电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DFN1006-2L(SOD-882)封装ESD静电保护管型号汇总
收藏
查看更多
求一种1.5手机USB端口静电浪涌保护方案
方案优点:本方案采用2级防护,节约空间,提供大浪涌器件前级保护,适合国际市场。后级采用DFN1006-3双路器件防静电,满足IEC61000-4-2,接触放电 30kV,空气放电30kV。
2024-03-18 10:43:5687
ESD管PTVS0542H100可以替代 PClamp0511ZV ---国产化替代篇
IPP 是否接近 ; 5. CJ 是否接近。 PTVS0542H100 封装DFN1006, PClamp0511ZV 封装DFN1006 PTVS0542H100 的 VRWM,VBR, IPP,CJ ESD(air,contact)参数都几乎一样,所以P
2024-03-07 17:34:50126
近场通信NFC接口防静电ESD
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
主要的产品技术发展方向。 另一主要趋势则是小型化封装。防雷击和ESD静电保护组件小型化的趋势越来越明显。特别是超极本、平板计算机及智能手机等产品蓬勃发展,更显得客户端对此需求越来越殷切。
2024-01-08 16:55:22
SMDJ58CA 双向TVS 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
。对于以太网PHY芯片组,导致损坏的因素有很多,如ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变。针对1000M以太网PHY芯片防护,浪拓电子技术推荐选用4颗TVS二极阵列BV03CW
2024-01-03 15:19:45
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30244
ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗  ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27328
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单——国产车载以太网专用静电保护芯片
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45264
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
瞬间大电流释放到地。东沃4532-090L具有低结电容特点,能确保信号的完整性。在第二级防护中,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DLC-B-S,低
2023-11-17 10:30:44354
PT1530J-D3 SOD323-2L封装ESD替代型号 民信微
PT1583J-D3是一款具有SOD323-2L封装ESD保护二极,可替代PT1583J-D3的产品型号:OmniVision: ESD5621W15-2封装SOD323-2L。型号参数
2023-11-15 20:50:39
PT1530J-D3是一款具有SOD323-2L封装ESD保护器件
PT1530J-D3是一款具有SOD323-2L封装ESD保护器件。根据这些参数,该器件的最大反向电压为15V ,最小击穿电压为16.7V,结电容类型为34pF,最大结电容为37pF
2023-11-14 20:50:50
ESD静电二极SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272336
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
SIM卡静电保护方案
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
ESD静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537
域控制器DCU浪涌静电保护推荐车规级ESD二极管
流0.5μA、结电容15pF、SOD-323封装;符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)、±30kV(接触)标准。
2023-09-05 17:22:35419
富信电子ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B满足可穿戴电子产品需求
MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。   针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34839
这6种ESD保护方法,经常在PCB布局中使用
放置在从 ESD 源到受保护 IC 的路径上,从而完全移除 L22、限制静电放电的 EMI ESD 产生强电压脉冲,可对附近的其他信号线产生电磁干扰 (EMI)。辐射的主要来源位于 ESD 源和用作
2023-08-26 12:39:49
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18492
低电容瞬变二极ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
一文讲透静电放电(ESD保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421589
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037
元器件行业市场怎么挑选靠谱的ESD静电保护器品牌厂家?
