电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么是VCSEL?VCSEL的结构与原理介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
DRAM组织结构和读取原理介绍
DRAM 被组织成层次化的阵列,总共由数十亿个 DRAM 单元组成,每个单元存储一位数据。
2025-12-26 15:10:02654
C语言中一些令人震惊的结构介绍
C语言同意一些令人震惊的结构,下面的结构是合法的吗,如果是它做些什么? int a = 5, b = 7, c; c = a+++b; 考察点: 这个问题将作为这个测验的一个愉快的结尾
2025-12-23 08:15:27
STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
°对角线视场。 VL53L8CX集成了功能强大的新一代VCSEL,以及两个先进的超表面镜头。硬件封装在创新的“一体化”模块中。这使得它能够适用于更广泛的高性能应用场景,如低功耗系统激活、手势识别
2025-12-22 15:22:06900
VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
2025-12-22 14:12:44887
能否详细介绍一下MOSFET在电机控制中的作用是什么?
能否详细介绍一下MOSFET在电机控制中的作用?
2025-12-22 13:11:42
芯导科技MOSFET工艺结构的发展与演进
转换效率也越高。从早期的平面结构到如今的超结和屏蔽栅结构,功率MOSFET的几次结构迭代,本质上都是一场围绕“提升开关频率”的优化革命。
2025-12-19 09:26:481444
SPAD+VCSEL+LDD+MPD,海思推出高精度激光雷达方案
激光雷达解决方案S1970,以芯片-模组协同设计为核心,集成 SPAD 探测器、VCSEL 激光器、LDD 驱动器及 MPD 监控光电传感器等核心组件,面向移动机器人领域。   在智能制造与柔性物流爆发的当下,移动机器人已成为高效作业的核心载体。但复杂动
2025-12-11 09:11:511996
结构体声明与定义
1、声明 结构体的声明使用struct关键字,如果我们想要把我们的学籍信息组织一下的话,可以这样表示: struct Info { unsigned long identifier;//学号
2025-12-11 07:52:21
typedef结构体使用
虽然结构体的出现能够让我们有一个更科学的数据结构来管理数据,但是每次使用结构体都需要struct...,未免显得有些冗长和麻烦。有了typedef的助攻,我们就可以很轻松地给结构体类型起一个容易理解
2025-12-08 07:04:00
为什么不建议用匿名结构
说起匿名结构体,想必大家第一感觉就是看着好高大上的名字,但实际上也就那样。 typedef struct { union { struct { uint8_t bit_0:1
2025-12-04 07:39:56
C语言程序的结构
1系统的改进   可以说,这个用ASM51实现的代码是没有什么组织性可言的,要什么功能就加入什么功能,弄得程序的结构非常松散,其实这也是导致笔者最终决定重新改写这些代码的原因。   大家知道
2025-11-26 08:12:01
C语言的分支结构介绍
1.简单if语句 C语言中的分支结构语句中的if条件语句。 简单if语句的基本结构如下: 代码语言:javascript if(表达式) { 执行代码块; } 其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。 注意:if()后面没有分号,直接写{}
2025-11-25 07:48:15
控制结构介绍
1. 顺序结构:按照代码的书写顺序,逐行执行程序。这是最基本的程序结构。 2. 选择结构:根据条件判断的结果,选择执行不同的代码块。常见的选择结构有if语句和switch语句。 3. 循环结构
