电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>故意毁坏的电池该如何拯救,介绍这两种方法
收藏
查看更多
理解激励源的设计方法和系统集成的方向
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34119
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
传统激光功率衰减的三种方法
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351
topcon电池和异质结电池区别
Topcon电池和异质结电池两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些显著的差异。下面将详细介绍这两种电池的区别。 一、结构差异 Topcon电池:Topcon电池又称为磷酸
2024-01-17 14:13:361780
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
labview与sql数据库连接5种方法
连接LabVIEW和SQL数据库是一种常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五种连接LabVIEW和SQL数据库的方法方法一:使用ADO.NET连接数据库 ADO.NET是一个用于访问
2024-01-07 16:01:33976
电池无负载和有负载电压测量方法
电压的测量方法。 一、蓄电池无负载电压测量方法电池无负载电压指蓄电池两端的电压,在无任何外部负载的情况下。下面将介绍两种常见的蓄电池无负载电压测量方法。 1.1 直接测量法 直接测量法是最常用的蓄电池无负载电压测量方
2024-01-05 14:04:07459
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24279
如何使用GPT监控变量
其他功能占用,当这两种方法都不是很好的选择的情况下,我们也可以考虑使用GPT来监控变量。这里给大家介绍一下如何使用GPT监控变量。
2024-01-04 12:21:25716
编写PLC程序的7种方法
种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:461793
PCBA板清洗的两种方法介绍
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法
2023-12-20 10:04:04277
AD7738在16位和24位这两种不同的模式下,offset校准寄存器值的有效位数分别是多少位?
) xCH. FS CAL. REG. 200000h 请问 ADC result 与输入电压 是什么关系? 在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
Multisim傅里叶分析的两种方法
本例使用一个函数发生器作为信号源,设置的 输入信号为1kHZ占空比为50%,幅值为1V的方波 ,按照下图所示连接。
2023-12-11 17:32:291073
Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:572325
5号电池和7号电池的标识、大小、容量和用途
5号电池和7号电池的标识、大小、容量和用途 5号电池和7号电池是一种常见的碱性电池,常用于各种电子设备中。它们有着不同的标识、大小、容量和用途。下面将详细介绍这两种电池的特点。 首先来介绍5号电池
2023-12-11 11:38:042413
三元锂电池和磷酸铁锂电池哪个好?
三元锂电池和磷酸铁锂电池哪个好? 三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前较为常见的两种电池这两种电池在材料、性能、安全性等方面存在一些不同。下面我将通过详尽、详实、细致的比较,对这两种电池进行深入的分析
2023-12-11 11:33:003940
利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572384
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
的占空比来调节 LED 的发光亮度。本文介绍两种常见的 LED PWM 调光方法。 01 带低通滤波 PWM 调光 我们以   TI   LED 驱动器   TPS61165   举例:下图是一个具有
2023-11-29 20:15:011124
PoE以太网供电的两种方法
电力,简化了设备的安装和布线。在本文中,我们将详细介绍PoE以太网供电的两种方法。 第一种方法是标准PoE供电(IEEE 802.3af)。这种方法需要一个双绞线以太网电缆来传输电力和数据。IEEE 802.3af标准规定了供电设备(PSE)和供电设备(PD)之间的通信方式和电力传输规范。PSE通常
2023-11-28 15:51:06405
linux网络配置的3种方法
Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:301029
电阻最大电压如何计算?告诉你两种方法
电阻最大电压如何计算?告诉你两种方法
2023-11-23 09:08:44728
pcb沉金和喷锡区别
pcb沉金和喷锡区别 PCB沉金和喷锡是两种常见的表面处理方法,用于保护PCB板的引线和焊盘,增加其导电性和可靠性。下面将详细介绍这两种方法的原理、工艺过程、优缺点和适用
2023-11-22 17:45:542196
linux修改静态ip地址方法
在Linux系统中修改静态IP地址可以通过多种方式实现。在本文中,我们将介绍两种常见的方法:命令行方式和配置文件方式。无论你是初学者还是有经验的Linux用户,本文都将向你展示如何使用这两种方法
2023-11-17 10:36:421105
修复锂电池的三种方法
电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
查看Linux系统内存使用情况的几种方法
在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:391511
avr单片机两种烧写程序方式的区别?
