CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
2024-03-19 15:08:0057 CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40103 随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55139 这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54605 的隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线的隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令总线稳定正常工作而设置的一个专用地线。这个隔离地一般与总线的地线相连接,其连接方式可以采用星形结构
2024-02-06 10:15:021391 can总线与485总线五大区别 CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:391567 找到CAN总线(故障)节点的三种办法 CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10457 为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的? CAN总线是一种广泛应用于车辆电子系统中的通信协议。它具有高可靠性、高实时性和低成本的特点,适用于复杂的汽车系统中的数据传输和控制。CAN总线分支
2024-01-31 14:09:06263 高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01496 (基于监听的载波侦听多址/冲突检测)协议,能够支持多达几百个节点的连接。 在标准的CAN总线中,最大节点数量取决于网络拓扑结构以及电气特性。在典型的CAN总线系统中,最大支持节点数约为 1032 个。 然而,实际的系统设计中,由于各种因素的影响,节点数量可能会有所减少。例如
2024-01-31 14:08:59543 很多人来说,CAN总线的传输速度为1Mbps(兆位每秒),但却能够传输超过50米的距离,这显然与我们直观的思维相悖。本文将深入探讨为什么CAN总线能以如此高的速度在长距离上传输数据。 首先,我们需要了解CAN总线的基本工作原理。CAN总线采用了一种基于
2024-01-31 13:46:49270 之间的信息传输。下面将详细介绍CAN总线数据帧的格式。 CAN总线数据帧分为两种类型:标准帧和扩展帧。标准帧用于传输标识符长度为11位的数据,而扩展帧用于传输标识符长度为29位的数据。 1. 数据帧的结构 标准帧和扩展帧的数据帧结构相似,都包
2024-01-31 13:46:38313 在CAN总线结构中,CAN控制器、CAN收发器和CAN驱动器是三个不同的组件,各自具有特定的功能和作用。
2024-01-30 09:44:12612 ,但长度有限。CAN总线的位速率根据系统的不同而不同。 其次,CAN总线协议具有多主控制的特点,总线上空闲时,所有单元都可发送消息。同时,两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(ID)决定优先级。标识符较小的单元可继续发送消
2024-01-19 17:47:57275 CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22157 CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748 我们根据can总线具有的一些特性可知:CAN总线肯定具有分层结构,而且参考OSI模型(OSI参考模型介绍)是肯定的,我们可以看一下相关的文档可知:CAN遵从OSI模型。
2024-01-05 09:40:16321 CAN总线星型连接器及特点 CAN总线星型连接器是一种用于连接CAN总线网络的设备,它具有一些独特的特点和优势。本文将详细介绍CAN总线星型连接器的工作原理、结构特点、适用范围以及与其他类型连接器
2024-01-04 16:59:25805 CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;
1. 概述:
CANWeb现场总线结合
2023-12-28 11:02:58
CAN总线通讯协议由德国博世于上世纪80年代发明,第一个使用CAN总线通讯协议的量产车型是1991年的奔驰S级轿车,至今CAN总线依旧是车内主要的通讯总线。随着汽车电子智能化加速,CAN总线也开始
2023-12-21 14:03:45663 can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401213 CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351458 CAN总线结构
线形拓扑是在一条主干总线分出各个节点支线,其优点在于布线施工简单,接线方便,阻抗匹配规则固定,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离,如下图所示:
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-05 10:45:42
越来越多的ECU之间的数据的相互交换,早期的网络结构已经不能满足现有的需要, CAN总线应运而生。
2023-12-04 17:05:39114 CAN总线结构
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-04 14:47:44
CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50654 CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00437 ISO 11898-1主要描述了CAN总线的基本架构,定义了CAN在数据链路层的通信方式。重点内容是数据链路层的两个子层:逻辑链路控制(LLC)和介质访问控制(MAC)。