2025-11-24 06:43:15
网络通讯的结构及地址
1. 网络地址结构 Socket通过结构体描述网络地址,最常用的是IPv4地址结构sockaddr_in(定义在): struct sockaddr_in
2025-11-17 07:59:22
堆栈指针SP介绍
SP 堆栈指针:8位寄存器,用来指示堆栈的位置,可由软件修改。 堆栈的介绍堆栈是一种按“先进后出”规律操作的存储结构。不同类型的处理器其堆栈的设计各不相同: SP寄存器作为堆栈指针。这种结构的特点是
2025-11-17 06:07:01
Vishay VCNL36828P接近传感器技术解析与应用指南
Vishay VCNL36828P接近传感器集成了垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管和特定应用集成电路(ASIC)。Vishay VCNL36828P传感器设计用于需要双从地址、低功耗
2025-11-14 11:19:00469
ROHM开发出搭载VCSEL的高速高精度接近传感器“RPR-0730”
ROHM(罗姆半导体)宣布,开发出一款可检测高速移动物体的小型高精度接近传感器“RPR-0730”,该产品广泛适用于包括标签打印机和输送装置在内的消费电子及工业设备应用。 随着工业设备和办公设备向更高性能、更多功能及更智能化方向发展,对感测技术的精度提升提出了更高要求,特别是标签打印机、样本传送装置和复印机等应用,除了通过优化生产工艺等提升速度外,还需要具备能够更精准识别目标物的技术,因此引入高速且高精度的接近传感器
2025-11-12 13:35:17196
C语言结构体使用
有时候需要将不同类型的数据组合为一个整体,以便于引用。例如,一名学生有学号、姓名、性别、年龄等属性,如果针对每个属性都单独定义一个变量,那么当有多名学生时变量就难以分清。结构体就是用来管理不同类
2025-11-12 08:30:27
顺络绕线贴片电感结构是怎样的?
顺络绕线贴片电感采用 半磁屏蔽结构设计 ,结合精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,在减少漏磁、提升通流能力及优化高频性能方面表现突出。以下从结构组成、设计特点、工艺优化及性能优势四个方面展开说明: 一、结构
2025-11-07 17:45:14568
E203 代码结构梳理
一、队伍介绍 本篇为蜂鸟E203系列分享第五篇,本篇介绍的内容是E203 代码结构梳理。 二、层次图 三、模块具体功能
2025-10-30 06:56:37
XL5300 TOF测距模组产品介绍
XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用了单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。
2025-10-27 11:05:25468
速腾聚创全栈自研数字激光雷达芯片通过AEC-Q认证
10月14日,速腾聚创宣布旗下数字激光雷达的两款核心芯片通过AEC-Q102车规级可靠性认证,成为全球率先实现数字激光雷达发射、接收、处理全链路自研芯片均达车规标准的科技企业。   据介绍,本次通过
2025-10-15 17:12:11481
电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:256051
VCSEL芯片:从0.1mA阈值到1550nm长波长的突破
电子发烧友网综合报道 在人工智能与5G通信深度融合的今天,数据传输的速率与精度成为技术突破的关键瓶颈。作为光通信、3D传感和激光雷达的核心器件,VCSEL芯片凭借其独特的垂直发射结构、低功耗与高
2025-09-18 07:52:007432
柠檬光子亮相第26届中国国际光电博览会
技术的创新企业,通过自主研发的VCSEL、HCSEL、EEL激光芯片、激光模组及解决方案技术展示,全面呈现了其在智能传感、AR/VR、医疗美容、工业加工、激光加热等领域的战略布局与技术突破。
