电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>支持多协议的USB Type-C PD诱骗芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
实用评测,USB Type-C接口体验如何?
在测试之前,先普及一个基本知识,与USB Type-C物理接口相关的标准一共有三个:USB Type-C 1.1, USB PD 2.0, Battery Charging 1.2,如果3个协议全部
2015-06-09 10:03:2736322
如何实现USB Type-CUSB PD的电力快速输送的设计
USB已经从一个能够提供有限功率的数据接口演变为具有高速数据接口的主电源。 USB Type-C™和USB Power Delivery(PD)2.0(以及迫在眉睫的3.0版本)加速了这种发展。但是,需要注意为应用选择最具成本效益的解决方案,因为USB Type-CUSB PD提供多个功率级别。
2019-02-25 07:54:0010786
16P的type-c支持USB3.0协议吗?
16P的type-c支持USB3.0协议吗?看引脚定义16p的type-c缺少的那些引脚正好对应的是USB3.0的数据引脚。下面是USB3.0的引脚定义,type-c的引脚定义和16Ptype-c的封装。
2020-03-28 11:27:04
PD协议诱骗芯片--无线充电使用指南
2019年9月苹果发布iPhone11PRO并标配18W充电器,在充电器行业引起不小的轰动,许多的国产充电器品牌纷纷推出PD协议18W快速充电器,而且都采用PD要求的TYPE-C接口。因为PD协议
2019-10-30 18:13:49
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快充取电芯片
 集成 TYPE-C PD2.0/3.0 快充协议 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出  集成 QC2.0/3.0 快充协议  集成 USB-A QC2.0/3.0 快充协议  集成三星
2023-05-11 15:40:45
PD诱骗器XSP01制作DIY成功,支持PD3.0快充协议,亲测iPhone18W充电头
成为主流了,TYPE-C接口也会成为标配,数据线也要改革了。话不多说,既然PD充电器这么流行了,就需要用到PD协议测试工具。***(同微信)外围简单,一个PD诱骗芯片,再加上几个阻容和USB就搞定了。下面来实测
2019-11-11 18:51:34
PD充电协议芯片
PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片支持USBType-CPD标准USB Type-C PD其最高支持到100W快充深圳市微电半导体有限公司13480120665PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片
2021-09-14 07:13:51
PD快充协议芯片支持USB PD 3.0
3.0协议控制器。 它也支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、 AFC充电协议和高通的QC2.0 / 3.0 / 3+充电协议技术,这些技术专为USB Type-C充电应用而设计,如
2021-01-30 16:54:09
Type-C单口快充协议芯片 CR6120
CR6121为Type-A/C双口快充协议芯片,单芯片集成USB PD等多种协议支持一个Type-C接口和一个Type-A接口同时使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充协议支持AC
2021-04-19 11:56:40
Type-C双电池快充的解决方案
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
Type-C接口取代了microUSB
支持最大100W的充电功率,所以渐渐取代了microUSB的地位。PD协议全称是Universal Serial Bus Power Delivery。是由USB-IF协会制定的一种快充协议规范,它是以Type-C作为载体传输数据或充电,也就是说USB-PD协议必须要Type-C接口才能支持
2021-09-15 08:46:00
USB-C PD适配器的相关资料推荐
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD适配器快充呢?不妨加入一颗乐得瑞推出的受电端PD协议取电芯片
2021-12-29 08:29:57
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议取电芯片 PD诱骗芯片
USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
USB Type-CUSB PD 高电流实现
USB 2.0 或 3.0 通信协议,则可以使用 USB PD 实现高功率输送。然而,传统 USB 连接器(图 1)对几何形状的要求并不那么严格,在一定程度上降低了非 USB Type-C 应用的故障
2018-07-04 09:47:27
USB Type-C和Power Delivery的设计规格是什么
本文探讨了USB Type-C和Power Delivery(简称PD)新的设计规格,并解释与设计Type-C电子标记线缆有关的方方面面。
2021-03-10 07:17:12
USB Type-C简介
、充电器等)使用USB-PD快速充电方案。1、USB Type-C简介 Type-CUSB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传输、显示输...
