了丰富多样的滤波器产品。本文将详细介绍村田的各类通信设备滤波器,包括其技术参数和应用场景。 文件下载: LFL215G51TC1A149.pdf 多层 LC 带通滤波器(BPF)系列 村田的多层 LC
2025-12-25 17:30:05
992 功能:系统预留数据接口,可实现与生产现场二级系统通讯,通讯协议需用户提供。
软件升级:可远程进行。
技术参数
型号:LX01Z-DG626;
顶头异常检出率:99%;
检出类型:掉落、倾斜、松动
2025-12-22 14:33:50
、木板等板材生产线的宽度方向平行于地面的在线宽度检测。
5、选配
6.技术参数:
型号测量范围
(mm)被测物宽度
(mm)测量精度
(mm)重复性
(mm)测量频率
(Hz)外形尺寸
(mm)(L
2025-12-22 14:31:16
泰克频谱分析仪凭借其先进的技术特点、卓越的性能指标、丰富的功能以及广泛的应用领域,成为电子与通信技术领域不可或缺的测量工具。泰克频谱分析仪具有大量的射频分析工具,便于简化多种信号和波形测试,包括无线标准、雷达脉冲以及电磁抗扰性和兼容性(EMI/EMC)。
2025-12-09 17:42:08
521
、受天气影响大、细节识别能力有限等痛点。尤其在作物生长早期、品种混杂区域或地形复杂地区,传统手段难以实现快速、精准、大面积的动态监测。 光谱成像技术的出现,为作物面积统计提供了革命性的解决方案。通过捕捉作物在
2025-12-05 10:44:08
190
作,这对适配器的稳定性、兼容性及安全性提出了严苛要求。本文从技术参数、安全认证、环境适配三个维度,解析电源适配器的选型要点。 一、技术参数匹配:精准对接测试需求 1. 电压与电流精度校准 LCR测试仪通常要求适配器输出12-15V直流电压(如TH2822E型号需
2025-12-01 16:39:19
331
支持上述功能,并可实现多种调光模式。二、H5119G 芯片特点H5119G是一款高性能的同步降压恒流LED驱动芯片,专门为单节锂电池供电的LED照明设计:技术参数:➢工作电压:2.5V-5.5V➢最大
2025-12-01 10:39:44
差动保护、厂用电快切等测试中操作更简便
总结
武汉特高压电力和武汉华天电力的继电保护测试仪均为行业领先产品,两者在基础参数上相近,但各有技术侧重:特高压在精度、频率范围和智能功能上更具优势,适合高端
2025-11-27 15:51:18
在半导体制造的精密流程中,wafer清洗环节意义非凡。以下是对其核心功能与技术参数的介绍: 核心功能 污染物去除:通过化学溶液(如SC-1、SC-2)溶解有机物和金属离子,或利用兆声波高频振动剥离亚
2025-11-25 10:50:48
149 艾诺功率分析仪ANPA1000系列,广泛适用于光伏储能、新能源汽车及电机等领域。该产品凭借卓越的技术参数、全面的功能配置以及高性价比,赢得了国内外众多厂商的信赖与认可。
2025-11-21 14:07:51
751
信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。
5.多种应用场景
由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、智能农业、智能电网等领域。例如,在物联网领域,LoRa通信技术可以用于智能家居、智能健康、智能交通等应用场景中。
2025-11-20 07:50:55
SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析
2025-11-19 13:33:41
418
武汉特高压电力公司生产的变压器变比组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
2025-11-17 15:46:28
测量范围 支持交直流电压、电流、电阻、电容等参数测量,部分型号可扩展至频率、温度及半导体参数检测。 按显示方式分为指针式和数字式,数字式因直接显示数值且支持语音提示等功能成为主流。 技术参数 分辨率 :显示
2025-11-13 11:30:26
207
情况可增加冷却防尘系统,有效抵御水汽、粉尘干扰。
JG02/Z-DG15型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-15mm;
轧材直径:0.1-10mm;
测量精度:±0.006/±0.003mm;
重复性
2025-10-15 14:46:45
介绍一下:
医院专用数据记录仪主要功能包括:
1、患者体征数据记录。可实时采集并存储心率、血压、体温等生命体征参数,支持定点或巡回显示测量值,具备报警提示功能。、