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
51测脉冲频率,计数器和外部中断两种方法各有什么优缺点?
各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法
2023-11-09 07:47:03
机器人阻抗控制有几种方法
的动态响应关系,通过改变阻抗,可以调节机器人与外界的动态作用。 一般来说,机器人阻抗控制主要分为两种方法:基于位置的阻抗控制和基于力的阻抗控制。 1.基于位置的阻抗控制:让机器人电机在位置模式下工作,通过发送目标位
2023-11-08 18:08:00872
IPP-7114 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
两种用于汽车PCB组件的连接器端子组件的优缺点
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59517
蔡司三坐标测量仪曲线轮廓度的计算方法
下面蔡司代理三本精密仪器小编为您介绍曲线轮廓度的两种计算方式:缺省/Standard:范围/Range这两种方法只有当实际曲线位于理论曲线一侧(两个限偏差全正或全负)有差异。1.当实际曲线位于理论
2023-11-03 12:07:09521
单片机IO口扩展有哪几种方法
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
关于51单片机的矩阵键盘扫描的两种方法的困惑求解
key_value,然后在主函数里将根据key_value的值来做出相应的动作! 分析上述两种方法:对于第一种方法,如果主程序特别长且很消耗时间,那么很可能出现按键漏扫的情况,不可靠。第二种情况是每隔段
2023-10-26 08:02:46
常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
增强无线网络信号的三种方法
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460
电池充电方法电池充电注意事项
电池充电方法电池充电注意事项 蓄电池是一种储存电能的设备,按照化学反应方式不同,一般可以分为干电池和蓄电池两种。而在我们生活和工作中,使用的大多是蓄电池。对于蓄电池的充电方法和注意事项,很多人
2023-10-24 10:10:56859
单片机软件滤波的几种方法
电子发烧友网站提供《单片机软件滤波的几种方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:09:152
Docker镜像国内加速的几种方法
在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法
2023-10-19 10:02:37536
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241317
C语言获取文件长度的两种方法
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法
2023-10-10 16:15:03516
用队列实现栈的两种方法
两个队列实现一个栈 思路:两个队列实现一个栈,使用了队列交换的思想。 代码如下: type MyStack struct { queue1, queue2 [] int } //构造函数 func Constructor () (s MyStack) { return } func (s *MyStack) Push (x int ) { s.queue2 = append (s.queue2, x) for len (s.queue1) > 0 { s.queue2 = append (s.queue2, s.queue1[ 0 ]) s.queue1 = s.queue1[ 1 :] } s.queue1, s.queue2 = s.queue2, s.queue1} func (s *MyStack) Pop () int { v := s.queue1[ 0 ] s.queue1 = s.queue1[ 1 :] return v} func (s *MyStack) Top () int { return s.queue1[ 0 ]} func (s *MyStack) Empty () bool { re
2023-10-08 16:01:08381
关于rtc供电选择问题
一种用法拉电容供电,并且可以充电,还有一种是用可充电电池供电,那么这两种到底用哪种比较好,成本偏差不大
2023-09-28 06:46:32
AVR单片机的实时时钟校准和补偿介绍
系列的外部参考及内部外设来完成,也可以使用外部元件完成。这两种方法在本文档中均有介绍。当误差已知时,可以采用基于软件的补偿方式来减小误差。本文档给出了几个示例,并提供了一些实用技巧以便有效地实现基于软件的补偿。
2023-09-19 08:06:03
M5311物联网模组的AT命令接口规范介绍
向后兼容目前市场上的数据解决方案(仅称为TPDU)。 这两种方法都已实现,以便与可以下载的SMS程序具有更大的兼容性 离开互联网。 该软件可以被配置为通过使用配置文件AT+CSMS命令来使用任一方法。下表 给出了两种方法的详细信息:
2023-09-19 06:25:22
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
种方法实现串口接收不定长度的数据
下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:143589
用于实现电源排序的各种方法
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:120
Cadence IC的两种参数扫描方法
参数扫描工具在电路的设计和验证阶段非常有用,通过扫描某个变量的一组值可以轻松找到此参数的最佳值,减少手动优化的次数。以下将介绍在Cadence IC中两种参数扫描的方法