2021-09-14 08:37:03
USB Type-C设计细节
只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-C堪称
2019-07-16 07:31:33
USB通讯和PD电源双功能Type-C接口MCU-CH32X035
USB PDType-C控制器及PHY 快速GPIO端口,支持24个外部中断 96位芯片唯一ID 串行2线调试接口SDI 封装形式:LQFP64M、LQFP48、QFN28、QSOP28、QFN20
2023-08-09 11:19:00
type-c音频参考设计电路 让type-c手机实现边听边冲功能
1、概述LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2021-03-01 11:40:43
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片
芯片的特点和应用。 首先,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的。其中,PD3.1是一种采用Type-C接口的充电协议
2024-03-12 15:10:50
Gowin USB Type-C PD协议硬件和软件设计参考资料
Gowin USB Type-C PD协议硬件和软件设计参考手册主要描述了 USBType-C Power Delivery 协议架构组成、通信流程、基于 Gowin 平台软硬件设计流程和方法、软件
2022-10-14 06:35:07
HL6606C 是一款支持 USB PD3.0 协议的快充芯片
1、概述HL6606C 是一款支持 USB PD3.0 协议的快充芯片。HL6606C 支持自动检测设备类型和充电协议切 换,自动响应快充协议请求;HL6606C 通过调节 FB 的 Source
2022-05-18 17:50:23
IP2716 +集成 USB TYPE-C PD3.0、QC3.0/2.0/MTK 高压快充协议的电源管理 SOC
IP2716 是一款集成 USB TYPE-C 输入输出协议USB PowerDelivery(PD3.0)输入输出协议、QC3.0/2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容
2020-09-29 16:32:10
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持屏MST/SST,带PD供电,type-c输入3*DP输出
: ·PD 快充(供电):最高支持100W ·USB口:TYPE-C USB 3.2 Gen 2 /USB A 3.2 Gen 2 10G传输 ·RJ45千兆网卡 ·TF/SD ·Audio codec
2023-08-16 09:24:28
为什么考虑使用USB Type-C PD充电?
图1:使用不同的输入源和适配器充电为什么考虑使用USB Type-C PD充电?设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统
2022-11-07 07:42:32
什么是USB PD协议
的电源上。USB PD协议利用USB Type-C接口的CC(Configuration channel)引脚作为数据传输通道来协商充电的电压、电流和功率传输方向,在介绍USB PD协议的具体内容之前
2021-09-15 07:41:23
低成本PD诱骗芯片HUSB238
能泰Hynetek发布了世界上最简的USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片芯片HUSB238,传输的额定功率最高可达100W。HUSB238兼容PD3.0V1.3和Type-C
2021-12-24 11:41:16
可显示HDMI输出的USB Type-CUSB PD DRP参考设计
描述PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器
2018-12-26 15:41:28
基于USB Type-C的一种电源供电标准USB-PD
、充电器等)使用USB-PD快速充电方案。1、USB Type-C简介 Type-CUSB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传...
2021-09-14 07:24:39
慧能泰PD诱骗芯片HUSB238
慧能泰Hynetek发布了世界上最简的USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片芯片HUSB238,传输的额定功率最高可达100W。HUSB238兼容PD3.0V1.3和Type-C
2021-12-10 15:06:51
智融SW2303,USB-A;单向type-c 协议快充方案
智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议支持光耦反馈
2021-10-29 22:18:07
2022-03-08 20:30:58
2023-03-13 22:04:50