2、药品及设备验证。还可用于药品储存
2025-09-28 14:53:44
手持式危险化学品拉曼光谱仪可检测化学品可检测有;取得相应防爆等级认证项目 参数激光器波长 785nm激光功率 激光器功率0-300mW,功率连续可调光谱范围 200-3200cm-1光谱分辨率
2025-09-22 17:10:04
接地电阻测试仪测量范围:0-20kΩ分辨率:0.01Ω/0.1Ω/1Ω测量频率:125Hz/150Hz/正弦波取得相应防爆认证测量范围与分辨率 接地电阻测试仪的典型测量范围为 0-20k
2025-09-22 16:57:46
PVD硬质涂层的表面形貌直接影响其摩擦学、润湿性等功能性能,而精准表征形貌特征是优化涂层工艺的关键。台阶仪因可实现大扫描面积的三维形貌成像与粗糙度量化,成为研究PVD涂层形貌的核心工具。费曼仪器
2025-09-10 18:04:11
1117
在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业数据采集终端作为连接物理设备与数字系统的桥梁,其技术参数直接决定了数据采集的精度、传输的可靠性及系统的扩展能力。物通博联工业数采终端WD240凭借其高集成度
2025-09-05 11:14:42
635
光子精密 QM 系列闪测仪作为国产高端检测设备的代表,专为解决传统质检效率低、操作复杂、环境适应性差等痛点而设计,广泛应用于电子、五金、塑胶、新能源等行业的精密零件检测。
2025-09-04 13:49:57
479
网段隔离器 WC503 的主要技术参数如下 : 接口配置 : 以太网接口 :三个物理性以太网接口,分别为 WAN(单端口,FE0)、LAN(FE1-FE2,两端口)。 LAN 口可配置为两个具备
2025-09-04 11:06:00
596
常见的可充电电池包含锂电池,镍镉电池,镍氢电池,以及密封铅酸蓄电池等。针对这些可充电电池的生产检测需要,产生了专用的可充电池综合测试仪,测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量,可以测量
2025-09-03 16:37:54
854
在工业检测领域,声学成像仪已成为不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有声学成像仪都同等出色?特别是在评估用于工业的声学成像仪时,我们往往容易被技术参数所迷惑,尤其是MEMS传感器的数量。然而,真相是:麦克风的质量、布局以及信号处理能力远比单纯的数量更重要。
2025-08-13 09:57:29
905 电缆护层保护器技术参数是衡量其保护效能与可靠性的核心指标。电压参数含额定电压(1kV~35kV)、残压(需低于护层绝缘耐受值)、工频及直流参考电压(反映导通特性与老化状态)。电流参数包括标称放电电流
2025-08-04 14:58:48
849 大。
光源控制器技术参数
型号电压电流可调范围通道数
LP-AD023V0-20mA2通道
LP-AD353V0-350mA2通道
LP-AD703V0-700mA2通道
网站名称:保定市蓝鹏测控
2025-07-29 14:58:41
、高精度,宽广的测试电流范围,多测试通道数,以及宽泛的温度测试范围和精度。
日置(HIOKI) :
产品特点:日置的电极阻抗测试仪支持四端对测量法,能有效消除接触电阻影响,满足精密测量需求。
优势
2025-07-28 10:13:33
WG581是一款单网口、单串口的工业智能网关,专为工业互联网领域设计,具备数据采集、协议解析、边缘计算和云端适配等功能 。以下是WG581的详细介绍: 一、硬件参数 CPU :单核,580MHZ
2025-07-23 14:44:48
652
检测需求。本文聚焦光学表征技术的革新,重点阐述椭偏仪等光学方法在大面积薄膜映射与成像中的突破性应用。其中,Flexfilm全光谱椭偏仪以其独特的技术优势,在大面积薄
2025-07-22 09:53:50
1277
伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型和技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器的选型要点、关键技术参数以及实际应用中的注意事项,帮助
2025-07-13 17:37:19
1007
语音识别芯片的使用场景越来越多涉及的范围也越来越广!那么语音芯片的选型就很重要了,选型不对直接影响产品的使用体验,下面小编从不同的维度来给大家介绍语音识别芯片的选型要注意哪些参数。 一、识别性能参数