2023-09-11 15:52:403004
【verilog每日一练】repeat(n)@(posedge clk)和“#”控制仿真信号延时的区别
请描述以下两种方法产生的信号有何区别
2023-09-11 15:40:31
铅蓄电池和锂电池的区别
铅蓄电池和锂电池两种不同的电池类型,它们在材料、原理、性能和应用等方面都存在一些显著的区别。下面我们来详细了解一下这两种电池的区别。
2023-09-09 17:56:36900
pwm产生的三种方法
技术被广泛应用于电力电子器件(如IGBT、MOS)的控制中,也可以用于调节LED照明、伺服电机等应用中。本文将详细介绍PWM产生的三种方法。 一、比较式PWM 比较式PWM是最常见的PWM产生方法,它通过比较一个变量信号与一个固定的参考电平来生成PWM信号。主要包括两个阶段:比较器输
2023-09-02 10:25:545088
测试电容器的四种方法有哪些
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:495845
如何检测丢包?常用这两种方式
到丢包,没有丢包就没有重传。在无线通信中,对于丢包的检测通常有两种方式:载波监听和应答机制。01载波侦听载波侦听是一种常见的丢包检测方法,而在载波侦听基础之上又发展出CS
2023-08-25 08:22:341402
推测性处理器漏洞常见问题
以下信息提供了有关推测性处理器漏洞的常见问题解答。 你能用通俗易懂的话解释这个问题吗? ·这两种攻击都利用了现有的旁路技术,并可能导致通过使用恶意软件访问少量数据。 ·使用这种方法并在本地运行的恶意
2023-08-25 07:15:47
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
,所以对于电阻的好坏,我们需要进行测量。下面介绍的六种方法,可供参考: 一、万用表测试法 这是最普遍也是最基本的电阻测试方法。将万用表的电位档选为电阻档,测量要测试的电阻两端的电阻值即可。不过,需要注意的是在测量
2023-08-24 15:17:2424551
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
也非常重要。 小阻值电阻的测试方法可以分为两类:直流测试和交流测试。下面将详细介绍这两种测试方法。 一、直流测试方法 直流测试方法是最基本的测试方法,也是最常用的一种方法。直流测试方法通常使用万用表或数字电表进行测
2023-08-24 15:17:111893
黑金电池和石墨烯电池哪个好?
黑金电池和石墨烯电池哪个好? 市场上有许多关于电池的新技术,其中两种近来备受讨论——黑金电池和石墨烯电池这两种电池现在被广泛应用于各种类型的设备,因为它们具有高容量和持久性,以及更长的充电时间
2023-08-22 17:06:144280
图腾柱TCM之两相变频错相的两种方法
目前而言,TCM的错相方法两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法
2023-08-20 10:03:05544
编译helloworld工程时遇到错误如何解决?
试了以下两种方法均未成功 ①网上将error命令改为errno命令; ②选择工程->Properties->C/C++ General-&amp
2023-08-12 06:24:58
真空衰减法和压力衰减法两种方法的区别
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41731
详解FreeRTOS编程方法
在目前的 RTOS 中,主要有两种比较流行的编程方法,接下来我将通过伪代码的方式来讲解下这两种编程方式。
2023-07-26 12:19:151388
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?
纯电动汽车上经常会看到配备异步感应电机和永磁同步电机的车型。那这两种电机技术有什么优缺点呢?随着小星通过蔚来ES6车型和蔚来汽车发布的相关专利来聊一聊吧。
2023-07-13 15:32:361056
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:483065
动力电池和储能电池的区别
动力电池和储能电池两种不同类型的电池,它们在电池结构、化学反应、性能指标和应用领域等方面存在一些区别。下面将详细介绍这两种电池的区别。
2023-07-09 10:44:494606
获取Xilinx FPGA芯片IDCODE的4种方法
方式读取。常见的应用场景是同一套代码兼容不同的芯片型号,比如现在使用的是XC7A35T,新产品更换成了XC7A100T,两个芯片的封装不同,管脚配置也不同,而这两种硬件需要使用一套C/Verilog代码
2023-07-03 13:01:311582
激光熔覆工艺两种不同工作方法及优缺点
一、激光熔覆工艺两步法(默认方法) 这种方法是在进行激光熔覆工艺之前,将熔覆材料放置在工作表面上,然后用激光将其熔化和凝结形成熔覆层。 预置覆层材料的方法有: 1、预涂:一般用手涂最经济方便。工件
2023-06-19 13:58:02897
结合两种技术的优势:实时延迟与移相器
本文概述两种电子波束成形技术的优点和缺点:移相器(PS)和实时延迟(TTD)。人们认为,可以在混合波束成形架构中组合使用这两种方法,以提供更好的SWaP-C和复杂程度相对较低的系统设计。
2023-06-14 14:18:16581
测长机测量内径的方法
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33913
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
分享芯片功能测试的五种方法
2023-06-09 15:46:581665
TCP/IP与OSI:恒讯科技分析这两种模型有何区别?