2023-10-31 14:31:48796 CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:281008 CAN总线舵机的特性、控制方法以及常见故障
2023-10-21 09:53:050 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的智能节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:44:320 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 STM8单片机CAN滤波器的设置
2023-10-17 14:50:22946 本资料是面向CAN总线初学者的CAN入门书。对CAN是什么、CAN的特征、标准规格下的位置分布等、CAN的概要及CAN的协议进行了说明。
2023-10-16 15:29:113 在CAN总线应用中,合理的CAN总线负载率是非常重要的,因为在负载率过高的情况下,系统性能可能会下降,增加错误率并导致总线冲突。理想的情况下,CAN总线的负载率应低于总线容量的80%。
2023-10-12 17:58:05581 怎么用示波器看can总线信号? CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:303257 介绍相关的资料。
现场总线技术正在给我们展现一个宽阔的新舞台,并且大有作为。学习CAN也可作为学习现场总线甚至是计算机网络技术的入门,因为它使你能深入了解到从低层到高层的功能实现过程,从中更好地体会网络
2023-09-26 06:39:27
CAN总线的应用在现在看来越来越广泛,我厂设备从最初的ARM9与ARM7平台、期间升级过度到CortexA8与Cortex M3平台,再到现在的Cortex M4平台,围绕CAN进行了一系列产品的开发,CAN总线的稳定性是毋庸置疑的。
2023-09-26 06:14:38
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-09-23 08:29:45580 ,而且能够将分布在不同地点的温度测控模块通过cAN现场总线连接起来,接入PC机进行集中监控和管理。本系统采用CAN现场总线进行通讯,由于一条cAN总线上的节点个数在理论上不受限制,实际应用则主要取决于总线
2023-09-19 06:45:45
CAN L对带电源(正极)短路 当出现CAN L 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 由于CAN L 对电源短路,因此
2023-09-14 16:57:081112 和数据交换。而CAN总线为什么要用双绞线呢?为此,本文将从以下三个方面展开讨论: 一、 CAN总线的特点 二、 双绞线的作用 三、为什么CAN总线要用双绞线 一、 CAN总线的特点 1. 高速传输 CAN总线最初设计的目的是为了满足汽车行业多个模块之间的高速
2023-09-14 16:48:053598 can总线干扰信号如何消除? CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:032373 1、CAN总线的常见故障 CAN总线错误分析与解决 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统
2023-09-14 16:30:071592 CAN总线是差分信号,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输CAN_H和CAN_L信号。
2023-09-14 14:58:031246 在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。
2023-09-13 09:42:28282 CAN总线技术是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的串行通信协议。它是由德国公司BOSCH开发的,全称为Controller Area Network(控制器局域网)。本文将对CAN总线的基本概念、工作原理、特点以及应用领域进行简要介绍。
2023-09-12 17:04:032008 CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:293906 can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:452581 can总线的传输速率是多少? CAN(Controller Area Network)总线是一种控制区域网络,是一种高速串行通信总线,广泛应用于汽车、工业、医疗和家庭等领域。CAN总线是一种实时
2023-09-07 15:05:439429 can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168 总线的主要特点是高速、可靠和实时性强,因此它是许多实时控制和数据传输任务的理想选择。 Can总线波特率是指Can总线传输数据每秒钟的位数。Can总线波特率一般采用多少主要取决于以下几个因素: 1. 数据传输的速度要求 Can总线被广泛应用于需要快速、可靠的数据传输的场合,例如
2023-09-07 15:05:381640 您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643 CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:128833 认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222 Dialog 中 CAN 总线配置时的 “New Protocol(总线协议)”中有四个选项,分别是什么含义?