2025-06-23 17:31:51
750
。 而VisionKit中包含人脸活体检测的功能接口interactiveLiveness 。人脸活体检测见名知意,主要是为了检测当前人是否为活人本人,而不是照片
2025-06-21 11:52:06
743
本文为创龙科技 SOM-TL3576 工业核心板硬件说明书,主要提供 SOM-TL3576 工业 核心板的产品功能特点、技术参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关电路设计指导。
2025-06-18 14:30:05
1651
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:一、流速测量技术参数1.测量
2025-05-24 16:13:15
670
、水利监测、通信基站定位、环境监测、建筑施工、地质勘探、警务执法、消防救援以及导航等。在这些应用中,滤光片帮助实现精准定位、避障、远距离测量、地形分析等功能。
五、维护与保养
为了确保激光测距仪滤光片
2025-05-20 18:03:35
在工业、科研等众多领域,压力数据的精确记录和分析至关重要。想要测量压力数据,必然需要用到专业的工具,那就是压力数据记录仪。那么,压力数据记录仪的功能有哪些呢?今天就来给大家详细介绍一下。一、实时
2025-05-19 16:39:05
。科研人员可以利用噪音仪收集不同环境、不同声源的噪音数据,进行深入分析和研究,探索噪音的产生、传播规律,以及对人类和环境的影响。同时,在学校的声学课程教学中,噪音仪也能让学生直观地感受和理解噪音的概念和测量方法,激发他们对声学科学的兴趣。 噪音仪的作用主要就是以上介绍的这些,其在多个领域当中都有广泛的应用。
2025-05-11 22:05:37
在时间频率行业,时间间隔测量是不可缺少的一部分,选择一款合适的时间间隔测量仪就会显得尤为重要,今天我们来分析一下时间间隔分析仪的特点。 关键词:时间间隔测量仪,时间间隔分析仪 1、测量功能多样化
2025-05-08 11:29:29
425
本文为创龙科技SOM-TL3506工业核心板硬件说明书,主要提供SOM-TL3506工业核心板的产品功能特点、技术参数、引脚定义等内容,以及为用户提供相关电路设计指导。
2025-04-25 11:27:55
1662
富士PLC数据采集网关是一款用于采集富士PLC数据的工业设备,以下是其功能特点及应用场景的具体介绍: 功能特点 数据采集能力强:能够实时采集富士PLC内部的各种数据,如模拟量、数字量、开关状态等
2025-04-24 14:20:33
747 本文介绍了倒装芯片键合技术的特点和实现过程以及详细工艺等。
2025-04-22 09:38:37
2469
列表、各参数的值、小值、平均值等情况。4.数据存储功能: 监测数值直接长时间的保存在记录仪内,可连接到服务器上,自动上传历史记录,以便查看、保存、下载数据。可以记录环境温、湿度变化曲线或表格及分析报告
2025-04-21 11:39:43
人工参与,减少误差的同时,提升了效率。
常被应用于气门芯的测径仪技术参数
JG01/Z-DG15技术参数:
测量范围(mm):0-15;
轧材直径(mm):0.1-10
测量精度(mm):±0.006
2025-04-18 14:18:50
谐波在线监测装置是一种用于实时监测电力系统中谐波成分的关键设备,可精准分析电压、电流的各次谐波含量、总谐波畸变率(THD)等参数,保障电能质量与用电安全。该装置具备高精度采样(如256点/周波
2025-04-18 10:58:40
836
高保真线性功放,确保输出波形稳定可靠。内置独立直流辅助电源,集成软件自校准功能,提升测试精度与长期稳定性。整机轻巧便携,适应复杂现场环境技术参数1.交流电流源单相电
2025-04-17 11:18:10
的切换精度。
探头补偿校准:调整探头的补偿电容,确保波形无失真。
校准仪特点
多参数综合性:覆盖垂直、水平、触发、频率响应等多项参数。
高精度信号源:提供标准信号(如正弦波、方波、脉冲)用于校准
2025-04-11 14:05:11
(工业/科学/医疗)频段 单信道物理带宽:22 MHz 可用信道分布:11个存在频谱重叠的信道 802.11b技术实现 2.1 基础技术参数 物理层调制:DSSS(直接序列扩频) 理论最大传输速率
2025-04-01 11:39:38
5410
发射参数前,首先确认信令测试仪的型号和规格,以便了解其支持的发射参数范围和限制。
查阅用户手册:
仔细阅读信令测试仪的用户手册,了解发射参数的设置方法、步骤以及注意事项。