智融SW2305, Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片支持SCP,VOOC,MIKE PE
深圳展嵘电子,陀梁宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW2305是一款高集成度的 Type-C
2021-10-26 17:44:15
智融最新推出SW2303是Type-C口/Type-A口快充协议芯片,最大可做100W。
SW2303协议快充解决方案1.概述SW2303是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP、VOOC以及PE等主流快充协议
2021-06-16 18:46:00
桶形插孔转USB C PDUSB Type-A转Type-C
描述TIDA-01602 TIkit 参考设计在一个可拆式 PCB 板上采用两个单独的 USB C 设计。这两个设计是 20V、60W 最小桶形插座到 USB Type-C 电力输送 (PD
2018-12-06 14:40:37
禾川兴LDR6328S单芯片解决TYPE-C PD诱骗电压问
禾川兴推出LDR6328S PD诱骗协议芯片,单芯片取电5V~20V输出给后端充电模板!TYPE-C PD快充诱骗芯片,LDR6328/LDR6328S支持定制电压输出,它内置了PD通讯模块,通过
2022-05-12 10:45:17
XPD319 USB Type-C PD 协议控制器-pdc口快充方案
供应XPD319 USB Type-C PD 协议控制器,提供pdc口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:26:15
XPD320 36W和36W以内C口分配协议芯片-USB Type-C PD 协议控制器
供应XPD320 36W和36W以内C口分配协议芯片-USB Type-C PD 协议控制器,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:01:09
XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD协议控制器-富满代理商
供应XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD协议控制器,是富满代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:28:12
速芯微FS212协议芯片替代料XPD317 USB TYPE-C PD 协议控制器
供应速芯微FS212协议芯片替代料XPD317 USB TYPE-C PD 协议控制器 ,提供XPD317关键参数 ,XPD317 最高支持 36W 输出功率,广播 PDO 电压可以配置为 5V
2023-05-31 15:50:09
USB Type-C and PD应用中的安全问题
2017-04-27 09:54:2111
艾睿电子推出USB TYPE-C/PD DFP 65W参考设计
USB TYPE-C/PD DFP 65W参考设计板采用赛普拉斯CCG3 USB TYPE-C控制芯片,及安森美半导体的电源控制芯片作为基本电源部分和QC3.0回路控制,对USB TYPE-C及QC3.0设备作出判断并进行回路控制。
2017-10-16 06:13:009772
FUSB302 系列支持 Type-C PD 1.2 新标准
的控制器,包括功率输出 (PD) 规格。制造商使用 FUSB302 可轻松支持其产品的所有当前和以往 USB Type-C 规格。 USB 开发者论坛 (IF) 最近发布了 USB Type-CUSB Type-C 电缆和连接器及 USB 功率输出规格的更新。
2018-02-01 01:37:0115255
关于USB type CPD协议规范设计要求
USB type C PD协议设计考量
2018-08-10 00:16:0014200
USB Type-CUSB PD技术之间有何关系
USB Type-CPD
2019-04-03 06:23:008301
XPD720 USB Type-C PD_PPS协议控制器
2020-12-08 17:13:5658
USB Type-C PD+QC+AFC诱骗芯片 筋膜枪专用
、QC 和 AFC 协议USB Type-C PD+QC+AFC诱骗芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的 适配器 取电,然后供电给设备。比如可
2021-07-31 14:35:392537
PDType-C有什么区别
3.0协议要求,同时只使用一个IC,在降低成本的同时实现更高功率密度,易于大批量生产的PD产品还是有点难度。 1 PDType-C有什么区别? PD协议USB-IF组织制定的快速充电协议之一。USB PD可通过USB电缆和连接器增加电力输送,扩展USB应用电缆总线供电能力。该规范支持更高的电
2021-10-09 11:13:1655535
电池产品如何支持USB-C接口PD协议快充?
随着TYPE-C接口的普及,消费者手上的PD快充充电器越来越普遍,小家电产品以及带电池产品如何支持TYPE-C PD协议快充?接下来了解一下乐得瑞推出LDR6328 专为USB-C接口打造的取电协议芯片!!
