在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:25
94 的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。
散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南
了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。
图2 - 弹簧夹安装技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:15
70 我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
另一台服务器时,他们就可以降低插入损耗。散热器技术上的进步正在促成高效、可靠而又具有弹性的热管理策略,在铜缆和光缆连接中都可以支持更高的密度。从未来的角度来看,这种出色的信号完整性性能以及低插入损耗的功能
2024-03-04 16:29:09
。以下是本周新品情报,请及时查收: 无惧环境挑战 Molex RFID高频解决方案 贸泽电子即日起开售Molex的新款高频(HF)射频识别(RFID)解决方案 。这些高频RFID解决方案可为医疗、工业、汽车和环境应用提供功能多样、坚固耐用、轻巧
2024-02-28 10:16:41
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A7/wKgaomXemBKAD77xAAASWmA8HuQ972.jpg)
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28
839 Weinschel by Spectrum Control的940-114-44是一款射频可变衰减器,频率DC至2 GHz,衰减范围114 dB,功率5 W,峰值功率56.99 dBm,插入损耗6
2024-02-18 21:56:40
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06
221 微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08
476 CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21
198 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:23
1267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJOCAU9auAABXC-adrxU728.png)
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AE/wKgZomWVEdOAOB8iAAAhx4h5H7A334.png)
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/33/wKgaomWKSlyAbhq3AAAOhhYER6o782.jpg)
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20
691 稳压三极管工作原理
2023-12-07 15:25:19
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgaomVdlPCANKhsAAA3vZB1_OA950.png)
IPP-RN114-100型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN114-100 是一款两引线 300 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.500 x
2023-11-28 19:55:06
0.500 英寸。该无凸缘电阻器的标准引线宽度为 0.12 英寸,电容为 7.8 pF。IPP 的高功率射频/微波电阻器系列为最苛刻的应用提供紧凑、高功率、高频解决方案
2023-11-28 19:47:14
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgZomVhTwSAExCnAAAOYLRHo4I927.jpg)
传统上,工业电源使用板载散热器或U形通道机箱来散热。这种基本结构如图1所示。然而,这种散热方法并不总是有效,因为大部分热量仍留在电源或系统中。这对整体系统可靠性和过温保护会产生重大影响。
2023-11-23 14:42:59
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5C/wKgZomVe86GAOel-AAEjpbEEtPg113.png)
离子风机是我们工业除静电较为常见的一种静电消除方式。离子风机有高频型、直流型、交流型等。今天小编主要围绕高频离子风机来简单的描述一下其优缺点。高频电子技术分为高频AC方式跟工频AC方式两种。高频AC
2023-11-22 04:28:54
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FA/wKgaomVdEu6ANS3OAADDxpTP64Q895.png)
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53
339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器。散热器是散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27
292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgaomVJlOSAGkxSAAA-ziKilUQ056.jpg)
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:25
0 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EA/wKgZomU4bD-AAA3RAABZE60mmnI565.png)
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQYGALFetAAAf2kcl8gQ202.jpg)
节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。
V3.8新版本解读
● PCBA组装分析功能中,增加 焊盘散热分析功能 ,此功能可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式,进行识别预警
2023-09-28 14:35:26
V3.8新版本解读
2023-09-28 14:31:10
大家节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。
V3.8新版本解读
2023-09-26 17:09:22
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
电子发烧友网站提供《利用偏移温度扩展散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:35:03
0 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12
545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
3 功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgaomTxVpmARLeDAAGGkSvQgjs569.png)
高频变压器是电子设备中的重要组成部分,广泛应用于各种领域,包括通信、工业、医疗等。
2023-08-27 17:28:48
658 深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/7E/wKgZomToGFCANZB-AAAWlQJYCB0211.gif)
散热器是工业一体机的主要噪声源之一。 工业一体机越先进,内部处理器结构越复杂,发热量越大。因此,散热器设计的合理性关系到工业一体机能否稳定工作。
2023-08-21 17:06:14
319 gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-17 10:51:35
877 gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-16 17:33:27
565 综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:59
1944 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkNmAWHRlAACZzB0N5jA930.png)
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08
318 散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
最近收到了发烧友寄来的OH的3566开发板,迫不及待开箱及使用一波
配件还是非常全的,串口线,wifi天线,散热器器,小电池等一应俱全
组装完成的样子,大家可以仅供参考
不过由于项目用到的并不是OH
2023-07-30 19:30:24
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2B/wKgaomS3iGaAQ8nzAAAO4B3jeZw178.jpg)
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
R2A20104/114 Series 数据表
2023-07-11 18:44:17
0 HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:19
0 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
366 9248-114 数据表
2023-06-27 19:27:06
0 AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaVVmAN3cWAAANetwVKtc877.jpg)
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOYWmAd_ZtAAAyVTG2AEE676.png)
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39
486 超频三原“5G散热工业园建设项目”是通过新设生产基地,购买业界领先的生产及检查设备,实现5g散热产品生产能力的扩张。本次投资项目出产的冷却产品超薄开管道,热量评判,5g基地型散热模块等主要为5g手机及其他智能终端和应用于5g基站
2023-06-15 10:25:45
525 百兆)。MIER-2024B遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,工作温度-4
2023-06-14 15:55:35
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案。
2023-06-09 17:09:56
913 陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01
330 处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
2023-05-30 11:51:13
1619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgZomR1c1CAL3CHAABA7RT3hSk745.png)
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgaomRlzIGASduXAAAQkdu1-vI057.jpg)
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh6peASPWtAABIVVNrCi8869.png)
倍加福新推出的集成工业以太网接口和REST API的IUT-F190-B40超高频RFID读/写设备,进一步扩展了其全面的识别解决方案产品。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的IUT F190-B40可以快速轻松地集成到OT和IT系统中。
2023-05-09 14:19:50
857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgZomRZ5tiALowEAAAK1sCh8ww066.jpg)
9248-114 数据表
2023-05-08 19:47:47
0 处理器搭配摄像头模组、LCD显示屏、声音模组等组成系统。具体方案如下:
摄像头模组:开发板支持500W像素MIPI接口OV5695模块, 以及1320万高清MIPI接口的OV13850摄像头模组
2023-05-06 14:30:45
台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V 散热风扇
2023-04-28 11:45:53
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸 24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4D/wKgaomRI3UqAMt7hAABQGkB55Q4222.png)
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:53
1789 顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:37
1075 是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
服务器通用散热风扇 40x40x28尺寸 高风量散热风扇.
2023-04-06 09:51:15
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇。
2023-04-06 09:45:18
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8WeADuGjAAW0itY5f_o085.png)
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:40
1175 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVUyAbk7JAAAyuCIw-zI83.webp)
2023-03-24 19:27:34
0 封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:51:19
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