2023-08-14 15:07:50578 CAN总线:CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议。
2023-08-14 14:58:59961 终端电阻在CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,我们应该正确地连接终端电阻,并选择合适的阻值,以确保通信的稳定和可靠。在RS-485/CAN总线
2023-08-08 15:32:162388 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 请问stm32f4的CAN采样点一定要配置完全一样,CAN总线才不会出错吗?别人要求的波特率500K,采样点87.5%,STM32F446RE配不到呀
2023-08-05 06:12:06
CAN 总线外设驱动程序能够提供基本的操作硬件电路系统的服务,但在具体的应用系统中,更多是基于协议栈开发上层应用,而不是针对某个具体的芯片平台编写定制的应用程序。
2023-08-04 14:32:421034 CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
2023-08-04 09:30:45453 大家好,今天要跟大家分享一款自主研发的通讯网关,JM-ECT-CAN。这款产品能够将各种CAN总线和ETHERCAT网络连接起来,实现高效的数据传输和通信。那么,这款通讯网关具体有哪些功能和特点呢?接下来,我们就一起来了解一下。
2023-07-31 17:56:05410 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-07-31 09:07:29349 CAN总线负载率(busload)表征的是单位时间内总线上的位流(bitstream)相对总线带宽的占比。
2023-07-27 17:29:26694 LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的
2023-07-26 10:12:197549 CAN 速率 CAN 总线以帧的形式发送数据,但是最终到总线上的就是“0”和“1”这样的二进制数据,这里就涉及到了通信速率,也就是每秒钟发送多少位数据,前面说了CAN2.0 最高速度为 1Mbps
2023-07-25 10:44:05821 CAN FD帧结构 CAN FD节点可以正常收、发CAN报文,但CAN节点不能正确收、发CAN FD报文,因为其帧格式不一致。 与CAN一样,CAN FD一共具有:帧起始,仲裁段,控制段,数据
2023-07-18 10:42:253826 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58514 CAN总线采用分布式冲突检测与非破坏性位定时的技术原理,通过总线上的节点共享传输媒介(如双绞线)进行通信。EtherCAT则基于以太网技术,使用主从结构和主站广播的方式,在一个以太网帧内实现了多个从站设备的同步通信。
2023-06-28 16:28:576956 CANopenPLC的配件,让原本IO接口数量不足的PLC有了额外的IO口,可以在更大的范围内采集信息或者是输出控制指令。不管是一体式的can总线 i/o模块还是组合式的can总线 i/o模块,它们的工作原理都是差不多的,我们目前都已经开发出了成品。 如果您需要继续了解can总线 i/o模
2023-06-28 08:35:02387 CAN总线标准只规定了物理层和数据链路层,需要用户自定义应用层。不同的CAN标准仅物理层不同。
2023-06-25 15:51:472663 嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
2023-06-25 09:54:33594 CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157 点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:011796 我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:131274 今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30868 CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线上CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示。
2023-05-17 10:45:523227 CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:012297 :CAN2.0A和CAN2.0B。CAN2.0A支持11位标准标识符,而CAN2.0B支持29位扩展标识符。CAN总线拓扑结构分为总线型、星型和混合型。总线型结构最为普遍,它连
2023-04-21 09:42:31639 今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
2023-04-17 09:52:21778 嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。
2023-04-11 09:30:09608 CAN总线以其高可靠性、实时性、灵活性以及严谨的数据处理机制等特点,在工业现场和汽车行业得到广泛应用,但随着环境干扰以及节点数目的增加等对CAN总线的稳定性提出更高的要求,而面对电源地、信号地、屏蔽地、外壳地不同的接地方式又该如何处理呢?
2023-04-11 09:18:153887 CAN是是国际上应用最广泛的现场总线之一。
2023-04-10 10:32:301629 在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181835 冲突的方法 框架结构 沟通程序 错误检测等, 3个理由了解为什么CAN总线更好 CAN总线的显著优势在于它高度灵活并提供许多独特的功能,从而导致其他行业的采用率大幅增加。 CAN总线是一
2023-04-03 14:32:15
在何处更改采样点设置
2023-03-31 08:22:21
即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:167597
查看更多
