FOC无刷电机开始转动,斜坡曲线先达到设定速度值,然后速度降了下来或者速度变成0,是什么原因导致的
2024-03-21 06:11:09
我想问一下为什么我舵机只往一个方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
想问一下180°舵机pwm控制,脉冲0.5ms~1.5ms能转动,但是1.5ms到2.5ms不能转动是什么原因
2024-03-14 07:41:49
摘要 本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不同颜色的标记
2024-02-26 13:52:2055 通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应是密切相关的,它们都涉及到电流和磁场之间的相互作用,但是它们之间也存在一些区别。本文将对通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应进行详细探讨,以帮助读者更好地理解它们
2024-02-25 17:20:15317 编码器1xp8001-1 在转动过程中发生吱吱的尖锐的异响,这可是什么原因呢
2024-01-09 09:23:00
V90伺服电机运行声音异常,无负载,转动速度与设定速度不匹配,原先正常使用
2024-01-09 07:59:34
V90伺服为什么上使能用手能转动联轴器
2024-01-09 06:29:11
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。
如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
取传感器角速度值时,返回的值有跳动,但是在转动模块时,并没有得到相应的ADC值。读取到的ADC值,一直在0-40LSB间跳动,无论是转动还是静止。都是返回这个范围内的值。转动相应的轴,ADC值没有跟随变化
2024-01-01 06:58:21
单片机是一种集成电路,它可以被编程以控制外部电子设备的运行。舵机是一种能够转动到特定位置的电动机,常用于模型、机器人以及其他需要精确控制位置的应用中。本文将详细介绍如何使用单片机控制舵机的转动
2023-12-29 10:15:47395 adxl345在连续转动的时候,中断该如何添加。我现在遇到一个问题,就是在连续转动的时候,一直有中断,但是没有数据,必须停止运动,才会产生数据。请问要怎么解决。
2023-12-29 07:27:52
调速装置速度环优化,电机是否必须带连轴器转动
2023-12-19 07:02:17
东莞市科士威传动科技有限公司是一家专注于精密传动元件研究、开发、生产及销售的高科技企业,技术和研发实力雄厚,发展至今,已获得了数十项相关专利,产品涵盖滚珠导轨、微型导轨、滚珠丝杆、微型丝杆、丝杆支撑
2023-12-18 17:43:34
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
减速器类似于工业机械的“肌腱”,对于每一个以轴为中心转动的机器“关节”,减速器可以精准调节机器转动角度。机器人的操作,主要靠伺服电机、减速器和控制器三个部件进行控制,这三大部分也是机器人的核心零部件。
2023-11-30 17:13:37748 问题:电机转动时会有细如蚊叮的尖锐声响(声响横小),停止转动后一小段时间,该声音消失。
请问各位是什么原因。(或许我还没有描述清楚)
2023-11-23 06:36:57
Sizer 工具能进行负载转动惯量、负载转矩计算么?
2023-11-22 07:59:47
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:053 转动惯量这个概念怎么理解,参数怎么设置???电机能承受的转动惯量是电机的转动惯量的3倍吗??
SEW 的我知道经验值是电机惯量的3倍!