2025-09-16 14:38:38787
助力 AI 时代,高速通信 14-100G VCSEL和 PD 芯片新品发布
当今数字世界正经历数据流量的爆炸式增长,云计算、人工智能、5G及元宇宙等新兴技术驱动全球数据中心持续扩容与升级,高速数据光通信已成为信息基础设施的核心支柱,短距多模光互联市场(如数据中心机架内、服务器间连接)对高速、低成本、低功耗的光通信解决方案需求尤为迫切。度亘核芯依托全流程自主可控的FAB工艺平台,成功实现了多款面向高速光通信、车载数据传输与数据中心等多
2025-09-11 17:04:551582
突破瓶颈 | 单模偏振VCSEL芯片:为精密传感提供“芯”动能
度亘核芯始终以高端激光芯片的设计与制造为核心竞争力,依托自主工艺平台,成功推出单模偏振VCSEL芯片,芯片覆盖760nm和850nm波段,兼具高功率和单模偏振稳定特性,为精密感知技术跨越提供新助力
2025-09-09 20:08:45932
长光华芯实现扭亏为盈,高功率半导体激光芯片大批量出货
4248万元;扣非归母净利润虽仍为负,但亏损幅度大幅收窄,从去年同期的-7272万元减少至-1145.43万元。   长光华芯始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造,产品涵盖高功率单管、高功率巴条、高效率VCSEL及光通信芯片等多个系列。通过紧跟下游市场趋势,公司不
2025-09-01 07:53:007523
微观结构检测扫描电镜
CEM3000微观结构检测扫描电镜凭借空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项操作。甚至在自动程序的帮助下,无需过多人工调节,便可一键得到理想的拍摄图片。CEM3000台式扫描电镜无需
2025-08-15 13:45:29
银月光655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,赋能生发设备新升级
深圳市银月光科技推出655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,融合高效光束与杀菌抑炎功能,助力高端生发设备,提升产品竞争力。
2025-08-05 18:12:24839
洲光源 | TOF传感器
ZTOF-4424-10A-Z45是一款高集成度、紧凑型单点 dTOF(direct Time of Flight)传感器。它集成了 VCSEL  激光发射器、单光子雪崩二极管
2025-07-31 17:51:50
洲光源紧凑型单点dTOF传感器介绍
ZTOF-4424-10A-Z45是一款高集成度、紧凑型单点 dTOF(direct Time of Flight)传感器。它集成了 VCSEL 激光发射器、单光子雪崩二极管(SPAD)阵列、微
2025-07-22 17:23:21988
定义IO初始化结构
由上述IOPORT相关功能的枚举类型我们可以知道,在对IOPORT模块进行初始化时需要根据情况配置它们。因此我们定义一个IOPORT初始化的结构体类型IOPORT_Init_t,它的成员包括了由上述所有枚举类型所声明的变量,因此该结构体类型的变量可以包含IOPORT的相关功能配置。
2025-07-16 16:26:311224
多模光纤和单模光纤哪个更容易部署
多模光缆通常比单模光缆更容易部署,这主要归因于其在光源、连接技术、安装容错性以及成本等方面的优势。以下是具体分析: 一、光源与连接技术 多模光缆: 使用LED或VCSEL(垂直腔面发射激光器)作为
2025-07-08 11:14:28483
如何判断感应电机内部结构的故障?
感应电机作为现代工业中应用最广泛的动力设备之一,其内部结构复杂,故障类型多样。准确判断感应电机内部结构的故障,不仅关系到设备的正常运行,还直接影响生产效率和安全性。本文将详细介绍感应电机内部结构故障
2025-07-06 07:11:28796
生发红光光源:VCSEL、EEL、LED三者有何区别?