二、进入设置界面
启动信令
2025-03-24 14:31:34
信令测试仪可以用于测试这些新技术的功能,确保它们在网络中正常运行,为用户提供新的服务体验。
优化新技术部署:
在新技术部署过程中,信令测试仪可以帮助运营商评估新技术的性能,发现潜在的问题并进行优化
2025-03-21 14:33:35
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数:卓尔凡 1600KVA 三相 380V 变 660V 的核心价值 在光伏发电系统中,隔离变压器是连接光伏阵列与电网的核心枢纽,其技术参数直接影响系统的效率、安全性
2025-03-13 09:41:46
1002 全迹科技UWB汽车雷达,可实现:1:活体检测2:脚踢尾箱:3:极致简洁(不含独立MCU)
2025-03-10 10:37:12
会形成特定的光谱,光谱中蕴含着丰富的物质成分、结构和性质信息。光频谱分析仪通过捕捉和分析这些光谱信息,可以推断出光信号的波长、功率及频谱特性等关键参数。在具体实现上,光频谱分析仪可能采用了多种技术
2025-03-07 15:01:31
、无线测温、智能语音防误提示等多项功能。本文介绍了ASD系列开关柜综合测控装置的基本功能、技术指标、安装方法及其应用优势,并探讨其在现代智能电网中的应用景。 1. 引言 随着电力系统向智能化方向发展,对开关柜的安全性
2025-03-04 16:14:55
1135
,使其成为工程师进行射频和微波信号测量的理想工具。以下是 N9020A 的详细技术参数介绍。 1. 频率范围 N9020A 的频率范围根据不同配置可选,具体如下: 10 Hz – 3.6 GHz 10
2025-03-03 11:53:49
1397
的理想选择。本文将详细介绍 N9020A 的性能特点、主要功能以及实际应用场景,帮助读者了解其在高频测试中的重要作用。 一、N9020A 频谱分析仪概述 N9020A 频谱分析仪属于是德科技的 X 系列信号分析仪,主打高性能信号测量,适用于研发、生产和维护等多个场
2025-03-03 11:49:37
1496
在现代工业生产中,产品密封性是产品质量、性能和使用寿命的基石。汽车、电子、医疗、食品包装等各行业,均需依赖严格的密封性测试,确保产品在严苛环境下依然表现卓越。一、什么是密封性检测仪密封性检测仪(也叫
2025-03-03 11:19:23
1358
继电保护装置试验仪是在参照电力部颁发的DL/T 624-2023《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
2025-02-28 15:00:39
0 局部优化算法和一种全局优化算法。
参数优化文档
可以为光学装置生成参数优化文档,该光学装置通过探测器或分析仪输出要优化的数字。
参数优化文档可以通过以下途径打开
•功能区项目光学装置>
2025-02-28 08:44:06
keysight是德 N5227B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz主要特性和功能使用性能 微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战在测量 S 参数时实现 的不确定度
2025-02-26 16:48:20
997
信号源分析仪是一种综合性的测量仪器,常用于测量晶振、PLL(锁相环)、时钟电路、相位噪声等参数。以下是关于信号源分析仪的技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理
相参接收机技术:
信号源分析仪
2025-02-26 15:25:31
问题。本文将从ACX10A型电瓶车充电桩的功能特点、安装要求、安全性能等方面,探讨其在现代居民住宅区内的应用景。 关键词:电瓶车充电桩、ACX10A、居民住宅区、智能充电、安全性能 引言 随着城市化进程的加快,电动自行车作为一种环保、便
2025-02-24 16:00:48
907
数据记录仪是一种用于测量、记录和分析各种数据的设备,其计数原理和应用场景可以归纳如下:
一、计数原理数据记录仪的计数原理主要基于传感器技术、信号处理技术以及数据存储技术。具体来说:
传感器采集
2025-02-24 14:28:30
关键字:智能测径仪,石油套管测径仪,石油导管测径仪,石油表层套管测径仪,石油技术套管测径仪,石油油层套管测外径,
智能测径仪在石油套管测量中具有广泛的应用,其高精度和快速测量的特点使其成为石油套管
2025-02-24 14:15:56
