多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗
2024-03-21 14:05:34
46 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2B/wKgaomX7zeWAa8JPAABS1Uh4y0c571.png)
产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
超声波清洗发生器是一种高效、环保、节能的清洗设备,其原理和应用已经得到了广泛的认可和应用。随着科技的不断进步和人们对清洗质量要求的不断提高,超声波清洗发生器将会在更多的领域得到应用和发展。
2024-03-19 09:43:08
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0k2AVuhPAAXN1kDl2SA208.png)
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0jiAbAGxAAEhzvJxTjo246.png)
一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/66/wKgaomXlJ6qAD8x6AAPJ6Lhq-ss535.png)
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14
124 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
清洗步骤: 1. 准备清洗设备:根据PCB的大小和清洗要求选择合适的清洗设备。选择适合的清洗设备,如PCBA喷淋清洗机PBT 800P等。 PBT 800P 线路板助焊剂清洗机 2. 选择清洗剂:根据PCB上使用的焊膏类型和清洗要求选择合适的清洗剂。常用的清洗剂包括去离子水、水基清洗剂等。
2024-02-27 11:04:26
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A9/poYBAGPrMXCASGZRAARUp1epTDE972.png)
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcMgSAAoaHABX-Xzl_XvA027.png)
盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:54
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHoOACd6uAABqR6sxMEg486.png)
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5F/wKgZomWhV0iAN0r1AAC6N0K1amQ349.png)
清洗工业换热设备,锅炉、加热器。冷凝器,管道清洗
2024-01-09 16:59:32
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/A6/wKgaomWdCsGAGwOYAARBvjuHix0536.png)
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI8KGAOlG5AAH2KIMiWZs540.png)
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/73/wKgaomWECM-ADVxFAABofvVzE9A279.jpg)
、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗器清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/AC/wKgZomVwPHmACNvEAAKLm7E_2GQ500.png)
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi8yAXlCjAADtrN7uRWQ016.png)
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44
186 锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗
2023-10-30 09:50:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/3D/wKgaomUwj9iAB8H7AAAISkxlBF8312.jpg)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52
215 样的干式清洗方法越来越受到头部企业的青睐,主要因素是它针对凹凸面、异面、平面、曲面等不同精密器件的去除异物、除尘、清洁,而且用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
2023-09-21 15:46:00
689 生活中需要清洗的物品是必不可少的,生活中也会出现各种顽固性疾病的清洗问题。超声波清洗机的出现,使人们从长期的手工清洗工作中解放出来。不同的领域出现了不同类型的超声波清洗机,特别是工业清洗设备,会根据需要进行定制。那么,家用和工业超声波清洗有什么区别,下面就让我们来给大家解释一下。
2023-09-19 14:40:33
1035 热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
VGT-1307FH 红外窗口超声波清洗机为手动式超声波清洗机,用于光学件(红外镜片,尤以直径为 20-25 的窗口片为主)等零部件的超声波清洗;设备共有 13 个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤
2023-09-13 16:28:46
0 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
的,需要使用专门的激光清洗机设备。那么,你知道如何选择合适的激光清洗机除锈设备吗?本篇镭拓激光就与大家简单探讨一下关于激光清洗机除锈设备的选择。根据清洗要求选择对应类
2023-09-06 11:38:36
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/CA/wKgZomT39DiAAM8fAACtl7rd29E259.png)
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39
787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/FC/wKgaomT1tcqAC47MAAT9Mt-Z4nc254.jpg)
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:00
1225 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/03/pYYBAGQSwGeAUN09AAAyLD_6_gA91.webp)
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45
681 棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi0xWAVRgsAAGGT6MFfds321.png)
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3E/wKgZomTe6dWAQZqnAAHPdp_1r8o605.png)
激光清洗机,激光除锈设备厂家-上海锐族激光是专业生产和研发激光清洗机、激光除锈机的厂家,激光清洗除锈机是一款除锈设备,它采用激光照射钢材表面,瞬间将锈斑蒸发,从而快速清除
2023-08-18 10:02:55
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzPiAef1IAAAOrjcduVg178.jpg)
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9E/wKgZomTbXOmAKIGqAAHRW7rwabY832.png)
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59
260 如果你是正在寻找PCBA清洗设备厂家,那么以下几点也值得关注: 1. 行业经验:选择有一定行业经验的PCBA清洗设备厂家,这样能够更好的保证产品的质量和服务的水平。 2. 技术能力:清洗设备生产厂家
2023-08-15 15:42:52
