ASTM D3078-02柔性包装气泡法密封泄漏测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量
2024-03-11 15:43:31
在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
进行后仿真时,可以提取一些重要的仿真参数,这些参数对于评估电路的性能非常重要。本文将详细介绍在Calibre中提取后仿真参数的方法和意义。 首先,让我们了解一下Calibre的工作流程。Calibre的后仿真主要分为三个步骤:仿真设置、仿真运行和仿真结果提
2024-01-04 17:24:59301 数字PCR(dPCR)是一种用于核酸绝对定量的强大技术,具有超高灵敏度。
2024-01-04 09:42:11354 两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装件的密封工艺及密封性能,为确定
2023-12-26 14:50:44
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
我的一块PCB板上数字地和模拟地通过磁珠连接,这块板上有AD5348。
AD5348有DGND和AGND两个引脚,我有如下问题:DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?如果我将DGND连到PCB的数字地,将AGND连到模拟地,会不会使得原来的磁珠连接失效?
恳请指点!
2023-12-25 06:45:40
AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
弱磁可以升速,为什么过大反而会减速
2023-12-21 07:43:34
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
产品详情WVTR-E3红外法 水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器
2023-11-25 13:31:14
WVTR-C6杯式法水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定
2023-11-24 15:48:21
氮化镓是什么材料提取的 氮化镓是一种新型的半导体材料,需要选用高纯度的金属镓和氨气作为原料提取,具有优异的物理和化学性能,广泛应用于电子、通讯、能源等领域。下面我们将详细介绍氮化镓的提取过程
2023-11-24 11:15:20719 PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过率
2023-11-22 16:49:30
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑 领域等
2023-11-22 15:23:58
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有
2023-11-16 07:47:13
到底是哪种?ltc1860l在使用过程中尝试过在in-脚串磁珠,发现adc采样结果受外界干扰容易出错,把磁珠换成电阻,基本不受外界干扰,现在想弄清楚原理。
2023-11-16 06:57:31
有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
SuperViewW1国产白光干涉仪以白光干涉技术为原理,获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。它集合了相移法PSI的高精度和垂直法VSI的大范围两大优点,适用于从超
2023-10-31 10:15:51
Newspaper 是一个很棒的python库,用于提取和整理文章。 它有以下的优点: 多线程文章下载框架 识别新闻网址 从html提取文本 从html提取顶部图像 从html提取所有图像 从文本
2023-10-30 14:24:00257 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
SLY-S1埃莱门多夫法撕裂度仪,采用埃莱门多夫法原理,适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测
2023-10-27 11:37:48
51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
一、引言AB法薄膜落镖冲击测试仪是一种用于测试薄膜材料抗冲击性能的实验设备。在包装、食品、医药等领域,薄膜材料的抗冲击性能对其包装产品的保护和保存具有重要影响。本文将介绍AB法薄膜落镖冲击测试仪
2023-10-25 16:40:05
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
WPT-204 水蒸气透过率测试仪基于红外法测试原理,为中、高阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种高阻隔材料的水蒸气透过率
2023-10-24 13:35:07
WPT-304 水蒸气透过率测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过
2023-10-24 13:20:32
在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
现象如标题所示,拆除磁珠后5v电压正常,请各位硬件专家给一下排故思路,感觉0.8v的压降像是某个二极管的压降,但是仍没有排骨思路,感谢
2023-10-16 10:06:35
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
正压法包装泄露密封测试仪 密封性能是指包装袋的严密性和可靠性,它直接关系到整个产品包装的完整性和防止泄漏、污染、变质等问题的发生。 正压密封性测试仪适用于各种无菌玻璃瓶、铝质软管
2023-09-22 17:01:11
斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
高压放电法密封检测仪 Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药
2023-08-31 09:55:36
艾法斯IFR 2948B航空通信综合测试仪Aeroflex 2948B艾法斯2945B内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置有全扫宽频谱分析仪。其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉
2023-08-17 16:27:54
Analyzer磁贴提供对RealView逻辑磁贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。
分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
本文提出一种创新的集成生物传感器系统,该系统基于混合硅塑料盘系统,可对乙型肝炎病毒(HBV)进行提取、纯化和检测。
2023-07-28 15:27:011039 的优点。测量功能1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。2.CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪
2023-07-24 14:47:48
存在的隐患。二、功能特点1.可只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量;2.三相同时测量加助磁法测量,速度更快,且大大减小剩磁危害;3.显示、打印变压
2023-07-20 10:32:03
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
上期解释了单端口计算S参数,然后后处理很容易提取L或C,已经满足基本需求。
2023-06-20 11:15:403516 电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
中图复合式闪测仪HyBrid系列是一种全自动影像测量仪,它基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-13 10:55:59
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
过程中双方都舒心,愉快。就是希望在合作的过程能高效、舒心。交期能如期;售后产品有问题能及时得到处理。服务配合和交期在led灯珠交易上就是重中之重。
那么这就考验工厂产能以及技术了,在这里我推荐海隆兴光电一家
2023-05-30 10:26:42
荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39779 光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
,仅仅是磁珠上的压降就已经有33mV,达到2.75%!
这就意味着,为了保证压降不超标,磁珠后面的电源路径直流压降不能超过0.25%,显然是很难达到的目标,真是让人上火。
电源电流本身不大
2023-05-23 11:49:24
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
磁环控制在磁芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。 电感的磁芯材料主要有两种:铁和铁氧体。 铁磁芯电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪测量功能1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。2.可
2023-03-27 14:02:58
查看更多
