电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用户不仅加单,还主动带单!场景服务为卡萨帝带来新增量
收藏
查看更多
STM32处理增量式编码器Z信号,如何判断它的方向?
我在用的STM32F4系列的,因为之前都用TIC2000系列,在处理TTL增量式编码器的时候,C2000有QEP专门捕获Z信号的上升沿或者下降沿用来计算圈位置,但是STM32是用TIM模块正交计数
2024-03-18 06:16:48
洛杉矶云服务器适合哪些应用场景?
 洛杉矶云服务器怎么样 ?适合哪些应用场景,RAKsmart小编为您整理发布洛杉矶云服务器适合哪些应用场景
2024-03-08 09:51:3355
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库次I/O任务开发
Promise和async/await提供异步并发能力,适用于次I/O任务的场景开发,本文以使用异步进行次文件写入例来提供指导。 实现次I/O任务逻辑。 import fs from
2024-03-04 14:07:08
linux服务器和windows服务
管理工具。这 使得Windows服务器更适合那些对服务器操作系统不太熟悉的用户,如小型企业和个人网站的管理员。 Windows服务拥有广泛的应用支持。在商业应用领域,很多企业软件和数据库软件都是
2024-02-22 15:46:15
HarmonyOS SDK 助力新浪新闻打造精致易用的新闻应用
入口也应用带来了持续、智能的场景流量,让应用的活跃度得到显著提升。 场景不受限,让用户纵享流畅丝滑听新闻体验 在 Speech Kit 朗读控件加持下,新浪新闻支持端内已加载好的新闻,在飞机、高铁等
2024-02-07 15:51:14
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】1.开箱
带来怎样的惊喜呢?拭目以待吧。 瑞 RZ/G2UL 系列处理器是一款专为工业级应用设计的芯片,它集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时CPU
2024-02-04 23:38:07
科微/金航标之所以能够保持高速发展逻辑
比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接到优质的客户。同时,我们的产品利润也因此而高一些,科微半导体技术创新的IGBT模块封装技术,新产品毛利达到50%带来了好的经济效益
2024-01-31 09:14:52
AG32VF-MIPI应用场景
的基础上,集成了MIPI接口协议,提供了丰富的功能和特性,能够满足不同应用场景的需求,用户提供更加全面、便捷、高效的数据传输方案。 基本参数: MIPI up to 1.5Gbps LVDS up
2024-01-22 08:56:38
电源供电的运放偏置的原理是什么
首先来看双电源供电,输入信号以地参照时放大了输入信号,当不是以地参照时,信号和偏差一起被放大。 电源供电时在运放输入引脚偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务说明(一)
WORK_SCHEDULER资源,扩展次回调运行时长,扩展后在充电状态下为20分钟,非充电状态下为10分钟。 调度延迟:系统会根据内存、功耗、设备温度、用户使用习惯等统一调度,如当系统内存资源不足或温度
2024-01-16 14:57:24
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2? 还是双电源工作的运放在电源系统中必须要以VCC/2参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
鸿蒙千帆起】《开心消消乐》完成鸿蒙原生应用开发,创新多端联动用户体验
更优质的用户体验,基于强大的 AI 能力还可以实现精准识别、精确投放,伙伴提供新流量,并共享全场景服务分发,助力生态共赢。数据显示,截至今年 8 月份,鸿蒙生态的设备数已超过 7 亿,鸿蒙生态开发者已超过 220 万。(数据来源于内部统计)
2024-01-03 10:22:29
请问ADIS16300中的轴陀螺仪可以垂直放置使用吗?
你好, 根据技术手册,得知ADIS16300中只有一个Yaw方向的陀螺仪,一般情况下是将器件水平放置,可测量水平面的偏航角(Yaw)角速度。但是我目前需要测量横滚(Roll)方向上的速度,请问是否可以将器件竖立起来,从而用这个轴陀螺仪得到某个垂面的角速度?这样子做会不会带来更大的误差? 谢谢!
2023-12-29 07:33:35
AD9288如何对端信号进行A/D转换?
AD9288芯片如何对端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗? 2.如果12V供电最大可多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
FM350-2可以8路增量式编码器采集速度吗?
