电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何正确测量超绝缘电阻
如何正确测量超绝缘电阻
收藏
查看更多
如何正确测量电源的纹波和瞬态数据呢?
评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58517
电力储能BMS的绝缘电阻检测功能测试
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27136
固定电阻器的检测技巧
电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
2024-02-28 14:16:12156
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45229
线路或设备的绝缘电阻用什么测量仪来测量
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22187
湿敏电阻测量 湿敏电阻的种类与结构示意图
湿敏电阻电阻值随环境相对湿度而变化的敏感元件,主要是由湿敏层、电极和具有一定机械强度的绝缘基体所组成。
2024-02-23 14:13:00641
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58104
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43539
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
。在测试绝缘电阻时,应确保泵的电源和电气线路已断开,并采用适当的电阻测量仪器进行测试。正常情况下,潜水泵的绝缘电阻值应大于或等于标准规定的最小要求值。 绝缘电阻是衡量电器设备绝缘性能的一个重要指标,直接关系到设备的安全
2024-02-06 10:56:33705
伏安法测电阻内接法和外接法的区别 伏安法测电阻多次测量目的
伏安法是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安法中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即电压等于电流乘以电阻。 在测量电阻时,伏安法可以采用内接法或外接法。内接法是将待测电阻接入电路中,通过
2024-02-04 15:12:03359
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻
2024-02-01 10:59:55207
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56250
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39334
电阻测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
怎么才能测量放大器的电阻
测量放大器的输入电阻,可以使用电阻计或者万用表
2024-01-17 18:27:42313
电阻测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
热敏电阻的好坏怎么测量
热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种根据温度
2024-01-03 17:07:37815
电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法?
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻
2024-01-02 15:41:46310
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻  摇表是一种常见的用于测量电机绕组绝缘电阻的仪器。它可以帮助我们判断电机绕组的绝缘状态,确保电机的正常运行。在本文中,我们将详细介绍如何正确
2023-12-26 15:20:09531
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56477
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
如何正确测试变压器绕组的直流电阻  要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13782
如何使用绝缘表直接测量一下酒精灯火焰的电阻呢?
昨天使用绝缘表和数字万用表测量了加热状态的玻璃电阻,可以看到最小电灯泡电极之间的玻璃电阻可以小于600欧姆。
2023-12-19 09:29:24213
什么是绝缘电阻和漏电流?
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57716
绝缘电阻正确方法,有哪些步骤和注意事项
绝缘电阻正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461226
玻封型热敏电阻怎么测量好坏
玻封型热敏电阻(PTC)是一种根据温度的变化而改变阻值的电子元件。在实际应用中,测量PTC的好坏是十分重要的,因为这直接影响到PTC的性能和可靠性。下面将详细介绍几种常用的方法来测量PTC的好坏
2023-12-15 09:23:20735
测量电阻的方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:441156
测量绝缘电阻正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265
对地绝缘电阻测试的七个步骤
对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
电阻怎么测量好坏
电阻怎么测量好坏  电阻是电路中非常重要的元件,通过测量电阻的好坏,我们可以判断电路的稳定性和性能。本文将详细介绍电阻测量的原理、方法和注意事项,帮助读者全面了解如何准确地测量电阻的好坏。 首先
2023-12-08 10:06:414083
使用绝缘测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻
2023-12-01 09:34:02395
为什么测量的动态电阻数值偏大了?
为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17207
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆?
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的电阻值。在电子测量中,测量设备与被测量对象之间往往存在接口电阻,而终端电阻的作用就是
2023-11-23 09:53:593235
请问直流电机直流端对地的绝缘电阻应该多大合适?
用摇表摇测直流端对地绝缘电阻基本为零,同时也 测量了其他几台(正常运转着的电机),都比较低,零点几兆欧。我记得当时安装时最低30兆欧的,才运行两年怎么差别这么大?电机质量问题吗? 拆下刷握和碳刷
2023-11-23 07:38:14
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
。 只要正确使用双重绝缘,就可以提供足够的安全保护,保障不会有触电的危险。 加强绝缘 定义:用于带电部分的单绝缘系统,它的防电击程度相当于标准规定条件下的双重绝缘。 1、加强绝缘是等效于双重绝缘的用于防触电的单一防护措施;
2023-11-20 17:40:56954
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339
母排相间绝缘0.2兆欧,电工强行送电,结果你想不到?
首先,我们需要了解的是,绝缘电阻测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
2023-11-13 16:03:11315
线路的绝缘电阻太低或者线路没有接好会不会导致电机接地?
为0MΩ。 那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地? 非常感谢! p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。 另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181762
测量低值电阻,这样测更准确便捷!