红光生发设备利用低强度激光治疗,如VCSEL、EEL、LED光源,波长650-670nm,功率5-10mW,效率30%-40%,寿命2-5万小时。
2025-06-30 17:24:291333
结构件尺寸精度激光跟踪检测仪
中图仪器GTS结构件尺寸精度激光跟踪检测仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。可以和多种形式
2025-06-23 10:45:32
推进电机端盖结构的抗冲击分析及优化
摘要:高转矩密度、强抗冲击性和低噪声已经成为舰船用推进电机三大特征,以某推进电机的端盖结构为分析研究对象,以有限元数值仿真分析为手段,分析了该结构在受到冲击时的反应及随材料属性变化的规律变化规律
2025-06-23 07:12:36
ArkUI-X应用工程结构说明
)并可以部署到相应的OS平台,降低跨平台应用开发成本。 应用工程目录结构介绍 跨平台应用工程目录结构说明 以IDE创建的模板工程【ArkUI-X】Empty Ability举例,包含一套为ArkUI
2025-06-19 23:11:25
立洋光电大功率VCSEL激光模组封装技术荣膺国家工信部科技成果登记证书
近日,深圳市立洋光电子股份有限公司(以下简称“立洋光电”)凭借在光电技术领域的深厚积累与持续创新,“大功率激光模组封装技术的研究及应用”成功获得国家工信部颁发的科技成果登记证书,这一殊荣标志着立洋光电在该技术领域取得了突破性进展,也彰显了公司在光电技术研发与应用方面的卓越实力。 登记证书: 评价证书: 技术突破,引领行业革新 公司此次获评的“大功率激光模组封装技术”,在激光模组封装领域实现了多项关键技术突破
2025-06-19 11:58:13693
速腾聚创激光雷达全球销量破百万,市占率26%居首
应用最广泛、量产车型最多的车载激光雷达平台。今年,RoboSense速腾聚创全球首个可量产全固态数字化激光雷达E平台产品开启量产交付,成为业内唯一攻破二维可寻址VCSEL技术、有效抑制高反膨胀问题、实现自研SPAD-SoC量产的激光雷达品牌。同时,伴随EM平台发布,公
2025-06-17 19:25:331342
OCAD应用:单透镜与双胶合透镜结构组合设计
构成光学系统最基础的结构单元都离不开单透镜、胶合透镜以及各种形式反射棱镜的组合。所有的光学系统进行初始设计阶段都必然要从该类结构单元设计为起点。其中透镜单元中最基础的则是单透镜、双胶合透镜以及由单
2025-06-06 08:55:24
新成果:GaN基VCSEL动态物理模型开发
作为高速数据传输与光电信号处理的核心器件,垂直腔面发射激光器(VCSEL)在高速光通信、激光雷达等领域应用广泛,其动态特性直接关联器件调制速率及稳定性等关键参数。近期,天津赛米卡尔科技有限公司技术
2025-06-05 15:58:20440
ePTFE防水透气膜结构的设计与应用场景介绍
ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜的结构设计与其应用场景密切相关,其层数并非固定,而是根据功能需求通过复合其他材料形成多层结构。今天我们就详细的介绍ePTFE膜的结构及应用:1.单层结构‌(又称
2025-05-15 11:26:541628
华为内部资料—无源滤波元器件-电容的介绍和深入认识
工艺入手,结合滤波模型关注的参数性能进行深入的剖析,最后引出如何正确可靠应用电容。结构上采取每类电容一大章,每一章三小节分析:第一小节简单介绍电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为电容主要性能
2025-05-14 17:38:30
程序设计与数据结构
《程序设计与数据结构》重点阐述了三大方向内容: 1. C语言学习中的痛点:针对当前工程师在C语言学习中的痛点,如指针函数与函数指针,如何灵活应用结构体等。从变量的三要素(变量的类型,变量的值和变量
2025-05-13 16:45:12
开关电源拓扑结构介绍
PUSH-PULL 推挽电路HALF BRIDGE 半桥电路FULL BRIDGE 全桥电路SEPIC 电路 二、拓扑结构介绍(一)BUCK 降压电路 在不考虑带有寄生参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤
2025-05-12 16:04:14
DS1878具有数字LDD接口的SFP+控制器技术手册
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件
2025-05-12 10:26:14718
PHY1040-01 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器技术手册
PHY1040-01是一款连续模式VCSEL/激光驱动器和限幅放大器,用于SFP和SFF应用中的光纤模块。配合PHY1095-01互阻放大器和低成本串行EEPROM或微控制器使用时,器件可构成一个完备的SFP模块解决方案。发送器部分集成调制器输出级,优化了作为共阳极配置的激光或VCSEL驱动器。
2025-05-12 09:48:15906
高压功率放大器在结构检测中的应用有哪些
高压功率放大器是电子设备中的关键组件,用于放大高电压信号,广泛应用于各种领域,包括结构检测。在结构检测中,高压功率放大器具有多种重要应用,下面安泰电子官网将为大家详细介绍其应用以及对结构检测的价值