2021-11-06 16:06:302014
LDR6282双USB Type-C接口控制芯片支持USB PD3.0协议
LDR6282是一款双USB Type-C接口控制芯片支持最新的USB PD3.0协议,具有Display Port Alternate模式,专为具有视频输出的USB PD扩展坞而设
2022-05-12 11:03:566275
USB Type-C转音频+快充芯片CH226概述及特点
USB Type-C 转音频 + 快充芯片CH226, 主要针对 Type-C 耳机接口的手机在充电同时使用耳机问题。单芯片内嵌 USB PD控制器,轻松实现 PD 通讯控制,符合 USB
2022-06-09 16:13:224495
Type-C PD快充协议芯片LDR6023S概述及功能特点
加Switch芯片去切换CC。 支持PD+QC双协议快充! 支持手机、平板、笔记本等 Type-C 接口音频拓展 单芯片完成 PD 协议相关通讯控制,外围精简 支持升压
2022-06-18 09:29:453204
USB Type-C转音频+快充方案简介
2022-07-23 15:57:228852
使用升降压电池充电器设计USB Type-C/USB PD设备
USB Type-CUSB Power Delivery (PD) 规范于 2014 年首次发布。从那时起,配备支持 USB PDUSB Type-C 端口的电子设备变得普遍。USB
2022-08-10 16:26:522463
Type-C受电端协议芯片CH224支持E-Marker模拟
Type-C受电端协议芯片 CH224 ,支持20V和100W功率,支持PD协议支持E-Marker模拟
2022-09-06 10:13:462527
筋膜枪专用取电芯片USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片
协议USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。
2023-07-04 18:18:271618
USB Type-C PD取电芯片LDR6328S介绍
LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电器设备供电。
2023-07-15 09:52:091552
usb-ctype-c的区别,usb-ctype-c可以混用吗
USB-CUSB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-CUSB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议支持正反插
2023-07-19 16:32:1354982
Type-C 双向快充管理PD芯片CH227
Type-C 双向快充管理PD芯片CH227 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理 芯片支持数据角色和电源角色
2024-04-14 17:05:153194
type-cUSB-c有什么区别 type-cUSB-c接口原理
,从功能角度来看,Type-CUSB-C 没有区别,它们都支持高速数据传输、充电和视频输出等功能。然而,需要注意,不是所有 Type-C 接口都支持 USB 3.1、USB PD(Power Delivery)和 DisplayPort 等功能,具体功能取决于设备厂商的设计和实现。
2023-09-01 16:50:0738446
浅谈Type-C接口PD协议芯片的功能和应用场景
进行对比,以展示其在技术上的优势。 功能: 1.快速充电:Type-C接口PD协议芯片支持高功率传输,可以提供更快的充电速度,使得电子设备能够在短时间内充满电。相较于传统产品,充电时间大大缩短,用户的使用体验得到显著提升。 2.双向供电:Type-C接口PD协议芯片支持双向供电
2023-09-08 17:56:005946
USB-C/Type-C取电诱骗PD快充5V9V12V20V方法
随着USB-C/Type-C接口的普及,日常生活中到处可以看到使用支持USB-C/Type-C接口的电子产品,如手机,笔记本电脑,平板电脑、筋膜枪,智能家居、小风扇,台灯产品等等,想要支持USB Type-CPD快充功能,就需要在产品上设计一颗USB Type-C PD取电芯片
2023-09-15 16:08:045201
IP6565:集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出SOC
简介IP6565是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议支持 Type-C输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排
2023-07-05 20:06:3113
国产Type-C接口芯片:PD取电协议芯片Type-C拓展坞 PDHUB 取电IC方案
2024-01-04 10:34:242482
PD诱骗芯片的优势有哪些
,而且统一C口的情况下,往后电子垃圾会逐渐的减少,对生态环境也会更好。 那么PD芯片的优势到底有哪些呢: 1、兼容性:可以支持多种充电协议和标准,如苹果的Lighting、安卓的Type-C等。这意味着设备无需进行额外的适配工作,可以直接使用PD诱骗芯片
2024-01-12 12:08:311502
国产Type-C快充接口芯片:PD取电协议芯片FS8025
