使用增量式编码器,第一次启动时,转速波动较大,然后第二次启动转速波动就平稳了,我想问一下,在PI参数不改变情况下,为什么MCSDK初始定位后转速波动大?
2024-03-20 06:03:18
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二
2024-03-08 17:38:14
:750x604x329mm元件组成:4K GAEA空间光调制器3维组合位移台1个激光器和准直器各1个反射镜3个偏振片1个1个反射式4f系统:透镜和反射镜各1个3维组合位移台1个精密位移台1个1个透射式4f系统
2024-02-28 13:20:52
用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压电弧通常温度较低,可以通过控制电流来实现
2024-02-27 11:03:01
231
*附件:Labview调用Halcon识别二维码.zip
可一次识别多个二维码
使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
2024-02-21 16:31:42
电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
使用XMC72_EVK 降频到250MHz,运行一个2维浮点fft运算,这个二维数组大小是64x128。循环运行1000次的时间是22秒
而使用XMC72_EVK 工作在350MHz,循环运行
2024-02-02 07:53:47
在电子电路设计中,分压电路扮演着至关重要的角色。它基于一个简单的原理,即电阻串联时分压,这使得它在为电子设备提供合适电压时变得不可或缺。如同一条河流在分流处按照各支流的宽度和流量分配水量,分压电
2024-02-01 13:56:11
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgaomSaNLeAdWBGAACCTc0CJE0456.png)
高精度二维长度测量的重要性及测长机在精密制造业中的价值与应用领域高精度二维长度测量技术在现代精密制造业中,是保证产品质量和工艺精度的基础,可以确保产品符合规定的标准和要求,并帮助企业提高生产效率
2024-01-25 15:37:19
自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能UV/CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位
2024-01-13 15:33:20
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:25:14
2024-01-13 15:13:12
大家好,如何实现,二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31
383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 中图仪器SJ5730二维粗糙度轮廓测量仪能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2023-12-25 09:01:50
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。测量功能1.量测工具
2023-12-18 11:00:28
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:54
1111 线性稳压电源是一种常见的电源设备,广泛应用于各种电子设备中,提供稳定、可靠的电源输出。在使用线性稳压电源时,参数的设置是非常重要的,因为它直接影响到电源的性能和稳定性。本文将详细介绍线性稳压电
2023-12-13 10:57:10
719 将一维数组转为二维数组是一个常见的问题,特别是在处理数据时。一维数组是由一个连续的数据块组成,而二维数组则是由多个一维数组组成的数组集合。在Python中,我们可以使用不同的方法来实现这个转换
2023-11-23 14:54:21
1517 压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1380 在Python中,可以通过使用列表嵌套的方式来定义二维空数组。具体步骤如下: Step 1: 创建一个空的二维列表 要创建一个空的二维数组,首先需要定义数组的行数和列数。我们可以使用两个变量来表示
2023-11-21 15:12:06
528 如何创建二维数组在Python中是一个常见的问题。在Python中,我们可以使用嵌套的列表(list of lists)或者使用NumPy库来创建二维数组。在本文中,我们将详细介绍这两种方法,以及
2023-11-21 15:10:43
829 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
1V输入的时候,支持的带宽应该是在130MHz以内。事实上,我们在60MHz的时候输入500mVrms,放大倍数为1倍的时候,已经失真成三角波了。
所以对贵公司给出的压摆率以及带宽的参数表示很大的疑问,希望不吝赐教,感激万分。
2023-11-20 06:47:02
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
单片机中空指针怎么表示
2023-11-07 06:48:08
求老师指导,二维坐标系中,已知弧的起点,终点,半径, 计算出弧的圆心,起始角,弧度,外切矩形坐标,画出弧,,可能是顺弧逆弧同在一直线等等多种情况,,都要判断,,求老师指导,,*附件:已知起点终点半径画弧.rar
2023-11-04 10:27:36
牛顿第二定律:F = m * a
式中
F_驱动力N;
m_负载的当量质量kg;
a_匀加速度m/s^2
通过反复研究发现,它用G120里的参数来表示牛二定律如下:
r333 * r
2023-11-02 06:10:51
可以用单片机生成二维码吗 有没有具体的实例
