ADC皆为连续采样,采样电压皆为1.65V基准;
ADC1 SampleTime 为2.5cycle;
ADC2 SampleTime 为640.5cycle;
两个ADC在采样点重合时,会互相
2024-03-13 08:24:01
电路包括:转灯控制电路、风扇控制电路、过流保护电路。 看懂这个电路图,在掌握三极管、运算放大器的基础上,抓住下面两点你会马上对这个电路图的认识清晰起来。
2024-03-11 14:31:32241 );__HAL_UART_DISABLE_IT( huart1, DMA_IT_HT);
2、发送数据包1
2024-03-08 08:05:24
桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。
两轮车充电桩解决方案
我们推出的两轮车充电桩解决方案是以
2024-03-06 15:10:51
什么是电动汽车电池包
电动汽车电池包是由多个电池模块组成的整体结构,通常位于车辆底盘或车辆座椅下方。它提供了电池的物理支撑和保护,同时还包含与车辆其他系统的连接和接口。电池包由模组之外
2024-02-22 15:10:24
。具体来说,热阻是单位热量在通过特定材料或系统时,所产生的温度差的量度。 热阻是一个衡量热量在两点之间传递能力的参数,它通过计算两点之间的温度差与流经这两点的热流量(即单位时间内传递的热量)的比值来得出。当热阻较高时,表明热量传递受到较大的
2024-02-06 13:44:30353 在负反馈运算放大器电路中,有两点疑惑
1.输入信号为什么不从反馈支路流向输出?
2.反馈具有滞后性,反馈总是延时于输入信号,这样是怎么做到输入输出的平衡关系式的,即在同一时刻怎么列出输入输出的关系式的?
2024-01-21 23:14:06
到目前为止,电池快充的发展还处在快速迭代时期,电池快速充电实施面临诸多挑战,这包括设计灵活的充电系统,实施有效的热量管理策略,优化充电效率,保证电池的安全工作范围等等。要实现这些目标,我们需要深入理解电池系统的工作原理,并掌握一系列的电池管理技术。
2024-01-08 14:45:20327 三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
新能源行业的快速发展,新能源锂电池生产面临着越来越多的挑战和机遇。为了满足市场对高品质、高性能锂电池的需求,企业需要不断改进生产技术、提高生产效率和品质。
软包锂电池生产制造时,需要对其外壳聚合物
2023-12-28 11:20:31
一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-12-16 19:52:38
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 品牌:久滨型号:JB-MJ6名称:动力电池包耐碎石冲击试验机一、产品概述: 用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验的设备。碎石冲击试验机特别为汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验而设
2023-12-14 16:37:26
根据住建部给出的目标,到2025年前,全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。随着垃圾分类政策在全国强制落地,终端执行层面面临的最迫切问题是垃圾分类的准确性与社会参与意愿,而这两点与垃圾分类操作的简易程度密切相关。
2023-12-11 10:01:51227 进位控制; 进位控制有四处需要进位:
2、 计时校准功能: 通过对应按键控制调整分钟计时与时钟计时, 调整的过程中对应位需要闪烁;
此项功能中注意两点:调整对应位是, 数码管该位进行闪烁;调整时注意进位
2023-12-09 15:52:16
POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35873 德国布伦瑞克工业大学的Bastian Georg Westphal介绍了一种快速简易的两点法装置(ATPM),用于测试电池制备过程中的极片电阻率的相对大小
2023-12-01 10:47:09240 一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-11-28 17:42:07
-产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
在编程领域中,计算两点间的距离是非常常见的任务。而在Python语言中,计算两点间距离的方法有多种。本文将深入介绍多个计算两点间距离的方法,并提供详实的代码示例。 欧氏距离(Euclidean
2023-11-23 16:30:441021 支撑相足端轨迹 相比于摆动相的足端轨迹,支撑相的设计就显得稍微简单。首先我们要知道两点: 支撑相水平方向上的位移曲线与摆动相的关于t = T m 对称。 竖直方向的位移适终为0,基于这两点,我们可以
2023-11-22 11:48:20141 MSI文件。WinInst程序包用于安装MSI,包括注册表项、条件和.NET程序集。但是,可包含和运行使用了两种程序包类型的可执行文件。如需在安装程序包时让其显示许可协议,请生成EULA程序包。
可以
2023-11-19 20:11:01
ΩRSS(开)
·超小型SOT23-5包
·只需要一个外部电容器过温保护
·过充电电流保护
·两步过电流检测:
-过放电电流
-负载短路
·充电器检测功能
·0V电池充电功能
·延迟时间是在内部生成
2023-11-07 10:23:19
用两个CR2032电池可以给5V的单片机供电吗?会不会供电不稳
2023-11-06 06:10:05
最近,在一个项目中,要求有一个工艺是两轴实时同步跟踪。通过学习西家传动手册相关章节,并用其指导现场调试,获得满意的结果。特此分享。