是不可能的。这些规则被称为协议,其中传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)是使用最广泛的协议之一。TCP/IP模型广泛用于网络描述,比OSI模型更早。那么TCP/IP与OSI这两种模型有何区别? 一、什么是OSI模型? OSI模型是一个逻辑和概念模型,它定
2023-05-31 17:31:36407
SOLIDWORKS技巧培训-绘制零件滚花的两种方法
以上就是绘制零件滚花的两种方法,大家可以参考一下,如果还有问题,可以随时联系众联亿诚——达索SOLIDWORKS正版授权代理商,除了为您提供SOLIDWORKS教育版正版软件,还可以为您提供更多培训服务、二次开发、考试认证等增值服务。
2023-05-30 17:00:352146
机器学习笔记之优化-拉格朗日乘子法和对偶分解
优化是机器学习中的关键步骤。在这个机器学习系列中,我们将简要介绍优化问题,然后探讨两种特定的优化方法,即拉格朗日乘子和对偶分解。这两种方法在机器学习、强化学习和图模型中非常流行。
2023-05-30 16:47:171333
在线性稳压器或降压转换器之间进行选择的技巧是什么?
节能至关重要。因此 sp8266 仅在按下按钮时供电,在未按下按钮时不消耗任何电流。锂电池的电压为 3.7v,充满电后达到 4.2v,因此有必要使用以下两种方法之一将电池电压降低至 3.3v: 线性
2023-05-30 09:47:02
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值 7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558
噪声系数测量的三种方法
2023-05-18 11:02:22757
介绍Shell判断字符串包含关系的几种方法
在 bash 脚本中,有不止一种检查子字符串的方法,我们今天介绍一些简单的例子,然后在分享一个常用的 bash 脚本。
2023-05-12 15:58:191491
git拉取远程分支到本地的两种方法
使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:2813451
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
NodeMCU和Arduino/C在ESP上的区别是什么?
搜索,让 ESP 直接运行自定义 C 代码似乎很常见。这让我想知道这两种方法之间的区别。显然每个人都有自己的优点和缺点,否则它们不会并存。有人能告诉我运行 NodeMCU 和纯 C 之间的区别吗?
2023-04-27 06:55:14
西门子DP从站连接至冗余CPU的两种方法
【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法
2023-04-12 14:32:561644
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
简述安装打印机驱动的两种方法
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453538
电磁转矩计算公式
电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。
2023-03-28 14:30:586084
为电动自行车和电动摩托车提供续航时间更长的13S、48V锂离子电池
可以通过以下两种方法来提高锂离子(Li-ion)电池组的续航能力:增大电池总容量或提高能效。增大电池总容量意味着要使用更多或性能更佳的电池单元,这会显著增加电池组的总体成本。而提高能效可在不增加容量的情况下为设计人员提供更多的可用能源。有两种方法可以提高能效:提高荷电状态精度和/或降低电流消耗。
2023-03-28 09:19:51580
Cadence批量修改原理图网络名称的三种方法
下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
2023-03-27 17:19:373940
FRDM-K66F如何创建音频输入设备和MSD的复合设备?
。但是,我想知道在现有资源的情况下,哪种方法是最快的实现方式。如果有人可以建议哪种是首选或正确的方法,以及最快的实施方法?我已经浏览了适用于 FRDM-K66F 板的最新 SDK 提供的 USB 文档,但我不确定从哪里开始以及如何进行。请指导我实现这两种功能的方向。
2023-03-23 08:48:41
已全部加载完成