2025-05-06 11:06:45341
VCSEL技术:赋能安防市场智能化未来
本文主要介绍了垂直腔面发射激光器(VCSEL)在安防行业的应用,包括人脸识别门禁、智能监控、入侵检测、周界防范及无人机探测等领域的应用。VCSEL凭借其高精度测距与定位、抗干扰能力和低功耗特点,为安防智能化发展提供了重要支持。
2025-05-05 09:38:51744
内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复
一、引言 随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程中,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对提升产品
2025-04-30 14:44:55556
大型结构件位置精度激光跟踪仪
GTS大型结构件位置精度激光跟踪仪是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。GTS能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量
2025-04-29 11:22:09
半导体单片清洗机结构组成介绍
半导体单片清洗机是芯片制造中的关键设备,用于去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属污染和氧化物。其结构设计需满足高精度、高均匀性、低损伤等要求,以下是其核心组成部分的详细介绍: 一、主要结构组成 清洗槽
2025-04-21 10:51:311617
ST 意法半导体 1.5MP近红外低功耗光车用全局快门图像传感器
,可通过简单的 LED 或 VCSEL 实现高效操作。 VB56G4A 具备高灵敏度、紧凑封装和嵌入式 ISP,支持自动曝光、动态像素校正及多种机器视觉功能。
2025-04-15 12:23:291050
高刚性结构三坐标测量仪
Mars高刚性结构三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-03-31 14:58:09
单相接触式调压器的工作原理及结构特点
单相接触式调压器是一种电力调节设备,用于调节电路中的电压,以满足不同电气设备的需求,下面将详细介绍其工作原理及结构特点。
2025-03-31 13:50:451169
安森美SiC JFET共源共栅结构详解
安森美 (onsemi)cascode FET (碳化硅共源共栅场效应晶体管)在硬开关和软开关应用中有诸多优势,SiC JFET cascode应用指南讲解了共源共栅(cascode)结构、关键参数、独特功能和设计支持。本文为第一篇,将重点介绍Cascode结构
2025-03-26 17:42:302012
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI5300
M8001是一款集成VCSEL发射器和SPAD传感器、最远测距距离达4米、具有超小型OLGA封装、内部MCU集成深度算法等特点的单点d ToF测距传感器。产品特性1、集成封装:尺寸 4.8 x
2025-03-24 14:03:43
JCMSuite应用—垂直腔面发射激光器(VCSEL
VCSEL 几何形状,以及如何用其特有的 3D 模式轮廓、共振波长和质量因子(Q 因子)高效的计算腔膜。该设置紧跟文献中的案例(比恩斯特曼等人2001年发表的文章)。其结构形状是旋转对称的,因此您可以在圆柱
2025-03-24 09:03:31
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
摘要 与阿贝理论预测的分辨率相比,用于荧光样品的结构照明显微镜系统可以将显微镜系统的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一种通过入射波属性来研究结构化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33
Cu/low-k互连结构中的电迁移问题
本文介绍了影响集成电路可靠性的Cu/low-k互连结构中的电迁移问题。
2025-03-13 14:50:242075
VirtualLab Fusion应用:抗反射蛾眼结构的仿真
受某些蛾类和蝴蝶物种的启发,仿生蛾眼抗反射(AR)结构已被制造出来并被广泛应用。 这样的结构通常是截锥的阵列,其尺寸小于光的波长。 VirtualLab Fusion提供了方便的工具来进行构建,并提
2025-03-11 08:54:29
Wurth Elektronik 功率电感 7443330047 | 0.68µH±20% 结构精巧
注入了强大的生命力,使其在众多电子设备中脱颖而出。尺寸紧凑,结构精巧,仿佛一位身姿曼妙的舞者,在电路板上翩翩起舞。它的封装设计独特,便于自动化生产,就像一位勤劳的
2025-03-10 11:45:18
博世GTM IP模块架构介绍
上篇文章我们介绍了博世GTM IP模块的核心功能及基础结构模块。本篇文章将继续解析GTM模块架构,重点介绍I/O模块,特殊功能模块及内核模块。这些模块不仅增强了GTM的信号处理能力,还极大提升了系统的灵活性和集成度,能够满足汽车电子、工业自动化、智能控制等多个领域的高性能需求。
2025-03-07 17:50:032143
NucleiStudio编译没报错但是项目结构中有错,为什么?