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47320
静电咨询及ESD指导
静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337
PCB防静电设计的必要性
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391978
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:142083
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:47:28
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33655
eSATA静电保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-25 21:08:17
Profibus静电保护方案
静电PROFIBUS静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:56:29
MMC卡静电保护方案
静电MMC静电防护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:55:54
低电容静电防护二极 DFN1006 封装 5V 40W 2.5A 0.3PF
DL0511P1 低电容静电防护二极  DFN1006 封装 5V 40W 2.5A 0.3PF 1-Line Ultra Low
2023-06-14 15:51:57
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
静电防护器件,作用就是利用其快速响应速度,将几千、上万伏的静电瞬间释放至GND,从而保护保护的电路。据小编所知,ESD静电二极管封装形式多样,如优恩就有上百种型号,那么你知道ESD静电二极管该如何选型吗
2023-06-13 14:51:50601
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
SD卡静电保护方案
电磁兼容emi静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-09 13:19:22
SIM卡静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:56:58
VGA接口静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:55:40
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020
LXES15AAA1-153 静电保护二极 ESD-MURATA/村田TVS二极
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极 ESD-MURATA/村田TVS二极,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
DVI接口静电保护方案
DVI静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-07 15:49:24
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54866
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35920
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
从方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351
雷卯常规保护4路5路信号的ESD产品介绍
5路静电保护ESD产品: 型号很多,如:ESDA0505T6 ESDA0905T6 SDA05CW YSDA0505T6 SMS05C SMS12C SMS15C SMS24C 封装有:SOT-26、SOT-563、 SOT-363
2023-05-15 12:30:30561
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
关于ESD管的叫法,你知道几个?-优恩半导体
中国汉字博大精深,关于ESD管的叫法可谓是千奇百样,你知道的有几个呢?据优恩小编所知,目前ESD管的叫法主要有ESD静电保护器、ESD静电保护二极管、ESD防护静电二极管、ESD二极管以及ESD
2023-05-10 10:22:57540
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-23 16:25:19
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV
点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56419
eSATA静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:54:22
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
上海雷卯DFN1006超小体积网口保护ESD器件性能分析
DFN1006超小体积网口保护ESD器件是一种用于保护网络设备免受静电放电损害的器件。该器件采用低电容和低电阻的设计,可以提供更好的信号完整性和更快的信号传输速度。
2023-04-17 10:48:04274
SD卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:19:46
SIM卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:14:09
VGA接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:11:48
DVI接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:51:10
ESD静电保护二极的正负方向 #从入门到精通,一起讲透元器件! #免费样品
ESD静电保护
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-04-12 11:00:25
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
话题相关的科普知识(如:工作原理、特性、作用、封装、型号、应用等等),之前就分享过很多次了。接下来,ESD静电保护二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)再次从优势
2023-04-11 17:31:56979
优恩半导体车规级超小型SMD封装ESD3.3V02DS-A静电二极管
ESD3.3V02DS-A。ESD3.3V02DS-A型号为SMD封装系列,主要用于保护电压敏感组件在受到ESD静电及浪涌电压时不被影响,从而保护保护的电路,产品为单向
2023-04-11 10:40:34390
优恩大通流功率ESD静电二极管SOD123封装系列型号大全
SOD123封装是优恩所属大通流功率的ESD静电二极管系列之一。SOD123封装该系列意义在于保护电压敏感元件在受到静电及浪涌瞬态电压影响而造成损坏的现象,SOD123封装系列中的ESD静电二极管
2023-04-11 10:32:331152
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
  越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案
2023-03-30 15:44:08
ESD5481MUT5G
ESD保护二极管微型−ESD保护封装二极管
2023-03-28 18:22:50
ESDAXLC6-1BT2
高速接口单线双向ESD保护 SOD882
2023-03-28 18:22:35
PESDXC2FD5VU
ESD保护 1通道 VRWM=5 V VBR(Min)=7 V VC=16 V IPP=6.5 A Ppp=100 W DFN1006-2L
2023-03-28 15:13:33
ESD5V0U03-DFN3
DFN1006-3 ESD抑制器/TVS二极管
2023-03-28 14:32:27
PESDUC2FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESDUC3FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESD9B18VU
雷卯 SOD-882 32W 18V
2023-03-28 01:04:15
ESD8D3V3C
雷卯 SOD-882 158W 3.3V
2023-03-28 01:04:14
PESD0563U015
静电保护器件 0603 5V 0.15pF
2023-03-28 00:19:13
PESD0402AV12
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
ESD8L5V0C
ESD抑制器/TVS二极管 SOD-882 12.9V 0.9pF 5.4V
2023-03-24 13:57:17
ESD静电防护二极适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极 #免费样品
ESD静电二极
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
