近日某院校送修一台吉时利静电计6517B,客户反馈上测试电阻不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-27 11:37:21
168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/43/wKgZomXdWO6AevYOAAZL5EkKDo0173.jpg)
近日某院校送修一台吉时利源表2460,客户反馈源表保险丝烧了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-01-31 14:23:17
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/FD/wKgaomW551WANe-wAALPHO6oZR0516.jpg)
。载流子密度和电场用于确定PN二极管的漂移电流和扩散电流。
在获得解析解时,耗尽区内电子和空穴的准费米级能量以及N型和P型准中性区内电子和空穴的准费米级能量被假定为近似相等。
如果假定耗尽区内的费米能级不变
2024-01-25 18:01:01
近日某院校送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2024-01-17 17:08:20
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/FE/wKgZomWnmQSALlk5AAVnTT7T25s638.jpg)
近日某企业送修一台吉时利源表2636B,客户反馈仪器通道电流输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时
2024-01-12 08:39:57
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/44/wKgaomWhEE-AYy8SAAAdc0dTnrc005.jpg)
- 内建“即插即用”基于Java的I-V特性分析和测试软件- TSP®(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序- TSP-Link®扩展技术面向多通道并行
2024-01-04 08:53:00
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
2450数字源表、人人必备的测试仪器 无论您是源测量单元(SMU)仪器的新手还是拥有多年的使用经验,2450源测量单元(SMU)仪器都将避免您在I-V测试方案中遇到的麻烦
2023-12-15 14:26:19
放实现I-V转换。
时序按照datasheet中给定的时序图,并且尝试了复位信号在前,读写信号在后的时序,脉冲宽度都在40ns以上,但是不管在参考端输入波形或者电平,在输出端都得不到正常的输出,改变
2023-12-14 06:29:50
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入(a) 战 号8367,第二级(a) 战 号8367工作在AGC模式(如数据表的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一级(a) 战 号8367的增益引脚
2023-11-27 07:14:54
电阻两端不能并联较大电容来限制带宽。尝试在Rf两端并联5pF电容后,整体噪声是降低了,但是谐波还是比较明显。I-V转换电路中,当反馈电阻取值较大(>1Mohm)时,为什么输出电压中会出现明显的谐波?该如何消除这些谐波?是不是器件AD8512的电流噪声引起的?希望高手解答!
2023-11-27 06:10:09
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
我想做一个平衡光电探测器,具体布局是两个光电二极管串联,两端加±5V反向偏置电压,从两只光电管的中点取出电流差信号进行跨组放大。现在不知道第一级的电路参数该如何计算,我已经参考了CN0272,但是
2023-11-23 06:19:58
电子发烧友网站提供《由运放组成的V-I、I-V转换电路.zip》资料免费下载
2023-11-21 09:38:25
1 ADI的工程师,您好,我想问一下我使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置,请问一下是怎么回事。是反馈电阻选的不对还是放大倍数一定要10倍以上
2023-11-21 08:31:03
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
吉时利源表一款功能强大的电子设备,它提供了很多实用功能。其中,采用扫描功能可以让你快速而准确地将各种纸质文档或图片扫描并转换为数字格式。扫描功能不仅可以将纸质文档或图片数字化,从而便于存储、备份
2023-11-20 16:35:18
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/88/wKgaomVbGkaAfkChAABE0GYatN030.jpeg)
负反馈I-V转换电路如下图,运放的输出要0-3.3V(单片机的输入电压),请问我该如何选择运放?另外就是我这个图在实际中可行吗?要不要加什么电阻?反馈电阻和电容又要如何选择呢?如何实现0-3.3V的输出呢?新手上路 求详细一点的解答 太感谢了!!!!
2023-11-20 06:23:44
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
在激光雷达链路里,我们需要采集BPD端的电流,范围±10mA,正弦信号,输出电压±2V,电路带宽希望能到200M-300MHz,推荐下OPA型号,对应的ADC也可以推荐下
2023-11-13 08:55:27
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
级的5位半万用表。此电源的特性包括低噪声、精密和回读。此万用表的功能包括可重复性高和低噪声。终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。在工作时,这些仪器能用作电压源、
2023-11-02 18:04:11
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源表,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
吉时利 2614B - 出租吉时利 2614B Keithley 2614B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley
2023-09-20 10:16:00
信号,输入给左下角的第一级差分电路,输出的vout_diag直接给第二级差分电路,与此同时vout_1给MCU形成vin_EN信号,最后输出的vout_2又给MCU反过来再调整输出vin_up和vin_down,是这么个过程。
Q1的作用是什么?
2023-09-20 09:57:45
2023-09-15 16:48:06
近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/2A/wKgZomT6xiuATfrbAAMPKwqYsKo078.jpg)
数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(500ns)·接触检测功能确保了高速及准确的测量·KEITHLEY
2023-09-05 09:09:14
系统控制处理器(SCP),用于关闭群集和二级缓存的电源。
1)首选的解决方法包括使用二级硬件缓存刷新机制修改SCP上运行的电源管理软件,如ARM Cortex-A72 MPCore处理器技术参考手册
2023-08-30 08:00:56
开启高效准确地光伏系统安装与运维 2023 年 8 月3日,福禄克公司重磅推出SMFT-1000系列多功能光伏I-V曲线测试仪,它拥有Fluke一贯的坚固品质,满足光伏现场对运维工具简单轻便、智能
2023-08-24 14:40:19
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/53/wKgaomTm-1GAA1kYAAKizNzHXB894.jpeg)
keithley吉时利源表是专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的,那么keithley吉时利源表支持负载电容吗?接下来一起探讨一下吧!!!
