收器都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射可通过淡灰色的连接
2023-12-15 14:35:16
HFBR-2505C 一款接口芯片-接收器
2023-12-15 14:31:41
高速吹风筒方案中耦的作用和原理
(一)耦合介绍: 耦合(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称耦。耦合为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛
2023-12-12 19:41:38
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162380
无线充电器接收器怎么用
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23650
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40472
MACOM宣布完成对Wolfspeed射频业务的收购
macom的总裁兼ceo兼总裁stephen g. daly说:“我们欢迎射频事业组加入macom。今后,我们将全力支持所有产品和代工客户,并以现有技术为基础,加强对射频项目的领导能力。”
2023-12-05 13:33:51453
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题: 如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
接收器百年创新史选编
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:230
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:520
HI-8588-10 ARINC 429线路接收器规格书
HI-8588-10  ARINC 429  线路接收器
2023-11-16 16:37:580
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发芯片概述   此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调
2023-10-21 14:29:40
基于FPGA的红外遥控接收器模块数据传输
红外遥控接收器模块,非常简单,也是由GND,VCC和数据三个引脚组成,通过杜邦线可以直接连接在FPGA的IO口上,产品细节如下
2023-10-15 10:53:49338
亿高速耦的分类
亿高速耦的介绍 举例
2023-10-12 09:50:06
STM32L4串行同步异步收发(USART)介绍
通用同步异步接收器-发送介绍
2023-09-12 07:01:32
合创达微HI-8588PST-10--- ARINC 429线路接收器
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
一个超灵敏的红外接收器电路
这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
2023-07-28 10:44:04679
BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:072
SW接收器电路分析
这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41465
MAX9113是一款接收器
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
MAX9111是一款接收器
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款接收器
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
如何制作基于Arduino的IR接收器
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43715
ADV7382WBCPZ是一款接收器
 车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8143ACPZ-REEL7是一款接收器
AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较,用于接收数字或同步信号
2023-07-05 10:23:01
AD8145YCPZ-R7是一款接收器
AD8145是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板迹线接收红绿蓝(RGB)视频信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个具有迟滞特性
2023-07-05 10:14:34
AD8128ACPZ是一款接收器
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
AD8123ACPZ是一款接收器
AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而
2023-07-04 17:49:27
AD8124-EVALZ是一款接收器
AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能
2023-07-04 17:43:38
AD8122-EVALZ是一款接收器
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆
2023-07-04 17:41:42
ADV7782是一款接收器
ADV7482是一款集成式视频解码和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7614BBCZ是一款接收器
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7611是一款接收器
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619KSVZ是一款接收器
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件
2023-07-03 17:04:48
ADV7482是一款接收器
2023-07-03 16:54:09
ADV7481是一款接收器
ADV7481是一款集成式视频解码和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传
2023-07-03 16:51:59
ADV7480是一款接收器
ADV7480是一款组合式HDMI®/MHL®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的 有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将
2023-07-03 16:49:05
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908
在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器
电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:400
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
MACOM电容器直流浮动/射频旁路安装
MACOM安装电容器设计用作MIC和FET的瞬态保护。因为电容器基材是硅,MACOM电容器直流浮动/射频旁路安装提供与待安装器件的热配对或机械配对。标准化产品提供更多的规格和电容值。MACOM
2023-06-26 11:38:22179
国芯思辰|替代AD9231BCPZ,国产12位SC1232用于数字射频接收器
近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC
电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:180
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-06-14 14:27:54327
设计数字无线电接收器的基础知识
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
MACOM二进制芯片电容器
MACOM的BOO和BSP系列电容器致力于推动实验板组装或作为需要调整性能的部位。BOO和BSP系列电容器应具有MACOM的9000和9100系列片式电容器相似的介电层和引线键合表面层。MACOM
2023-06-02 10:54:28449
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB9015 视频接收器集成电路 IC
QPB9015 产品简介 Qorvo 的QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的接入三工模块提供低噪声
2023-05-26 09:44:02
QPB8888 视频接收器
QPB8888 产品简介 Qorvo 的 QPB8888 是一款适用于 PON 和 RFOG 应用的 45 - 1200 MHz 高增益低 EIN 射频接收器。QPB8888
2023-05-26 09:33:24
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
2023-05-23 14:30:51241
是否可以从无线电控制接收器读取信号?
我想在接收器和伺服之间放置一个 ESP8266:这可能吗? 如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
MACOM梁式引线电容器
MACOM的MMI-9000和9100系列片式电容器通过氮化合物/氧化物电介质具有较高的断开电压和低介质损耗。金引线键合表层、顶部和底部提供方便于引线键合和最低的绝缘电阻。MACOM的梁式引线电容器
2023-05-18 09:07:08450
QPB9015是一款接收器
QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的接入三工模块提供低噪声模拟接口。QPB9015 具有低输入噪声和失真,可满足关键
2023-05-15 09:49:33
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
QPL7434 单端射频接收器
QPL7434产品简介Qorvo 的 QPL7434 是一款适用于 FTTH PON 应用的 47 – 1218 MHz 高增益、低 EIN、差分射频接收器。它是技术领先者,光输入范围从 -20
2023-05-05 11:02:55
QPB7432 单端射频接收器
QPB7432产品简介Qorvo 的QPB7432 是一款适用于 FTTH PON 应用的 47 – 1218 MHz 高增益、低 EIN、单端射频接收器。它是技术领先者,光输入范围从 -18
2023-05-05 10:50:29
用于80米业余无线电的发射器接收器电路
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001878
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:180
如何使用串行协议IBUS从接收器获取数据?
你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
【世说芯品】满足PoC检测仪器的未来需求,试试集成式光学接收器
的工具来创建准确、灵活、快速的系统以获取结果。本文详细介绍了设计光学PoC接收链时需考虑的关键因素,阐释了集成式光学前端能满足这些性能需求的原因及相应的关键优势——
2023-04-12 11:28:42306
SN75182NSR
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322082
ST26C32ABDR
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
DS90LV012ATMFX--NOPB
400Mbps LVDS 单路高速差动接收器
2023-03-28 18:28:13
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
XL567
音频接收器 SOP-8
2023-03-25 01:14:37
LTC491CN%23PBF
差动驱动器和接收器
2023-03-23 07:38:42
已全部加载完成
