电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:160 USB3014芯片的OTG_ID引脚是干什么用的??用电阻下拉接地可以吗? 电阻的大小有要求吗?
2024-02-29 08:21:41
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261 温度计是用来测量温度的仪器,常见的温度计种类有很多,每种温度计都有其独特的用途和适用范围。以下将详细介绍几种常见的温度计。 气压温度计(气温计) 气压温度计是利用气体状态变化与温度的关系来测量温度
2024-01-22 11:34:54722 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13399 我现在用的是ADA4932-2,+5V供电,差分输出为0.5Vp-p,共模电压1.5V。
我看到芯片资料上写到
我的运放差分输出端也并了一个RL,但是我很奇怪这个RL是做什么用的?我在电路中
2023-12-22 06:22:39
1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片
2023-12-18 06:41:34
大家好,我看到AD7606的评估板原理图上模拟输入端与对应的地上都接了电阻,这里地端的电阻R17是做什么用的呢?是否是因为7606内部前端是差分放大器,正负端需要匹配吗?另外这里的R5又是做什么用的呢?
请大家不吝赐教。谢谢~
2023-12-15 06:20:01
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
,SPI的IO口电压为3.3V,为什么用万用表测量AD5270的A和W之间的电阻值是负值?现在如果取掉其中一片AD5270,则所有的都会工作正常,为什么会这样?请大神帮我解答一下
2023-12-12 07:51:36
济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
与晶振并联的1M电阻是什么用?应该怎么选?
2023-12-04 15:47:58280 大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
pcb仿真技术有什么用
2023-11-28 15:22:41405 为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22291 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
根据芯片手册,AD8130是可以单端工作的,但是为什么用Multisim仿真的时候输出只有一个直流偏置呢?
2023-11-23 07:48:52
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
对土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
串口在传输的时候奇偶校验位是做什么用的
2023-10-12 08:06:15
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
ucos iii 的定时任务有什么用,通过定时任务定时与普通的调用系统定时函数定时有什么区别?
2023-10-07 06:16:00
气象环境监测 智能环境监测气象站是针农业生态环境以及和农业生产活动环境监测设计的一款小型自动气象站。通过对风速、风向、空气温度、空气湿度、气压、光照强度、降雨量、土壤湿度、土壤温度、土壤PH值、土壤
2023-09-11 17:34:42215 TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23311 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20271 新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
2023-08-25 07:02:43
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 在蜂鸟e203中,顶层信号中“sysmem”总线是做什么用的
2023-08-12 08:02:02
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。
如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-08-02 18:24:48
农业智能气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2023-08-01 16:13:37353 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 ,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度、土壤水分、土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118 对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239 影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500 广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57218 锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 PRNG能做什么用?
2023-06-26 06:43:55
请问NuMaker-ETM-M487开发板这个端口做什么用的?谢谢!
2023-06-21 06:17:39
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区
2023-06-16 14:47:12319 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374 USB外部VBUS管理器管脚是做什么用的啊
一个使能脚一个状态脚
2023-06-16 08:47:05
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450 TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
度
La
定位纬度
浮点数
度
T
环境温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
H
环境湿度
整数
0-1000
W
土壤含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
S
土壤温度
2023-06-01 09:53:21
湿度
整数
0-1000
W
土壤含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
S
土壤温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
2023-06-01 09:46:28
整数
0-1000
W
土壤含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
S
土壤温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
P
2023-06-01 09:44:19
概述:
SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
请问为什么用malloc分配内存返回的是地址0x0?又应该如何设置呢
2023-05-26 06:22:20
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 为什么用proteus进行仿真时变成死循环,不是应该只执行到i=8时停止的吗?而且试着用keil的debug试了不会是一直循环的
2023-04-26 16:49:17
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
农业温室气象站可连接我司温湿度,二氧化碳,光照,土壤温度+水分,土壤EC+PH,土壤氮磷钾等多项种植环境要素,并对其进行实时监测和远程控制。 特征 具有1路ModBus-RTU主站接口可接入
2023-04-19 14:36:55130 一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 ,领导研究人员开发了一种多参数传感器,可以有效地解耦温度和氮气信号,以便可以准确测量每个信号。研究结果最近由Advanced Materials发表。 “为了高效施肥,需要对土壤条件进行连续和实时监测,特别是氮利用和土壤温度,”程说。“这对于评估作物健康、减少环境污染和促进可持续和精准
2023-04-06 16:35:23374 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359 我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-04-03 14:20:07
查看更多