2023-11-16 08:18:17
轮的原理也容易理解:就拿时钟做说明,秒针转动一圈分针转动一格;分针转动一圈时针转动一格;同理时间轮也是如此:当低级轮转动一圈时,高一级轮转动一格,同时会将高一级轮上的任务重新分配到低级轮上。从而实现了多级轮级联的效
2023-11-11 15:49:01318 国际工业界权威的数据分析赛事之一——2023年故障预测与健康管理数据挑战赛(PHM Conference Data Challenge),以“齿轮点蚀程度预测”作为唯一任务,吸引了全球33支劲旅参与。
2023-11-09 16:13:43572 准备用两个红外探头控制一个舵机的转动,探头是3.3V,舵机时5V的,写出来后舵机根本不按照写的转动,无规律的转,然后又试了一个探头控制舵机,是好的,两个探头控制源程序如下,哪个大佬帮忙看下是咋回事
2023-11-06 06:29:43
汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?驱动电路对电流电压等作了怎样的处理? 单片机驱动普通直流马达需要驱动电路的原因是直流马达的电压和电流都不稳定。直流马达会因为电机本身
2023-10-27 14:25:081067 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。
2023-10-18 10:41:46176 怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
的力,都通过轮毂传递到传动系统,再传到风力机驱动的对象。轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的主要部件。激光跟踪仪可用于轮毂各叶片安装面平面度检测、叶片安装面与叶片安装面之间的角度检测、安装面上螺孔
2023-10-17 15:36:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
有什么办法可以计算出相对式编码器的转动角度
2023-10-12 06:30:01
步进电机AB线相互交换会改变转动方向吗
2023-10-11 07:49:27
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么实现多圈转动后的位置获取
2023-10-10 06:09:45
图中每个箭头间隔是步进电机的一个步进角,每输入一个脉冲,电机就会转动一个步进角,不同的电机转动的步进角是不一样的。
2023-10-09 11:49:51507 步进电机怎么通过细分来计算一个脉冲转动的角度
2023-10-09 08:11:58
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。
2023-09-27 09:24:516759 想要通过代码设置控制步进电机转动的角度,发东一个指令,转动对于的角度,该怎么写代码控制,求思路
2023-09-26 06:34:11
。机械抽气部分是无油真空泵的核心部件,它由活塞、汽缸、排气阀等组成,活塞在汽缸内作往复运动,当活塞向下运动时,汽缸内的容积增大,空气被吸入,当活塞向上运动时,汽缸内的容积减小,空气被排出。隔油部分是无油
2023-09-12 14:57:40
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
AI时代加速到来,成为不可或缺的存在。高通致力于创造能为社会带来积极影响的AI技术, 面向包括手机、汽车、 PC、XR头显与眼镜和物联网等在内的数十亿边缘终端,提供行业领先的人 工智能软硬件解决方案,让大家在日常生活中就能轻松享受到AI带来的便利。 美好时刻,随手记录 以手机拍摄为例,第二代骁龙8移动平台中集成的高通AI引擎支持更出色的3A算法,在拍摄时可以将对焦、曝光、白平衡等参数自动调整至理想状态,减少虚焦、过曝或欠曝等
2023-09-05 09:55:02150 spwm驱动无刷电机,看六路功率管波形 会有三个上桥或者三个下桥同时开通情况,那会不会在转动的时候出现刹车现象,影响效率
我用mini54lan 试验了,转动时会有一顿一顿的现象,转速上不来。不知哪位大神可以解惑
2023-08-25 07:24:10
原文标题:这个七夕,命运的齿轮开始转动 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-22 20:10:04402 轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036 使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
2023-08-01 15:26:011110 在传统机械里,轴与轴之间是靠机构来传动的,例如下图所示,主/从轴间以一条平皮带相连,当主轴开始转动,从轴也一起转动!