Type-C快充接口芯片PD取电协议芯片的技术特点、优势和发展趋势。 一、技术特点 1. Type-C接口 Type-C接口是一种新型的USB接口,具有正反插拔、传输速度快、充电
2024-01-16 16:15:522042
Type-C快充接口芯片PD取电协议芯片的技术特点、优势和发展趋势。 一、技术特点 1. Type-C接口 Type-C接口是一种新型的USB接口,具有正反插拔、传输速度快、充电体验好等特点。它支持USB 3.1标准,**传输速率可达10 Gbps,同时支持多种不同的数据传
2024-01-17 14:09:432035
USB/Type-C/PD 快充协议智能触发芯片FS312B数据手册
电子发烧友网站提供《USB/Type-C/PD 快充协议智能触发芯片FS312B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:24:098
USB Type-C PD快充协议智能触发芯片FS312B数据手册
电子发烧友网站提供《USB Type-C PD快充协议智能触发芯片FS312B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:50:329
USB Type-C PD 快充协议智能触发芯片FS2711Q数据手册
电子发烧友网站提供《USB Type-C PD 快充协议智能触发芯片FS2711Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:53:508
2024-03-26 09:06:024
全功能USB Type-C扩展坞介绍
笔记本的USB Type-C属于“全功能”型不仅同时支持数据传输、DP视频输出和USB PD协议的充电功能,还支持更豪华的扩展坞设备。
2024-04-09 11:13:444521
LDR6328 PD诱骗芯片:优化小家电Type-C接口充电体验的关键技术
芯片应运而生,成为解决充电兼容性问题的关键技术。 LDR6328是一款专为后端设备设计的PD诱骗芯片,能够模拟符合USB Type-C接口标准的电源管理单元,确保小家电设备能够适配多种充电模式,如9V、12V、15V、20V等。这款芯片的出现,极大地提升了设备的充电
2024-05-09 18:22:441391
小家电Type-C接口PD诱骗芯片 6500
,随着Type-C接口的普及和USB PD技术的发展,PD诱骗芯片将会在小家电设备中发挥越来越重要的作用。
2024-06-11 17:09:531315
Type-C接口协议诱骗芯片LDR6500
Type-C接口协议诱骗芯片作为提升设备兼容性与充电效率的关键技术,在电子设备领域发挥着越来越重要的作用。随着Type-C接口的普及和USB PD技术的发展,PD诱骗芯片的应用前景将更加广阔。未来,我们有理由相信,PD诱骗芯片将继续推动电子设备向更高性能、更广泛兼容性的方向发展。
2024-06-14 09:17:182484
FS312B USB/Type-C/PD快充协议智能触发芯片规格书PDF
电子发烧友网站提供《FS312B USB/Type-C/PD快充协议智能触发芯片规格书PDF.pdf》资料免费下载
2024-07-15 17:32:5810
LDR6500 type-c 接口 PD协议芯片
、安全、智能的特点,成为了充电技术领域的佼佼者。 Type-C PD芯片的工作原理         Type-C PD芯片是一种基于USB Type-C接口的电源传输协议芯片,它采用了双向通信机制,通过Type-C接口实现电源和数据的高速传输。在充电过程中,PD芯片会智能识别设备所需的电压和电流,通
2024-07-29 09:29:311704
skin 受电诱骗取电快充协议IC
type-C端口诱骗取电快充协议XSP16支持PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议支持
2024-08-09 15:22:471009
Type-C 取电快充协议支持PD5V、9V、12V、15、20V
识别并使用各种电压(例如5V、9V、12V、15、20V)呢?这时候PD诱骗芯片应运而生。 PD诱骗芯片全称是Power Delivery诱骗芯片,是一种符合USB Type-C接口规范的电源管理芯片,负责与充电器的供电协议芯片通讯。通过使用PD诱骗芯片,小家电设备能够实现用手机的充电器给产品供
2024-08-28 11:22:118014
USB Type-C接口快充协议芯片的特点与发展趋势
现代设备快充的核心技术之一。为了满足用户对充电速度和效率的需求,USB Type-C接口快充协议芯片应运而生。本文将深入分析USB Type-C接口快充协议芯片的特点,并展望其未来发展趋势。
2024-12-18 14:36:541933
FS312A USB Type-C PD快充协议智能触发芯片中文手册
电子发烧友网站提供《FS312A USB Type-C PD快充协议智能触发芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-01-20 14:05:064
PD诱骗协议芯片支持协议和最大功率140W取电
USB PD是目前较为主流的快充协议,随着USB PD3.1的发布,输送功率最高可达240W。随着USB Type-C接口的普及,大多数电子产品开始使用Type-C接口进行电力传输,提及Type-C
2025-04-15 14:09:521473
Type-C PD Sink快充协议芯片XSP01E的特点及工作原理