想请教一下各位大佬为什么这个软件在Project Explorer页面明明显示有错误,但点击左上角的build按钮却不报错呢,不太理解这个项目结构啊。。。是某部分没有include目录吗?项目结构
2025-03-07 15:29:11
思看3DeVOK MT专业级三维扫描仪:多光源技术解析与应用优势
3DeVOK MT专业级三维扫描仪以其创新的多光源技术引领行业前沿,融合了34线蓝色激光、22线红外激光、红外VCSEL三种不同光源的优势,为各领域三维建模提供了精准、高效、安全的解决方案。一文带您
2025-03-06 11:03:02848
【「AI Agent应用与项目实战」阅读体验】书籍介绍
,相当于我们说的“专家”吧。我们通过Prompt进行限定,然后给他灌输专业领域的知识库,就能了专业的AI Agent了,听起来感觉很神奇了,接下来我们一起看一下到底是怎么搞出来的。 二.大纲 本书整体章节结构
2025-03-05 20:40:44
芯波微电子持续拓展400G多模光模块产品
芯波微电子的两款400G产品近日分别测得一流性能。这两款产品包括一款用于400G多模光模块的TIA芯片XB1552(通道间距250um),和一款400G VCSEL激光驱动器芯片XB2551L。这样
2025-03-03 08:54:462047
PKE低频天线结构与原理
PKE低频天线的结构主要由高q值磁棒电感和高压电容组成,经过绕线、焊接、组装、调测和密封等近20道工艺制作而成‌‌1。这种结构确保了在特定的条件下密封成型,并且经过6道检测。PKE低频天线通常采用3D立体感应天线设计,通过纵横交错的安装方式,确保在信号有效区域内可靠接收信号‌。
2025-03-01 17:15:171521
Anritsu安立MS9740B高精度光谱分析仪
VCSEL 模块的理想选择。MS9740B 在保持原有功能和性能的同时,将测量处理时间缩短了一半,同时克服了处理速度加快导致测量灵敏度下降的问题。此外,它还保留了光有源器
2025-02-27 16:02:07
汽车框架结构焊接技术探析
汽车框架结构作为车辆安全性和整体性能的关键组成部分,其制造工艺中的焊接技术尤为重要。焊接不仅影响着汽车的结构强度和耐用性,还直接关系到生产效率和成本控制。随着汽车行业对轻量化、高强度材料的需求
2025-02-27 09:42:57689
硅光通信技术的原理和基本结构
本文介绍了硅光芯片的发展历史,详细介绍了硅光通信技术的原理和几个基本结构单元。
2025-02-26 17:31:391982
Wurth Elektronik 功率电感 7443641500 | 15µH±20% 结构稳定
为了稳定结构,并不参与工作。其电感值是 15 微亨,这意味着可以储存电能,并帮助电路稳定电流。该电感的工作环境很广,温度可以从 -40°C 到 +125°C,都能应对
2025-02-26 10:25:15
混合式氮化镓VCSEL的研究
在混合式氮化镓 VCSEL 的研究,2010年本研究团队优化制程达到室温连续波操作电激发氮化镓 VCSEL,此元件是以磊晶成长 AlN/GaN DBR 以及 InGaN MQW 发光层再搭配
2025-02-19 14:20:431085