项目的基本结构
如上图示。两个电机分别带各自的转鼓运行。其中可
2023-11-02 07:05:51
想做一个5w的无线充电的接收板,但是搞不清楚0x03和0x04两个包之间的关系
0x03发正数可以增大整流电压,发负数可以减小整流电压,发0维持不变
0x04的消息内容是什么意思,和0x03的包
2023-10-18 06:52:13
初始化程序在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作。其作用是为启动作必要的准备,并避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容为:将某些数据区、计数器进行清零;使某些数据区恢复所需数据;对某些输出量置位或复位;显示某些初始状态等等。
2023-09-25 16:20:32217 、欠压、过流过热保 护以及电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。 应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测
2023-09-20 17:55:35
电池包挤压针刺试验机-2T电池挤压试验机本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,试验过程中电池不能发生外部短路;并模拟尖锐物对电池造成刺穿电池表面的中心位置。产品标准GB
2023-09-12 14:13:01
电池与负载断开。C1 通过 R1 充电并打开Q2 。
集电极电流流过R2打开Q1,电池连接到负载。当输出电压低于RV1设定的点时,Q2关闭,Q1关闭,防止电池进一步放电。
该放电器电路可以支持的最大输出约为 3安培 。在输入端,您可以连接或两节 12 伏镍镉电池 。
2023-09-11 17:23:26
换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母U代表电压。单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示 1kV=1000V;
2023-08-28 09:44:41675 无法在OpenVINO™工具包中对两个输入图像运行推理。
2023-08-15 08:24:53
新唐车规应用 完全掌握爱车信息
2023-08-11 14:55:20213 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
另外,无论你怎样演奏或者录制打击乐器,其音色都会和管弦乐器等其他「传统」乐器相比有明显差异。但为了理解并使用合成器来合成音色仅仅知道这两点还远远不够,你还需要了解如何使用控制器与调制器来塑造你听到的声音。
2023-07-11 15:56:57443 用户对动力电池 PACK 进行性能检测的需求而设计。产品特点输入输出电气隔离,有漏电流保护功能,有效防止电气安全事故;采用英飞凌高压IGBT模组两极变换,纯数字化工
2023-07-10 13:34:54
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075620 有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
2023-06-04 16:33:002447 产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-06-03 10:20:51
) , 水槽中海水深度要足以淹没测试的电池包。 电池包蓄电池海水浸泡试验机电池包蓄电池海水浸泡试验机 蓄电池包或系统无着火以不爆炸不起火为合格。设备结构产品特点1
2023-06-02 09:15:36
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
在网上找了原理图大概的样子。咱们称电机左右两端的信号为HS LS
我的问题有几个。
1.如果想要HS LS两点之间的信号为正弦波信号,那么mos动作来看。是否只需要HIN0、LIN0输入完全反向
2023-05-30 14:37:19
还需要在keil的环境下设置,找到target项,将system viewer file修改一下,如图:
这两点是这款单片机比较特殊的地方,其他没有需要特别说明的,修改以后基本就
2023-05-27 12:14:56
面板厂商的利润水平和行业产能的变化高度相关。面板价格和产线折旧是影响面板厂利润的两大重要因素,而这两点均与产能的变化息息相关。每次衰退周期往往都和面板产线的集中投产高度重合,供给的扩张促使面板价格下行,使得毛利率承压,而新产线的投建也使折旧大幅上升,净利润减少。
2023-05-25 16:56:112744 电池包的应用与技术问题
为了获得更大的能量密度,锂离子和磷酸铁锂电池在电池包中的使用越来越多,比如:电信机房的UPS单元,移动式电站,储能系统等。
锂离子和磷酸铁锂电池在提供更高的功率和能量密度
2023-05-25 10:49:11
之前介绍过一种远程(无线)更新的方式,详见《起飞!通过无线WIFI下载调试FPGA》,这种方式缺点有两个:一是速度较慢;二是我们的设备中需要增加一个无线设备,增加成本的同时增加了暴露的风险。这两点即无法在调试的时候使用也没办法在实际设备中使用。今天我们再介绍另一种简单方式。
2023-05-25 09:23:031461 试验挤压方向应遵循以下规则:一个电池仅进行一次挤压,电池以不爆炸不起火为合格。 1.对于圆柱形电池,挤压电池的纵轴应与挤压装置的两平板平行; 2.对于方形和软包
2023-05-24 11:06:29
模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
为什么我们要掌握Linux系统编程?