2023-08-01 15:24:42512 S和N为永磁体,此时线圈在磁场中受力的作用沿顺时针方向转动,由于换向器的存在,在线圈转动180°后线圈的电流依旧是左边流入右边流出,线圈保持沿顺时针方向转动。
2023-07-27 09:50:491562 轮的原理也容易理解:就拿时钟做说明,秒针转动一圈分针转动一格;分针转动一圈时针转动一格;同理时间轮也是如此:当低级轮转动一圈时,高一级轮转动一格,同时会将高一级轮上的任务重新分配到低级轮上。从而实现了多级轮级联的效
2023-06-22 14:57:00494 首先,光光一个电机可以启动,但是电机加上风扇页就启动不了(风页不是很重,用手一拨能转几圈)
启动不了的现象描述:
叶片左右晃动,突然正向加速转动(和要起速的时候一样),以为要转起来的时候,再次卡顿,停住,接着继续左右晃动,正向加速转动,然后卡顿。。。反正始终转不起来
2023-06-14 09:18:41
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,主要作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
2023-05-31 09:43:174251 发动机叶片根据所处部位和功能,可以分为风扇叶片、压气机叶片和涡轮叶片,其中风扇叶片和压气机叶片是冷端部件,涡轮叶片属于热端部件。
2023-05-24 10:32:262338 落地扇的主要部件是:交流电动机,电机是落地扇的心脏。落地扇与电风扇的工作原理是相同的:通电线圈在磁场中受力而转动。
2023-05-23 15:36:07727 本文系统分享各种控制元件、电气控制方法、电磁阀、电机等工作原理。 1.速度继电器原理示意图 2.异步电动机转动原理图 3.星三角启动原理示意图 4.热继电器工作原理示意图 5.交流
2023-05-23 10:42:25659 在一个变桨控制的风力发电机上,控制器每秒几次监测功率输出。为了在所有风速下优化风机的旋转并减少叶片的负载,每当风发生变化时转子叶片的角度都会调整几度。当输出功率过高时,变桨系统会立即反应转动转子叶片
2023-05-06 17:08:30233 保持匀速转动。当叶片接触到一定的饲料时,由于叶片插入了饲料内,叶片的转动会被阻碍,使得检测机构主轴产生旋转位移;这个位移最初会触发一个微动开关,发出有料的信号;接着另一个微动开关打开,使得电机的电源断开并停
2023-04-26 09:33:31820 异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011732 多级时间轮的原理也容易理解:就拿时钟做说明,秒针转动一圈分针转动一格;分针转动一圈时针转动一格;同理时间轮也是如此:当低级轮转动一圈时,高一级轮转动一格,同时会将高一级轮上的任务重新分配到低级轮上。从而实现了多级轮级联的效果。
2023-04-21 14:45:26528 多级时间轮的原理也容易理解:就拿时钟做说明,秒针转动一圈分针转动一格;分针转动一圈时针转动一格;同理时间轮也是如此:当低级轮转动一圈时,高一级轮转动一格,同时会将高一级轮上的任务重新分配到低级轮上。从而实现了多级轮级联的效果。
2023-04-21 14:45:21435 "虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276 风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-04-13 14:39:11376 风能发电机每转动一次产生的电能也各不相同,比如最为常见的2MW的直驱型风能发电机,在风能充足稳定的情况下,风力电机每60分钟就能形成2000度的电。而扇叶每转一圈需要3.5秒的时间,60分钟也就
2023-04-09 10:06:5813518 史云威格ak90功放机芯片字符厂家打磨掉了,哪位大师给技术支持一下
2023-04-08 13:05:43
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
直流电机是把直流电能变为机械能。作为机电执行元部件,直流电机内部有一个闭合的主磁路。主磁通在主磁路中流动,同时与两个电路交联,其中一个电路是用以产生磁通的,称为激磁电路;另一个电路是
用来传递功率
2023-03-30 11:09:340 感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于
1887年发明
2023-03-29 11:20:120 航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955 提出了一种应用于虚拟同步发电机的转动 惯量和阻尼系数协调自适应控制策略,当虚拟同步 发电机转子角速度的变化率较大
时,增大转动惯量;当角速度偏离量较大时,增大阻尼系数,2个变量协 调控制从而抑制
2023-03-28 10:27:176 水轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23671 绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
知识点: 树莓派GPIO控制步进电机的正转一定角度和反转一定角度 下面是我用的步进电机:
步进电机28BYJ-48名称含义: 28:表示步进电机的有效最大外径为28毫米 B:表示步进电机“步”字汉语拼音首字母 Y: 表示永磁式“永”字汉语拼音首字母 J: 表示减速型“减”字汉语拼音首字母 BYJ:组合即为永磁式减速步进电机 48:表示四相八拍 5V:表示额定电压为5V,且为直流电压
2023-03-23 10:29:230 改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S级吗?
2023-03-23 09:56:35
查看更多