电激发式蓝紫光垂直腔面发射激光器(VCSEL)
上述实验结果为近年来局限在光激发的氮化镓 VCSEL 的结果,一直到2008年,作者实验室首次在77 K 下成功制作出第一个电激发氮化镓VCSEL,其雷射结构为混合式DBR VCSEL 结构,如图
2025-02-18 11:25:361389
光激发蓝紫光VCSEL技术
在氮化镓蓝光 VCSEL 发展方面,1996年 Redwing 等人成功制作了第一个室温下光激发的氮化镓 VCSEL,其元件结构由10 μm 厚的GaN 主动层与30 对 Al0.12Ga0.88N
2025-02-18 09:56:041102
VirtualLab Fusion应用:垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 二极管阵列的建模
摘要 垂直腔面发射激光器(VCSEL)二极管阵列在许多领域都有广泛的应用,如分束器和图案的生成。为了能够研究包含该光源的光学系统,需要一个合适的光源模型。本文档展示了如何在VirtualLab
2025-02-18 08:54:14
蓝紫光VCSEL中的反射镜应用探索
)现象等。而蓝光 VCSEL 除了必须考量到上述的困难之外,DBR的制作对于蓝光VCSEL 而言更是一大挑战,一般而言以氮化镓为材料系统的 DBR 可以分成三种,包含AlN/GaN、AlGaN/AlGaN
2025-02-14 17:06:461020
阻尼器的工作原理与结构
阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构介绍: 工作原理
2025-02-13 14:56:516062
对象存储是什么结构类型?
对象存储属于非结构化数据存储架构,采用扁平化命名空间结构。其核心通过唯一标识符(ObjectID)定位数据对象,突破传统文件系统的层级目录限制,形成"桶-对象"两级逻辑模型。数据以独立对象为单位存储,每个对象包含原始数据、可扩展元数据和全局唯一标识符三大要素。
2025-02-10 11:14:48765
追光而遇,向芯而行 | 度亘核芯美国西部光电展览会完美收官!
PhotonicsWest20252025年1月30日,美国西部光电展览会(PhotonicsWest2025)在旧金山莫司康展览中心落下帷幕。度亘核芯携高功率芯片、单模半导体激光模块、VCSEL
2025-02-08 14:03:051110
VirtualLab Fusion应用:光波导系统中光栅几何结构的优化
快速物理光学软件VirtualLab Fusion具有分析光波导系统性能。这次我们在设计工作流程中处理一个密切相关的步骤: 在系统的耦合和扩展区域中使用的光栅几何结构的优化。 VirtualLab
2025-02-07 09:41:08
大电流滑环的结构特点
大电流滑环通常由多个导电环和刷子组成,能够在旋转体和固定体之间传输电力和信号。在航空航天领域,由于环境条件苛刻,大电流滑环的结构设计需考虑抗震动、耐温差和防腐蚀等因素。这种结构的优化使得大电流滑环能够在极端条件下依然保持优异的性能,确保航空航天设备的正常运行。
2025-02-06 17:01:42530
12位串行AD好用一点的有哪些介绍的?
