在土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/31/wKgZomXTF4SAe3hmAAFEaz-dBbE699.png)
差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19
876 单片机中断功能及其应用 单片机中断是指在程序执行过程中,根据特定的条件或事件自动暂时中断当前程序的执行,转而执行特定的中断服务程序。中断是一种能提高单片机系统效率的重要技术,能够实现对于外部
2024-01-30 14:45:47
473 74LS192是一款集成电路,其功能是实现二进制计数器。本文将详细介绍74LS192的功能及其原理。 首先,让我们了解计数器的基本概念。计数器是一种数字电路,可以根据输入的时钟信号,在每个时钟周期
2024-01-22 10:42:34
986 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43
141 才茂智慧灌溉控制系统方案,是集传感器、自动控制、无线通信等多种高新技术于一体的系统方案。通过对接现场传感器、控制器和执行器等感知设备,对农业中环境温湿度、光照强度、土壤墒情等参数进行实时监控,由远程测控终端CM550进行远程传输
2024-01-16 15:48:27
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNWiAPq1hAAAqaZC0kXk514.png)
LM2577的功能及用途 LM2577是一种集成式升压转换器芯片,它广泛用于电子产品中,将低压直流电源转换为高压直流电源,以满足各种应用的电源需求。本文将详细介绍LM2577的功能、用途以及
2024-01-16 13:50:57
174 OSI七层模型是一种将计算机网络协议按照不同功能划分为不同层级的标准模型。每一层都负责处理特定的网络功能,并与上下相邻的层进行通信。下面是对每一层功能及常见协议的详细说明。 物理层负责传输比特流
2024-01-15 10:29:14
216 OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为七个不同层次的模型,每层都有其特定的功能和协议。下面将详细介绍每个层次的功能及相关的协议
2024-01-10 18:06:39
523 遥测终端是一种集数据采集、远程传输、数据存储与处理于一体的综合性设备。在物联网应用领域,遥测终端已逐渐成为现代智能物联领域中不可或缺的一部分。 多参数遥测终端 遥测终端的功能 1.多参数监测:多参数
2024-01-02 16:38:24
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTM-AHeiNAAM2Z1_ygwQ073.png)
LM2575T是一款具有广泛应用的开关稳压器,适用于切换模式电源以及线性稳压器替代方案。该芯片能够提供高效率的电压转换,具有较低的开关损耗和静态电流。下面将详细介绍LM2575T的引脚功能及
2023-12-27 16:46:11
709 Arduino是一种开源电子原型平台,它基于易于使用的硬件和软件,可以用于制作各种嵌入式系统。然而,尽管Arduino非常强大,但它也有一些功能上的限制。本文将详细介绍Arduino的功能,并探讨
2023-12-21 14:15:29
288 蓄电池充放测试仪产品功能及主要特点: 1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。 2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对 电池组以及每个
2023-12-18 14:45:59
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6A/wKgaomV_6g6AdOc3AAFAsWqNnL8759.png)
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。
输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625
输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:24
5877 禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
我想根据 EQ 调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致。 绘图的功能是什么 ?