2023-10-27 08:05:19
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/81/wKgZomU1L2qASrzMAAOZcuAyoag571.png)
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 #Labview用Labview将二维数组保存至Excel
2023-09-21 14:57:37
7 VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
ov7670拍照然后f429识别二维码,内部ram够用吗
2023-09-21 06:43:56
stm32f103怎么接入usb二维码扫码器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
pcb在线打标机配备的紫外、co2激光器,可且快速完成任意二维码、OCR标记。根据客户要求实现流水编号、时间、日期及其他有规律的自动跳码。可选简易版和xy龙门组单轨激光打标,配备了CCD视觉定位系统
2023-09-18 15:07:44
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-tqAY8B_AAELiXd5KHE552.png)
中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
我们直接使用了 myqr.run() 方法,并且使用 save_name 参数指定了我们保存二维码图片的位置,对我们生成的二维码扫码后我们就可以正常打开python的官方网站 当前还有其他的一些基础的内置参数去配置生成的二维码,大
2023-09-12 17:11:42
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A8/wKgZomUAKjmAGN-UAACicsCCU7Y569.jpg)
定义一个两行三列的二维数组,总共有6个元素
2023-09-11 14:51:36
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-uOeAGYSLAADrsN2b690068.png)
二维码扫码模块是目前比较常用的一种专门用于二维码扫描和解码的硬件设备,常用于零售、物流、医疗、票务等行业中。随着嵌入式条码识读技术,尤其是二维码技术及芯片技术在这些行业领域的应用,很多自助终端设备
2023-09-07 15:27:53
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6C/wKgaomT5e3eASAxiAADtqGszj4k800.png)
在智能穿戴、智能安防领域,用户需要通过蓝牙MAC地址来完成产品与APP的绑定。为简化产品的使用和管理,厂家会采用蓝牙MAC地址二维码扫描打印解决方案,将蓝牙MAC地址打印成二维码并贴在产品的包装盒
2023-09-04 17:41:07
各位老师,大家好,二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
本人收了一个二轴云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/36/wKgaomTmu4SACG6UAAITFWKoEHc212.jpg)
CameraService.ets文件拍照函数中,指定相片参数设置,然后调用capture()函数完成拍照。
拍照后会触发图片接收器的’imageArrival’事件。拍照函数在使用相机扫描二维码的时候调用。
该
2023-08-23 17:00:02
声明一个位宽为8,深度为32的二维数组变量ram
2023-08-22 09:45:07
整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16
633 二维(2D)材料由于原子级超薄、可调带隙和优异的光电性质,在柔性光电子学领域有着巨大的潜力。
2023-07-31 09:33:45
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6C/wKgaomTHD_OANXYzAAB0a_SjCN4891.png)
CHOTEST中图仪器影像仪基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。比如在测量平面度时,可以将待测物放置在二维影像仪的工作台上,使用光学放大镜
2023-07-21 11:24:06
CHOTEST中图仪器Novator系列二维影像仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率
2023-07-18 13:43:23
二维码扫描模块作为一种常见的嵌入式扫码设备,主要用于扫描和解码各种二维码、屏幕码等,并为我们提供便捷的信息传输方式。比如应用在门禁道闸领域的嵌入式二维码扫描器、移动支付领域的二维码识读设备以及自助
2023-07-13 16:05:49
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AB/wKgaomSvsB6ARDPPAAEBSSCEw_g433.png)
扁平中空AC伺服执行元件SHA系列支持新伺服放大器MINASA6系列。有助于统一支持RTEX、EtherCAT及通用通信(串行、模拟I/O、Modbus)的用户界面。提供以紧凑形状为特点的SG型和输出轴端面跳动较高的CG型的2种型号供用户选择。
2023-06-27 13:23:16
0 分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNLeAXZESAAL_gKofSgM601.png)
想把循环分别为1、2、3执行后的结果拼接成1个2维数组,纵向排列,最后的结果就是第1列是1-24,宽度是8的数组,将红框里的数据纵向拼接起来。
产生数组的方式是下面的框图,谁有好的思路吗?