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 1 测量电阻的常用方法 图1 二线和四线电阻测量连接示意图 二线和四线方法是常用来测量电阻的两种方法。二线法连接简单方便,通常测量10Ω以上的电阻时可考虑此方法
2023-11-10 12:10:01331
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
万用表如何测量电阻
今天我们来一起学习一下四线测电阻法,也叫四端点测量技术、四端测试法、开尔文测量法。对应的英文是:Four-terminal sensing (4T sensing), 4-wire sensing, or 4-point probes method。本文中,我们将会学习何时以及为啥要使用四线测电阻
2023-10-27 09:50:391371
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试?
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03283
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208
绝缘电阻的概念
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:351509
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997
接地电阻测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242172
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551803
影响绝缘电阻测试结果的因素
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23653
测量低压电缆和三相变压器的绝缘电阻
一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632
万用表测量接地电阻正确步骤
保护效果的好坏,因此正确测量接地电阻对于保证电气设备的安全运行至关重要。下面将介绍万用表测量接地电阻正确步骤。 一、准备工作 1. 确保测量点处接地良好,地面干燥、平整无杂草等干扰物。 2. 选择适当的测量仪器,如
2023-09-13 11:48:5410945
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374424
220v绝缘电阻多少兆欧为合格
220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085175
绝缘电阻规范为多少MΩ
绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:375177
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
能够测试到几十到上千兆欧的绝缘电阻,并且能够测量直流和交流的绝缘电阻值。在测量绝缘电阻时,兆欧表必须设置适当的测试电压和测试时间,以保证测试结果的准确性。 而绝缘电阻测试仪则是一种专用的测试仪器,它主要用于
2023-09-13 11:19:47975
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201788
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479552
测量接地电阻正确步骤
接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552135
接地电阻测量仪是测量什么的装置?
接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751
测量绝缘电阻通常用什么电工仪表
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:131601
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565395
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
绝缘电阻测试仪的隐藏功能
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424551
万用表测量电阻的方法
万用表测量电阻的方法  万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:557507
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210882
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量的方法
微小电阻测量的方法  微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042568
测量电阻的仪器是什么?
测量电阻的仪器是什么? 测量电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
交流电电阻如何测量
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:011778
测量薄层电阻的四探针法
点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。四探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而精确地获取电池片的电阻数据。「美能光伏」拥有的美能扫描
2023-08-24 08:37:061069
使用ADC精确测量电阻阻值
现在很多单片机都有ADC功能了,10位或者12位的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图: 这时候
2023-08-22 22:46:011566
10kV 绝缘电阻测试仪
 一、适用场所抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,仪表输出功率大,实时电压
2023-08-05 11:03:07
智能双显绝缘电阻测试仪
 一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
电阻测量电路图解说明
下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592778
科普 | 为什么要测量电阻
电阻测量出于多种原因,包括但不限于安全、性能和质量测试。下面我们将研究一些低电阻测量发挥重要作用的应用;
2023-07-24 15:35:20380
德索高压连接器的绝缘电阻起到了什么作用呢?
高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01566
电桥法测量电阻的基本原理解析
 电桥法测量电阻是一种可以精确测量电阻的仪器,一个通用的惠斯通电桥。
2023-07-04 14:40:448781
使用万用表测量电阻的方法
使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看:   1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:3914891
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
是否正常。 2. 接线正确性:接地电阻柜需要正确连接被测物体和测量仪表,因此需要确保接线的正确性。 3. 测量环境:接地电阻测量会受到电气干扰和外界干扰,因此需要在相对稳定的环境下进行测量。 4. 操作正确性:操作接地电阻
2023-05-31 16:48:31389
华盛昌三合一热像仪万用绝缘表原理分析
绝缘电阻表是利用电流和电压的关系来测量待测设备或线路的绝缘电阻的一种专业仪器,被广泛应用于各种行业和领域。
2023-05-19 14:40:06199
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
低压配电柜绝缘电阻如何测量
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
用微安电流的接触电阻测量
和一个光绝缘的鉴相器。以确保在0.1到100uA的电流范围内,接触电阻的精确测量。采用微安电流的测量结果表明,随着表面侵蚀的形式和厚度不同,继电器和开关的一些接触电阻在一定的电流范围内,也显示出不同的值。
2023-04-25 09:37:210
测量UVLED光固化机强度的正确方法
呢?如何才能正确测量UVLED光固化机强度呢? UVLED固化 正确测量方法 如果一台UVLED光固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED光固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不
2023-04-06 16:55:16591
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597
永磁同步电机怎么测量好坏 永磁同步电机与异步电机区别
测量永磁同步电机的好坏通常可以从以下几个方面进行:   外观检查:检查电机的外观是否有明显的机械损伤或腐蚀,如有则需要进行修复或更换。   绝缘电阻测量:使用万用表等仪器测量电机的绝缘电阻,检查电机的绝缘是否正常。如果绝缘电阻过低,可能表明电机存在绝缘故障,需要进行修复或更换。
2023-03-25 09:55:344350
如何才能做好电机相间绝缘测量
  总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!  今天我
2023-03-23 15:20:49
已全部加载完成