12位串行AD好用一点的有哪些介绍
2025-02-06 07:05:29
隔离开关是什么 隔离开关结构组成介绍
。 隔离开关的结构组成 隔离开关主要由导电部分、绝缘部分、操动机构和底座等部分构成。导电部分是实现电路导通与断开的核心组件,通常由静触头、动触头及连接导体组成。静触头固定在绝缘子上,动触头则通过操作机构实现与静触
2025-02-05 15:19:003369
EtherCAT数据帧结构解析
物理层和常规的以太网卡,通过独特的数据帧结构和处理机制,实现了基于EtherNet的实时控制。本文将深入探讨EtherCAT的数据帧结构,从帧的组成、子报文的结构、工作计数器的功能到数据帧的传输和处理机制,全面解析EtherCAT数据帧的奥秘。
2025-02-02 17:42:002384
Thorlabs收购MEMS VCSEL先驱者Praevium Research
据报道,总部位于美国加州的领先光学解决方案提供商Thorlabs,近日宣布成功收购MEMS垂直腔面发射激光器(VCSEL)领域的先驱者Praevium Research。这一战略收购标志着两家
2025-01-24 10:45:47805
VirtualLab Fusion案例:光波导结构
。在此使用案例中,我们将介绍如何设置和配置光波导组件。 初始化光波导组件 光波导结构的配置 光波导通道的配置 向光波导表面添加区域 将光栅添加到区域 在光栅子部分中,可以配置光栅的主要特性,如
2025-01-24 08:51:34
十大钢结构企业的智能制造
结构行业智能化转型升级为大势所趋。
2025-01-23 13:37:331765
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细
2025-01-23 10:37:47
智多晶DDR Controller介绍
本期主要介绍智多晶DDR Controller的常见应用领域、内部结构、各模块功能、配置界面、配置参数等内容。
2025-01-23 10:29:541268
陶瓷的微观结构和电学性能
本文采用传统固相反应工艺,在不同烧结温度下制备了一系列CaCuTiO₃(CCTO)陶瓷样品,并对其微观结构以及介电和复阻抗性质进行了系统研究。研究结果表明,这些样品的微观结构可分为三种类型。CCTO
2025-01-23 09:21:111423
柠檬光子半导体激光芯片项目落户南通
近日,柠檬光子半导体激光芯片制造项目在江苏省南通市北高新区成功签约并落户。这一项目的落地,标志着柠檬光子在半导体激光领域迈出了重要的一步。 柠檬光子专注于半导体激光技术的研发与应用,拥有VCSEL
2025-01-22 11:18:161035
美芯晟DTOF传感器赋能AloT+低空全场景落地
干扰等方面相较ITOF表现更好。DTOF核心组件是VCSEL、SPAD和TDC,通过VCSEL向场景发射脉冲波,SPAD接收反射回的脉冲波,TDC记录发射和接收脉冲的时间间隔,进行精确测量。 DTOF深而广的蓝海市场 纵观国内高端DTOF市场依然牢牢把控在国际厂商手中。尽管DTOF传感器的
2025-01-20 11:04:131072
可破损复合材料结构的建模与表征
应用预测工具CZone来模拟复合材料的轴向挤压响应,为复合材料在汽车上的应用提供了有价值的洞见。 用于 CZone 测试的复合材料结构试样,它模仿了汽车碰撞结构的尺寸和形状,包括截面的变化、嵌件以及
2025-01-16 10:05:28807
阻燃防爆光缆保护管的种类和结构
阻燃防爆光缆保护管是一种专门设计用于保护光缆免受火灾和其他潜在危险的装置。以下是对其种类和结构的详细介绍: 种类 阻燃防爆光缆保护管的种类多样,常见的有以下几种: 硅橡胶阻燃保护管:由硅橡胶材料制成
2025-01-15 09:58:34926
SIM卡座按结构类型可划分成哪些
的通信接口。随着电子产品的不断发展和小型化,SIM卡座也经历了从大到小、从简单到复杂的演变过程。本文将由连欣科技详细介绍SIM卡座按结构分类的几种主要类型,包括自弹式、掀盖/翻盖式、抽屉式以及 带卡托款,并探讨它们各自的特点和应用场景。 SIM卡
2025-01-13 18:22:562693
美芯晟发布全集成dToF传感器MT3801
的数据支持。 MT3801集成了多种关键组件,包括单光子雪崩二极管(SPAD)、先进的算法处理模块、高效的Cortex M0内核、以及940nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)和精密的光学滤光片。这种高度集成的设计不仅提升了传感器的性能,还大大简化了其应用部署,降低了
2025-01-07 13:52:471937
已全部加载完成