2023-06-09 10:01:26
中空玻璃全自动生产线包括:上片机、立式中空玻璃生产线、封胶机、下片机。我们采用高性能工业电脑和可编程控制器及交流伺服系统,凭借先进的控制算法实现高精度、高速度、高一致性中空玻璃加工,可加工矩形异形
2023-06-02 15:07:39
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/19/wKgaomR5RHOAI9DdAABcI3u9PYo256.png)
二维码扫描模组模块,顾名思义,就是一种可以集成到设备中的扫描二维码功能的模块。它可以帮助设备实现快速、准确地读取二维码信息,为用户提供更加便捷的使用体验。在许多场合中,例如门禁闸机设备、自助系统
2023-06-01 09:44:02
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgaomR3B6eAT0MAAADqhpXDMNg877.png)
控制。 芯明天压电镜架通常由压电陶瓷促动器驱动,可通过施加电压来控制镜片的位置和方向。压电镜架产生二维偏转运动,两轴间具有共同的支点轴,通过两支压电螺钉的直线推拉运动,控制两个偏转轴的运动。 芯明天压电镜架
2023-05-25 10:27:45
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
2023-05-24 09:13:53
1594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRtZSSANSDhAAB7C_RX3-g949.png)
【MYD-JX8MMA7】 十一、QT绘制二维码本文内容并非原创,整合了多个网络资源进行过程整理,详细的描述了QT绘制二维码的理论和实践。QR Code编码方式使用非常普遍,早在15年我个人就使用过
2023-05-23 09:29:21
荣小菜补钙记第59期_LabVIEW之二维图片拖拽与缩放同步更新于 WeChat:荣小菜在补钙大家好,我是荣小菜,本期用一个小Demo讲解在二维图片控件中实现图片拖拽的缩放。
1.缩放功能实现二维
2023-05-19 18:59:31
1.缩放功能实现二维
2023-05-19 18:44:14
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中
2023-05-15 11:29:26
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
BISS/多摩川接口中空12-18.5mm 【主要特性】 中空式编码器无轴承,有利于管、线在电机空心轴里排布 高精度绝对值高精度,高分
2023-04-20 09:41:31
2023-04-18 14:44:28
工业级二维码扫码器是一种专为工业应用场景设计的高性能、高稳定性的二维码识别设备。与普通的二维码扫码器相比,工业级二维码扫码器具有更强的识别能力、更快的处理速度以及更高的抗干扰能力,可以在恶劣的工业
2023-04-17 16:41:53
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/16/pYYBAGQ8_UKALhTOAADK1rXVWqA780.png)
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
二维码扫码读头有什么功能?如何选择二维码读头?二维码扫码读头可以将二维条码图像通过感光头读取、识别并解读,从而做出(二维码)信息的采集和传输处理;卓越的工业级别CMOS影像技术+国际领先水平的智能
2023-03-30 15:03:53
1029 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A4/poYBAGQlLB2AP0RvAADQFaemCL8900.png)
二维码模组是一种集成了CMOS感光器件和专用镜头模组的微型扫码头设备,通常采用CMOS红光影像式读取,所发出的是一个矩形的红光区域,旁边会有辅助光,具有图像捕捉功能,通过拍照的方式来识别和读取
2023-03-29 17:12:46
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_M-AM8onAADsrhm9ecw715.png)
需要解决的问题是在最终显示端的上图层勾画一个二维坐标轴,这个坐标轴和显示的图像没关系,无论显示什么图像,坐标轴的原点和倾斜程度都由我来设置
2023-03-29 14:52:57
导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为350×500mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制**电压发热丝环绕加热带供电电压36V,并设有照明灯,为观察提供照明。 5 在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
2023-03-28 11:21:15