​什么是PD诱骗协议芯片 PD诱骗芯片,全称为Power Delivery(PD诱骗芯片,是一种能够模拟符合USB Type-C接口规范的电源管理单元(Power Delivery Unit,简称
2025-05-07 12:24:261160
Type-C PD快充诱骗协议芯片PD3.1支持从充电器获取最大功率140W,支持通过串口读取充电器功率信息
被淘汰而要使小家电用到Type-C快充诱骗协议芯片例如(汇铭达的XSP16)  汇铭达XSP16芯片特点 1、协议支持,解决用户兼容性问题   XSP16支持PD2.0/3.0/3.1协议、QC2.0
2025-05-22 16:43:261068
快充诱骗协议芯片 支持PD/QC/FCP/AFC协议支持与主板共用一个Type-C
USB快充控制芯片又称为快充诱骗芯片,是一种集成电路,主要用来和充电器内部的供电协议芯片进行通讯握手快充协议。它一般应用在Type-C接口的控制电路中,可以和充电器通讯,获取充电器的快充电压,例如
2025-06-04 11:13:591810
FS2711P USB Type-C PD 快充协议智能触发芯片数据手册
电子发烧友网站提供《FS2711P USB Type-C PD 快充协议智能触发芯片数据手册.pdf》资料免费下载
2025-06-17 16:40:035
QC/PD/FCP/AFC快充协议,快充电压诱骗芯片 - PD和QC快充电压诱骗芯片
挑战,其中之一便是如何确保设备能够正确识别并使用各种不同的充电方式和协议。为解决这一问题,Type-C接口协议诱骗芯片应运而生,成为提升设备兼容性与充电效率的关键技术 什么是协议诱骗芯片? ‌协议诱骗芯片‌是一种能够模拟符合USB Type-C
2025-06-18 11:41:431789
PD快充诱骗协议协议芯片选型大全
概述 XSP01A 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0) 快充协议USB-C/Type-C 多功能取电 芯片支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电
2025-07-01 15:16:39834
PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
随着USB Type-C接口的普及和PD快充技术的快速发展,诱骗协议芯片作为连接充电设备与受电设备的关键元件,正成为电源管理领域的技术焦点。本文将深入解析Type-C PD快充诱骗协议芯片的工作原理
2025-07-21 10:20:451148
PD快充诱骗协议芯片XSP18 支持PD+QC+FCP+FCP+PPS等多种快充协议
识别并使用各种电压(例如5V、9V、12V、15、20V)呢?这时候PD诱骗芯片应运而生。 XSP18是一款支持多种快充协议的受电端取电协议芯片,它是通过和充电端协议芯片握手进行协议匹配,协商出合适的电压给产品快速供电,满足产品的快速充电需求。 XSP18支持市面上常见的
2025-09-23 15:37:42623
Type-C PD快充诱骗协议芯片 支持PD+PPS+QC+AFC+FCP协议
、12V、15V、20V)。 USB-A/Type-C充电器接口支持协议 Type-C充电器采用的是PD快充协议支持的电压高,电流大,一般有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
2025-09-25 15:55:041131
‌MCP22301 USB Type-CPD 3.1控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB Type-C电缆和连接器规范以及USB PD 3.1规范。这些
2025-09-30 15:21:03761
Sink PD快充协议芯片XSP25支持PD+QC+FCP+SCP+AFC协议
什么是PD诱骗 USB Type-C PD诱骗指的是通过特定的方法或设备,诱骗具有PD(Power Delivery)功能的电源输出一个特定的电压和电流,以满足特定设备或应用的需求。其原理主要
2025-10-17 15:21:10417
PD诱骗方案 支持使用同一个Type-C口连接电脑可传输数据连接充电器可取电
的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用DC适配器。而为了实现USB-C接口的高效电力和数据传输,设备内部需要集成符合USB PD标准的握手协议芯片,即PD Sink或PD诱骗芯片。这些芯片通过与供电端协商电压和
2025-11-08 09:59:20306
一款外围非常简洁的PD快充诱骗芯片 支持PD+QC+FCP+AFC协议
2025-12-11 15:01:17247
PD协议诱骗芯片工作原理,Type-C充电器出不来电压是什么原因?
Type-C接口逐渐普及,但小家电等产品常因无法握手快充协议而只能获取5V输入,导致需额外升压、效率低下。采用PD取电诱骗芯片ECP5702可解决这一问题:该芯片支持PD2.0/3.0协议,通过
2025-12-26 09:29:52106
ECP5702 PD诱骗协议芯片,单芯片取电5V~20V输出给后端充电模板!
ECP5702是一款TYPE-C PD快充诱骗芯片支持PD2.0/3.0协议,采用SOT23-6封装。该芯片内置PD通讯模块,可通过协议握手申请5V/9V/12V/15V/20V多种输出电压
2025-12-31 10:59:1671
已全部加载完成