请问FM350-2可以8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
关于AD7266端输入范围2*Vref时数据格式的问题求解
AD7266端输入范围2*Vref时,官方资料中显示是二进制补码输出,这个有没有问题?当输入范围是Vref时显示是直接二进制输出,这时也应该是直接二进制输出吧?如果是二补数输出,那么就是输入0V是对应-2047,2.5V时对应0,5V时对应2048.这样对吗?
2023-12-20 07:53:47
服务器和大宽服务器特点及应用场景
大宽服务器和云服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和应用场景
2023-12-19 10:07:34144
幻彩LED灯芯片:SM16703SP单点控 断点续传
下工作,不易受到外界干扰。通过对其进行合理的布线和散热设计,可以确保其长时间稳定运行。 幻彩LED灯芯片SM16703SP3单点控断点续传的出现,LED灯应用带来了更多的可能性和便利性,让我们
2023-12-18 14:45:01
AD9235-65在什么情况下才需要端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要端转差分输入了?我的信号本来是端的。或者更进一步,在什么情况下才需要端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
AD7175-2次采样模式建立时间为何多出20us?
使用场景: 使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置17,857SPS。 在中断到来时使用次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
10路端buffer国产芯片
AC2101是一款高性能、低噪声的LVCMOS房出缓冲器,此缓冲器可以从端、差分或晶体输入中分配出10路超低抖动时钟。典型应用场景:· RRU基准分布· SONET,以太网
2023-12-12 14:28:59
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
8双8.如何区分呢? 主要看数 “+ /-”的这种信号线一共有几对,有10对的减2对就是双8,有8对的减2对就是双6。有5对的减掉1对是8,有4对的减掉1对是6。 总结一点就是 数了是4对
2023-12-11 13:21:58
AD7790正常工作模式不分频次转换的时间是多少?
AD7790数据手册15页中次转换模式中描述”AD7790上电,执行次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
AD7768-4次转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
微型封装封装。这些输出模块的温度范围-25 ° C至+70 ° C,不需要散热器或电气降低额度。针对国防军事技术应用,温度范围-55°C至+85°C。还提供适合MIL-STD-883可选择的环境
2023-12-06 14:07:00
AD7328的模拟输入端是不是必须缓冲器?
端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须缓冲器,缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
AD5293使用源的时候,VDD是否可以设置12V,VSS设置0V(GND)?
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述电源供电的时候,VDD可以设置9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置21V-30V。我现在设计的原理中输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
HarmonyOS位置服务开发指南
时,精度也相较于基站定位方式更高,同时也需要设备可以访问网络。 运作机制 位置能力作为系统应用提供的一种基础服务,需要应用在所使用的业务场景,向系统主动发起请求,并在业务场景结束时,主动结束此请求,在此
2023-11-27 16:02:37
使用AD8138实现端转差分功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现端转差分的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电?
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD620不支持电源应用吗?
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
【鸿蒙生态千帆起】HarmonyOS系统级地图与位置服务,赋能广大开发者
GNSS等精准、快速的定位能力,帮助应用开发者从传统的道路级识别提升到更精准的车道级识别,同时大幅提升城市建筑密集区的定位精度;在商场、地铁站、写字楼等复杂室内场景,提供精准3D室内定位,开发者用户
2023-11-22 10:37:59
AD8130在电源供电下如何使用?
在将数模转换器AD9745互补输出转换为端的电路中,使用了AD8130芯片。 AD8130单位增益使用,连接如下:+Vs +5V,-Vs0V,REF2.5V,PD+5V,FB和VOUT短接
2023-11-22 08:12:01
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
电源供电的仪表放大器如何处理双极性差分输入信号?
请问各位专家: 仪表放大器AD8422用5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
请问AD8015端输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要一个端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变端?
2023-11-17 11:54:43
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
AD5750支持12V电源供电吗?
AD5750 支持12V电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177能否采用电源供电?
