请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
呢? 依据谷景多年的项目经验,对贴片绕线电感温度高的原因做个大致的总结,大家可以参考一下: 1、使用不当造成电流过载:如果通过贴片绕线电感的电流超出它的设计承受范围,电感就会出现过热的状况。对于这种情况,一般规范化使
2024-03-13 19:46:4225 MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
2024-03-06 07:18:49
电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读空FIFO里的数据,但读空之后的下一次读取
2024-02-27 06:55:04
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199 将详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口温度 单螺杆空压机的工作原理是通过将气体压缩后提高其温度,而如果气体入
2024-01-23 16:50:21229 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
2024-01-18 09:49:02277
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。
有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关?
谢谢!
2024-01-05 10:52:00
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。
下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的?
谢谢!
2024-01-03 08:09:40
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222 直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
DAC一直没有信号输出。
请问可能是什么原因造成这种现象的呢?有什么排查的方法吗?
望各位大神指教。。。。。。
2023-12-22 06:52:41
异步电动机故障原因分析如下:
(1)轴承过热——润滑不良。
(2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
(4
2023-12-21 07:28:24
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 可能是在运行的时候,励磁线突然断开,在极短的时间内造成飞车现象,使得电驱的电压突然增大到能够产生电弧打火,从而造成直流调速度器损坏,请问是否有可能是这个原因,如不是有可能是什么原因,造成这给原因的在直流
2023-12-19 07:28:51
我用AD7682BCPZ时,不采集时功耗非常高,达到280uA,手册说50nA,什么原因呢?
我把芯片焊接下来后,重新焊接到空板上,只给电源引脚都接上0.1uF电容,然后加3.3V,结果电流仍然为280uA左右。
2023-12-19 06:40:23
,即对0x49地址写入0x08,而后从0x49读取数据,发现返回数据为0x0D等,此数剧随温度变化而改变,因此尝试读取两个字节,验证了次返回数据为地址0x00以及0x01的温度数据。而后尝试各种片内地址进行读取操作均返回为温度数据。请问这是为什么?有哪里的配置错误会造成此现象?
2023-12-19 06:31:05
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039 各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教
一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03286 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123 电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264 AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。
希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
下图是从AD5764芯片手册中截取的。
下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。
我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因?
另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ADC诊断控制寄存器和ADC诊断接收选择寄存器我按照手册进行设置之后,ADC的转换结果有的通道按照设置起了作用,有的通道并没有起作用。
还有失调寄存器按照手册说明的设置并不能准确校准基线。
但是AD能正常使用,数据能正常转换。
不知道是什么原因造成的。
2023-12-12 07:03:12
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因? CPU (中央处理器) 温度过高可能会导致系统崩溃、性能下降甚至损坏硬件,因此是一个需要严肃对待的问题。在本文中,我们将探讨CPU温度过高的原因以及
2023-12-09 16:15:001309 使用ADR3412产生1.2V参考电压,3.3V供电,测量输出只有1.194V,达不到0.1%的初始精度,请问有可能是什么原因造成的?
另外,电路中有一个5V供电的433MHz无线模块,当模块工作时,ADR3412输出电压会发生较大波动,变化范围可以达到0.04V,完全不能使用,请问造成这种情况的原因有哪些?
2023-12-08 06:07:08
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。
有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503026 AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就
短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AMAZINGIC晶焱科技指出在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-11-28 13:44:32223 【科普】通俗易懂的PCB爆板原因以及玻璃转换温度
2023-11-24 16:01:49320 其温度升高。这可能是由于用电设备数量增加、电力消耗增加或者大型电气设备突然开启等原因造成的。负载过重会导致变压器额定容量不足,无法承担过多的负载,进而产生过高的温度。 其次,变压器温度过高也可能是由于变压器内
2023-11-20 14:55:161073 间和温度上升越来越红。
所以,想请问下针对ICX687这颗传感器,ADA4800的电阻怎样配置,造成图像随温度上升变红的原因可能是什么?谢谢!
2023-11-20 06:08:02
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24934 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
电机2.2KW,额定220V,400HZ,变频器带到400HZ后(载波6K),电流波形周期性(几秒)增大,变频器显示的电流值也是一直变化,增大或减小载波都可以改善,但不能完全消除,这种现象是什么造成的?频率高的时候才会有,比如300HZ以上,各位有遇到过这样的情况吗?
2023-11-13 07:48:54
有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
可能是什么原因造成的
2023-10-16 07:56:42
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463 用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56654 传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12774 nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
降低其他程序的性能。因此,即使Cortex-R82对预取器有一定的控制权,如何启用它也是一种实现选择。这可以通过使用不同的控制选项来配置预取器功能来实现。在本文中,对Cortex-R82的预取器功能
2023-08-09 06:11:05
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
焊锡丝焊接时不粘锡是手工烙铁焊接时常见的现象,造成不粘锡的原因主要有两大方面,一是焊锡丝方面的原因,另一方面是焊接时烙铁及操作方法方面的原因,下面由佳金源锡线厂家为大家总结如下:一、烙铁头的温度设置
2023-07-10 16:10:123268 在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:
1、电气设备和元件损坏
比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111042 熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10314 很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:
1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;
2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517 nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
我们有一个 Simulink 模型,可以读取i.MX RT1024板的 ADC 输入,并将其显示在示波器上。为了能够可视化此输入,我们在外部模式下运行模型(“调整和监控”按钮)。它成功运行,当电位器
2023-06-08 07:35:51
我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是空的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试器,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试器。
2023-05-09 10:00:12
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401508 蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03258 S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制器是否有预- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
://github.com /espressif/esp-idf/is ... -500312453工作正常,温度确实下降了。但是一个奇怪的情况是有些样本BLE不能正常工作并返回错误状态133我想问一下BLE使用32.768kHz是否会造成任何缺陷?或者有什么需要特别注意的吗?
2023-04-13 08:01:35
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
查看更多
