独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594 3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 ,无电感设计
4.模制外壳,提供保护,易于安装。
5.25°C 外壳温度下为 50 瓦,安装散热器。
应用:
1.UPS(不间断电源)。
2.电压调节。
3.脉冲应用。
4.开关电源。
5.无感
2024-03-18 08:21:47
CRT 监视器中的 UPS、缓冲器、电压调节、负载和泄放电阻器。
特点:
M3螺丝安装到散热器。模制外壳提供保护,易于安装。非感应设计,电气隔离外壳。
应用:低能量脉冲负荷。电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570 ,影响导热效果。
(3)建议安装扭矩<0.9N.m,避免因扭矩过大导致产品产生裂纹或翘曲变形。
(4)如全功率应用电阻器,需参考降功耗曲线图所示,应用水冷散热或油冷散热等方式 保证电阻器底部法兰温度≤25
2024-03-13 07:01:48
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28839 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4492 探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221 微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476 CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231267 飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134 本文档主要讲解在OpenHarmony中,Mesa3D的适配方法及原理说明。
环境说明:
OHOS版本: 适用3.2-Beta3及以上
内核版本: linux-5.10
硬件环境
2023-12-25 11:38:07
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691 对于温室大棚的管理,多卷帘、放帘、补光、灌溉、施肥等操作,所需的人力较多,这会增加种植基地的人力支出。其实,借助现代化技术,可将大量重复性操作交给大棚环境管理系统,让一个人,通过手机电脑就能管理
2023-11-30 17:23:54329 蓝色低烟无卤阻燃护套。 矿用MGTSV光缆简要说明: 1、金属加强构件/松套层绞填充式/钢一聚乙烯护罩.2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能强度;3、管内充以特种油膏/对光纤进行了关键性保护;4、特别设计的紧密光纤。 详细介绍 矿用MGTSV光缆简
2023-11-29 09:52:04248 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489 部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175 不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器。散热器是散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
目前,温室大棚已经发展成了规模性的产业集群,为了提升管理效率,农户纷纷进行了智能化升级,将传统的薄膜大棚、塑料大棚、玻璃温室等类型温室升级成了智能温室大棚,将大部分需要人力操作的作业,转移到
2023-11-14 16:15:05236 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199 二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465 用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
监控摄像头加带有红外发光二极管和发光二极管驱动器的PCB,制作你自己的夜视仪!资料包含项目PCB图+线路图+3D打印文件+详细说明
2023-09-25 08:16:52
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360 NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。
它不是替代品或替代品。
有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
BY133是什么类型的二极管?BY133厂家,哪家厂家在生产?BY133厂家哪家好?二极管BY133参数怎么看?BY133二极管报价,价格多少?二极管BY133哪家供应商有现货……对于一枚电子元器件
2023-08-18 16:03:53872 了全志最顶级的芯片和普及级的芯片。在这篇文章中,我们将对它们进行详细对比,以便了解它们各自的特点和优劣势,从而更具有选择性地购买电子产品。 1.性能对比 全志D1s虽然是全志公司旗下顶级芯片,但在性能方面与F133并无明显差别。D1s采用了4核Cortex A7架构
2023-08-17 11:28:293052 综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744 本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
体系结构规范GIC体系结构版本3和4详细说明寄存器和行为的描述。
在本指南的最后,您将能够:
•列出生成虚拟中断的不同方式。
•为软件在CPU接口内管理GIC虚拟化所使用的寄存器命名。
描述GICv4.1如何允许直接注入虚拟中断。
2023-08-02 10:43:36
意味着较高的灯亮度,较低的占空比意味着较低的灯亮度。二极管D1在非稳态多谐振荡器的充电周期内旁路电位器R3的下半部分。这样做是为了保持输出频率恒定,而与占空比无关。晶体管Q1和Q2构成12V灯的达林顿驱动器级。电阻R4限制晶体管Q1的基极电流。
2023-08-01 16:43:58
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210 散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
843S104I-133 Final 数据表
2023-07-10 20:03:520 MAX133和MAX134集成了模数转换器,用于3¾位万用表和数据采集系统,例如数据记录器和电子秤。模数转换的内部分辨率为±40,000计数。提供一个额外的保护位,以便将4000计数显示读数自动调零
2023-07-04 14:51:31
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366 HD74HC133 数据表
2023-06-28 18:59:400 HVL133A 数据表
2023-06-27 20:45:030 AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08248 2SJ133, 133-Z 数据表 (D16193JJ3V0DS00)
2023-06-26 20:34:370 我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748 在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486 处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
2023-05-30 11:51:131619 与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198 高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
HD74HC133 数据表
2023-05-09 20:09:380 HVL133A 数据表
2023-05-09 19:23:060 2SJ133, 133-Z 数据表 (D16193JJ3V0DS00)
2023-05-06 18:48:470 2SJ133、133-Z 数据表 (D16193EJ4V0DS00)
2023-05-04 20:10:460 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
)2层板 (3)4层。 (4)4层;5x4过孔。 图13所示:1、2、4层PCB叠层的器件结温与第1层铜边长“x”,以及与散热过孔的4层叠层。 可以看出,一旦在器件下增加了散热过孔, Tj
2023-04-21 14:51:37
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789 顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075 是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
。在下面的详细介绍中,我们可以知道,这个选项中包含了ISE的逻辑编辑器,还有EDK和System Generator For DSP。6.选择安装设置。①第一个选项:使用多个CPU内核来加速安装速度
2023-03-29 21:28:27
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416 温室大棚诞生之初,是为了改变小范围的生产环境,为农作物生产人为创造出适宜环境。如今,这种生产方式已不能满足的规模化种植的需求,且所需人力高、管理效率低下,需要再进一步改善。随着科学技术的发展,温室
2023-03-29 16:01:11528 最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
2023-03-23 20:10:100
查看更多