内容概要:这篇文档主要介绍了CMT8603X单通道隔离栅极驱动器的详细技术参数及其在各种工业应用中的适用情况。这款器件能够承受高达5700Vrms(取决于封装)的一分钟隔离电压,并满足多国安全认证
2025-02-21 09:50:48
先进光控制系列DLP和显示投影系列DLP在技术参数上有什么不同。
2025-02-21 06:15:40
有关是德科技PA2201A功率分析仪技术参数: PA2201A;将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合,可以在一台仪器上提供用户需要查看的动态视图,以便测量和验证设计性能。其主要特性
2025-02-20 17:29:19
724
3.TurMass ™ 技术参数
4.TurMass ™ 技术特点
超大容量
支持高并发,如 2kbps 下可支持超过 100 个用户接入
系统容量是其他窄带物联网技术的数十倍甚至百倍以上
组网灵活
支持星形
2025-02-20 17:05:34
系列多回路监控装置在企业数据中心精密配电柜中的应用,分析了其功能、技术参数、应用方案及优势,旨在为数据中心配电系统的优化提供参考。 关键词:数据中心、多回路监控装置、精密配电柜、能耗管理 1. 引言 数据中心的迅猛发展带
2025-02-20 14:14:40
1135
设计的半导体产品,适用于各种电子应用。该器件结合了先进的技术和设计,能够满足现代电子设备对性能和功耗的严格要求。产品技术资料SP000252167I的主要技术参数包括:
2025-02-18 22:44:03
显示出来。
此外,数字频谱仪利用数字技术和高性能DSP(数字信号处理)技术,能够极大地提高测量速度、精度以及测量复杂信号的能力。同时,数字滤波器具有更好的矩形系数、更快的扫描速度、更高准确度和稳定性,还可
2025-02-13 14:55:01
的工作原理及其功能特点。 工作原理 实时频谱分析仪工作原理是将被测信号经过带宽放大后,由多路分配器分送至多个带通滤波器,每个滤波器从被测信号选出需要的频谱分量,经检波器检波后,送到各显示器并保持显示。 频谱测量的意义 频谱分析
2025-02-05 18:13:03
790 协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:00
1306 功率分析仪的参数及其含义对于正确测量和分析电力参数至关重要。以下是一些主要参数及其详细解释:
2025-01-28 15:04:00
2221 脉冲信号分析仪是一种用于测量和分析脉冲信号的精密仪器。以下是对其原理和应用场景的详细介绍:一、原理脉冲信号分析仪的工作原理主要基于电子测量技术和信号处理技术。当脉冲信号被分析仪的接收器接收后,信号
2025-01-23 14:00:27
断开电路时熄灭电弧。 操作机构 :用于控制断路器的合闸和分闸操作。 绝缘支撑 :保证断路器各部件之间的电气绝缘。 外壳 :保护内部结构,防止外界环境对设备的影响。 2. 技术参数 2.1 额定电压 额定电压是指真空断路器在长期运行中能
2025-01-17 09:25:09
2323 的特点、技术参数以及应用场景,探讨了其在配电监测中的优势及未来发展前景。 1. 引言 现代电力系统中,对电力参数的实时监测和记录是保障电网安全运行的重要环节。AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置(以下简称AMC300L)为配电系统
2025-01-14 10:14:11
1060
控制,还能够通过智能化的数据分析,提高焊接作业的整体效率。本文将从多功能焊接能量监测仪的功能特点、应用场景以及对行业发展的推动作用等方面进行详细介绍。
### 功能特
2025-01-14 09:39:18
689 时域网络分析仪,特别是矢量网络分析仪,不仅具备频域的S参数测量功能,还扩展了时域测量功能。以下是对其原理和应用场景的详细解析:原理
基础功能:矢量网络分析仪的基础功能是频域的S参数测量。这些参数包括
2025-01-13 16:03:33
电能质量分析仪是一种专用于分析电网运行质量的仪器,其技术参数对于评估其性能和适用范围至关重要。以下是对电能质量分析仪技术参数的介绍: 一、测量范围 电压测量 : 电压范围 :通常涵盖从几伏到几百伏
2025-01-08 09:59:34
1686 BNC连接器,全称为Bayonet Neill-Concelman连接器,是一种小型的可实现快速连接的卡口式射频同轴连接器。其技术参数详解如下:
阻抗特性:
BNC连接器的标准工作阻抗为50Ω或
2025-01-07 09:34:12
1347