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
爆款元服务!教你如何设计高使用率卡片
的高亮色,让功能区域和图片区域相互呼应。 这样一张卡片,不仅具备了用户常用的功能,还给用户带来了美的享受,在不使用卡片的时候,也可以将这张卡片作为桌面装饰,让人赏心悦目。 这里我简单列举了一些我在
2023-11-15 11:15:49
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
求助,输出共模电压外部输入的端运算放大器推荐
用数据采集测试SAR ADC/DAC,数据采集输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个输出共模电压管脚的端运算放大器匹配数据采集和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
ADA4940电源差分运放是否可以处理双极性正负输入信号?
1. 电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940 2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
全差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
AT32F系列TMR周期模式的使用方法
AT32F系列周期模式演示AT32F系列TMR周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38
AT32F4xx SPI使用工模式通讯
AT32F4xx SPI使用工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,芯片/端口10/100M以太网 自动PHYCEIVER
自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,RTL8201F-VB-CG、RTL8201CL-VB-CG和RTL8201DN-VB-CG芯片/
2023-10-24 15:20:07
离线语音与IoT结合:智能家居发展新增长点
和安全性的提升,用户带来更智能、舒适和高效的居住环境。该方案可应用于风扇、取暖器、场景开关、空调、安防摄像头等领域。 启英泰伦具备AIoT芯片(模组)研发、WIFI SDK、语音SDK、云端功能
2023-10-17 11:06:51
管谐振式逆变器?
管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
2023-08-07 06:46:33
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
ROC次自相关仪
自相关轨迹。Femto Easy ROC次自相关仪专为提供简易的用户体验而设计,它不用进行位移,也不需要校准或调整;它便于携带,且非常坚固。此外,ROC次自相关
2023-05-24 09:49:48
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔-瑞RZG2L - 64位双核MPU开发板开箱测评
、生产、销售于一体的高新技术企业。米尔电子在嵌入式处理器领域具有10多年的研发经验,客户提供基于ARM架构、FPGA架构的CPU模组及充电控制系统等产品和服务智能医疗、智能交通、智能安防、物联网
2023-05-22 21:53:44
如何用电阻采样驱动电机?
请问有电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
MLCC龙头涨价;车厂砍芯片;台积电28nm设备订单全部取消!
、MMBT3906LT1G等。 瑞缺货主要在个别较冷门型号,以R5Fxx/ISLxx等系列居多。服务器以及消费类客户群体需求低迷,客户不再急于找现货,可以等3-4周甚至12周或更长时间。 瑞常规物料排
2023-05-10 10:54:09
NX3DV642GU芯片是否端信号布局?
对于 NX3DV642GU,芯片是否端信号布局?即是否可以将此组件用于端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
DevEco Studio 3.1 Beta新特性知多少
Windows11、macOS(ARM)操作系统,面向HarmonyOS 3.1新增了如下亮点特性。 一、更智能的代码编辑能力 DevEco Studio 3.1 Beta带来更智能的代码编辑能力,集成
2023-04-23 11:06:02
绝对值编码器和增量编码器的区别
1、工作方式不同:增量型编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定
2023-04-20 16:19:54
大宽带服务器有什么优势?
,进而增加用户留存时间。2、网站运行更稳定在用户访问高峰期时,如果网站没有足够的宽带提供,会出现网站顿的情况,加载速度慢,画质不清晰等情况,更严重的能会导致服务器瘫痪,使用大宽带可以完美规避这些。3
2023-04-11 10:49:45
DevEco Device Tool 3.1 Release新版本发布,新增资源管理器、SFTP、HDC
Code(简称VSCode)上,支持Windows10 64位或Ubuntu 18.04-21.10版本。 本次大家带来的是DevEco Device Tool 3.1 Release版本新增及增强
2023-04-07 10:19:51
【RA4M2设计挑战赛】获奖感言
今天收到了奖品,迫不及待的来一个开箱,哈哈。收到的奖品经过层层封装,没有破损。打开包装是一个瑞的袋子:袋子里面是奖品,奖品经过防摔包裹着(安全很足):拆开袋子,一共三样东西:获奖证书:笔记本:京东,京东用纸箱子包着,打开一看很大一摞,瞬间感觉自己拥有一个亿,哈哈哈:
2023-03-31 16:07:32
已全部加载完成