2023-05-17 10:00:32577 我想为使用小型 12 伏电池 (27A) 的车库门遥控器供电,我怎么能用 esp8266 做到这一点?我实际上使用的是 USB 供电的 nodemcu。另外,我有另一个使用 2 节 AAA 电池的设备,3.3v 电源轨是否适合?
2023-05-17 07:17:50
即使使用 curl 命令,我也无法再向该帐户发送数据。有人可以建议为什么会这样。我现在正在构建传感器并通过 MQTT 向代理发送数据,不再依赖于 espressif 云帐户。
2023-05-15 08:30:07
充电。
有一个星期,当我连接电池充电时,TP4056 红色 LED 正确亮起,大约 3 小时后蓝色 LED 亮起,但红色 LED 也保持亮起状态。
我第一次注意到这一点时,又等了 30 分钟,看看红色
2023-05-15 06:49:42
Distractor。
想用电池供电几个小时以上。我承认我在电子方面的能力有限,谷歌搜索让我更加困惑如何才能做到这一点。
任何人都有关于电池供电 ESP 的良好教程或可以提供一些建议?
2023-05-12 06:54:00
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:26694 使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:21833 主板结构设计的合理性就显得尤为重要,一点不合理的设计都会导致崩溃。对此,能力较弱的厂商很容易在这些地方犯,主板的不稳定和性能不佳就是由此造成的。因此,如果没有特殊要求,建议使用公版工控机主板。那么如何辨别
2023-04-06 14:18:23
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
一文掌握Linux40个命令
2023-04-03 11:38:39463 尤其是在使用逻辑分析仪时候,会重新生成新的二进制文件(新的文件名),而上图的文件位置并不会更新成新的文件,需要重新选择,这两点很容易让你下载到FPGA的目标文件和生成的文件并不是一个文件(调试了好久。。。),这里可以不记忆或者下方提示或者在选择文件位置加一个惊叹号类似的提示。
2023-04-03 10:30:19867 电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。
2023-04-03 09:25:54541 下载页面中不再可用。哪里可以获取以下版本的包?谢谢。 - 确保 S32 Design Studio v3.5、S32 Design Studio for S32 Platform v.3.5
2023-04-03 07:44:26
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
(即便携式小工具、移动设备、玩具、耳机和其他便携式消费设备)通常使用 NiCd 或 NiMH 圆柱形电池,或者锂离子矩形或软包电池。对于蓝牙耳机等极其紧凑的嵌入式产品,锂离子软包电池仍然是首选。需要更长
2023-03-29 15:47:44
在单片机应用开发中,代码的使用效率问题、单片机抗干扰性和可靠性等问题仍困扰着。现归纳出单片机开发中应掌握的几个基本技巧。
2023-03-29 15:37:46628 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
智能电池系统(SBS)的两个重要特点是它们与电池化学成分无关,并提供内置的电量计。由于充电系统不再承担充电监控和应用特定化学充电算法的负担,因此充电器本身可以是真正的通用,接受任何智能电池,无论类型或容量如何。主机系统只需提供智能电池充电器即可保证健康的电池保持充满电状态并检测到损坏的电池。
2023-03-23 11:24:491078
查看更多