2023-11-29 06:30:08
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EC/wKgaomVcj5mAa4ovAAK3fImyvbk782.png)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/51/wKgZomVVbkCABONLAAGE6NV3A1c599.png)
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CD/wKgZomVLAceAdIZEAAFDFLxpHKI168.jpg)
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/13/wKgZomVEY8eAG3NQAADg1521P0g677.png)
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07
950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/83/wKgaomVAdIGAIbzoAACHKtDmqYc256.png)
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
eeprom读取速度太慢,不能及时给DAC芯片数据,不能正常发出声音
2023-10-27 08:29:35
AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-26 07:03:31
这篇应用笔记介绍AT32F423的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。AT32F423xx的通用功能I/O
2023-10-26 06:26:15
数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
恩智浦MCU在家庭储能及户外电源领域的一体化应用
2023-10-24 16:33:31
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDyVGAfKoNAACofmQryng049.png)
这篇应用笔记展示了 AT32F437 系列的各种功能,配有多个案例,每个案例均配有软硬件设计,且有详细注释及说明。这些实例涵盖了 AT32F437 大部分高级功能,并且提供很多实用级别的程序。所有实例在 MDK5 编译器下编译通过,只需下载程序到 AT-SURF-F437 开发板,即可实验验证。
2023-10-24 08:29:15
电子发烧友网站提供《PS223的功能及其在高性能大功率ATX开关电源中的设计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:07:41
0 基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/92/wKgZomUOT7CABWHXAAGQZEM7vyo846.png)
人机界面最基本的功能是显示现场设备(通常是plc)中的开关量状态和存储器中数字变量的值,用监控画面向 PLC 发出开关量命令,以及修改 PLC 存储器中的参数。
2023-10-05 09:43:00
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/80/wKgZomUGWS-Aaj4-AADWK4AHBwc841.png)
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
一、UPS的功能 UPS是不间断电源英文名称的缩写,是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分、具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压峰谷浪涌等功能的用电设备电源保护系统。其主要功能是在正常
2023-09-15 15:52:12
1198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B0/wKgaomUEDMuAe0F-AACpMLCOpDI141.jpg)
等。
数据采集器:接收墒情传感器的信号,并将数据进行采集和存储。数据采集器通常具有无线传输功能,可以将数据发送到中央监测系统或云平台。
控制器:用于设置和控制数据采集器的参数和工作模式,例如采样频率、存储容量等。
2023-09-11 15:12:47
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E2/wKgaomT-vHuADB8JAAFgg-pcsCM256.png)
; 1.2 单片机型号及特性 1、AT89S51单片机功能及特点 AT89S51采用40引脚双列直插封装(DIP)形式,内部由CPU,4kB的ROM,256 B的RAM,2个16b的定时/计数器
2023-09-11 10:18:43
2724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/67/wKgZomT-eKeAf4RmAAAk95xnj-w330.jpg)
随着科技的不断进步,工业X光机在多个领域中发挥着日益重要的作用。它不仅为我们提供了对物体内部结构的深入了解,而且还在多个行业中提高了生产效率和质量。下面将为大家详细介绍工业X光机的主要功能及
2023-09-08 14:06:48
393 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02
262 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26
513 农业智能气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2023-08-01 16:13:37
353 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIgP2ALEo5AAo1lTCWFzs295.png)
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。
2023-07-09 15:58:57
200 智能头盔是一种集成了各种技术和功能的可穿戴设备,它通过搭载传感器、显示屏、音频设备、通信模块等组件,提供了多样化的功能和用途,以下是一些常见的功能和用途。
2023-07-04 15:45:16
3872 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40
400 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16
374
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 74hc595是一种串行输入并行输出的移位寄存器,是TTL逻辑门的CMOS版本,具有低功耗、高速度、低噪声等优点,因此被广泛应用于数字电路设计中。下面介绍74hc595的功能及作用。
2023-06-07 18:13:13
7152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgaomSAWDmAfT6_AAEqjdFggtY941.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616 AUTOSAR ComM模块的分享分为ComM模块概念详解和ComM模块配置及代码分析
2023-06-01 10:00:06
3301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgaomR3_DeAOPlWAAAz6fLyYAc911.png)
人员定位系统是实时定位系统(RTLS)的一种,是用于跟踪人员位置的软硬件一体化系统。它使用无线通信技术和传感器来获取位置数据,并将其发送到监控中心或移动设备。它在多个领域使用,包括工业、医疗保健、军事、物流等。下面我们将讨论人员定位系统的功能及在不同领域的应用。
2023-05-31 11:47:36
1292 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13
280 电子发烧友网站提供《NB智能燃气报警器参数及功能.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:28:41
0 labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:40
4 借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
2023-04-20 16:56:07
438 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48
260 模块功能说明l 土壤温湿度传感器。可以采集环境中的温度、湿度信息反馈给RK2206小凌派主控板并实时上传至华为云,华为云再将信息反馈给移动端APP,显示给用户。l 语音模块。可以接收用户发出的指令并作
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43
457 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44
354 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/63/poYBAGQqaSqAemylABWB0uJVUhE241.png)
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/95/poYBAGQk9JiAfPGLAAFElE9x3uY69.jpeg)
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:57
1331