2023-08-23 16:26:13
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7A/wKgZomTlwqSAA2SlAAAxfFekbI007.jpeg)
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信
2023-08-22 16:04:11
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
提供业界最宽的动态范围:10A脉冲至0.1fA和200V至100nV。从台式I-V表征到高度自动化的生产测试,它们大大提高了应用的生产率。吉时利的常青藤应用为使用这些功能强大、快速
2023-08-11 09:02:53
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
测试以及具有正负电流源值的测试设备附加功能:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲双通道系统源表紧密集成的四象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6-
2023-08-04 14:50:30
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
Keithley2636A双通道系统数字源表(1fA, 10A脉冲) 2600A系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-07-10 17:12:22
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/68/wKgaomSry0uAFs_-AAIkl20IjEQ586.png)
吉时利源表是一款用于光纤光功率测量的仪器。它可以通过自动扫描功能,实现对不同波长下的光功率进行连续测量。以下是设置吉时利源表自动扫描功能的详细步骤: 1. 准备工作: - 确保吉时利源表已正确
2023-07-05 17:43:42
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgZomSlO02AbAxuAAD662iwjW8436.jpg)
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
吉时利2401源表是一种广泛应用于电子测试和测量领域的高精度、高稳定性的信号源设备。它具备多种功能,下面我将详细介绍它的主要功能。 首先,吉时利2401源表具备精确的频率输出功能。它能够产生稳定
2023-06-19 17:31:24
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/15/wKgaomSQIGyAN0-CAADJsesqEj8043.jpg)
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 众所周知,吉时利源表属于进口产品,不仅价格不菲,而且吉时利源表维修技术含量要求比较高。一般情况下,在国内
2023-06-19 10:05:02
198 吉时利2635A数字源表2635A单通道系统数字源表 2600A系列数字源表 2600A系列数字源表是吉时利*新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试
2023-06-01 10:33:02
160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D2/poYBAGRwXtmAV87yAAGIZwxbn5g395.png)
我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
keithley吉时利2015-P带音频分析仪万用表 吉时利2015-P与吉时利2016-P为频谱分析提供了额外的测试能力,即频谱峰值检出功能。 吉时利2015-P型音频分析数字多用表集成了音频
2023-05-26 17:20:02
612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/69/poYBAGMxEhSAU3ZuAAFXjwudrbU281.png)
2023-05-26 14:30:02
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/0F/pYYBAGMr3diAdw3WAAErlpKIKo4927.png)
的即插即用 I/V 表征和测试。TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
2023-05-25 17:16:40
200V、10A 脉冲双通道系统源表台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V
2023-05-24 15:10:43
的即插即用 I/V 表征和测试。TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术吉
2023-05-24 14:28:53
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆–薄膜有机
2023-05-24 09:21:48
℃Electrical Characteristics, Tamb=25℃
特性测试Test Characteristice
电性数据Electrical Data
询问方式(例如芯片肖特基二级
2023-05-23 14:47:57
2023-05-22 09:25:51
近日某院校送修吉时利源表2612BC,客户反馈源表自检不过,进不了测试界面,后面烧了通道A没有输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时
2023-05-12 15:42:34
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/1F/pYYBAGRd7b-AH3orAAPEUhwE8_Q832.png)
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
。NS-SourceMeter皮安表程控软件由计算机和皮安表组成,通过计算机实现皮安表的控制,进行相应的配置后,使用皮安表测量相应参数,并进行保存和导出。 软件特点 ■ 系统兼容吉时利源表中 2400 系列、2450系列、6430皮安表; ■系统为源表提供 USB、RS232、LAN 或者 GPIB 的连接方式;
2023-05-09 11:05:00
818 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/96/wKgZomRZuGWAJuwcAAo6mB7XUa8643.png)
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
近日某院校送修吉时利源表2461,客户反馈源表报错后无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2461维修情况 吉时利源表2461报错后无法开机维修
2023-04-28 10:25:02
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/pYYBAGRLLl2AGVB-AAIShlu9S6c588.png)
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个 紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪
2023-04-14 11:10:18
吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
防护类似,一般选用反应速度快箝位电压低的TVS、ESD等。 在第二级,过于突出的尖峰脉冲已经被第一级削掉,只剩下小于第一级阈值的干扰信号、EMI以及二次产生的噪声。其中,ESD专为门防静电元件,由
2023-03-30 14:42:53
IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:08
1260 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/97/pYYBAGQipRKAS1fZAAFu_yDKr9o708.png)
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
的紧密集成的源测量技术,2600系列仪器在V功能测试应用中提供竞争解决方案的2到4倍的测试速度。2612A是Keithley的60 W、200 V、1.5 A源表
2023-03-24 11:05:34