194 统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgZomTHat6AfPO0AADby8UH5dc420.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11
569 手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:33
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B3/wKgZomSwJ82ACbNnAABbMvGmXcs369.png)
背带式激光清洗机厂家镭拓激光供应便携背带式激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种大功率激光清洗机可供选择,咨询背带式激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述
2023-07-06 16:52:21
自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
镭拓激光供应手持式激光清洗机设备 镭拓激光清洗机生产厂家简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓
2023-07-06 16:41:30
设备的性能要求与一般机械加工行业不同。液晶玻璃超声波清洗机的应用极大地改善了液晶玻璃行业的生产状况。实践证明,液晶玻璃超声波清洗机的清洗方法具有良好的清洗效果和高效率。
2023-07-06 16:17:44
0 目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/12/wKgaomSlLNuAHk-5AACo9vNRCWE646.png)
手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备 激光清洗原理 激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:33:28
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词: 胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0 引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefbqAdrv1AAAe4Iu5LKU079.png)
火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefa2AQ-MgAAAe4Iu5LKU106.png)
PCBA清洗机设备是用于PCBA生产中对电路板线路板进行清洗的关键设备,可广泛应用于SMT、PCB、半导体、电子、汽车、机械等行业。在选择PCBA清洗机设备厂家时,需要注意以下几点: 1. 厂家
2023-06-26 13:50:52
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A9/poYBAGPrMXCASGZRAARUp1epTDE972.png)
威固特VGT-1509FH为前处理光学超声波清洗机,设备共有15个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、框架系统、CO2灭火系统等。设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗系统。配电箱用全不锈钢结构。
2023-06-14 17:14:48
0 超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都采用了超声波清洗的方式,但是,对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能带来一些潜在的问题。
2023-06-11 09:19:09
1572 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBdxaAIpr1AAAPwiIswXs737.jpg)
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1020 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/pYYBAGR5fe-AdJLqAAA3ncvIyJw229.png)
超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:31
0 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
加工工艺。不过对于不同等级要求的产品,通过采用的助焊剂及其经过的工艺流程的差异,清洗的方法、选用的设备、加工工艺及其清洗使用的辅材都有所不同。 PCBA助焊剂 清洗之前 PCBA助焊剂清洗 清洗之后 1离心式清洗设备 浸在清洗
2023-05-25 09:35:01
879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:18
1044 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03
783 、PCB、半导体、新能源等行业快速发展带动了PCBA清洗技术的广泛应用。PCBA作为产品的主要部件,在各种电子设备当中占有非常重要的地位,对其清洗方面有着极高的要求。 全自动PCBA清洗机是电子产品生产过程中的重要辅助设备,PCBA的质量直接影响到
2023-05-10 16:02:26
1090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F7/poYBAGQiSEOAJV2KAAJvPrcztOk835.png)
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07
678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2D/pYYBAGRYu9yAb1PuAADfG1t5fK4878.png)
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法①
2023-05-05 15:40:50
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11
865 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/12/pYYBAGRQyjuAaGqMAACL-oKwfd0816.png)
太阳能电池板是由太阳能电池、玻璃、聚乙烯、支撑板等多个部件组成,长期暴露在空气中,容易受到灰尘、雨水、鸟粪、树叶、花粉等杂物的影响,从而影响太阳能电池的采集效率。因此,定期清洗太阳能电池板是确保其性能和寿命的重要措施。以下是清洗太阳能电池板的主要设备:
2023-04-24 15:26:05
1165 ”的概念类似于电阻的概念,在许多关于热管理的文献中都有描述。 数据表中最常见的两个MOSFET热阻值为: Rth(j-a):从器件结(晶元)到环境的热阻。这是一个单一的热阻值,是所有可能的级数和从结到
2023-04-20 16:49:55
【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/BE/pYYBAGEV6u-AYj4uAADGP3bEA90411.png)
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:51
1643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqK3qARrpdAACMP5HrZuk3.image)
解决方案的领先供应商,今宣布首次获得Ultra C SiC 碳化硅衬底清洗设备的采购订单。该平台还可配置盛美上海自主研发的空间交变相位移(SAPS)清洗技术,在不损伤器件的前提下实现更全面的清洗。该订单来自中国领先的碳化硅衬底制造商,
2023-03-28 17:17:11
336 博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:06
1280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
生产线上的PCBA板是必须清洗的,这是因为焊之后有松香助焊剂残留物。生产过程中,不进行清洗就会影响到后期产品品质的稳定性。所以,pcba离线清洗机是不可缺少的设备,能够帮助快速清洗PCBA板。 1.
2023-03-28 09:53:58
440
